Не ищется Xpenology на моём железе. Как анализировать логи системы через COM-порт?
Собственно, прошил флешку "по-правильному", пробно запускал систему на рабочем компе - всё запустилось с полпинка. Работа системы устроила, в связи с чем было принято решение купить небольшой корпус и обустроить его под Xpenology). Но в итоге на Авитах за 500 рублей достался не только корпус, но и полностью работоспособный системник на матери MSI 2006-го года с Celeron'ом D-серии внутри. Но вот на нём-то ничего не завелось по-дефолту, несколько прошивок пробовал - по итогу всё равно в сети "Хрень" не видно (загрузчик висит как обычно с окном приветствия).. Узнал, что логи системы можно почитать через COM-порт.
Пока смог подключиться через Putty к загрузчику, остановился на стадии запроса логина/пароля. Подскажите пожалуйста, какую пару логин-пароль нужно вводить при подсоединении через COM-порт? И, когда получится зайти - в каких каталогах искать логи, как выяснить из-за чего не стартует система?
Спасибо.
  • 4 weeks later...
Я имел похожую проблему с ion330, логин-пароль при подключении root 101-0101 , этот пароль зависит от текущей даты, и, как я понял, если не было настройки, если не подходит то нужно посчитать
Цитата
1-й символ = месяц в шестнадцатеричном формате в нижнем регистре (1 = январь,…, a = октябрь, b = ноябрь, c = декабрь)
 2-3 = месяц в десятичной системе с дополнением нулями, начиная с 1 (01, 02, 03,…, 11, 12)
 4 = тире
 5-6 = день месяца в шестнадцатеричном формате (01, 02 .., 0A, .., 1F)
 7-8 = наибольший общий делитель месяца и дня, дополненный нулями. Это всегда число от 01 до 12.
 допустим, сегодня 15 октября, пароль будет: a10-0f05 (a = месяц в шестнадцатеричном формате, 10 = месяц в десятичном формате, 0f = день в шестнадцатеричном формате, 05 = наибольший делитель между 10 и 15).
Edited by 4aba
Я разобрался со своей ситуацией - нужно было просто открыть через Putty сразу как включил компьютер - тогда все логи загрузки системы показываются корректно, и их  можно анализировать.
