Очень медленно скачиваются файлы с NAS, закачка при этом работает нормально
Настраиваю систему, пробно закинул в Moments и PhotoStation несколько папок с фотографиями и видео с телефона.
Фотографии открываются корректно, проблем нет. Видеофайлы же открываются ооооочень с низкой скоростью (судя по виджету - даже 500 кбит/сек не отдаёт Хрень в сеть в это время). В то же время файлы с VideoStation показываются быстро (для примера mkv-фильм идёт вполне себе шустро). Проверял с айпада с приложений от Синолоджи, а также с компа в браузере - везде тормоза. На планшете чуть помогла установка пункта в настройках про работу с видео - вместо "Авто" поставил "Приоритет скорости" - тогда видео стало показываться нормально, но с худшим качеством и пропуском кадров. Расширение файлов - mov, по идее родное от айпада, не должно перекодироваться-то.
Аппаратное декодирование подключил скриптом с англоязычной темы, не особо помогло (но превьюшки видео стали отображаться корректно). Корректные серийники/мак-адреса не искал только (но в английской теме пишут что и так работает - что в принципе и показало появление превьюшек, и работа в Видеостанции тех файлов что до патчевания не запускались).
Железо - процессор Пентиум E5200 (я понимаю что с этим и не должен вроде транскодинг работать, но тут-то вроде простая задача, файло отдать). Сборка установлена от DS3617xs.
Может быть, где-то есть какие-то ещё настройки, чтобы файлы видео показывались корректно через их приложение? Спасибо огромное!
Опыты показывают, что отдача от Xpenology идёт очень медленно (до 900 кбайт/сек). Приём гораздо лучше (8-10 Мбайт/сек при 100 Мбит роутере). Фильм хорошо оказывается показывал потому, что он не упирался в "потолок" - отдача была в пределах 800 кбайт/сек..
Не понимаю в какую сторону смотреть(. IPv6 отключил на всякий. Остальные сетевые настройки на NAS не трогал.
Проверил скачивание и с браузера (на маке), и с айпада - и то и то по вай-фаю. Пока возможности подключить мак к локалке нет.
При этом закачивание на NAS идёт хорошо и оттуда и оттуда.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
Проверил - и через SMB, и через AFP с FTP - такая же ерунда по вай-фаю.. Отдача ооочень медленная. Роутер Zyxel Keenetic, вроде проблем с вай-фаем никогда с ним не замечалась.
Получилось времянку сделать с проводным соединением на компе - всё гораздо лучше, скачивает как минимум со скоростью 3-4 Мбайта/сек.. Конечно тоже не фонтан, но гораздо лучше чем 1 Мбайт.
Получается, что что-то с беспроводным соединением.
Опытным путём выявил что явная проблемка с сетью на материнке (переставлял флешку и винты на другое железо - там всё норм), на приём работает шустро, на отдачу не хочет. Провода менял, не помогает. Несколько стареньких сетевых карточек пробовал подцепить - Хрень не видит, видимо дров нет..
Видимо, стоит искать гарантированно работающую внешнюю сетевую карту.. Но вообще странно что так.
3 часа назад, Olegin сказал:
Запустите то, что гарантированно тормозит и покажите тута результат работы программы htop...
Спасибо за ответ! Я запустил htop, но не очень понимаю, что оттуда нужно показать? Пробежался, и не увидел где там сетевая активность.. Подскажите пожалуйста, как её нужно настроить для сетевой активности?
2 часа назад, Olegin сказал:
Загрузку процессоров и памяти.
Смотрите, я провёл эксперимент интересный. Скачал LiveCD, загрузился с него на том железе, и с браузера попробовал работу speedtest.net - так вот по проводу у меня скорость 90 Мбит на приём и столько же на отдачу (у меня 100-мбитный интернет). То есть неработоспособность сетевой карты явно исключается...
Получается, что где-то именно в железе затык, несинхрон с Хренолоджи..
Если чем-то поможет - прикрепляю результат запроса dmesg . Там прописывал 2 сетевухи (хотел подгрузиться с PCI-платы, но Хренолоджи не увидела новую сеть).
Это сборка DSM 3615 с дополнительными дровами..
Что ей не нравится, не пойму.
dmesg_new.rtf
И ещё интересную особенность заметил - если напрямую NAS с компом подключить по проводу - иногда бывает скорость до 4 Мбайт/сек, а иногда - 40-100 Кбайт/сек. От роутера не зависит - пробовал и через роутер, и напрямую, результаты рандомно разные..
Я уже и сборку на "левый" винт с нуля поставил, всё тоже самое..
Сейчас экспериментирую - после загрузки NAS'а скорость скачивания через локалку - 90 кбайт/сек. Отменяю скачивание, кидаю с компа файл - он его закачивает на NAS со скоростью 60 Мбайт/сек!! Отменяю. Пробую теперь скачать файл с NAS - скорость стала уже 7-8 Мбайт/сек вместо 90 кбайт/сек.
Жду минуту. Снова пробую скачать файл с NAS - скорость опять 90 кбайт/сек!
Не понимаю что такое. Провода не трогаю физически, сижу неподвижно.
1 скрин - закачивание НА NAS.
2 скрин - скачивание С NAS'а сразу после этого.
3 скрин - скачивание с NAS'а через минуту ожидания.
  • XPEH changed the title to Очень медленно скачиваются файлы с NAS, закачка при этом работает нормально
Решил этот вопрос. Прошерстил немного Авито, погуглил предлагающиеся сетевые карты, купил ту про которую смог найти инфу о том что на ней люди запускали DSM. Цена вопроса всего 100 рублей 😀
Сетевая карта Tp-Link TG-3269 на чипсете RTL8169SC работает корректно (локалку на материнке отключил в биосе, новая сетевая карта сразу же завелась). Вдруг кому-то пригодится данная информация.
Теперь скачивает и закачивает всё с корректной скоростью, фух) аж от сердца отлегло, уже неделю мучаюсь с этим вопросом.
Единственно, Moments и DS Photo не так шустро видео с айфона отдают, как хотелось бы - тормоза всё равно есть. При этом если сторонним плеером подключиться смотреть видео - отдача от DS идёт на максимуме. Может быть, как-то можно снять ограничения по отдаче от приложений Synology?
Edited by Slavik_sar
я вот ничего не понял- какая отдача с iphone, какой сторонний плеер.
1. Про какую отдачу идет речь? что именно от куда, куда и на каком подключении
2. Moment и DSPhoto на сколько помню транскодирут видео при отправке на мобильные устройства - в 3617 не предусмотрен аппаратный транскодинг
он только на 918 есть  - там процы со встроенной видяхой.
3. сторонний плеер сам декодирует средствами того устройства на котором идет просмотр.
4. тестирование скорости копирования на DSM и обратно нужно делать по проводному подключению через Switch желательно гигабитный а не через дохлый 100 мбитный роутер. Далее важно что бы провода от Сино до свитча и от свитча до компа были не ниже 5Е категории и не повреждены.
На Сино собран массив хотя бы на 2х дисках, на компе быстрый SSD
Вот тогда то и тестируем скорость копирования на Сино и обратно файлов размером больше чем оперативной памяти в компе раза 2-3.
Простой роутер годится раздать интернет, но не годится как свитч - от слова совсем. Вот пример у друга роутер легко тянет 100мбит интернет, но как только к нему подключили пару камер наблюдения, так они своим потоком в жалкие 4мбит забили порты роутера так что он просто вешался.
Переключили их на свитч после роутера - проблема ушла полностью.
DSM вполне нормально запускается на большинстве сетевых карт - рилтек кстати не шибко рекомендованый был.
Есть темы на английском + у нас тут удачные запуски на разных материнках.
У меня сино без проблем держит скорость более 10Гбит по 2м портам сразу.
Может попробуете такой вариант:
установка в Windows ключа в registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\NetworkThrottlingIndex
в значение FFFFFFFF  отключает лимитирование сетевого трафика при использовании мультимедиа, В резульате на порядок растет скорость копирования с NASа на компьютер и процентов на 30 растет скорость копирования с компьютера на NAS.
Вычитал на https://www.synology-forum.ru/ на Вин 10 поменял значение и вроде пошустрее начало копировать...
16 часов назад, -iliya- сказал:
Прошу прощения, писал видимо на эмоциях) Имел в виду, что на айпаде/айфоне если смотреть видео с NAS с помощью приложений Moments/DS Photo - имеются тормоза, то есть короткое видео (100 Мб, mov-формат, 35 секунд, стандартный айфоновский формат) - ставится на паузу раза 3-4 за время просмотра (подгружая данные). При этом если это же видео открыть сторонним проигрывателем с NAS (nPlayer на айпаде) - то воспроизводит без единой запинки. И с веб-интерфейса видно что отдача идёт стабильно на уровне 6-7 Мбайт/сек, когда смотришь nPlayer'ом. Если смотреть через Moments - отдача до 2 Мбайт/сек, и периодически падает до 500-700 Кбайт/сек.
Это я понимаю, но моя задача была сделать простенький архив для хранения фотографий с кучи используемых устройств в одном месте, суперскорости мне не нужны. Проблема была в сетевой карте материнки, т.к. при переключении на другое железо всё работало гораздо быстрее с этими же проводами и этим же роутером. С внешней сетевой картой работает сейчас нормально (кроме отдачи от Moments/DS Photo).
Спасибо за интерес, проявленный к моему вопросу.
2 часа назад, AlexChu сказал:
Спасибо, но у меня Мак) с другого железа пробовал тестировать мою сборку флешка/винты - всё работало гораздо быстрее, так что проблема была именно со встроенной сетевухой. Видимо, какой-то рассинхрон был с NAS'ом.
7 часов назад, Slavik_sar сказал:
как я и писал выше -вероятно что родные приложения заставляют NAS транскодировать фото и видео в другой формат + вариант шифрования трафика может серьезно отъедать ресурсы слабенкого проца, у которого нет ни аппаратного транскодинга ни аппаратного шифрования.
вот  сравним с тем на чем собран оригинальный 3617 у которого так же нет аппаратного транскодинга
Pentium® E5200
Xeon® D-1527
Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 8
Базовая тактовая частота 2,50 GHz 2,20 GHz
Кэш-память 2 MB 6 MB
Технология Intel® Turbo Boost нет да
Технология Intel® Hyper-Threading нет да
Технология виртуализации Intel® (VT-x) нет да
Технология виртуализации Intel® (VT-d) нет да
Intel® VT-x нет да
Intel® TSX-NI нет да
Расширения набора команд нет да
Новые команды Intel® AES нет да
Secure Key нет да
наверное не спроста это все.
а в новом 920 на смену 918 - есть Графическое решение Intel® UHD 600
как раз Intel® Quick Sync Video Да обеспечивает транскодинг на лету
и хоть нет turbobust но есть Новые команды Intel® AES Да
то есть шифрование не съедает проц.
начинайте копать с отключения https и смотреть варианты настроект конвертаций в родных приложениях на планшетах и тд
далее смотрите на роутер - не знаю что за модель, но уж точно в 21 году не стал бы использовать 100 мбитный
Затем задумайтесь поменять железо под насом - ну не тянет оно на мое ИМХО. это как DS208J - я с него начинал и быстро понял что даже под простенькое храннение дом архива не годится.
скорее всего встройка ела ресурсы проца, внешняя так же может есть но в меньшей степени.
как и говорил трафик по https, smb и тд шифруется - проц не умеет это делать аппаратно.
iphone свежий? тогда у него может быть HEVC HEIC - это h265 он оооочень ресурсоемкий. и как там заточена DSPhoto я не знаю - она все равно тупо может пытаться транскодить на лету даже если родное видео пытаетесь смотреть обратно на том же девайсе.
12 часа назад, -iliya- сказал:
Я https и не включал. Да и загрузка процессора далеко не под 100% (~20-30%) при просмотре видео в Moments, то есть ощущение что именно задержка по сети какая-то.
Роутер да, сегодня планирую проверить гигабитный роутер, и если дело в этом - поменять. Раньше не было локально-сетевых задач, поэтому 100 Мбит устраивало полностью.
Про железо подумаю, если другое не поможет.
13 часа назад, -iliya- сказал:
Нет, загрузка процессора не уходила в пике со встройкой.
Да нет, видео от старых 5S/SE, я не включал эти современные форматы. Обычный mov не сильно большого размера..
10 часов назад, Slavik_sar сказал:
загрузку надо смотреть по команде TOP она может более реально показывать в отличии от того что в интерфейсе
еще можно в мониторе ресурсов диспетчер задач смотреть кто и что во время тормозов жрет проц и память
Посмотрю сегодня, спасибо) Вчера проверил кстати с гигабитным роутером - ничего не поменялось в плане работы Moments/DS Photo.. Точно также айфон и айпад через приложение тупят при просмотре(
Проблема может быть связана с MTU, например стоит старый коммутатор.Сеть как устроена? Могут быть ошибки из за плохого соединения патчкордов.Запустите пинг и посмотрите на потери, они есть?
