Bonjour à tous,
Voici le bête problème qui m'amène j'ai récemment installé un xpenology (dernière version et update)dans un Proliant NL40, j'ai choisi un mot de passe complexe qui change de mes habitudes et je lai oublié....et évidement pas mis en mémoire ....:/ normal.
Je viens donc vous demandez de l'aide, j'ai vu dans une des updates celle de favrier que l'on pouvait ajouter un paramètre pour reset celui-ci :
Added parameter for reset user password (e.g., if you want to reset password for user "admin", you can manually add parameter "resetuser=admin", the password will be empty after boot.)
La question que je pose c'est comment intégrer ce paramètre qui remplace a mon sens le bouton reset du Synology.
Vous remerciant par avance,
Luther
Merci pour la réponse, du coup j'ai testé ça n'a pas l'air de prendre, mais peut-être que je le place mal :
Dans le syslinux j'ai ça il faut que je le place où ?
UI menu.c32
PROMPT 0
TIMEOUT 50
DEFAULT xpenology
MENU TITLE XPEnoboot 5.1-5022.3
LABEL xpenology
      MENU LABEL XPEnology DSM 5.1-5022
      KERNEL /zImage
      APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305
LABEL debug
      MENU LABEL XPEnology DSM 5.1-5022 Debug
      KERNEL /zImage
      APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 debug=1
LABEL install
      MENU LABEL XPEnology DSM 5.1-5022 Install/Upgrade
      KERNEL /zImage
      APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 upgrade=5.1-5022
Merci d'avance,
En ce qui me concerne, j'esserai un truc comme ca :
UI menu.c32
PROMPT 0
TIMEOUT 50
DEFAULT xpenology
LABEL xpenology
KERNEL /zImage
LABEL debug
KERNEL /zImage
LABEL install
KERNEL /zImage
LABEL reset password
MENU LABEL XPEnology DSM 5.1-5022 Reset Password
KERNEL /zImage
APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 resetuser=admin
Tiens nous au jus !!!
Bonjour
J'ai le meme soucis
impossible de me souvenir du mot de passe
je ne me souviens que du mot de passe de l'utilisateur pas du admin
est ce que ce boot a marche ?
merci
