nicosl299 1 Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 Bonjour, Voilà j'ai monté un Xpenology sur une ancienne tour. Cela fonctionne très bien. J'utilise également un iMac, un MacBook,plusieurs PC et smartphone. Actuellement j'arrive à me connecter en interne et en externe sur mon Xpenology. Pour ça aucun souci!. Ce que j'aimerai faire c'est d'avoir l'Xpenology dans le Finder de mon MacBook lorsque je suis à l'extérieure du réseau domestique. J'ai entendu dire qu'un VPN pourrait solutionner mon problème . Je n'ai jamais utilisé ce genre de chose et suis prêt pour en utiliser. Pourriez vous m'aider à choisir et configurer un VPN pas à pas ? Avec mes remerciements Merci Quote Link to post Share on other sites
EVOTk 78 Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 (edited) Salut, Oui effectivement, la solution est un tunnel VPN entre ton NAS et ton Xpeno. Tu trouvera un tuto ici : https://www.nas-forum.com/forum/topic/53328-tuto-vpn-server/, je te conseil la solution "OpenVPN" Edited November 15, 2020 by EVOTk Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 15, 2020 Author Share Posted November 15, 2020 OK merci super !! Je crois que j'ai du pain sur la planche car c'est très difficile !!!! Quote Link to post Share on other sites
nicoueron 102 Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 Si tu as une Freebox (au moins Revolution), le serveur VPN est déjà installé et très simple à configurer - du moins pour le serveur, pour le client ici ton Mac macOs propose un assistant de mémoire. La seule subtilité est de bien connaitre les différents protocoles - tous n'ont clairement pas le même niveau de sécurité. Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 15, 2020 Author Share Posted November 15, 2020 Pas de Freebox mais une Bbox . Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 15, 2020 Author Share Posted November 15, 2020 Je suis complètement largué !!! Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 15, 2020 Author Share Posted November 15, 2020 Et si j'investi dans un VPN payant genre nordVPN ou autre ? Ce sera plus simple au niveau config ? Quote Link to post Share on other sites
EVOTk 78 Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 il y a 13 minutes, nicosl299 a dit : Et si j'investi dans un VPN payant genre nordVPN ou autre ? Ce sera plus simple au niveau config ? Du tout. Quel est le soucis dans la configuration ? Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 15, 2020 Author Share Posted November 15, 2020 Déjà un grand merci de prendre de ton temps pour s'occuper de moi. Le souci c'est que j'y pige pas grand chose. Prendre le protocole IPsec serait plus simple ? Pas de fichier à installer ni de configuration de fichier . Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 15, 2020 Author Share Posted November 15, 2020 J'ai résolu une partie de mon problème en passant par Webdav !! Ça fonctionne très bien . Mais en passant par un VPN je pense que c'est plus fiable ? Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 16, 2020 Author Share Posted November 16, 2020 Bonjour, Bon ben Je sais pas je comprend rien . Comment vérifier que cela fonctionne ? Mon Ip publique reste la même. Merci Quote Link to post Share on other sites
EVOTk 78 Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 Salut, L'utilisation d'un VPN ne change pas forcément ton IP public, mais te permet d’accéder a ton réseau local depuis l'extérieur ( ton nas en 192.168.X.X par exemple ). De mémoire l'option redirect-gateway def1 a insérer dans la config OpenVPN permet de forcer tout le trafic au travers du VPN. Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 16, 2020 Author Share Posted November 16, 2020 J'ai essayé d'y accéder avec l'ip local depuis mon smartphone mais ça veut pas. Quote Link to post Share on other sites
EVOTk 78 Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 Quel protocole a tu choisi ? As tu ouvert les ports dans ta box et le pare-feu du NAS ? La connexion s’établit-elle ? Si tu as choisi OpenVPN, as tu bien coché la case "Autorisé lacces au périphérique locaux ? " Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 17, 2020 Author Share Posted November 17, 2020 Citation Bonjour, voilà ce que j'ai fait sur le pare feu du NAS. Sur ma box j'ai ouvert les ports 4500,et 500 en UDP. J'utilise le protocole L2TP/IPsec Quote Link to post Share on other sites
EVOTk 78 Posted November 17, 2020 Share Posted November 17, 2020 La règle Tous / Tous / Tous / Refuser devrait être tout en bas de la liste, il faut la redescendre d'un cran. Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 17, 2020 Author Share Posted November 17, 2020 Comme ceci ? Quote Link to post Share on other sites
EVOTk 78 Posted November 17, 2020 Share Posted November 17, 2020 Oui, apres pour la configuration, je ne peut pas plus t'aider. L2TP/IPsec est un protocole que je ne pratique pas, je n'utilise que OpenVPN. Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 (edited) Bonjour, Merci encore pour ton aide. Je vais passer par openVPN mais il faut mettre un programme sur tous les ordinateurs et pc qui ont accès a la Box c'est ça ? Encore une petite question: Ma femme utilise son pc de travaille avec le wifi de la maison, est ce que je dois aussi installer openVPN dessus ? Edited November 18, 2020 by nicosl299 Quote Link to post Share on other sites
JacquesF 33 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Bonjour, Un VPN permet d'accéder depuis un site (généralement externe) à un autre (situé en principe dans un réseau qui n'est pas ouvert à l'extérieur) et ce de manière sécurisée. Concernant le PC professionnel utilisé sur le réseau Wifi du domicile, OpenVPN n'a pas lieu d'être si c'est pour accéder au NAS depuis justement ce réseau Wifi (qui est sur le même LAN que le NAS en principe). En revanche, il est très probable que ce dit PC utilise lui-même un VPN pour accéder au réseau professionnel, ce qui peut poser un problème d'accès au LAN du domicile quand la connexion est active (tout dépend du client VPN et de sa manière de gérer la couche réseau et son routage, soit il fait passer toutes les requêtes réseau par le VPN (et dans ce cas le NAS sera inaccessible) soit il ne route que les requêtes concernant le réseau distant (pro) via l'interface VPN). seuls les tests permettront de vérifier le mode de fonctionnement. Sur le PC Pro, installer OpenVPN (si l'installation est autorisée par l'admin réseau au niveau du PC) ne sera utile que pour accéder au LAN du domicile lorsque le PC sera "en déplacement" et peut-être non connecté au LAN de l'entreprise (selon les explications ci-dessus). L'accès au réseau du domicile via OpenVPN depuis le réseau professionnel (et donc en ouvrant un VPN pro via le client de l'entreprise, puis un VPN perso via OpenVPN à travers ce second réseau) est probablement bloqué par le pare-feu de l'entreprise et ne serait du plus pas très performant. Jacques Quote Link to post Share on other sites
nicosl299 1 Posted November 18, 2020 Author Share Posted November 18, 2020 Merci pour ta réponse. Ma femme n'utilisera pas son pc pro pour accéder au NAS mais son pc perso. En installant le VPN, est ce qu'il y aura des limitation avec l'utilisation de son PC procure le wifi de la maison ? ? Quote Link to post Share on other sites
JacquesF 33 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Bonsoir, je ne comprends pas clairement la phrase, je suppose que ce doit être "que procure le wifi". Le wifi étant fourni par la box dans la très grande majorité des cas (ce n'est pas le cas chez moi), le PC est donc sur le LAN de la box, et le NAS l'est lui aussi. Donc il doit être visible dans le voisinage réseau ou accessible via upnp selon les applications installées (videostation et/ou partage Samba (SMB)). Comme je l'ai écrit, le VPN n'est à activer que lorsqu'on se trouve en dehors du réseau de la maison, chez un ami par exemple. Comme se rendre chez une autre personne pour les tests n'est pas évident en ce moment, une façon simple de tester est d'utiliser le partage réseau via USB d'un téléphone portable (en désactivant le Wifi sur celui-ci pour forcer à venir de l'extérieur du réseau via l'opérateur mobile). En connectant le mobile au PC portable, en activant le partage sur le smartphone, internet doit être accessible (désactiver le wifi et débrancher le câble réseau éventuel sur le PC) pur forcer la route via le téléphone. OpenVpn est aussi disponible pour android, ce qui permet d'utiliser les applications comme DSvideo, DSfiles, DSaudio, etc... sur le mobile. Jacques Quote Link to post Share on other sites
Super HAL 1 Posted January 3 Share Posted January 3 (edited) En utilisant OpenVPN tu peux exporter un fichier de configuration. Tu injectes ce fichier dans un logiciel type TunnelBlick et le tour est joué. si tu ne trouves pas je pourrais te faire des captures d’écrans. Edited January 3 by Super HAL Quote Link to post Share on other sites
