CompShop Posted November 16, 2021 #1 Posted November 16, 2021 Всем привет! Имеем сервер supermicro на 24диска и установленный xpenoboot dsm 5.2.5967. Ранее на этом сервере много лет стоял freenas. Сейчас на хрени заметил такую проблему. Стоит 6 лан интерфейсов и при включении какого-либо компьютера на одном из лан каналов на мгновение пропадает доступ к массиву на всех кто работает. Пишется постоянный трафик на сервер и даже на мгновение перебой вызывает ошибку. Я даже не представляю с чем это можем быть связано и решил задать вопрос сообществу. На фринасе на этом же железе никаких подобных проблем не возникало. А тут стоит включить какой-то комп подключенный ланом к этому серверу, так на остальных в какую-то секунду пропадает массив и получаю ошибку доступа к серверу. Может кто сталкивался и есть решение ? поставить более новую версию dsm не могу, сколько не пробовал запустить 25-26 дисков на более свежей dsm у меня не получается, при перезагрузке получаю сообщение о необходимости восстановления и сброс всех настроек в дефолт. Quote
sotaka Posted November 16, 2021 #2 Posted November 16, 2021 Я не думаю что виной тому NAS. Скорее всего происходит коллизия в самой сети сети. Возможно, что связь пропадает не только с NAS. Quote
CompShop Posted November 16, 2021 Author #3 Posted November 16, 2021 каждый комп подключен напрямую езернетом в сервер. Свичей и другого оборудования нет. 6 лан портов к которым подключены 6 компов с физически прописанными айпи. стоит включить какой-то из компов, который в данную минуту выключен и получаем ошибку доступа к файлам на работающих в этот момент... проверил несколько раз... Quote
QwertRob Posted November 16, 2021 #4 Posted November 16, 2021 30 minutes ago, CompShop said: стоит включить какой-то из компов, который в данную минуту выключен На клиентах windows? Главный обозреватель сети назначать руками не пробовали? Quote
CompShop Posted November 16, 2021 Author #5 Posted November 16, 2021 на клиентах виндовс, про главный обозреватель не понял переведите :)) Quote
QwertRob Posted November 16, 2021 #6 Posted November 16, 2021 25 minutes ago, CompShop said: переведите :)) Лучше сами почитайте, например, здесь. Картина похожая. Quote
CompShop Posted November 17, 2021 Author #7 Posted November 17, 2021 немного дополню, проблему локализовали поточнее, как мне подсказал друг линуксоид, есть команда переинициализации всех лан контроллеров при изменении линков по ланам. Т.е. софтина инитит все лан соединения при изменении на каком-то. Видимо для большинства задач это не особо заметно, а у меня задачи льют поток 24/7 и пропадание линка на секунду уже обрывает соединения. если бы машинки были включены через свич то этого бы не происходило, так как сам свич является нагрузкой на лан порты, а раз у меня директ соединение то получаю проблему. Возможно у профи появится мысль как решить данную ситуацию ? Quote
QwertRob Posted November 17, 2021 #8 Posted November 17, 2021 3 hours ago, CompShop said: есть команда переинициализации всех лан контроллеров при изменении линков по ланам А он не объяснил смысл этого процесса? Повторяю вопрос: Вы не пробовали вручную назначить сам НАС локальным обозревателем сети? Quote
Olegin Posted November 17, 2021 #9 Posted November 17, 2021 7 часов назад, CompShop сказал: если бы машинки были включены через свич то этого бы не происходило Поставить свитч и проверить теорию вашего друга. А так да, незачем из наса делать коммутатор. 2 Quote
