USB Stick stirbt Regelmäßig
Stingray93
Hallo zusammen!
Habt ihr evtl. Tipps für mich für einen USB Stick der auch wirklich hält?
Hab nun schon 3 verschiedene ausprobiert und allesamt sterben nach 6-12 Monaten im Dauerbetrieb.
Aktuell hab ich einen 16GB Sandisk drin, dieser wird nun auch immer wieder mal als ausgeworfen markiert.
Ist also auch gerade am sterben 😑
Die Suche nach " USB Stick für Dauerbetrieb" war nicht gerade erfolgreich ... evtl. habt ihr ja einen Tipp für mich. :)
bisher ausprobiert habe ich:
Intenso Slim Line 32 GB   (3 mittlerweile defekt)
Transcend JetFlash silber TS32GJF710S (einer defekt)
SanDisk Ultra Fit 16 GB (nun der 2. defekt...)
Edited by Stingray93
den benutze ich schon länger one probleme
ich wüßte aber nicht so recht warum der kaputt gehen sollte, es wird ja nicht drauf geschrieben
wie stellst du fest das er defkt ist? schreibst du daten drauf und kannst sie nachher nicht mehr lesen?
wenn alles so ist wie es sein sollte würdest du den boot stick nicht als usb wechseldatenträger sehen, der ist normalerweise nicht gemounted wenn dsm läuft
Merken tu ich es im Endeffekt daran das er aktuell bei einem Reboot erst nach einigen Versuchen startet.
die alten (defekten) werden teils auch nicht mehr am PC erkannt.
warum der aktuelle gemountet ist weiß ich nicht - ist aber so.
was für eine hardware ist das?
kannst du mal versuchen ob es auch bootet wenn du einen usb "dazwischen" hast, der sollte probleme mit der spannung und dem signal vom usb stick fernhalten
lass das mal laufen
https://xpenology.com/forum/topic/28183-running-623-on-esxi-synoboot-is-broken-fix-available/
lass das mal laufen
Hardware:
i5 9400
Asrock
8GB Ram
IBM M1015
5x Ironwolf 12TB
2x WD Red 4TB
Mainboard weiß ich gerade gar nicht 😅
Das System läuft Baremetal
uups, da ist das wort HUB verloren gegangen
soll bedeuten board und usb stick zu entkoppeln
6 minutes ago, Stingray93 said:
i5 9400
naja dann ist es zumindest eine neuere hardware, aber gegrillte usb sticks in folge wie bei dir habe ich hier im forum noch nicht gesehen
könnte man in /var/log/dmesg sehen
wenn du es ausgräbst könntest du in den update meldungen schauen ob es andere mit dem board gibt und die evtl. anschreiben
Das mit dem HUB werde ich mal ausprobieren, danke für den Tipp. :)
Warum verwendet ihr so riesige Sticks?
Kosten zwar nicht viel, sind aber "Perlen vor die Säue".
Ich nutze einen uralten Kingston Data Traveller mit 512MB.
Robust und tut was er soll. Dauerhaft.
Diese alten kleinen Sticks kriegt man bei Ebay dermaßen günstig, dass man sich im Zweifel auch mal 10 Stück auf Halde legen könnte.
Die will ja sonst keiner mehr haben.
Eben weil man sie neu nicht mehr bekommt ... was gebrauchtes wollt ich mir da nun eigentlich nicht anbauen.
Ich hab meine alten Dinger irgendwann mal alle entsorgt. Ich bin nun soweit schon zu überlegen einfach eine externe Festplatte dran zu ballern :D
3 hours ago, Chili said:
Dann würde ich zu einem der "Nano" Sticks raten. Die kleinsten haben so 4GB.
Die fügen sich unauffällig in den USB-Port ein und die Gefahr ihn abzuknicken oder rauszureissen ist sehr gering.
Spielt bei mir eigentlich keine Rolle ... das ganze steckt eh fest in einem 19" Rack.  Mir gehts eigentlich darum dass das teil halten soll.
Da geht es ja hauptsächlich um den Controller. Der scheint bei meinen USB Sticks ja immer zu verrecken ... bei externen Festplatten hatte ich das noch nie.
Bei mir auch.
Aber gerade da habe ich ihn schon ein paar Mal "tangiert", weil ich einfach nicht dran gedacht und aufgepasst habe.
Aber war nur ein Tipp, du kannst das machen wie du möchtest.
hatte er schon
davon habe ich auch zwei und die laufen ohne probleme (weshalb ich da auf das board/netzteil schiele wenn schon der 2. versagt - neben anderen)
