Kermit 0 Posted February 1 Share Posted February 1 Hallo Gemeinde, ich bin neu hier und würde gerne Fragen, welches Xpenology für mich das richtige wäre. Am liebsten hätte ich die letzte 6.2.x Version mit patch für ffmpeg. Ich habe vor die Interne Netzwerkkarte und eine 2. für VirtualPC zu nutzen. Ich nutze 2x Seagage NAS HDD´s mit je 4TB und möchte eine 256GB SSD als Cache HDD nutzen. Mainboard: LGA1151 „Skylake“-Familie Prozessor: Intel Core i7-6700k RAM: 16 GB Netzwerkkarte: Intel Vielen Dank für Infos schon mal vorab! Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 1 Share Posted February 1 (edited) loader 1.04b 918+ dsm 6.2.3 12 hours ago, Kermit said: mit patch für ffmpeg. ??? falls du transcoding meinst (da wird aber nicht ffmpeg gepatcht) https://xpenology.com/forum/topic/24864-transcoding-without-a-valid-serial-number/ https://xpenology.com/forum/topic/30552-transcoding-and-face-recognitionpeople-and-subjects-issue-fix-in-once/ Edited February 1 by IG-88 Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 1 Author Share Posted February 1 Danke für Dir Info, aber schau Dir das mal an. was passt denn da zu meinen Prozezzor ?https://archive.synology.com/download/Os/DSM/6.2.3-25426-3 Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 1 Share Posted February 1 18 minutes ago, Kermit said: Danke für Dir Info, aber schau Dir das mal an. was passt denn da zu meinen Prozezzor ?https://archive.synology.com/download/Os/DSM/6.2.3-25426-3 das sind nur updates die werden automatisch nachgezogen, du musst die volle version installieren https://archive.synology.com/download/Os/DSM/6.2.3-25426 bei cpu für 918+ ist 4th gen (haswell) das minimum https://xpenology.com/forum/topic/13333-tutorialreference-6x-loaders-and-platforms/ Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 1 Author Share Posted February 1 (edited) Danke Dir, habe mich schon gewundert, warum das nur 32 MB sind! ^^ Der Rechner kommt am Donnerstaghttps://www.ebay.de/itm/Komplett-PC-1151-Intel-Core-i7-6700k-DDR4-RAM-und-HDD-SSD-Konfigurierbar/114013207035?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=414298171659&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Habe Ihn mit 16 Gb und 2 TB HDD bestellt. Die HDD kommt dann in ein externes Gehäuse. Ich weiß nur nicht, was das für ein Mainboard ist. Habe jetzt den Loader und das Image.... und könnte Donnerstag starten.... Mal sehen wie ich das Update verfügbar dann ausschalten kann. Diese rote 1 nervt... ^^ Klar das ich in der Host-Datei auch den Update-Server auf 127.0.0.1 setze, damit da nix schief gehen kann. Erst mal lieben Dank, und wenn ich noch Fragen habe, darf ich mich bestimmt doch Melden! Hau rein und schönen Restabend noch ! Edited February 1 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 1 Share Posted February 1 2 hours ago, Kermit said: Ich weiß nur nicht, was das für ein Mainboard ist. spielt keine große rolle, 1.04b 918+ geht uefi (3615/17 braucht csm, das bereitet manchen probleme) und alle gängingen onboard nic's werden unterstützt 2 hours ago, Kermit said: Mal sehen wie ich das Update verfügbar dann ausschalten kann. Diese rote 1 nervt... ^^ die upates für 6.2.3 kannst du alle installieren, da bleibt im moment nichts zu anzeigen übrig Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 5 Author Share Posted February 5 (edited) Moin, wie kann man eigendlich die echt CPU die man benutzt vom System anzeigen lassen. Er sagt mir hier es wäre ein INTEL Celeron J3455 statt INTEL Core i7-6700k mit 4 GHz ? Edited February 5 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 5 Share Posted February 5 https://xpenology.com/forum/topic/13030-dsm-5x6x-cpu-name-cores-infomation-change-tool/ Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 Danke IG-88 hat geklappt.... Videos werden auch via Firefox abgespielt in AC3. Also was der patch auch erfolgreich oder? Ausser DTS AUDIO läuft alles tadellos...... Habe ich was vergessen? Oder hast du noch eine Idee ? Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 Ach noch was.... wie kann ich checken, ob dieser controller läuft bzw. unterstützt wird?BEYIMIE PCIe SATA Karte 4 Port, PCI Express SATA Controller Erweiterungskarte, 6 Gbit/s SATA 3.0-PCIe-Karte ohne Raid, Boot als Systemfestplatte, Unterstützung für HDD oder SSD (Marvell 88SE9215) Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 6 Share Posted February 6 (edited) 2 hours ago, Kermit said: Ausser DTS AUDIO läuft alles tadellos...... auch dafür gibt es was aber das ist tricky weil man dateien umpatchem muss ist ein "altes" problem das alle synolog yuser haben (nicht nur xpenology) such mal nach: patch dts synology, dann findest du u.a. https://gist.github.com/BenjaminPoncet/bbef9edc1d0800528813e75c1669e57e # Save VideoStation's ffmpeg mv -n /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg.orig # Injecting the script (last revision aka 12) wget -O - https://gist.githubusercontent.com/BenjaminPoncet/bbef9edc1d0800528813e75c1669e57e/raw/ffmpeg-wrapper > /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg # Change ownership and mode of the script chown root:VideoStation /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg chmod 750 /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg chmod u+s /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg # Save VideoStation's libsynovte.so cp -n /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so.orig chown VideoStation:VideoStation /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so.orig # Patch libsynovte.so to authorize DTS, EAC3 and TrueHD sed -i -e 's/eac3/3cae/' -e 's/dts/std/' -e 's/truehd/dheurt/' /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so 2 hours ago, Kermit said: Ach noch was.... wie kann ich checken, ob dieser controller läuft bzw. unterstützt wird?BEYIMIE PCIe SATA Karte 4 Port, PCI Express SATA Controller Erweiterungskarte, 6 Gbit/s SATA 3.0-PCIe-Karte ohne Raid, Boot als Systemfestplatte, Unterstützung für HDD oder SSD (Marvell 88SE9215) 88SE9215 ist ok aber hat halt nur eine pcie lane und nur pcie 2.0, das macht dann 500 MB/s für 4 ports, je nach konfiguration begrenzt das nur den raid rebuild oder sogar die leistung an sich die man als nas über netzwerk will (und ssd's kann man so vergessen, die müssen an die onboard anschlüsse) bei skylake sollte eigentlich das board pcie 3.0 können und wenn du einen pcie 4x/8x/16x slot frei hast wäre eine jmb585 basiete karte mit 5 ports, 2 lanes und pcie 3.0 support besser da hast du 2000 MB/s für die 5 ports, man kann so eine karte auch in einen pcie 1x slot mit pcie 3.0 stecken (slot hinten offen oder mit flachbadkabel adapter) dan hat man immerhin 1000MB/s für die 5 ports (evtl. gits auch pcie karten für 1x slots mit jmb585 und 5 ports, das wäre einfacher) Edited February 6 by IG-88 Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 (edited) Ich habe leider ein scheiß kleines Board..... kein HDMI, kein DP. Habe eine Grafikkarte drin, damit ich zur not was sehe im langen Slot. Diese SATA Karte ist im kurzen Slot. (siehe PDF) Aber die Kiste rennt wie sau! Habe 2x SSD drinnen.... den ganzen Vormittag das Coolmaster fertig gemacht. Kam heute per DHL. H110M-DVS R3.0.pdf Edited February 6 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 (edited) DTS patch was easy..... klappt.... noch was gefunden... Die Steckplätze dürften nur 8 sein. 4 on Board und 4 auf der SATA Karte. Wie kann ich das abändern ? Auch wenn die SATA zu langsam wäre, würde doch der SSD cache helfen oder ? Edited February 6 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 (edited) platzhalter ^^kann nicht löschen Edited February 6 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 4 hours ago, IG-88 said: bei skylake sollte eigentlich das board pcie 3.0 können und wenn du einen pcie 4x/8x/16x slot frei hast wäre eine jmb585 basiete karte mit 5 ports, 2 lanes und pcie 3.0 support besser da hast du 2000 MB/s für die 5 ports, man kann so eine karte auch in einen pcie 1x slot mit pcie 3.0 stecken (slot hinten offen oder mit flachbadkabel adapter) dan hat man immerhin 1000MB/s für die 5 ports (evtl. gits auch pcie karten für 1x slots mit jmb585 und 5 ports, das wäre einfacher) Könntest Du so lieb sein und mir mal bei Amazon die richtige raussuchen? Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 6 Share Posted February 6 3 hours ago, Kermit said: noch was gefunden... Die Steckplätze dürften nur 8 sein. 4 on Board und 4 auf der SATA Karte. Wie kann ich das abändern ? das auf 16 zu setzen ist eine funktion des loaders, spielt für die nutzung keine rolle, ist nur dein maximum, wenn du tatsächlich nut 8 sata hast kannst du (im moment halt nur bis 8 gehen aber du kannst so jederzeit einen controller hinzufügen und mehr platten nutzen 4 hours ago, Kermit said: kein HDMI, kein DP. Habe eine Grafikkarte drin, rausschmeißen, die ist nur für die grub auswahl am anfang und da stellt man in der regel nichts ein, nonst gibts da keine infos auf oder lokale console, das läuft alles über seriellen port, das ist von synology als headless system ausgelegt, alles wird über netzwerk gesteuert und selbst wenn du grafik anschließt, die skylake cpu kann die onboard bedienen und da gibts vga, dvi-d und hdmi (dvi-d und hdmi sind im grunde identisches signal, das kan mit mit einem mechnischen adapter wandels und wenn man wirklich dp wollte gibt es da fertige adpter mit signalwandler) ok, 16x slot ist also frei 54 minutes ago, Kermit said: Könntest Du so lieb sein und mir mal bei Amazon die richtige raussuchen? kommt darauf an ob du aus china kaufen willst oder aus einem amazon lager von einer chinesischen firma, ich bevorzuge meist letzteres weil es schneller geht und es keine probleme mit versand, zoll oder mwst. gibt geh auf amazon.de unf gib bei der suche jmb585 ein, wenn der chip so in der artikel bschreibung steht und die karte auf dem foto 5xsata hat und pcie 4x bei der slotgrößen bist du richtig, noch billiger gehts vermutlich be aliexpress die ist versand durch amazon https://www.amazon.de/ADWITS-Express-Speichererweiterungskarte-JMB585-Controller-Support-Software-Desktop-PC-Server/dp/B07X21J35K/ https://www.amazon.de/BEYIMEI-Controller-Systemfestplatte-Unterstützung-Windows10/dp/B07RMWHBH1/ die wären deutlich billiger aber versand aus china https://www.amazon.de/Fauge-SATA3-0-Erweiterungs-Computer-GEH?Use-schwarz/dp/B08BTV4M5K/ https://www.amazon.de/Tamkyo-Controller-Erweiterung-Computer-GEH?Use-Schwarz/dp/B08TWNCFHG/ https://www.amazon.de/Tamkyo-Controller-Erweiterung-Computer-Chassis-Schwarz-Rot/dp/B08TWN42CB/ Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 45 minutes ago, IG-88 said: das auf 16 zu setzen ist eine funktion des loaders, spielt für die nutzung keine rolle, ist nur dein maximum, wenn du tatsächlich nut 8 sata hast kannst du (im moment halt nur bis 8 gehen aber du kannst so jederzeit einen controller hinzufügen und mehr platten nutzen rausschmeißen, die ist nur für die grub auswahl am anfang und da stellt man in der regel nichts ein, nonst gibts da keine infos auf oder lokale console, das läuft alles über seriellen port, das ist von synology als headless system ausgelegt, alles wird über netzwerk gesteuert und selbst wenn du grafik anschließt, die skylake cpu kann die onboard bedienen und da gibts vga, dvi-d und hdmi (dvi-d und hdmi sind im grunde identisches signal, das kan mit mit einem mechnischen adapter wandels und wenn man wirklich dp wollte gibt es da fertige adpter mit signalwandler) ok, 16x slot ist also frei kommt darauf an ob du aus china kaufen willst oder aus einem amazon lager von einer chinesischen firma, ich bevorzuge meist letzteres weil es schneller geht und es keine probleme mit versand, zoll oder mwst. gibt geh auf amazon.de unf gib bei der suche jmb585 ein, wenn der chip so in der artikel bschreibung steht und die karte auf dem foto 5xsata hat und pcie 4x bei der slotgrößen bist du richtig, noch billiger gehts vermutlich be aliexpress die ist versand durch amazon https://www.amazon.de/ADWITS-Express-Speichererweiterungskarte-JMB585-Controller-Support-Software-Desktop-PC-Server/dp/B07X21J35K/ https://www.amazon.de/BEYIMEI-Controller-Systemfestplatte-Unterstützung-Windows10/dp/B07RMWHBH1/ die wären deutlich billiger aber versand aus china https://www.amazon.de/Fauge-SATA3-0-Erweiterungs-Computer-GEH?Use-schwarz/dp/B08BTV4M5K/ https://www.amazon.de/Tamkyo-Controller-Erweiterung-Computer-GEH?Use-Schwarz/dp/B08TWNCFHG/ https://www.amazon.de/Tamkyo-Controller-Erweiterung-Computer-Chassis-Schwarz-Rot/dp/B08TWN42CB/ Den habe ich doch, der ist doch dann gut. Nur halt 4 Port Version ! Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 6 Author Share Posted February 6 (edited) Ich glaube ich habe mir da was zerschossen. Widergabe geht kaum noch auf FireTV. Nur rückler..... habe VideoStation deinstalliert und ffmeg auch. Dann VideoStation neu installiert und REboot. Leider hat es nicht zum Erfolg geführt. was kann das nur sein ? Auch über DLNA klappt es nicht ! Edited February 6 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 7 Share Posted February 7 5 hours ago, Kermit said: habe VideoStation deinstalliert und ffmeg auch. Dann VideoStation neu installiert und REboot. Leider hat es nicht zum Erfolg geführt. was kann das nur sein ? Auch über DLNA klappt es nicht ! da waren auch jeweils schritte mit eingebaut die die original datei in *.orig kopiert haben um bei problemen die modifizierte zu löschen und die org. datei wiederherstzustellen 6 hours ago, Kermit said: Den habe ich doch, der ist doch dann gut. Nur halt 4 Port Version ! ???, meine links zeigen alle auf 5 port karten die ein pcie 4x anschluss haben der chip auf der 4 port karte ist ein 88se9215 und hat die oben geannten limits die akrten die ich dir raussuchen sollte haben einen jmb585 chip (mit den oben genannten eigenschaften) Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 7 Author Share Posted February 7 (edited) Guten Morgen. System neu aufgesetzt und alles gelöscht. VideoStation neu installiert, Filme spielen je 10 sekunden, danach 1 - 2 Minuten pause/hänger. was kann das sein? Das ist doch nicht normal. cat /usr/syno/etc/codec/activation.conf {"success":false,"msg":"SN format is wrong."} LAN: Benörige ich da extra Treiber ? - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111C/RTL8111H - Supports Wake-On-LAN - Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection) - Supports LAN Cable Detection - Supports PXE Zum SATA Controller - Das habe ich an Slots - 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)* - 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot *Supports NVMe SSD as boot disks Edited February 7 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 7 Share Posted February 7 (edited) 4 hours ago, Kermit said: Guten Morgen. System neu aufgesetzt und alles gelöscht. VideoStation neu installiert, Filme spielen je 10 sekunden, danach 1 - 2 Minuten pause/hänger. was kann das sein? Das ist doch nicht normal. cat /usr/syno/etc/codec/activation.conf {"success":false,"msg":"SN format is wrong."} https://xpenology.com/forum/topic/24864-transcoding-without-a-valid-serial-number/ 4 hours ago, Kermit said: LAN: Benörige ich da extra Treiber ? ... - Realtek RTL8111C/RTL8111H nein, der geht ootb Edited February 7 by IG-88 Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 7 Author Share Posted February 7 (edited) Plex auf DSM ruckelte auch trotz Neuinstall. Hab jetzt mal Freenas getestet um zu sehen ob es nicht an der Hardware liegt und was soll ich sagen... läuft! Woran kann es liegen? Ich verstehe das alles nicht ... Edited February 7 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 7 Share Posted February 7 schau mal auf die cpu auslastung wenn du 918+ dsm 6.2.3 mit hardware trascoding nutzen willst brauchst du auch meine extra/extra2.lzma sonst läuft der i915 treiber nicht (kollision zwischen synologys i915 angepasstem 6.2.3 kernel und jun's i915 treiber) https://xpenology.com/forum/topic/28321-driver-extension-jun-103b104b-for-dsm623-for-918-3615xs-3617xs/ Quote Link to post Share on other sites
Kermit 0 Posted February 7 Author Share Posted February 7 (edited) 2 hours ago, IG-88 said: schau mal auf die cpu auslastung wenn du 918+ dsm 6.2.3 mit hardware trascoding nutzen willst brauchst du auch meine extra/extra2.lzma sonst läuft der i915 treiber nicht (kollision zwischen synologys i915 angepasstem 6.2.3 kernel und jun's i915 treiber) https://xpenology.com/forum/topic/28321-driver-extension-jun-103b104b-for-dsm623-for-918-3615xs-3617xs/ OK ich habe jetzt das extra.lzma/extra2.lzma für den loader 1.04b ds918+ DSM 6.2.3 v0.13.3 und nutze das DSM_DS918+_25426.pat ich habe das Image vom loader 1.04b editiert und diese files in der 2. Partion ersetzt/überschrien mit deinen. Ich hoffe das wäre dann so oK .. ...... HAT NICHT GEKLAPPT, SELBER EFFEKT Habe ich was falsch gemacht ? Edited February 7 by Kermit Quote Link to post Share on other sites
IG-88 715 Posted February 8 Share Posted February 8 5 hours ago, Kermit said: Habe ich was falsch gemacht ? ob das mit der extr/extra2 geht sieht man daran das es etwas unter /dev/dri gibt ob das mit der nutzung der transcodierung geht sieht man an der cpu last, das kann man sich entweder mit htop auf der commandozeile ansehen oder in der webgui außerdem kann man die logs in /var/log/ ansehen ob man da fehler sieht Quote Link to post Share on other sites
