MIKE MC Posted July 10, 2020 Share #1 Posted July 10, 2020 облачного хранилища. Есть у нас инструкции по установке на хренологию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 10, 2020 Share #2 Posted July 10, 2020 7 часов назад, MIKE MC сказал: облачного хранилища. Есть у нас инструкции по установке на хренологию? Выбор не велик, Synology Drive или Nextcloud, оба хороши, для Nextcloud есть очень большая поддержка от сообщества, очень много плагинов и различных сервисов. Nextcloud в отличии от Synology Drive более кропотлива в настройках, Nextcloud лучше ставить через Docker, по установке и настройки Nextcloud можете почитать мою инструкцию на 4PDA. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 11, 2020 Author Share #3 Posted July 11, 2020 Спасибо за ссылку. Установил Drive. Правильно я понял, что синхронизировать можно добавлением контента только с компа на Винде либо Мака? Со смартфона нельзя добавлять файлы? Только брать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 11, 2020 Share #4 Posted July 11, 2020 19 минут назад, MIKE MC сказал: Со смартфона нельзя добавлять файлы? Только брать? С мобильного клиента тоже должно работать, создавайте, удаляйте, если с мобильного устройства нельзя, то и зачем он тогда нужен? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 12, 2020 Author Share #5 Posted July 12, 2020 Ок. Разобрался. Только пока понял как вручную добавлять файлы - а можно подключить к синхронизации на мобильном устройстве например папку с фотопотоком - чтобы все фото-видео - автоматом уходили в Drive? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 12, 2020 Author Share #6 Posted July 12, 2020 Ещё вопрос про приложение для Mac OS. Не коннектится с источником - хотя все остальные устройства (винда, андроид, iOS) - нормально работают как из локальной сети так и дистанционно. Может надо что подкрутить на Маке? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 12, 2020 Share #7 Posted July 12, 2020 4 минуты назад, MIKE MC сказал: фотопотоком - чтобы все фото-видео - автоматом уходили в Drive? Не подскажу, не использую Drive, так как пользуюсь Nextcloud, в Nextcloud, есть такая возможность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 12, 2020 Author Share #8 Posted July 12, 2020 (edited) А можно Nextcloud не в докере поставить? В профильной ветке про него все ссылки на установку - битые... Или через Докер - проще? Спрашиваю только для понимания - как проще поставить и реже что либо переделывать. Edited July 12, 2020 by MIKE MC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 12, 2020 Share #9 Posted July 12, 2020 1 час назад, MIKE MC сказал: Докер - проще? Nextcloud через Docker - это самое простое. Ставить Nextcloud в систему в веб-сервер - это очень больно... Это только кажется что все сложно через Docker, на самом деле проще, и самое главное что не затрагивается сама система DSM, если что не так удалили контейнер, поставили заново, ни каких проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 12, 2020 Author Share #10 Posted July 12, 2020 Вот по этой инструкции - это как раз установка в "веб сервер"? Вроде не очень сложно... Или есть ещё какие бубны? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 12, 2020 Share #11 Posted July 12, 2020 Да, оно, дерево Что могу сказать, пробуйте, потом скажите, как оно. Убеждать не буду, на вкус и цвет как говориться... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPEH Posted July 12, 2020 Share #12 Posted July 12, 2020 6 hours ago, MIKE MC said: а можно подключить к синхронизации на мобильном устройстве например папку с фотопотоком - чтобы все фото-видео - автоматом уходили в Drive? Я для этого пользуюсь DSPhoto от Synology. Все новые фотки автоматом бэкапятся на домашний сервер. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 16, 2020 Author Share #13 Posted July 16, 2020 Да. Поставил DS Photo. Только почему-то с айФона не синхронизируются видео (галочка в настройках стоит) С Андроида - всё нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 16, 2020 Author Share #14 Posted July 16, 2020 On 7/12/2020 at 6:21 PM, xMiroRRside said: Да, оно, дерево Что могу сказать, пробуйте, потом скажите, как оно. Убеждать не буду, на вкус и цвет как говориться... Вроде несложно - сделал всё, но на последнем этапе получил ошибку : " Error while trying to create admin user: Failed to connect to the database: An exception occurred in driver: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 16, 2020 Author Share #15 Posted July 16, 2020 Вопрос - после уже внесённых изменений при той установке - по Вашей инструкции через Докер можно повторно ставить NextCloud? Или что-то удалить-откатить нужно ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 16, 2020 Share #16 Posted July 16, 2020 Дело не в сложности установки, а в самой работе в последствии, год назад был опыт установки через web-сервер, работает все как то медлено, ели ели, барахтается, через Docker все иначе, работает все на много быстрей. 3 минуты назад, MIKE MC сказал: Вопрос - после уже внесённых изменений при той установке - по Вашей инструкции через Докер можно повторно ставить NextCloud? Или что-то удалить-откатить нужно Надо будет все удалить, как мы выяснили в другой ветке, происходит конфликт, так что придется все подчистить и удалить web-сервер. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 16, 2020 Author Share #17 Posted July 16, 2020 Починил. Поставил галку в Марие (скрин) - всё заработало! Поставил пока на тестовую машину - буду разбираться в самом продукте. На основной сервер наверно буду через Докер ставить. А основная ветка - на 4PDA? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rezdbic Posted July 16, 2020 Share #18 Posted July 16, 2020 В 12.07.2020 в 18:19, XPEH сказал: Я для этого пользуюсь DSPhoto от Synology. Все новые фотки автоматом бэкапятся на домашний сервер. А каким образом удаленно подключаетесь к Synology? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPEH Posted July 17, 2020 Share #19 Posted July 17, 2020 У меня свои домейны и DDNS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 17, 2020 Author Share #20 Posted July 17, 2020 (edited) Установил приложения на смартфоны. Объём который Synology Drive загрузил за 4 часа Nextcloud выгружал 15... Приложение для айФона - кривее чем для ведроида - постоянно вылетает - с остановкой выгрузки, также иногда какие-то ошибки на красном фоне всплывают. Пара вопросов Как открывать Nextcloud дистанционно? Сейчас работаю внутри локалки. А через веб интерфейс как зайти извне? Где фото-видео лежат на самом НАС-е? Чего-то пошарил - не нашол. Edited July 17, 2020 by MIKE MC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 17, 2020 Share #21 Posted July 17, 2020 47 минут назад, MIKE MC сказал: Nextcloud выгружал 15 Часов ? 48 минут назад, MIKE MC сказал: Как открывать Nextcloud дистанционно? Сейчас работаю внутри локалки. А через веб интерфейс как зайти извне? тут либо DDNS, или свой домен + белый ip 51 минуту назад, MIKE MC сказал: Где фото-видео лежат на самом НАС-е? Чего-то пошарил - не нашол Если речь идет про каталог DATA, то ./nextcloud/www/html/data/папка_Пользователь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 17, 2020 Author Share #22 Posted July 17, 2020 свой домен . IP в config.php поставил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 17, 2020 Share #23 Posted July 17, 2020 1 минуту назад, MIKE MC сказал: свой домен . IP в config.php поставил Эта настройка нужна для того что бы добавить доверенный адрес, если этого не сделать то получите ошибку входа, для того что бы попасть по вашему адресу надо сделать настройку на Synology в портале приложений~обратный прокси. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIKE MC Posted July 17, 2020 Author Share #24 Posted July 17, 2020 Понятно. По Вашей инструкции делаю. В закладке "Обратный прокси" у меня ничего нет - создать новое правило? Что указывать в поле "Имя хоста"? Какие порты по умолчанию юзает NextCloud? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xMiroRRside Posted July 17, 2020 Share #25 Posted July 17, 2020 1 минуту назад, MIKE MC сказал: Что указывать в поле "Имя хоста"? Очевидно, адрес домена. 2 минуты назад, MIKE MC сказал: Какие порты по умолчанию юзает NextCloud? Смотря через какую службу он у вас работает, если web-сервер, то это порты 80~443, через Docker, порты которые указали (по умолчанию 8080) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
