Bobuin Posted March 23, 2021 Share #1 Posted March 23, 2021 Всем привет! Когда включается в moments поиск фото по лицу увеличивается нагрузка на процессор и он начинает работать на 99%, куллер не успевает его охладить. Можно ли программным методом уменьшить нагрузку на процессор? Увеличить скорость куллера не предлагать, это нужно не постоянно, а когда moments ищет фото и раскладывает их. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olegin Posted March 25, 2021 Share #2 Posted March 25, 2021 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobuin Posted March 25, 2021 Author Share #3 Posted March 25, 2021 Спасибо большое! Но не дождался ответа, у меня процессор J5005 с пассивным охлаждением, зашел в магазин купил куллер 40мм, загруз 99% максимальная температура проца 66 гр. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sh_Renat Posted March 25, 2021 Share #4 Posted March 25, 2021 7 часов назад, Bobuin сказал: у меня процессор J5005 Не пойму в чем проблемы. У этой мамы отличное управлений вентиляторами, можно в UEFI включить медленное поднятие оборотов от 0% до 100% например от 50-60 градусов. Т.е. если меньше заданного порога, то вентилятор стоит, если выше порога то он медленно набирает обороты пока не остудит. Люди, научитесь уже пользоваться настройками BIOS\UEFI. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobuin Posted March 25, 2021 Author Share #5 Posted March 25, 2021 (edited) 25 минут назад, Sh_Renat сказал: Не пойму в чем проблемы. У этой мамы отличное управлений вентиляторами, можно в UEFI включить медленное поднятие оборотов от 0% до 100% например от 50-60 градусов. Т.е. если меньше заданного порога, то вентилятор стоит, если выше порога то он медленно набирает обороты пока не остудит. Люди, научитесь уже пользоваться настройками BIOS\UEFI. Вопрос был не в этом, биос не проблема. Машинка строилась из принципа тишины, процессор без кулера. Кулер был только в корпусе на мин оборотах, этого вполне хватало и хватает пока не запустился moments. Вот тут уже появился вопрос, ставить кулер на радиатор или банально уменьшить мощ проца, всего то. Хотелось обойтись без кулера, лишняя шумелка не нужна, но купленный кулер оказался тих. Edited March 25, 2021 by Bobuin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sh_Renat Posted March 26, 2021 Share #6 Posted March 26, 2021 22 часа назад, Bobuin сказал: Кулер был только в корпусе на мин оборотах А в чем проблема это кулер зацепить на мать, и дать ей управлять оборотами. В простоях проца останавливать его, а при максимальной нагрузке разгонять его. А можно зацепить два вентиля и также быть в тишине без нагрузки. Вы наверно не поняли того что я хотел сказать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sh_Renat Posted March 26, 2021 Share #7 Posted March 26, 2021 CPU Frequency scaling for DS918+ Я эту тему мучал как только мог, потом плюнул, т.к. толку от этого никакого. У меня UPS и потребляемая мощность отображается. И никакой экономии от изменения частоты нет, совершенно нет. Полноценной регулировки на Хреноложи нету. Для экономии надо регулировать не только частоту но и напряжение проца, а этого, фиг вам. Так что не занимайтесь фигней. У меня 4 ядра без виртуальных работают на частоте 3.6 ГГц, потребление без нагрузки с тремя ЖД, примерно 70 ватт\час, со 100% нагрузкой при транскодинге 130 ватт. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobuin Posted March 26, 2021 Author Share #8 Posted March 26, 2021 11 минуту назад, Sh_Renat сказал: А можно зацепить два вентиля и также быть в тишине без нагрузки. Вы наверно не поняли того что я хотел сказать. Скорее всего так оно и есть, мы просто друг друга не поняли, но проблема решена Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
H_U_L_K Posted March 26, 2021 Share #9 Posted March 26, 2021 Лучше копать в сторону не уменьшения частоты проца, а ограничения процессорного времени для moments, по типу "не более 50%". И проце легче, и система будет отзывчива. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
