Лицензиpoвaние камер как быть
   На прошивке 8.1.3 с патчем от 8.1.2 наблюдаются регулярные отключения записи с камер. Сегодня обнаружил что все камеры находятся в режиме "отключены" и только после захода в раздел "камеры" включился режим" активация" всех камер, после чего началась запись.
   Подозреваю что есть проблемы с патчем. Кому важна стабильность записи с камер рекомендую не переходить на новую версию SS!
   Хочу отметить что на версии 8.1.2 с патчем от Virus для данной версии наблюдается та же проблема, а именно - регулярное отключение записи на всех камерах один раз в сутки.
   На прикрепленном рисунке указал индикатор загрузки сети в котором отображается отсутствие потока с камер на SS.
Edited by zoro_k
ошибка в тексте
В 19.01.2018 в 12:39, SterX сказал:
А кто как решает проблему неработающей службы Quick Connect, чтобы смотреть камеры снаружи? Ну, не из своей локалки...
белый ip!
В 19.01.2018 в 18:12, zoro_k сказал:
Да. Факт. Подтверждаю. У меня такая же песня.
10 часов назад, montagnic сказал:
Ребята сегодня заметил ту же ситуацию. Камеры перестают писать. SS 8.1.3 с патчем от 8.1.2...
13 минуты назад, MegaMAK сказал:
У меня за все время один раз зависло. Последних 7 суток работает. Хом мод выключен
проверь с просмотром в реальном времени, а потом в журнал
On 02.01.2018 at 9:12 AM, Vir-US said:
SS 8.1.2-5469.х86_х64 протестирован и работоспособен. Желающие могут постучать(только не громко) в личку.
На заметку
- Качаем архив и распаковываем.
- Устанавливаем  SS 8.1.2-5469!!!(взять можно Тут, но не запускаем(если запустили, останавливаем).
- Заходим на свой NAS через web.
- Заходим в Панель управления > терминал и SNMP. Ставим галку "включить службу ssh" и нажимаем применить.
- Подключаемся к сино с помощью putty или другого ssh клиента под Админом
- Вводим свой Админский пароль
- Вводим команду: sudo su -
- Видим чудо в виде - root@...
- Вводим команду: synouser --setpw root Ваш_Пароль_Для_Root
- Далее можно заходить под root используя установленный пароль.
- Скидываем файлики из архива на сино и при необходимости меняем владельца и права. Сделать это можно разными способами.
p.s.При использовании WinSCP советую в настройках передачи установить тип файлов "двоичный/binary" для исключения возможных проблем.
- Запускаем SS из центра пакетов.(если всё сделано правильно, имеем 25 камер)
- Класть(или если хотите - ложить) сюда>>>
/var/packages/SurveillanceStation/~target/lib/libssshm.so *chmod=644* *owner=SS* *group=SS*
/var/packages/SurveillanceStation/~target/lib/libssutils.so *chmod=644* *owner=SS* *group=SS*
/var/packages/SurveillanceStation/~target/sbin/ssmessaged *chmod=755* *owner=SS* *group=SS*
/var/packages/SurveillanceStation/~target/webapi/Layout/src/SYNO.SurveillanceStation.Layout.so *chmod=644* *owner=SS* *group=SS*
Hide
Буду признателен за ссылку в ЛС
Сейчас использую  DSM 5.2-5644 Update 5 и SS 7.1-4155 c патчем на 65505 камер :). А в новом лечении ограничение 25шт? или можно сделать больше
1 hour ago, dvshub said:
Господа, Vir-us куда-то пропал. Скиньте кто нибудь в личку последний патч на видеостанцию, буду признателен.
Доброго времени суток,
тоже буду признателен если кто-нить скинет в "личку".
Спасибо. (сорри за оффтоп)
1 час назад, ValDor сказал:
Так-же буду признателен, за патчик.
2 часа назад, zoro_k сказал:
Подскажите, есть ли возможность сделать запланированное отключение/включение SS в DSM (например один раз в сутки)?
отключение возможно, а вот включение... тут либо бивисом либо WoL
3 часа назад, zoro_k сказал:
Без проблем. В планировщике задач можно как остановить службу SS так и запустить ее по расписанию.
Точно! Спасибо за наводку. Вот таким образом можно решить пока проблему остановки записи с камер в SS. Ставим в планировщике остановку службы (в неурочное время) и через пару минут запуск службы, выбираем "ежедневно" и все. Посмотрим как себя поведет на практике.
8 часов назад, zoro_k сказал:
вот только поможет ли перезагрузка службы? правда, пробовал на 8,1,2 перезапускать службу при отлючении камер, но камеры запускались не после перезагрузки службы, а после запуска ярлыка ip-камеры.... что будет на 8,1,3 не понятно. будем тестить. у меня 8,1,3 на патче 8,1,2 работает 3 дня. до этого отваливалось меньше суток работы (при 8,1,2).
кстати при переходе на 8,1,3 нормально перестал работать браузер (на 8,1,2 прям радовал быстрым запуском и корректной работой, правда зеленый фон присутствовал 3 сек на прошивке onvif 2.40 вроде, ну на новых кетайцах). андроид не видит серверы. говорит не установлен... мониторю пока через клиента.
буду отписывать что и как...
29 минут назад, georg-er сказал:
Да, после перезапуска службы у меня запускались камеры на запись. Сейчас работает примерно сутки и запись останавливается.
Что касается тормозов браузера - не заметил особой разницы, использую интернет эксплойер. Мониторю всегда через Линию.
14 часа назад, kupax сказал:
Скиньте и мне пожалуйста кто нибудь в личку последний патч на видеостанцию, буду очень признателен.
Скиньте и мне, пожалуйста
  • XPEH locked this topic
