RomanV82 Posted July 4, 2022 #126 Posted July 4, 2022 Заметил что хрень иногда неправильно показывает остаточное время работы акб. Если разрядить ипб и с 0 заряжать с подключенной хренью то счетчик в секундах показывает более менее верно но через неделю счетчик падает раза в 2. Если сработает ипб то хрень выключится по неправильному счетчику типа но на самом деле физически железка будет работать дальше но с багом так как по сети не будет доступна. Quote
romakim Posted December 28, 2022 #127 Posted December 28, 2022 В 10.06.2022 в 19:30, RomanV82 сказал: APC bc650-rs У меня на DS920+ не видит. cat /proc/bus/usb/devices только флешку определяет. Quote
Alex_Goodwin Posted January 30, 2023 #128 Posted January 30, 2023 Подскажите пожалуйста, HP Microserver gen7, обновился с DSM 6 на DSM 7, arpl. После обновления система не видит APС back-ups pro 900, куда копать? Quote
1onyx Posted February 3, 2023 #129 Posted February 3, 2023 Решил поделиться своим решением для ИБП без управления (честно говоря подсмотрено в сети, но готовое решение для Сино трудно было найти). Возможно кому-то как временное решение до покупки полноценного UPS подойдёт, тем более нет ничего более постоянного чем колхоз. Критика приветствуется, с учётом того, что не стал дорабатывать кудряшки и финтяфлюшки, каждый сам пускай напридумывает... Логика работы простая - Nas подключаем через UPS. Сам Nas связан с устройством по сети, которое при потере электропитания выключается. Соответственно скрипт пингует устройство, если пинг пропадает, Nas автоматически "гасится". UPS не жалко, он дешёвый и батарея - фиг с ней... В скрипте предусмотрена логика отслеживания кратковременного пропадания питания на время примерно 4 минуты, т.е. если был кратковременный скачок (пропадание) питания, то NAS продолжит работу. В скрипте предусмотрены остались закоментированные строки для отладки, их можно при желании удалить. Спойлер Панель управление- Планировщик задач - Создать - Запущенная задача - Скрипт созданный пользователем: В общих: "Пользователь" - root; "Событие" - загрузка В "Настройки задач" - "выполнить задачу" - прописываем путь к скрипту Сам скрипт можно скачать ниже спойлера или скопипастить прямо тут: #!/bin/sh # Доступность этого хоста (роутер) будет означать доступность электропитания HOST=192.168.0.1 # Файл журнала LOGFILE=/volume1/Logs/Shutdown_ping.log # Запись в журнале о загрузке echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Load nas >> ${LOGFILE} # Пауза при старте 180 сек # sleep 180 while true; do # Пингуем хост ping -c 1 $HOST > /dev/null # Если возникла ошибка (хост не доступен) if [ $? -ne "0" ]; then # Делаем запись в журнал echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Not pinging >> ${LOGFILE} ###################################################################### #Повторная проверка, если вдруг не пингуется (задержка 240 сек): sleep 240 # Пингуем хост ping -c 1 $HOST > /dev/null # Если повторная ошибка (нет пинга) if [ $? -ne "0" ]; then # Делаем запись в журнал echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Doesnt ping so nas shuts down >> ${LOGFILE} # выключаем Nas # Пауза перед выключением (а вдруг нужна для завершения процессов) 1 сек # sleep 1 # poweroff -p /sbin/poweroff # Если пингуется # else # Делаем запись в журнал (раскомментировать строку нижу) # echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Pinging now Ok >> ${LOGFILE} fi ######################################################################## # Если пингуется # else # Делаем запись в журнал (раскомментировать строку нижу) # echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Power Ok >> ${LOGFILE} fi # Пауза между проверками 1 минута sleep 60 done; Сильно ногами не бить, просто хотел помочь нуждающимся. UPSshutdown.sh 5 1 Quote
grosser Posted February 21, 2023 #130 Posted February 21, 2023 Привет, друзья. Помогите подружить хрень и ИБП. Дано: DSM 7.1.1-42962 Update 4, ИБП APC RS550GI. Хрень видит бесперебойник, настройки как на скрине. При отключении питания, хрень не отключается. Хотя в настройках вроде все включено. Хрень продолжает работать и загружаться, НО при подаче опять питания на бесперебойник, она перестает отвечать, и как я понимаю перезапускается, так как издает характерный писк динамик биос. Что посоветуете? Quote
golean Posted March 20, 2023 #131 Posted March 20, 2023 Здравствуйте товарищи! Подскажите, имеется ли у кого-нибудь опыт подключения к хрени ИБП Stark Country 3000 inv/MPPT. Подключил через usb. Пробовал на 6.2.3, 6.2.4 ds3615xs. Хрень не видит ИБП. Внутри виртуальной машины в VMM с проброшенным usb портом работает с софтом Watch Power. Как это запустить на хрени без VMM? Quote
Olegin Posted March 20, 2023 #132 Posted March 20, 2023 2 часа назад, golean сказал: Здравствуйте товарищи! Подскажите, имеется ли у кого-нибудь опыт подключения к хрени ИБП Stark Country 3000 inv/MPPT. Подключил через usb. Пробовал на 6.2.3, 6.2.4 ds3615xs. Хрень не видит ИБП. Внутри виртуальной машины в VMM с проброшенным usb портом работает с софтом Watch Power. Как это запустить на хрени без VMM? Видимо никак, коли в системе дров нет. Вашего ИБП даже в NUT нету. Quote
Popesych Posted April 16, 2023 #133 Posted April 16, 2023 (edited) Господа, достал из загажника два ИБП старой системы (наверное усб ком переходником), при подключении к DSM 7.1.1-42962 Update 1, последний по логам видит подключенный UPS, но виснет намертво Пробовал оба ИБП и пробовал через УСБ хабы - виснет. И если не вытаскивать УСБ между ИБП и Хренью, Хрень загружается но подключиться не получается по ВЕБ. Только сброс и без подключённого ИБП оживляет Хрень. Что может быть? ЗЫ а вот идея со скриптом пингователем годная.... спасибо автору, бо основной ИБП у меня АПС но только с ком портом диагностике. Edited April 16, 2023 by Popesych Quote
Bigroad Posted April 21, 2023 #134 Posted April 21, 2023 IPPON Back Power Pro 500 Древний как говно мамонта. На Авито по 500 руб. продаются. Полёт нормальный. Quote
s3r9i0 Posted May 4, 2023 #135 Posted May 4, 2023 В 03.02.2023 в 20:48, 1onyx сказал: Решил поделиться своим решением для ИБП без управления (честно говоря подсмотрено в сети, но готовое решение для Сино трудно было найти). Возможно кому-то как временное решение до покупки полноценного UPS подойдёт, тем более нет ничего более постоянного чем колхоз. Критика приветствуется, с учётом того, что не стал дорабатывать кудряшки и финтяфлюшки, каждый сам пускай напридумывает... Логика работы простая - Nas подключаем через UPS. Сам Nas связан с устройством по сети, которое при потере электропитания выключается. Соответственно скрипт пингует устройство, если пинг пропадает, Nas автоматически "гасится". UPS не жалко, он дешёвый и батарея - фиг с ней... В скрипте предусмотрена логика отслеживания кратковременного пропадания питания на время примерно 4 минуты, т.е. если был кратковременный скачок (пропадание) питания, то NAS продолжит работу. В скрипте предусмотрены остались закоментированные строки для отладки, их можно при желании удалить. Туториал (Показать контент) Панель управление- Планировщик задач - Создать - Запущенная задача - Скрипт созданный пользователем: В общих: "Пользователь" - root; "Событие" - загрузка В "Настройки задач" - "выполнить задачу" - прописываем путь к скрипту Сам скрипт можно скачать ниже спойлера или скопипастить прямо тут: #!/bin/sh # Доступность этого хоста (роутер) будет означать доступность электропитания HOST=192.168.0.1 # Файл журнала LOGFILE=/volume1/Logs/Shutdown_ping.log # Запись в журнале о загрузке echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Load nas >> ${LOGFILE} # Пауза при старте 180 сек # sleep 180 while true; do # Пингуем хост ping -c 1 $HOST > /dev/null # Если возникла ошибка (хост не доступен) if [ $? -ne "0" ]; then # Делаем запись в журнал echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Not pinging >> ${LOGFILE} ###################################################################### #Повторная проверка, если вдруг не пингуется (задержка 240 сек): sleep 240 # Пингуем хост ping -c 1 $HOST > /dev/null # Если повторная ошибка (нет пинга) if [ $? -ne "0" ]; then # Делаем запись в журнал echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Doesnt ping so nas shuts down >> ${LOGFILE} # выключаем Nas # Пауза перед выключением (а вдруг нужна для завершения процессов) 1 сек # sleep 1 # poweroff -p /sbin/poweroff # Если пингуется # else # Делаем запись в журнал (раскомментировать строку нижу) # echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Pinging now Ok >> ${LOGFILE} fi ######################################################################## # Если пингуется # else # Делаем запись в журнал (раскомментировать строку нижу) # echo `date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'` Power Ok >> ${LOGFILE} fi # Пауза между проверками 1 минута sleep 60 done; Сильно ногами не бить, просто хотел помочь нуждающимся. UPSshutdown.sh 1.42 \u043a\u0411 · 7 загрузок Уважаемые, кто-нибудь использовал этот скрипт? 1 Quote
Chirr Posted May 22, 2023 #136 Posted May 22, 2023 После перехода на DSM 7.1.1 пропало соединение с UPS (APC Back UPS RS 800), пишет ни один ИБП не подключен. Железо старое (MB ASUS M3A78-СМ CPU AMD Athlon II X4 610e DDR2 8Gb, но на версии 6.2.3 работало хорошо. Причем на семерке флешки через USB подключались, а ИБП ни в какую. Долго копался с разными драйверами, но UPC не подключался. Тогда воткнул контроллер PCI-E ExeGate exe361, и, о чудо, UPS сразу "нашелся" и еще один сетевой порт заработал (конечно, после перекомпиляции загрзчика)). Вот такой контроллер. Может будет кому полезно. 1 Quote
LDiamond Posted June 10, 2023 #137 Posted June 10, 2023 (edited) На буржуйском форуме прочитал как USB APC подключить к Хренологии, правда там суть в том, что стоит proxmox в нем поднят lxc пакет в нем установлена служба мониторинга УПС по сети он вещает в сеть, пробрасывается физический порт в виртуальную машину LXC и по сети вещает состояние питания., т.е. мы получаем сетевой ИБП из проводного USB настраиваем время и вся виртуальная среда выключается правильным способом. После появления питания сервер сам включается (настраивается в биос) ну и все службы подымаются вместе с виртуальными машинами. Вот так вот по кругу и работает. UPS LAN USB UPS LAN proxmox Power On server Edited June 10, 2023 by LDiamond Quote
dj_nsk Posted June 13, 2023 #138 Posted June 13, 2023 В 10.06.2023 в 21:13, LDiamond сказал: На буржуйском форуме прочитал как USB APC подключить к Хренологии А зачем так сложно? почему просто не воткнуть в USB, указать тип "ИБП USB" и пользоваться? Quote
mrrc Posted November 18, 2023 #139 Posted November 18, 2023 У меня на реальном железе с DSM 7.1.1-42962 Update 1 (DS3622xs+) вчера тоже не обнаружился APC Back-UPS 950VA (BX950UI). Хотя судя по UPS Compatibility List и не должен был. Но грешу на неродные опробованные USB-кабеля. Пока непонятно что делать, нашел на замен пару вариантов USB-кабелей. На DSM 7.1.1-42962 Update 1 (DS3622xs+) у кого какие варианты бесперебойников успешно сопрягаются по USB? На реальном железе (DS920+) в свое время bx650ci-rs обнаруживался сходу. Quote
dj_nsk Posted November 18, 2023 #140 Posted November 18, 2023 3 часа назад, mrrc сказал: У меня на реальном железе с DSM 7.1.1-42962 Update 1 (DS3622xs+) вчера тоже не обнаружился APC Back-UPS 950VA (BX950UI). Хотя судя по UPS Compatibility List и не должен был. Но грешу на неродные опробованные USB-кабеля. Пока непонятно что делать, нашел на замен пару вариантов USB-кабелей. На DSM 7.1.1-42962 Update 1 (DS3622xs+) у кого какие варианты бесперебойников успешно сопрягаются по USB? На реальном железе (DS920+) в свое время bx650ci-rs обнаруживался сходу. Варианты разъёмов USB 2.0 - USB 3.x пробовали менять? (у меня под ESXi подключенный по USB Powercom проброшен в виртуальную DSM - нормально работает) Quote
mrrc Posted November 18, 2023 #141 Posted November 18, 2023 (edited) 22 минуты назад, dj_nsk сказал: Варианты разъёмов USB 2.0 - USB 3.x пробовали менять? Там HP Microserver относительно не свежего поколения, вариантов 3.0 нет, а так разные порты как с задней стороны (пара) и с передней (четверо) пробовались для сопряжения. Подключаемые USB-накопители работают. Powerman или Ippon (не помню сейчас), хоть и старенький, но неплохой серии, тоже не обнаружился, еще Dexp пробовали, но я удивился бы, если бы этот вендор заработал. Edited November 18, 2023 by mrrc Quote
i926 Posted November 18, 2023 #142 Posted November 18, 2023 На Пятёрке и Шестёрке APC Back-UPS прекрасно работал, так что проблема не в девайсе, а Семёрке. Видимо "дрова" какие не доложили Quote
mrrc Posted November 18, 2023 #143 Posted November 18, 2023 Может быть, но странно, однако. С APC в большинстве случаев всегда и везде меньше проблем по сопряжению, чем с иными вендорами. Честный DS920+ в свое время на семерке с bx650ci-rs отлично общался. Quote
i926 Posted November 18, 2023 #144 Posted November 18, 2023 (edited) 16 минут назад, mrrc сказал: С APC в большинстве случаев всегда и везде меньше проблем по сопряжению Да и в поддержке они все (Почти все) заявлены полным списком и даже древние модели https://www.synology.com/ru-ru/compatibility?search_by=category&category=upses Edited November 18, 2023 by i926 Quote
mrrc Posted November 18, 2023 #145 Posted November 18, 2023 3 минуты назад, i926 сказал: а и в поддержке они все заявлены полным списком и даже древние модели Конкретно BX950UI там, как серия, кстати отсутствует (Back-UPS BX950MI-AZ/-FR/-GR/-MS). А вот bx650ci-rs как раз наличествует (BX650CI/-AF/-AR/-AS/-CN/-RS/-ZA/-CP). Quote
mrrc Posted November 19, 2023 #147 Posted November 19, 2023 В 04.05.2023 в 23:06, s3r9i0 сказал: Уважаемые, кто-нибудь использовал этот скрипт? Скрипт рабочий. Главное разобраться в его работе и применении в сени. Как вариант решения вопроса корректного отключения системы сгодится. Quote
i926 Posted December 7, 2023 #148 Posted December 7, 2023 Удачный опыт по подключению ИБП на HP Proliant MicroServer G7 Quote
