Постоянный запрос на проверку ФС при попытке увеличить раздел
Имеется:
Xpenology DSM 5.2-5565 (DS3615xs)
4 диска объединенные в SHR
Объём хранилища постепенно увеличивался поочередной заменой дисков на диски большего объёма
Последняя конфигурация - 3 диска по 6 тб и 1 на 4 тб (начиналось всё с 4 дисков по 1 тб)
Ныне имеется 4 диска по 6 тб
В чем проблема:
После замены 4 диска всё шло своим чередом до попытки увеличить раздел через "Диспетчер хранения - Раздел - Редактировать"
после указания нового размера система пишет что "Обнаружены ошибки файловой системы. Рекомендуется выполнить проверку файловой системы"
проверка через "Диспетчер хранения - Группа дисков - Управление - Начать исправление ошибок данных" завершается успешно, в веб интерфейсе все состояния прописаны как "Нормально", но попытка увеличения раздела приводит к призыву выполнить проверку
проверка через веб интерфейс выполнялась уже четыре раза, результат один
перезагрузка перед проверкой и/или после проверки никак не повлияли
убить раздел и создать заново - не вариант
размонтировать фс и выполнить проверку из консоли - не лучший вариант, т.к. система будет недоступна весьма длительный промежуток времени
Вопрос:
каким образом можно попробовать увеличить раздел на группе дисков?
У меня схожая ситуация была при увеличении раздела на одном NAS_е, тоже бесконечная проверка и сбой файловой. Оказалось, один хард был с битыми секторами, Хрень очень критична к этим параметрам. Выяснил я это , запустив поочередно СМАРТ проверку каждого харда.
Попробуйте, возможно этот процесс и вам внесёт ясность в вашу проблему
смарт, вроде бы как чистый, диски покупались новыми
диски - три штуки WD red и один WD gold
а, и еще, в адрес того что это система залипла: в журнале диспетчера хранения - последняя запись аж с 2018 года, когда один из дисков был заменен с с пурпурного на красный
7 часов назад, H_U_L_K сказал:
smr
спасибо за интересную наводку, ознакомился с волшебной технологией...
wd60efax.... Сушите весла
значит ли это что всему массиву глына, или замена этого чуда на полноценный диск ситуацию спасёт?
на данный момент все работает стабильно, самотестирование раздела система проводит без ошибок, единственная беда - не дает увеличить раздел на весь доступный объем
В 27.06.2020 в 11:28, i926 сказал:
вроде как по выходным проверяется по расписанию, штатными средствами, состояние отличное, ошибок нет, бедов нет
2 часа назад, Gwath сказал:
По сути, замена восстанавливает массив. Но у вас два из четырёх отключены..... Рейд не должен работать
Или я не до конца понимаю ваш Массив.
На всякий случай, я бы озаботился сохранением данных.
У меня через раз на третий показывался идеальный Самрт. Проверил Викторией и там картина была несколько печальнее.
В 27.06.2020 в 02:39, Gwath сказал:
Как вариант..... Я бы обновил до 6.2.3 и посмотрел бы далее.
8 часов назад, i926 сказал:
не-не, то ж скрин из журнала, о том как диски менялись
там как раз видно что пурпурные были меняны на красные, как раз таки второй глюк: с 2018 года этот журнал немного помер, в него перестали добавляться события замены дисков, хотя они были
бекапы ценных данных есть
обновил до 6.2.3
SurveillanceStation и 24 камеры, насколько мне известно, будут против
я так понял что на данный момент из безопасных решений только попробовать заменить диск с SMR на диск без SMR?
4 часа назад, Gwath сказал:
Синолоджи вот что говорит по этому вопросу. Либо то, либо это.....
https://www.synology.com/ru-ru/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/PMR_SMR_hard_disk_drives
https://xakep.ru/2020/04/29/hdd-smr/
