Материнская плата форм-фактор: mini-ITX для DS918+ DSM 6.2.3
4 часа назад, alexku44 сказал:
Ищите на авито в вашем городе или с доставкой GIGABYTE  j1800n-d2h или  asusj1800-c, j1900i-c. цены от 1000р
Я про них глянул, но они, вроде как-то не особо поддерживаются, так какие-то танцы, бубны... А я не опытный, мне б по лёгкому.
Вы, кстати, про эту в том числе?: https://aliexpress.ru/item/33003462794.html  они б/ушные.
8 минут назад, Diktor сказал:
за GIGABYTE  j1800n-d2h и asus j1900i-c могу сказать точно все функции работают на 100% в том числе HW . + можно установить sata котроллер в pci-e x1 и mini pci-e.  Я бы взял j1800n-d2h до 1200р, если найдете asus j1900i-c чуть дороже, будет еще лучше.
J1800-K/K30-J/DP это какой то огрызок, нет mini pci-e
Нашёл такую плату Gigabyte GA-J1900N-D3V по вкусной цене. Перелопатил весь форум, часто попадалось, что ещё на DSM5 у людей были проблемы, Xpenology вставала с бубном и танцами, а USB и сеть не работали, драйверов не хватало. В отличии от асусов и асроков на версии от гигабайта - два сетевых порта и 4 USB3.0. И попался один отзыв, типа DSM6 работает нормально...
https://xpenology.com/forum/topic/12453-обновления-xpenology-dsm-успешные-и-не-очень/?do=findComment&comment=146374
Вот и думаю, заведётся ли у меня на этой плате. Или не рисковать, брать asus j1900i-c? Так понял на asus j1900i-c всё без проблем встаёт и работает?
p.s. А значит ли то, что если плата работает с DSM5, то гарантированно будет работать и на DSM6?
Edited by Diktor
Совершенно НЕ значит. Многие системы, работающие с версиями 5.х и даже 6.1.х, не работают с 6.2.
Правда некоторые из них снова работают с 6.2.3.
  • Haha 1
Взял AsRock N3150-ITX (mini-ITX). Всё завелось без проблем. Проблема была одна, батарейка в биосе дохлая. Выключаю - настройки и время слетает, а при загрузке вываливается сообщение, типа время не установлено, нажмите F1 чтоб продолжить или F2 что изменить настройки. Но это фигня.
Всё заработало
Поставил SurveillanceStation-x86_64-8.2.7-6222_patch_40.spk, 5 камер тянет отлично, загрузка ОЗУ 25%, загрузка CPU- 2-5%. Штатный радиатор БЕЗ куллера 46°С, по системе CPU - 52°C, в помещении 24°С. Кушает незнаю сколько точно, питаю от БП, но павер метр показывает 23-27W (питание от БП 230V). Планирую питать от РИП 12V, как приедет picoPSU - замерю столько кушает непосредственно от 12V.
Из системы работу завершает корректно, в паре с ИБП 230V работает корректно.
  • 3 months later...
В 10.11.2020 в 18:20, Apelll сказал:
- Не работает: WOL on LAN - я думаю, это почти нигде не работает (чтоб видимо работало, надо как-то в BIOS сменить мак-адрес сетевой).
 Для тех у кого asrock j4105 , MAC прошивается без проблем родной утилитой с сайта , под dos или из под win, кому как удобней . Единственное нужно править ini файл , который находится в папке программы , там указаны начальные символы мас адресов принадлежащих asrock, добавляем туда первые 6 символов mac адреса от synology и все проходит без ошибок.
2 часа назад, Jonhtno сказал:
Количество публикаций "прокачиваете" ?!
9 часов назад, sir.ali сказал:
Я уже стар для такого )) Не нашел как удалить к сожалению , подумал модераторы поправят
