Questions avant Installation
ZicKE3
Bonjour,
Je compte me monter un NAS avec xpenology, dans un boitier Fractal R5, avec une carte mère acer socket775 (recup) et un processeur q9400 ou q6600 (de recup aussi) ainsi que la ram 2x2Go et l'alim 450W.
J'ai donc actuellement 3 disques de 2To et un de 5To.
J'aimerai savoir quelle solution de raid sur laquelle il vaut meiux que je parte.
J'ai vu que le SHR-1 me permettrai de commencer avec 3 disques de 2To puis d'ajouter par exemple mon disque de 5To plus tard, qui ne serait au debut qu'utilisé à 2To, puis quand j'ajouterai un autre disque de 5To, les deux HDD5To seraient donc utilisés completement. L'espace utilisé pour la protection serait par contre de 5To si je met des disques de 5To avec des disques de 2To.
Mes questions :
1-
Si dans ce scénario, avec 3x2To + 2x5To en SHR1 un disque 2To tombe en panne, est ce que je peux le remplacer avec un 5To sans avoir d'espace perdu, que ça utilise bien les 5To comme pour les deux autres disques ajoutés ??
Mon idée est par exemple de remplacer les 2To quand j'aurai besoin de plus de place par des 5To, pour faire une upgrade, qu'ils tombent en panne ou non.
2-
Ma deuxième question, dans ce même scénario 3x2To + 2x5To en shr1, je ne peux avoir qu'un disque max qui tombe en panne simultanément au max, ou plus ? car comme j'ai 5To de sécurité, en fait je suis censé pouvoir perdre 2disques de 2To max ou 1Disque de 5To, c'est ça ?
3-
Troisième question, quand un disque est en panne, vous faites comment pour l'identifier dans votre boitier ? vous regardez le numero de série ? parce que admetons un disque des 5 tombe en panne, si hors tension je débranche le mauvais, ce n'est pas grâve ? et si je le rebranche sur le mauvais port sata ? c'est grave ?
4-
Est il possible une fois une configuration xpenology faite, avec des disques en raid, de changer de carte mère ? en gardant la configuration et le raid ? comment cela se passe ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses et aide.
Bonjour ZicKE3,
Question 1 :
3 X 2 TB & 2 X 5TB = 11 TB en espace disponible et 5 TB pour la protection
2 X 2 TB & 3 X 5TB = 14 TB en espace disponible et 5 TB pour la protection
En SHR pour la protection rien ne change puisque tu as toujours 5 TB. Tu augmentes de 4 T ton espace disponible en remplaçant un disque de 2 TB par un disque de 5T
Question 2 : Je laisse les spécialistes des grappes :wink:
Question 3 : Dans le gestionnaire de stockage du DSM sont répertoriés les modèles ainsi que les les numéros de séries de tes disques, tu contrôles juste au niveau de tes baies et c'est OK ! Cela évite toute confusion.
Question 4 : Je laisse les spécialistes des cartes mères :wink:
Tu as bien fait de choisir le SHR tu peux faire évoluer à ta guise la capacité de stockage de ton NAS. D’où l'avantage d’uniformiser la capacité de chaque disque avec 5 X 5TB tu passes à 20TB d'espace disponible et toujours 5 TB d'utilisé pour la protection dans ce sens tu n'auras qu'un seul droit de plantage sur tes 5 disques.
Voici quelques nouvelles. Cordialement
Bonjour ZicKE3,
Question 1 :
Merci Chlotus pour ta réponse :grin:
Donc pour la question 1, tu me dis que si dans ma grappe 3x2To et 1ou 2x5To, je peux tout à fait remplacer nimporte quel disque 2To par un 5To, par exemple après une panne d'un disque 2To ou simplement l'envie d'en changer ! Cool alors :smile:
Pour la question 3, ok il faudra que je pense à étiquetter mes disques avec leurs numero de serie à la dymo :smile:
Pour finir, oui le SHR est je pense une solution intéressante car flexible, comparée aux autres raid, cela permet d'augmenter la capacité au fur et à mesure, et aussi en fonction du budget.
Par exemple passer de 3x2To -> 3x2To + 2x5To -> 5x5To est plus flexible niveau données et budget que de passer de 3x2To -> nouveau volume 5x5To car l'achat de nouveaux disque fait moins mal au fesses quand c'est réparti sur le temps ^^ et cela évite de devoir déplacer les données quelquepart avant la création du nouveau volume raid 5x5To, dans l'optique ou on se séparre de l'ancien raid 3x2To
Tu peux également changer un 2T par un autre 2T selon ses moyens evidemment le top c'est un 5T. Comme tu le dis si justement il faut un budget ! Alors l'échelonner dans le temps grâce au SHR c'est judicieux. Pour tes disques il suffit juste de les nommer de 1 à 5 par exemple sur chaque pièce puisque tu retrouves ces numéros dans la gestion du stockage du dsm. Le système est Ok mais don't forget les sauvegardes. De mon côté je n'utilise pas ce système, je suis en JBOD afin de profiter du maximum de la capacité de stockage et ne sauvegarde que l'essentiel sur une autre machine. Cordialement
D'accord, c'est vrai que la sauvegarde c'est très important, mais bon les données qui prennent de la place ce sont les films et séries, et j'estime que ce n'est pas critique, je veux juste me protéger de la perte d'un disque à la fois, après pour plus de sécurité, je trouve que cela reviens trop chère pour des données perso non critique.
Par contre, j'ai plus de 500Go de musique, que j'ai passé très longtemps à trouver en bonne qualité, de CD mini à SACD, à classer et à tagger, donc oui ça c'est critique, et c'est sauvegardé à deux endroits différents ! (les photos et documents perso sont aussi critique évidement, mais ce n'est pas ce qui prends de la place)
@ZicKE3,
C'est dans ce sens que je n'utilise pas le SHR ; pour ta configuration tu perds un disque de 5 T, tu paies ton droit au plantage d’un disque. Je prends le risque et comme tu le dis si justement tout ce qui est personnel en sauvegarde sur un autre nas et basta. Cordialement
Oui c'est possible. Tu as juste a mettre les disques dur sur une autre config, et tu boot comme d'hab sur xpenology. Et normalement, miracle, ça repart tout seul. Au pire, tu peux perdre la configuration, mais ça m'est jamais arrivé.
J'ai fait la transition de 4 x 500 go, sur 3 machines différentes de la 4.2 à la 5.1 (et oui, les machines de récup, à un moment, ça plante... :grin: ).
Ah d'accord très intéressant alors, et tu prends quoi comme précaution quand tu fais ce changement ? tu dois replacer les disques dur dans le même ordre, au niveau des numéro de disque dans xpenology ? (ou ordre port sata ??)
Tu branches, pas besoin d'ordre au niveau des disques dur. Le DSM reprends tout tout seul comme un grand. Même avec plusieurs controlleurs SATA (en l’occurrence du marvell et du intel dans mon cas)
