Материнская плата форм-фактор: mini-ITX для DS918+ DSM 6.2.3
Всем приветы!
Подскажите, пожалуйста, начинающему - какую лучше выбрать материнскую плату форм-фактор mini-ITX и где меньше проблем с установкой DS918+ DSM 6.2.3?
Цель: хранилище фотографий, фильмов, музыки.
Пакеты: DLNA сервер мультимедиа, Video Station, Plex Media Server, Download  Station, Photo Station или Moments.
Транскодинг: hw и sw.
Нашел такие платы:
GIGABYTE GA-J3455N-D3H (rev. 1.0)
GIGABYTE GA-N3160N-D3V (rev. 1.0)
ASRock J3455-ITX
ASRock J4105-ITX
GIGABYTE H310N 2.0
ASUS PRIME H310I-PLUS
ASUS PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM
Может, есть интересней?
Edited by Apelll
Сам пользуюсь несколько лет ASRock J3455-ITX. Все вроде бы хватает, кроме виртуалок. Виртуалки конечно тянет очень и очень слабо. В перспективе хочу материнку ASRock E3C226D2I, или если немного поднапрячься HP microserver GEN 8. Вот тут уже и полет фантазии будет и ресурсов хватать на все.
Пользуюсь j4105-itx. Все работает.
Транскодирование тоже есть, но возможно придётся доставлять extra/extra2.lzma, потому что драйверов в оригинале нет под видео.
Пользуюсь hw транскодом в jellyfin в докере.
В плексе только sw, ибо дорого хотят... Но можно фильм пережать полностью.
В 25.09.2020 в 18:08, Apelll сказал:
Всем приветы!
Нашел такие платы:
ASRock J3455-ITX
ASRock J4105-ITX
GIGABYTE H310N 2.0
если уже есть камень от каких то из этих материнок то конечно  лучше их брать. А в остальных случаях под вышеописанные нужды хватит и n3160
  • 4 weeks later...
Тоже озадачился поменять свою H87I-Plus на что то более свежее, что бы получить аппаратную поддержку 4K. У меня задействованы все 6 SATA портов. Все доступные свежие платы имеют максимум 4. Вероятно это решаемо при помощи дополнительного контроллера - хотелось бы совета тех, кто уже прошел через это. Что сейчас оптимально взять под корпус Fractal Design Node 304, что бы задействовать все 6 дисков.
Спасибо.
В 06.11.2020 в 23:11, victoryi сказал:
Спасибо.
Пробовал контроллер на ASM1061, пара портов добавляется влёт.
Да, всего 2 порта, зато недорого и легко покупаемо.
Захотелось поиграться с кэшем из SSD, взял такой вот контроллер -
JMB585
Xpenology видит как оба SSD так и диски воткнутые в SATA.  Если SDD не нужны, то я думаю заведется любой 5-портовый контроллер,
основанный на том же чипе JMB585. По крайней мере в англоязычной части сайта у  форумчан, обладателей таких контроллеров,
проблем нет.
Edited by AndyNW
Всем спасибо!
Собрал на ASRock J4105-ITX
- Результат: Успешно
- Версия и модель загрузчика: Jun's Loader v1.04b DS918+.
- Дополнительные модули extra.lzma и extra2.lzma v0.13.3 (без них не пробовал).
- Версия DSM: DSM 6.2.3-25426 Update 2.
- Аппаратное решение: ASRock J4105-ITX.
- Короткий комментарий:
1. BIOS в ASRock J4105-ITX - можно не трогать (прям с коробки)!
2. Правил grub/grub.cfg по инструкции (мак-адрес и серийный номер - брал с настоящего DS918+).
3. После запуска загрузчика, установка онлайн до (на текущей момент) последней версии 6.2.3-25426 Update 2.
4. После установки 6.2.3-25426 Update 2, установил POWERBUTTON_6.2-0002.SPK (чтоб кнопка на корпусе вкл/выкл работала).
- Работает: Транскодинг (hw и sw), QuickConnect.
Загрузка - не дольше 1 минуты.
Выключение - секунд 40.
Перезагрузка - не дольше 2 минут.
- Не работает: WOL on LAN - я думаю, это почти нигде не работает (чтоб видимо работало, надо как-то в BIOS сменить мак-адрес сетевой).
Edited by Apelll
5 часов назад, Apelll сказал:
Если чип поддерживает прошивку, сменить на нужный, или будить по маку материнки а не с конфига.
У меня так, на одной машине сменил мак на уровне железа, а вторая если надо просыпается через родной mac.
11 час назад, alexku44 сказал:
Извиняюсь, но что-то я совсем не понял!
Бывает, что в BIOSе можно поменять мак-адрес, но в этом я не нашел.
"Если чип поддерживает прошивку" - это как прошивать (программатором)?
"Будить по маку материнки, а не с конфига" - в Synology Assistant разве можно заменить мак?
3 часа назад, Apelll сказал:
Шить софтово, без программатора. На одной машине чип RTL8111F сменил с помощью PG8168.EXE. на второй RTL8111G не хочет, видать защита стоит.
Бужу  через роутер по "родному маку"  Но это в редких случаях когда в отъезде, удаленно включил, что надо скопировал и выключил. А так хрень работает 24/7
  • 3 weeks later...
Пытаюсь разобраться и собрать свой NAS. Заказал ASRock J4105-ITX + корпус + БП. Сейчас выбираю диски и возникли вопросы, подскажите пожалуйста:
1) нужно ли ставить SSD или хренолоджи встает на основные HDD для данных?
2) читал, что при установке происходит обязательное форматирование HDD, получается, что нельзя взять диск с данными и его использовать без потери данных?
3) после того как все собрано и настроено, если нужно будет добавить еще один диск для хранилища (без рейд) это можно сделать без форматирования уже установленных дисков?
2 часа назад, kvint сказал:
Не смысла в нём, если только не для КЭШ_а и то, полезность сомнительная.
Вся система пишется на Каждый хард в сервере равными объёмами.
На Каждый хард.
При установке, при инициализации нового харда в системе, данные стираются. Если это был диск, с ранее записанной DSM, то возможно подсунуть и переписать системный раздел.
Проще поставить один хард и записать на него систему, а потом перекинуть данные. И уже вторым диском расширить ваш RAID раздел. Данные зазеркалятся на него.
Любой диск, добавленный в систему, требует инициализации, а это форматирование и запись системы на него. Диски, стоящие ранее и с уже записанной системой, не затрагиваются и не форматируются. Происходит расширение, ранее созданного вами RAID раздела или создание нового раздела (без RAID) . Что вы сами выберите.
Edited by i926
i926, спасибо, все понятно!
Ещё вопрос, если можно, подскажите:
1) часто ли на базе j4105 делают сервер виртуализации, а дальше уже на одину из VM ставят хренолоджи?
Я пока не могу понять, нужна ли мне будет эта виртуализация, пока кажется, что нет. От сервера хочу получить домашний видео сервер +  сервер MadjerDoMo (он на хренолоджи может встать напрямую).
Но понимаю, что если вдруг когда нибудь понадобиться машинка с ПО которое не способно встать на хрень, то придется все делать с нуля и при новой установке хрени попаду на инициализацию дисков и соответственно форматирование.
Уже всю голову сломал, толи ставить хрень на хост, толь поднимать виртуалки. Понимаю, что это дело каждого, но как делают большинство пользователей Хрени?
Да завсегда на здоровье )))
5 часов назад, kvint сказал:
В теме виртуализации я не особо силён (не использую), но ваша Мамка должна потянуть Виртуалку. Посмотрите профильный раздел
https://xpenology.com/forum/forum/101-виртуализация/
А кто вам мешает поставить Хрень напрямую, а под Виртуалки создать отдельный раздел на отдельном диске ?
В качестве совета.... Если идея сомнительная, то просто создайте Отдельную тему с подробным описанием желаемого под определённые нужды.
В отдельной теме большая вероятность конкретных ответов, нежели в общей теме. Тут просто потеряется среди других постов
https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog438.html
https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog/ustanovka-majordomo-na-synology-v-1-klik.html
Edited by i926
13 минуты назад, i926 сказал:
Я тоже не эксперт в виртуализации, но в моем понимании, если так сделать, то комп будет грузиться либо с хренолоджи, либо в виртуалками, одновременно работать не смогут. Поэтому если нужны виртуалки, то сначала нужно настроить их, а потом на одну из vm уже поставить хрень
18 минут назад, i926 сказал:
Не хотел отдельную тему заводить, к тому же сегодня приходит материнка, поэтому уже вечером куплю память, диск и в выходные начну собирать. А обсуждение в отдельной теме может затянуться. А при покупке ОЗУ уже нужно понимать какой будет принцип развертывания. Наверно откажусь от виртуализации и поставлю хрень на хост
23 минуты назад, i926 сказал:
Спасибо, то что мне и нужно!
Напишу в эту тему ещё один вопрос не по теме ))
Вычитал тут в одной из статей, что найденный валидный серийный номер можно зарегистрировать в личном кабинете https://account.synology.com/ru-ru
Подскажите пожалуйста, зачем это может быть нужно? И в чем есть риск?
33 минуты назад, kvint сказал:
Одного сирийника мало. Необходима валидная пара Серийник + МАК и от реального аппарата. Более того, имея эту пару, надо зарегистрировать устройство в личном кабинете и что бы устройство там обнаружилось. Кому то везёт, кто то регает.....
По сути, эта Валидная пара поможет только в Synology QuickConnect, всё остально (почти) работает и так.
Риска никакого, опасности никакой.
3 часа назад, i926 сказал:
Ещё не разбирался с этим приложением. Можно в двух словах, что оно делает?
Товарищи из Synology не пытаются отследить использования данных от одного устройства на нескольких аккаунтах? И наказывать за такие проступки
Если в двух словах, то доступ извне......
https://www.synology.com/ru-ru/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_quickconnect
Давно уже придумана замена QuickConnect_у - Домен, проброс портов, DDNS......  На форуме описаны варианты.
36 минут назад, kvint сказал:
Да вроде ничего они не пакостят. Максимум что делают, это блокировка валидных пар. По крайней мере, я не сталкивался с кознями Синолоджи.
А подскажет кто материнку с встроенным процом, mini ITX или меньше, экономичную в плане электроэнергии. Может с каким-то ноутбучным процессором? Большая производительность не нужна. Планирую поднять Chat и файл сервер, может ещё офис. Искал неттопы б\у, их куча, но о совместимости нет информации, ну и хорошо бы два sata иметь, 3,5.
Edited by Diktor
14 часа назад, Diktor сказал:
Ищите на авито в вашем городе или с доставкой GIGABYTE  j1800n-d2h или  asusj1800-c, j1900i-c. цены от 1000р
