Harvey 0 Posted May 1, 2020 Share Posted May 1, 2020 (edited) Moin, Ende letzten Jahres habe ich mir einen neuen NAS zusammengestellt. Die Hardware sieht wie folgt aus: Mainboard: Asus P9D-I REV 1.02 (SATA => 2x 6Gb/s blau, 2x 3Gb/s schwarz) CPU: Intel Xeon E3-1220v3 HBA: LSI IBM SAS9220-8i (geflasht zu 9211-8i, IT-Mode, FW 19.00.00.00 ) RAM: 2 x 8GB Kingston PC3-12800 KVR16E11/8, UDIMM, EEC SSD: 1 x 500GB Kingston SA400S37480G HDD: 4 x 4TB Western Digital WD40EFRX-68N32N0 Das Ganze ist in einem 8-Bay Gehäuse verbaut. Als Bootloader verwende ich die Version 1.04b und als DS-Image das der DS918+ (DSM 6.2.2-24922 Update 4). Mein Ziel ist es zukünftig 8 HDDs über den HBA und zwei interne SSDs über die beiden blauen 6Gb/s Anschlüsse des MB (Motherboard) zu betreiben. Dabei hätte ich gerne, dass die Slotbelegung im Speicher-Manager wie folgt aussieht: SSD1 SSD2 HDD1 HDD2 HDD3 HDD4 HDD5 HDD6 HDD7 HDD8 Zurzeit sollte es dann so aussehen, da noch nicht alle Festplatten vorhanden sind: SSD1 LEER HDD1 HDD2 HDD3 HDD4 LEER LEER LEER LEER Ich muss also etwas in der „grub.cfg“ und/oder „synoinfo.conf“ konfigurieren. Ich habe mir diesbezüglich unterschiedlichste Forenbeiträge aus diesem und auch anderen Foren durchgelesen. Ich habe immer wieder mögliche Konfigurationen ausprobiert, leider ohne großen Erfolg. Eine Änderung stelle ich nur bei der Anpassung der Parameter Maxdisks und internalportcfg (synoinfo.conf) fest. Eine Anpassung der Parameter SataPortMap und DiskIdxMap (grub.cfg) bewirkten bis jetzt keine wahrnehmbaren Änderungen. Die Slotbelegung im Speicher-Manager sieht immer wie folgt aus: SSD1 LEER LEER LEER LEER LEER HDDw HDDx HDDy HDDz Je nachdem was ich bei Maxdisks angebe sehe ich am ende mehrere oder weniger freie Slots oder wenn ich internalportcfg ändere, kann ich einzelne Festplatten deaktivieren, was aber kein Aufrücken der Slot auf der rechten Seite zu Folge hat. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, was soll der Kleinkram, ich setze Maxdisk auf 14 und kann dann auch auf alle 8 HDDs über den HBA zugreifen. Gesagt getan… Nun ist es aber so, dass mein SH-Raid (4 HDDs) täglich abstürzt, ohne das Daten drauf vorhanden sind oder explizit Daten geschrieben oder gelesen werden. Testweise habe ich 2 HDDs am MB angeschlossen (SATA-Port schwarz) und 2 HDDs am HBA und dann zwei getrennte SH-Raid erstellt. Und sieh da, nach knapp 1 Tag war der SHR am HBA wieder abgestürzt. Der SHR am MB läuft nun schon einige Tage ohne abzustürzen. Die Slotbelegung sieht dabei übrigens wie folgt aus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SSD1 LEER HDD1 HDD2 LEER LEER HDDy HDDz LEER LEER Die Slots 5 und 6 kann ich übrigens niemals belegen, da es sich dabei anscheint um zwei Port Handelt, die physisch nicht nach außen geführt sind. Das MB baut auf dem Chipsatz C222 auf, welcher 2x 6Gb/s und 4x 3Gb/s SATA unterstürzt. Das MB hat aber insgesamt nur 4 SATA-Ports (2x 6Gb/s blau, 2x 3Gb/s schwarz). Bei dem Betrieb am HBA ist mir aufgefallen, dass nach einem Neustart die HDDs in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt werden, als ich sie installiert habe. Also die Laufwerke 7-10 wechseln ihre Festplatten. Das habe ich anhand der Seriennummer beobachtet. Ich habe schon öfters von diesem Phänomen mit der 9211-8i gelesen, aber keine Lösung dafür gefunden. Aufgrund dessen, das der SH-Raid am HBA immer abstürzt, habe ich die Hoffnung, dass ich „nur“ das Sata-Port-Mapping korrekt vornehmen muss, damit die HDDs am HBA nicht mehr abstürzen. Folgende Mapping varianten habe ich ausprobiert (und viele mehr, aber nicht notiert): Test# Internalportcfg SataPortMap DiskIdxMap sata_remap 1 FFF 48 - - 2 FFF 228 - - 3 FFF 84 - - 4 FFF 822 - - 5 3FCF 68 - - 6 3FCF 248 - - 7 3FCF 2228 - - 8 3FCF 86 - - 9 3FCF 842 - - 10 3FCF 8222 - - 11 3FF - - 7>3:8>4:9>5:10>6:11>7:12>8:13>9:14>10 12 3FF 248 000206 7>3:8>4:9>5:10>6:11>7:12>8:13>9:14>10 Alle diese Versuche waren ohne Erfolg. Es hat sich Garnichts in der Slotansicht verändert. Ich bin mit meinen Ideen und Interpretationsmöglichkeiten am Ende. Hat jemand von euch eine Idee wie ich die Festplattenreihenfolge wie gewünscht erreiche? Oder wie ich einen Absturz der Festplatten am HBA verhindere? Anbei schicke ich noch eine Grafik, welche das I/O-Mapping des Chipsatzes C222 zeigt. Möglicherweise hilft die Grafik bei der Wahl der richtigen Mapping-Parameter!? Und hier noch meine „dmesg“ Ausgabe: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux version 4.4.59+ (root@build3) (gcc version 4.9.3 20150311 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #24922 SMP PREEMPT Mon Aug 19 12:13:37 CST 2019 [ 0.000000] Command line: syno_hdd_powerup_seq=1 HddHotplug=0 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 console=ttyS0,115200n8 withefi elevator=elevator quiet syno_hdd_detect=0 syno_port_thaw=1 root=/dev/md0 sn=1780PDN123456 mac1=086266A46B72 mac2=086266A46B73 netif_num=2 vid=0x090C pid=0x1000 [ 0.000000] KERNEL supported cpus: [ 0.000000] Intel GenuineIntel [ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256 [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers' [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers' [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x04: 'AVX registers' [ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format. [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000100-0x0000000000099bff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000099c00-0x000000000009ffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000be671fff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000be672000-0x00000000be678fff] ACPI NVS [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000be679000-0x00000000cd8eafff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd8eb000-0x00000000cdb06fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdb07000-0x00000000cdb1dfff] ACPI data [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdb1e000-0x00000000cdbe6fff] ACPI NVS [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdbe7000-0x00000000ceffefff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cefff000-0x00000000ceffffff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000042fffffff] usable [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active [ 0.000000] SMBIOS 2.7 present. [ 0.000000] DMI: ASUSTeK COMPUTER INC. P9D-I Series/P9D-I Series, BIOS 0901 09/18/2015 [ 0.000000] Kernel/User page tables isolation: disabled [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x430000 max_arch_pfn = 0x400000000 [ 0.000000] MTRR default type: uncachable [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable [ 0.000000] C0000-CBFFF write-protect [ 0.000000] CC000-E7FFF uncachable [ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled: [ 0.000000] 0 base 0000000000 mask 7C00000000 write-back [ 0.000000] 1 base 0400000000 mask 7FE0000000 write-back [ 0.000000] 2 base 0420000000 mask 7FF0000000 write-back [ 0.000000] 3 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable [ 0.000000] 4 base 00D0000000 mask 7FF0000000 uncachable [ 0.000000] 5 disabled [ 0.000000] 6 disabled [ 0.000000] 7 disabled [ 0.000000] 8 disabled [ 0.000000] 9 disabled [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WT UC- UC WB WT UC- UC [ 0.000000] e820: update [mem 0xd0000000-0xffffffff] usable ==> reserved [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xcf000 max_arch_pfn = 0x400000000 [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000092000] 92000 size 28672 [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping [ 0.000000] BRK [0x01a01000, 0x01a01fff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x01a02000, 0x01a02fff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x01a03000, 0x01a03fff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x01a04000, 0x01a04fff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x01a05000, 0x01a05fff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x01a06000, 0x01a06fff] PGTABLE [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x367c8000-0x37ffffff] [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA) [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CDB0B098 0000AC (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013) [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CDB18CF0 00010C (v05 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013) [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CDB0B1E0 00DB0E (v02 ALASKA A M I 00000010 INTL 20091112) [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CDBE5080 000040 [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CDB18E00 000072 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013) [ 0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000CDB18E78 000044 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CDB18EC0 000539 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20120711) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CDB19400 000AD8 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20120711) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CDB19ED8 0002DE (v01 PmRef Cpu0Tst 00003000 INTL 20120711) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CDB1A1B8 000348 (v01 PmRef ApTst 00003000 INTL 20120711) [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CDB1A500 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CDB1A540 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI. 00000005) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CDB1A578 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20120711) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CDB1A8E8 003126 (v01 SaSsdt SaSsdt 00003000 INTL 20091112) [ 0.000000] ACPI: BERT 0x00000000CDB1DF30 000030 (v01 AMI AMI BERT 00000000 00000000) [ 0.000000] ACPI: SPMI 0x00000000CDB1DA68 000040 (v05 A M I OEMSPMI 00000000 AMI. 00000000) [ 0.000000] ACPI: DMAR 0x00000000CDB1DAA8 000080 (v01 INTEL HSW 00000001 INTL 00000001) [ 0.000000] ACPI: EINJ 0x00000000CDB1DB28 000130 (v01 AMI AMI EINJ 00000000 00000000) [ 0.000000] ACPI: ERST 0x00000000CDB1DC58 000230 (v01 AMIER AMI ERST 00000000 00000000) [ 0.000000] ACPI: HEST 0x00000000CDB1DE88 0000A8 (v01 AMI AMI HEST 00000000 00000000) [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff] [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000042fffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000098fff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000be671fff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000be679000-0x00000000cd8eafff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000cefff000-0x00000000ceffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000042fffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000042fffffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 4184189 [ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 22 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 3992 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] DMA32 zone: 13092 pages used for memmap [ 0.000000] DMA32 zone: 837861 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] Normal zone: 52224 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 3342336 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000 [ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00099000-0x00099fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009a000-0x0009ffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbe672000-0xbe678fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd8eb000-0xcdb06fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcdb07000-0xcdb1dfff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcdb1e000-0xcdbe6fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcdbe7000-0xceffefff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf000000-0xdfffffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff] [ 0.000000] e820: [mem 0xcf000000-0xdfffffff] available for PCI devices [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 31 pages/cpu @ffff88042fc00000 s87448 r8192 d31336 u524288 [ 0.000000] pcpu-alloc: s87448 r8192 d31336 u524288 alloc=1*2097152 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 4118787 [ 0.000000] Kernel command line: syno_hdd_powerup_seq=1 HddHotplug=0 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 console=ttyS0,115200n8 withefi elevator=elevator quiet syno_hdd_detect=0 syno_port_thaw=1 root=/dev/md0 sn=1780PDN123456 mac1=086266A46B72 mac2=086266A46B73 netif_num=2 vid=0x090C pid=0x1000 [ 0.000000] Power on seq num: 1 [ 0.000000] Synology Hardware Version: DS918+ [ 0.000000] Vender format version: 2 [ 0.000000] SYNO GPIO hdd detect pin: 0 [ 0.000000] Serial Number: 1780PDN123456 [ 0.000000] Mac1: 086266A46B72 [ 0.000000] Mac2: 086266A46B73 [ 0.000000] Internal netif num: 2 [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes) [ 0.000000] Memory: 16348160K/16736756K available (5561K kernel code, 475K rwdata, 1828K rodata, 852K init, 684K bss, 388596K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64. [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4. [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4 [ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:456 16 [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns [ 0.000000] hpet clockevent registered [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT [ 0.000000] tsc: Detected 3092.932 MHz processor [ 0.000001] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6185.86 BogoMIPS (lpj=3092932) [ 0.000003] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000007] ACPI: Core revision 20150930 [ 0.006746] ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded [ 0.006760] Security Framework initialized [ 0.006763] AppArmor: AppArmor initialized [ 0.006772] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.006773] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.006946] Initializing cgroup subsys io [ 0.006948] Initializing cgroup subsys memory [ 0.006953] Initializing cgroup subsys devices [ 0.006954] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.006966] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.006967] CPU: Processor Core ID: 0 [ 0.007713] mce: CPU supports 9 MCE banks [ 0.007723] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) [ 0.007730] process: using mwait in idle threads [ 0.007732] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024 [ 0.007732] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4 [ 0.007734] Spectre V2 : Vulnerable: Minimal generic ASM retpoline [ 0.007735] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch [ 0.007737] Speculative Store Bypass: Vulnerable [ 0.007973] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff8194d000 - ffffffff81954000) [ 0.008336] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0 [ 0.018346] TSC deadline timer enabled [ 0.018349] smpboot: CPU0: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3) [ 0.018359] Performance Events: PEBS fmt2+, 16-deep LBR, Haswell events, full-width counters, Intel PMU driver. [ 0.018374] ... version: 3 [ 0.018374] ... bit width: 48 [ 0.018375] ... generic registers: 8 [ 0.018375] ... value mask: 0000ffffffffffff [ 0.018376] ... max period: 00007fffffffffff [ 0.018376] ... fixed-purpose events: 3 [ 0.018377] ... event mask: 00000007000000ff [ 0.027430] x86: Booting SMP configuration: [ 0.027431] .... node #0, CPUs: #1 [ 0.027881] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance' [ 0.027882] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8) [ 0.030722] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter. [ 0.033714] #2 #3 [ 0.043170] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs [ 0.043173] smpboot: Total of 4 processors activated (24743.45 BogoMIPS) [ 0.045996] devtmpfs: initialized [ 0.046170] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbe672000-0xbe678fff] (28672 bytes) [ 0.046171] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcdb1e000-0xcdbe6fff] (823296 bytes) [ 0.046227] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns [ 0.046231] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.046284] xor: automatically using best checksumming function: [ 0.055898] avx : 45880.000 MB/sec [ 0.055903] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.055992] NET: Registered protocol family 16 [ 0.061928] cpuidle: using governor ladder [ 0.067942] cpuidle: using governor menu [ 0.067989] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it [ 0.067990] ACPI: bus type PCI registered [ 0.068039] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) [ 0.068040] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820 [ 0.068045] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xe0000000-0xe0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override. [ 0.068183] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.068367] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter. [ 0.068375] perf_event_intel: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off [ 0.092974] raid6: sse2x1 gen() 10351 MB/s [ 0.109989] raid6: sse2x1 xor() 8074 MB/s [ 0.127002] raid6: sse2x2 gen() 11789 MB/s [ 0.144012] raid6: sse2x2 xor() 8623 MB/s [ 0.161025] raid6: sse2x4 gen() 14289 MB/s [ 0.178036] raid6: sse2x4 xor() 10349 MB/s [ 0.195047] raid6: avx2x1 gen() 20425 MB/s [ 0.212060] raid6: avx2x2 gen() 22343 MB/s [ 0.229073] raid6: avx2x4 gen() 25738 MB/s [ 0.229074] raid6: using algorithm avx2x4 gen() 25738 MB/s [ 0.229075] raid6: using avx2x2 recovery algorithm [ 0.229105] ACPI: Added _OSI(Module Device) [ 0.229106] ACPI: Added _OSI(Processor Device) [ 0.229106] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions) [ 0.229107] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device) [ 0.231580] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code [ 0.277784] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored [ 0.278222] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.278226] ACPI: SSDT 0xFFFF88041D1A6400 0003D3 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20120711) [ 0.278654] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.278658] ACPI: SSDT 0xFFFF88041D174800 0005AA (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20120711) [ 0.279121] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.279123] ACPI: SSDT 0xFFFF88041D1D6800 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20120711) [ 0.279852] ACPI: Interpreter enabled [ 0.279862] ACPI: (supports S0 S4 S5) [ 0.279863] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.279882] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug [ 0.285329] ACPI: Power Resource [FN00] (off) [ 0.285398] ACPI: Power Resource [FN01] (off) [ 0.285464] ACPI: Power Resource [FN02] (off) [ 0.285530] ACPI: Power Resource [FN03] (off) [ 0.285595] ACPI: Power Resource [FN04] (off) [ 0.286121] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe]) [ 0.286124] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig Segments MSI] [ 0.286244] acpi PNP0A08:00: _OSC: not requesting OS control; OS requires [ExtendedConfig ASPM ClockPM MSI] [ 0.286378] PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.286380] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window] [ 0.286381] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window] [ 0.286382] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window] [ 0.286383] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window] [ 0.286384] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] [ 0.286385] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] [ 0.286386] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] [ 0.286387] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window] [ 0.286388] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] [ 0.286389] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] [ 0.286390] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xfeafffff window] [ 0.286391] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe] [ 0.286397] pci 0000:00:00.0: [8086:0c08] type 00 class 0x060000 [ 0.286459] pci 0000:00:01.0: [8086:0c01] type 01 class 0x060400 [ 0.286484] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.286536] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.286587] pci 0000:00:14.0: [8086:8c31] type 00 class 0x0c0330 [ 0.286611] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xde900000-0xde90ffff 64bit] [ 0.286655] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold [ 0.286678] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.286716] pci 0000:00:1a.0: [8086:8c2d] type 00 class 0x0c0320 [ 0.286741] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xde914000-0xde9143ff] [ 0.286807] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.286846] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.286877] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c10] type 01 class 0x060400 [ 0.286932] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.286947] pci 0000:00:1c.0: Enabling MPC IRBNCE [ 0.286949] pci 0000:00:1c.0: Intel PCH root port ACS workaround enabled [ 0.286989] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.287020] pci 0000:00:1c.1: [8086:8c12] type 01 class 0x060400 [ 0.287075] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.287088] pci 0000:00:1c.1: Enabling MPC IRBNCE [ 0.287091] pci 0000:00:1c.1: Intel PCH root port ACS workaround enabled [ 0.287128] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI [ 0.287161] pci 0000:00:1c.2: [8086:8c14] type 01 class 0x060400 [ 0.287216] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.287229] pci 0000:00:1c.2: Enabling MPC IRBNCE [ 0.287232] pci 0000:00:1c.2: Intel PCH root port ACS workaround enabled [ 0.287269] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI [ 0.287304] pci 0000:00:1d.0: [8086:8c26] type 00 class 0x0c0320 [ 0.287328] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xde913000-0xde9133ff] [ 0.287392] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.287430] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.287461] pci 0000:00:1f.0: [8086:8c52] type 00 class 0x060100 [ 0.287598] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c02] type 00 class 0x010601 [ 0.287616] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf070-0xf077] [ 0.287623] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf060-0xf063] [ 0.287629] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf050-0xf057] [ 0.287635] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf040-0xf043] [ 0.287642] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf020-0xf03f] [ 0.287649] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xde912000-0xde9127ff] [ 0.287672] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot [ 0.287720] pci 0000:00:1f.3: [8086:8c22] type 00 class 0x0c0500 [ 0.287734] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xde911000-0xde9110ff 64bit] [ 0.287752] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf000-0xf01f] [ 0.287835] pci 0000:01:00.0: [1000:0072] type 00 class 0x010700 [ 0.287851] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff] [ 0.287858] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xde600000-0xde603fff 64bit] [ 0.287865] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xde580000-0xde5bffff 64bit] [ 0.287873] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xde100000-0xde17ffff pref] [ 0.287894] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2 [ 0.287906] pci 0000:01:00.0: reg 0x174: [mem 0xde5c0000-0xde5c3fff 64bit] [ 0.287908] pci 0000:01:00.0: VF(n) BAR0 space: [mem 0xde5c0000-0xde5fffff 64bit] (contains BAR0 for 16 VFs) [ 0.287913] pci 0000:01:00.0: reg 0x17c: [mem 0xde180000-0xde1bffff 64bit] [ 0.287914] pci 0000:01:00.0: VF(n) BAR2 space: [mem 0xde180000-0xde57ffff 64bit] (contains BAR2 for 16 VFs) [ 0.287950] pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.287969] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01] [ 0.287971] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff] [ 0.287973] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xde100000-0xde6fffff] [ 0.288039] pci 0000:02:00.0: [8086:1533] type 00 class 0x020000 [ 0.288096] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xde800000-0xde87ffff] [ 0.288129] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io 0xd000-0xd01f] [ 0.288145] pci 0000:02:00.0: reg 0x1c: [mem 0xde880000-0xde883fff] [ 0.288272] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.288325] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.288343] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02] [ 0.288352] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff] [ 0.288355] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xde800000-0xde8fffff] [ 0.288417] pci 0000:03:00.0: [8086:1533] type 00 class 0x020000 [ 0.288474] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xde700000-0xde77ffff] [ 0.288506] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io 0xc000-0xc01f] [ 0.288522] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [mem 0xde780000-0xde783fff] [ 0.288648] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.288700] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.288717] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03] [ 0.288726] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff] [ 0.288729] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xde700000-0xde7fffff] [ 0.288784] pci 0000:04:00.0: [1a03:1150] type 01 class 0x060400 [ 0.288899] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2 [ 0.288900] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold [ 0.288926] pci 0000:04:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.288943] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 04-05] [ 0.288952] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0xb000-0xbfff] [ 0.288955] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xdc000000-0xde0fffff] [ 0.289024] pci 0000:05:00.0: [1a03:2000] type 00 class 0x030000 [ 0.289068] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xdc000000-0xddffffff] [ 0.289085] pci 0000:05:00.0: reg 0x14: [mem 0xde000000-0xde01ffff] [ 0.289103] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [io 0xb000-0xb07f] [ 0.289209] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2 [ 0.289210] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold [ 0.289319] pci 0000:04:00.0: PCI bridge to [bus 05] [ 0.289327] pci 0000:04:00.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff] [ 0.289331] pci 0000:04:00.0: bridge window [mem 0xdc000000-0xde0fffff] [ 0.289361] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0 [ 0.290039] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15), disabled. [ 0.290082] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15), disabled. [ 0.290119] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15), disabled. [ 0.290161] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15), disabled. [ 0.290197] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15), disabled. [ 0.290238] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.290280] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.290321] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15), disabled. [ 0.290524] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 3F [ 0.290601] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:05:00.0 [ 0.290603] vgaarb: device added: PCI:0000:05:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none [ 0.290603] vgaarb: loaded [ 0.290604] vgaarb: bridge control possible 0000:05:00.0 [ 0.290643] SCSI subsystem initialized [ 0.290668] libata version 3.00 loaded. [ 0.290695] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.290696] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.290700] PTP clock support registered [ 0.290740] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.295903] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes [ 0.295950] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00099c00-0x0009ffff] [ 0.295951] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbe672000-0xbfffffff] [ 0.295952] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd8eb000-0xcfffffff] [ 0.295953] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcf000000-0xcfffffff] [ 0.296082] clocksource: Switched to clocksource hpet [ 0.296156] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled [ 0.296170] pnp: PnP ACPI init [ 0.296220] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved [ 0.296222] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active) [ 0.296317] system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved [ 0.296318] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved [ 0.296319] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved [ 0.296320] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved [ 0.296321] system 00:01: [io 0x1c00-0x1cfe] has been reserved [ 0.296322] system 00:01: [io 0x1d00-0x1dfe] has been reserved [ 0.296323] system 00:01: [io 0x1e00-0x1efe] has been reserved [ 0.296324] system 00:01: [io 0x1f00-0x1ffe] has been reserved [ 0.296326] system 00:01: [io 0x1800-0x18fe] could not be reserved [ 0.296327] system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved [ 0.296329] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.296343] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active) [ 0.296373] system 00:03: [io 0x1854-0x1857] has been reserved [ 0.296374] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active) [ 0.296439] system 00:04: [io 0x0290-0x029f] has been reserved [ 0.296440] system 00:04: [io 0x02a0-0x02af] has been reserved [ 0.296442] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.296555] pnp 00:05: [dma 0 disabled] [ 0.296582] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active) [ 0.296713] pnp 00:06: [dma 0 disabled] [ 0.296737] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active) [ 0.296768] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved [ 0.296769] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.297097] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved [ 0.297098] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved [ 0.297099] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved [ 0.297100] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved [ 0.297102] system 00:08: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved [ 0.297103] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved [ 0.297104] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved [ 0.297105] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved [ 0.297106] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved [ 0.297108] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved [ 0.297109] system 00:08: [mem 0xdffdf000-0xdffdffff] has been reserved [ 0.297110] system 00:08: [mem 0xdffe0000-0xdffeffff] has been reserved [ 0.297112] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.297301] pnp: PnP ACPI: found 9 devices [ 0.303176] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns [ 0.303213] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01] [ 0.303214] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff] [ 0.303217] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xde100000-0xde6fffff] [ 0.303220] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02] [ 0.303228] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff] [ 0.303232] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xde800000-0xde8fffff] [ 0.303239] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03] [ 0.303241] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff] [ 0.303245] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xde700000-0xde7fffff] [ 0.303251] pci 0000:04:00.0: PCI bridge to [bus 05] [ 0.303254] pci 0000:04:00.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff] [ 0.303260] pci 0000:04:00.0: bridge window [mem 0xdc000000-0xde0fffff] [ 0.303271] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 04-05] [ 0.303273] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0xb000-0xbfff] [ 0.303277] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xdc000000-0xde0fffff] [ 0.303284] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window] [ 0.303285] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window] [ 0.303286] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window] [ 0.303287] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000cc000-0x000cffff window] [ 0.303288] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] [ 0.303289] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] [ 0.303290] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] [ 0.303291] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000dc000-0x000dffff window] [ 0.303292] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] [ 0.303293] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] [ 0.303294] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xd0000000-0xfeafffff window] [ 0.303295] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff] [ 0.303296] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xde100000-0xde6fffff] [ 0.303297] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff] [ 0.303298] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xde800000-0xde8fffff] [ 0.303299] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff] [ 0.303300] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xde700000-0xde7fffff] [ 0.303301] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xb000-0xbfff] [ 0.303302] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xdc000000-0xde0fffff] [ 0.303303] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xb000-0xbfff] [ 0.303304] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xdc000000-0xde0fffff] [ 0.303344] NET: Registered protocol family 2 [ 0.303438] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.303536] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.303628] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 0.303639] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.303665] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.303740] NET: Registered protocol family 1 [ 0.303801] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.303802] RPC: Registered udp transport module. [ 0.303802] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.303803] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.304143] pci 0000:05:00.0: Video device with shadowed ROM [ 0.304147] PCI: CLS 64 bytes, default 64 [ 0.304177] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [ 0.613514] Freeing initrd memory: 24800K (ffff8800367c8000 - ffff880038000000) [ 0.613640] ahp: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel [ 0.629237] DMAR: Host address width 39 [ 0.629239] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x1 [ 0.629249] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap d2008c20660462 ecap f010da [ 0.629250] DMAR: RMRR base: 0x000000cda85000 end: 0x000000cda91fff [ 0.629258] DMAR: No ATSR found [ 0.629308] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation [ 0.629317] DMAR: Setting RMRR: [ 0.629329] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:14.0 [0xcda85000 - 0xcda91fff] [ 0.629347] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:1a.0 [0xcda85000 - 0xcda91fff] [ 0.629363] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:1d.0 [0xcda85000 - 0xcda91fff] [ 0.629375] DMAR: Prepare 0-16MiB unity mapping for LPC [ 0.629381] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:1f.0 [0x0 - 0xffffff] [ 0.629403] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O [ 0.629432] iommu: Adding device 0000:00:00.0 to group 0 [ 0.629443] iommu: Adding device 0000:00:01.0 to group 1 [ 0.629449] iommu: Adding device 0000:00:14.0 to group 2 [ 0.629456] iommu: Adding device 0000:00:1a.0 to group 3 [ 0.629462] iommu: Adding device 0000:00:1c.0 to group 4 [ 0.629468] iommu: Adding device 0000:00:1c.1 to group 5 [ 0.629474] iommu: Adding device 0000:00:1c.2 to group 6 [ 0.629480] iommu: Adding device 0000:00:1d.0 to group 7 [ 0.629490] iommu: Adding device 0000:00:1f.0 to group 8 [ 0.629495] iommu: Adding device 0000:00:1f.2 to group 8 [ 0.629501] iommu: Adding device 0000:00:1f.3 to group 8 [ 0.629505] iommu: Adding device 0000:01:00.0 to group 1 [ 0.629511] iommu: Adding device 0000:02:00.0 to group 9 [ 0.629517] iommu: Adding device 0000:03:00.0 to group 10 [ 0.629523] iommu: Adding device 0000:04:00.0 to group 11 [ 0.629528] iommu: Adding device 0000:05:00.0 to group 11 [ 0.630712] RAPL PMU detected, API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters 655360 ms ovfl timer [ 0.630713] hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules [ 0.630714] hw unit of domain package 2^-14 Joules [ 0.630715] hw unit of domain dram 2^-14 Joules [ 0.630715] hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules [ 0.631122] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.631129] audit: type=2000 audit(1588332371.572:1): initialized [ 0.631238] Initialise system trusted keyring [ 0.637874] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.637886] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 0.641364] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.641370] Key type id_resolver registered [ 0.641371] Key type id_legacy registered [ 0.644417] async_tx: api initialized (async) [ 0.644423] Key type asymmetric registered [ 0.644425] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.644453] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251) [ 0.644455] io scheduler noop registered [ 0.644458] io scheduler deadline registered [ 0.644465] io scheduler cfq registered (default) [ 0.653932] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled [ 0.876387] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A [ 0.876550] console [ttyS0] enabled [ 0.876621] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 8250 [ 0.881247] brd: module loaded [ 0.881320] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 0.888777] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0 [ 0.888973] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode [ 0.888976] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst [ 0.904577] scsi host0: ahci [ 0.913122] scsi host1: ahci [ 0.921114] scsi host2: ahci [ 0.923374] scsi host3: ahci [ 0.923448] scsi host4: ahci [ 0.923520] scsi host5: ahci [ 0.923554] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xde912000 port 0xde912100 irq 26 [ 0.923556] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xde912000 port 0xde912180 irq 26 [ 0.923559] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xde912000 port 0xde912200 irq 26 [ 0.923560] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xde912000 port 0xde912280 irq 26 [ 0.923562] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xde912000 port 0xde912300 irq 26 [ 0.923564] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xde912000 port 0xde912380 irq 26 [ 1.228092] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300) [ 1.228267] ata1.00: ATA-10: KINGSTON SA400S37480G, SBFKK1B3, max UDMA/133 [ 1.228269] ata1.00: 937703088 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA [ 1.228270] ata1.00: SN:50026B76832B6505 [ 1.228423] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 1.228432] ata1.00: Find SSD disks. [KINGSTON SA400S37480G] [ 1.228631] scsi 0:0:0:0: Direct-Access KINGSTON SA400S37480G K1B3 PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.228775] sd 0:0:0:0: [sda] 937703088 512-byte logical blocks: (480 GB/447 GiB) [ 1.228843] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 1.228845] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 1.228871] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1.229372] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 > [ 1.229599] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.533082] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 1.533085] ata2: No present pin info for SATA link down event [ 1.632072] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3092.854 MHz [ 1.632074] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2c94e8ba9f0, max_idle_ns: 440795218577 ns [ 1.843066] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300) [ 1.843675] ata3.00: ATA-10: WDC WD40EFRX-68N32N0, 82.00A82, max UDMA/133 [ 1.843677] ata3.00: 7814037168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA [ 1.843678] ata3.00: SN: WD-WCC7K6RJ1YKN [ 1.844292] ata3.00: configured for UDMA/133 [ 1.844819] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WDC WD40EFRX-68N32N0 0A82 PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.844964] sd 2:0:0:0: [sdc] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB) [ 1.844966] sd 2:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks [ 1.845015] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off [ 1.845016] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 1.845044] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1.887374] sdc: sdc1 sdc2 sdc5 [ 1.887621] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk [ 2.149063] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300) [ 2.149675] ata4.00: ATA-10: WDC WD40EFRX-68N32N0, 82.00A82, max UDMA/133 [ 2.149678] ata4.00: 7814037168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA [ 2.149679] ata4.00: SN: WD-WCC7K1CH8C2D [ 2.150305] ata4.00: configured for UDMA/133 [ 2.150835] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WDC WD40EFRX-68N32N0 0A82 PQ: 0 ANSI: 5 [ 2.150966] sd 3:0:0:0: [sdd] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB) [ 2.150968] sd 3:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks [ 2.151024] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off [ 2.151034] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 2.151055] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 2.199714] sdd: sdd1 sdd2 sdd5 [ 2.199961] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk [ 2.455052] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 2.455055] ata5: No present pin info for SATA link down event [ 2.632088] clocksource: Switched to clocksource tsc [ 2.765037] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 2.765039] ata6: No present pin info for SATA link down event [ 2.770979] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly. [ 2.773484] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 2.773487] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 2.773501] i2c /dev entries driver [ 2.773627] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using polling [ 2.775069] md: linear personality registered for level -1 [ 2.775072] md: raid0 personality registered for level 0 [ 2.775073] md: raid1 personality registered for level 1 [ 2.775075] md: raid10 personality registered for level 10 [ 2.777052] md: raid6 personality registered for level 6 [ 2.777054] md: raid5 personality registered for level 5 [ 2.777054] md: raid4 personality registered for level 4 [ 2.777097] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com [ 2.777156] NET: Registered protocol family 17 [ 2.777176] Key type dns_resolver registered [ 2.777403] registered taskstats version 1 [ 2.777406] Loading compiled-in untrusted X.509 certificates [ 2.777409] Loading compiled-in X.509 certificates [ 2.777422] Loaded X.509 cert 'Synology SDG kernel module signing key: 7bd0b0d6bcd31651c22ce3978bdc8c8bdc417329' [ 2.778017] Loaded X.509 cert 'Synology Root Certification Authority: f2c075361f168425f8b5ef31b796406c3aab2089' [ 2.778024] Loaded X.509 cert 'Synology Kernel Module Signing Certification Authority: 600839b5d127e0e11d817a31f0575d323a7c0e28' [ 2.778030] Loaded X.509 cert 'Synology kernel module signing key: 4646ce54489669338118a3b1286da156ac366fa5' [ 2.778036] page_owner is disabled [ 2.778049] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled [ 2.782496] hctosys: unable to open rtc device (rtc0) [ 2.782992] Freeing unused kernel memory: 852K (ffffffff81878000 - ffffffff8194d000) [ 2.782993] Write protecting the kernel read-only data: 8192k [ 2.783102] Freeing unused kernel memory: 572K (ffff880001571000 - ffff880001600000) [ 2.783439] Freeing unused kernel memory: 220K (ffff8800017c9000 - ffff880001800000) [ 2.824282] ACPI: bus type USB registered [ 2.824300] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 2.824306] usbcore: registered new interface driver hub [ 2.824323] usbcore: registered new interface driver ethub [ 2.824334] usbcore: registered new device driver usb [ 2.838991] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller [ 2.838996] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.040137] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x00009010 [ 3.040142] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported [ 3.040298] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.040316] hub 1-0:1.0: 10 ports detected [ 3.042544] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller [ 3.042547] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 3.042568] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM. [ 3.042648] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 3.042662] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 3.056609] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.066694] VMware PVSCSI driver - version 1.0.5.0-k [ 3.069907] megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006) [ 3.073746] megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006) [ 3.081654] Fusion MPT base driver 3.04.20 [ 3.081655] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation [ 3.087654] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20 [ 3.091200] Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20 [ 3.091226] mptctl: Registered with Fusion MPT base driver [ 3.091228] mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220) [ 3.098392] megasas: 06.808.16.00-rc1 [ 3.110592] mpt3sas version 09.102.00.00 loaded [ 3.111088] mpt2sas_cm0: 64 BIT PCI BUS DMA ADDRESSING SUPPORTED, total mem (16440584 kB) [ 3.165817] mpt2sas_cm0: MSI-X vectors supported: 1, no of cores: 4, max_msix_vectors: -1 [ 3.165848] mpt2sas0-msix0: PCI-MSI-X enabled: IRQ 28 [ 3.165849] mpt2sas_cm0: iomem(0x00000000de600000), mapped(0xffffc90000210000), size(16384) [ 3.165850] mpt2sas_cm0: ioport(0x000000000000e000), size(256) [ 3.259090] mpt2sas_cm0: Allocated physical memory: size(7445 kB) [ 3.259091] mpt2sas_cm0: Current Controller Queue Depth(3307),Max Controller Queue Depth(3432) [ 3.259092] mpt2sas_cm0: Scatter Gather Elements per IO(128) [ 3.304236] mpt2sas_cm0: LSISAS2008: FWVersion(19.00.00.00), ChipRevision(0x03), BiosVersion(00.00.00.00) [ 3.304237] mpt2sas_cm0: Protocol=( [ 3.304238] Initiator [ 3.304239] ,Target [ 3.304239] ), [ 3.304240] Capabilities=( [ 3.304240] TLR [ 3.304241] ,EEDP [ 3.304241] ,Snapshot Buffer [ 3.304242] ,Diag Trace Buffer [ 3.304242] ,Task Set Full [ 3.304243] ,NCQ [ 3.304243] ) [ 3.304288] scsi host6: Fusion MPT SAS Host [ 3.304410] mpt2sas_cm0: sending port enable !! [ 3.365014] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd [ 3.618839] hub 1-3:1.0: USB hub found [ 3.618888] hub 1-3:1.0: 5 ports detected [ 3.742002] usb 1-9: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [ 3.878205] Got empty serial number. Generate serial number from product. [ 4.012001] usb 1-3.1: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd [ 4.174793] Got empty serial number. Generate serial number from product. [ 4.294989] usb 1-10: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd [ 4.430983] usb 1-10: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [ 4.430986] usb 1-10: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [ 4.431340] usb-storage 1-10:1.0: USB Mass Storage device detected [ 4.431981] scsi host7: usb-storage 1-10:1.0 [ 4.564982] usb 1-3.2: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd [ 4.725961] usb-storage 1-3.2:1.0: USB Mass Storage device detected [ 4.725991] scsi host8: usb-storage 1-3.2:1.0 [ 4.840226] mpt2sas_cm0: host_add: handle(0x0001), sas_addr(0x500605b004dabe90), phys(8) [ 4.861975] usb 1-3.3: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd [ 5.023052] usb-storage 1-3.3:1.0: USB Mass Storage device detected [ 5.023518] usb-storage 1-3.3:1.0: Quirks match for vid 046b pid ff40: 200 [ 5.023802] scsi host9: usb-storage 1-3.3:1.0 [ 5.159967] usb 1-3.4: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd [ 5.321056] usb-storage 1-3.4:1.0: USB Mass Storage device detected [ 5.321085] scsi host10: usb-storage 1-3.4:1.0 [ 5.340506] scsi 6:0:0:0: Direct-Access WDC WD40EFRX-68N32N0 0A82 PQ: 0 ANSI: 6 [ 5.340510] scsi 6:0:0:0: SATA: handle(0x0009), sas_addr(0x4433221106000000), phy(6), device_name(0x0000000000000000) [ 5.340511] scsi 6:0:0:0: SATA: enclosure_logical_id(0x500605b004dabe90), slot(5) [ 5.340591] scsi 6:0:0:0: atapi(n), ncq(y), asyn_notify(n), smart(y), fua(y), sw_preserve(y) [ 5.342295] sd 6:0:0:0: [sdg] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB) [ 5.342297] sd 6:0:0:0: [sdg] 4096-byte physical blocks [ 5.347287] sd 6:0:0:0: [sdg] Write Protect is off [ 5.347289] sd 6:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 7f 00 10 08 [ 5.348076] sd 6:0:0:0: [sdg] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA [ 5.400676] sdg: sdg1 sdg2 sdg5 [ 5.407629] sd 6:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk [ 5.590231] scsi 6:0:1:0: Direct-Access WDC WD40EFRX-68N32N0 0A82 PQ: 0 ANSI: 6 [ 5.590236] scsi 6:0:1:0: SATA: handle(0x000a), sas_addr(0x4433221107000000), phy(7), device_name(0x0000000000000000) [ 5.590238] scsi 6:0:1:0: SATA: enclosure_logical_id(0x500605b004dabe90), slot(4) [ 5.590318] scsi 6:0:1:0: atapi(n), ncq(y), asyn_notify(n), smart(y), fua(y), sw_preserve(y) [ 5.591992] sd 6:0:1:0: [sdh] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB) [ 5.591994] sd 6:0:1:0: [sdh] 4096-byte physical blocks [ 5.596949] sd 6:0:1:0: [sdh] Write Protect is off [ 5.596952] sd 6:0:1:0: [sdh] Mode Sense: 7f 00 10 08 [ 5.597759] sd 6:0:1:0: [sdh] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA [ 5.653440] sdh: sdh1 sdh2 sdh5 [ 5.660330] sd 6:0:1:0: [sdh] Attached SCSI disk [ 5.728468] scsi 8:0:0:0: CD-ROM AMI Virtual CDROM0 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 5.801386] scsi 7:0:0:0: Direct-Access Intenso Micro Line 1100 PQ: 0 ANSI: 4 [ 5.802678] sd 7:0:0:0: [synoboot] 7632896 512-byte logical blocks: (3.91 GB/3.64 GiB) [ 5.803763] sd 7:0:0:0: [synoboot] Write Protect is off [ 5.803766] sd 7:0:0:0: [synoboot] Mode Sense: 43 00 00 00 [ 5.804847] sd 7:0:0:0: [synoboot] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 5.825623] synoboot: synoboot1 synoboot2 synoboot3 [ 5.829155] sd 7:0:0:0: [synoboot] Attached SCSI removable disk [ 6.026458] scsi 9:0:0:0: Direct-Access AMI Virtual Floppy0 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 6.027019] sd 9:0:0:0: [sdq] Attached SCSI removable disk [ 6.322409] scsi 10:0:0:0: Direct-Access AMI Virtual HDISK0 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 6.323075] sd 10:0:0:0: [sdr] Attached SCSI removable disk [ 10.970817] mpt2sas_cm0: port enable: SUCCESS [ 10.976819] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4 [ 10.976946] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 10.976974] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram [ 10.986397] apollolake_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel. [ 10.986399] Disabling lock debugging due to kernel taint [ 10.986610] 2020-5-1 11:26:22 UTC [ 10.986612] synobios: load, major number 201 [ 10.986614] Brand: Synology [ 10.986615] Model: DS-918+ [ 10.986616] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1 [ 10.986618] synobios cpu_arch proc entry initialized [ 10.986619] synobios crypto_hw proc entry initialized [ 10.986620] synobios syno_platform proc entry initialized [ 10.986626] synobios open /dev/ttyS1 success [ 10.989889] synobios: unload [ 10.999319] md: Autodetecting RAID arrays. [ 10.999769] md: invalid raid superblock magic on sda5 [ 11.004862] md: sda5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing! [ 11.050403] md: invalid raid superblock magic on sdc5 [ 11.055455] md: sdc5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing! [ 11.097988] random: nonblocking pool is initialized [ 11.097993] md: invalid raid superblock magic on sdd5 [ 11.103051] md: sdd5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing! [ 11.148641] md: invalid raid superblock magic on sdg5 [ 11.153705] md: sdg5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing! [ 11.195725] md: invalid raid superblock magic on sdh5 [ 11.200815] md: sdh5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing! [ 11.200820] md: Scanned 15 and added 10 devices. [ 11.200820] md: autorun ... [ 11.200821] md: considering sda1 ... [ 11.200823] md: adding sda1 ... [ 11.200825] md: sda2 has different UUID to sda1 [ 11.200826] md: adding sdc1 ... [ 11.200827] md: sdc2 has different UUID to sda1 [ 11.200829] md: adding sdd1 ... [ 11.200830] md: sdd2 has different UUID to sda1 [ 11.200831] md: adding sdg1 ... [ 11.200832] md: sdg2 has different UUID to sda1 [ 11.200834] md: adding sdh1 ... [ 11.200835] md: sdh2 has different UUID to sda1 [ 11.200840] md: created md0 [ 11.200840] md: bind<sdh1> [ 11.200850] md: bind<sdg1> [ 11.200857] md: bind<sdd1> [ 11.200863] md: bind<sdc1> [ 11.200869] md: bind<sda1> [ 11.200875] md: running: <sda1><sdc1><sdd1><sdg1><sdh1> [ 11.200959] md/raid1:md0: active with 5 out of 16 mirrors [ 11.234857] md0: detected capacity change from 0 to 2549940224 [ 11.234864] md: considering sda2 ... [ 11.234866] md: adding sda2 ... [ 11.234867] md: adding sdc2 ... [ 11.234869] md: adding sdd2 ... [ 11.234870] md: adding sdg2 ... [ 11.234871] md: adding sdh2 ... [ 11.235250] md: created md1 [ 11.235251] md: bind<sdh2> [ 11.235257] md: bind<sdg2> [ 11.235264] md: bind<sdd2> [ 11.235270] md: bind<sdc2> [ 11.235276] md: bind<sda2> [ 11.235283] md: running: <sda2><sdc2><sdd2><sdg2><sdh2> [ 11.236491] md/raid1:md1: active with 5 out of 10 mirrors [ 11.248549] md1: detected capacity change from 0 to 2147418112 [ 11.248556] md: ... autorun DONE. [ 11.857990] EXT4-fs (md0): barriers disabled [ 11.859256] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: [ 16.035131] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 [ 16.976095] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null) [ 20.032373] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 20.032392] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 [ 20.032410] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 20.032427] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0 [ 20.032445] sd 6:0:1:0: Attached scsi generic sg4 type 0 [ 20.032463] scsi 8:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 5 [ 20.032480] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0 [ 20.032498] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0 [ 20.032517] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0 [ 20.390019] Adding 2097084k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:2097084k [ 20.632150] zram: Added device: zram0 [ 20.632221] zram: Added device: zram1 [ 20.632291] zram: Added device: zram2 [ 20.632357] zram: Added device: zram3 [ 20.644351] zram0: detected capacity change from 0 to 2524971008 [ 20.648235] Adding 2465788k swap on /dev/zram0. Priority:1 extents:1 across:2465788k SS [ 20.649583] zram1: detected capacity change from 0 to 2524971008 [ 20.653478] Adding 2465788k swap on /dev/zram1. Priority:1 extents:1 across:2465788k SS [ 20.654794] zram2: detected capacity change from 0 to 2524971008 [ 20.658644] Adding 2465788k swap on /dev/zram2. Priority:1 extents:1 across:2465788k SS [ 20.659976] zram3: detected capacity change from 0 to 2524971008 [ 20.663820] Adding 2465788k swap on /dev/zram3. Priority:1 extents:1 across:2465788k SS [ 21.516709] NET: Registered protocol family 10 [ 21.534026] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver [ 21.600936] init: syno-auth-check main process (6160) killed by TERM signal [ 21.663006] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state [ 21.663013] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state [ 21.663018] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle [ 21.850575] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged. [ 21.850577] AES CTR mode by8 optimization enabled [ 21.861212] fuse init (API version 7.23) [ 21.871280] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k [ 21.871282] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation. [ 21.875220] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.3.0-k [ 21.875221] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation. [ 21.904062] pps pps0: new PPS source ptp0 [ 21.904065] igb 0000:02:00.0: added PHC on eth0 [ 21.904066] igb 0000:02:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection [ 21.904067] igb 0000:02:00.0: eth0: (PCIe:2.5Gb/s:Width x1) 08:62:66:a4:6b:72 [ 21.904244] igb 0000:02:00.0: eth0: PBA No: 001300-000 [ 21.904245] igb 0000:02:00.0: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 4 tx queue(s) [ 21.934570] pps pps1: new PPS source ptp1 [ 21.934572] igb 0000:03:00.0: added PHC on eth1 [ 21.934574] igb 0000:03:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection [ 21.934575] igb 0000:03:00.0: eth1: (PCIe:2.5Gb/s:Width x1) 08:62:66:a4:6b:73 [ 21.934647] igb 0000:03:00.0: eth1: PBA No: 001300-000 [ 21.934648] igb 0000:03:00.0: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 4 tx queue(s) [ 21.937932] ixgbe: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver - version 4.2.1-k [ 21.937934] ixgbe: Copyright (c) 1999-2015 Intel Corporation. [ 21.970935] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0 [ 21.970939] ACPI: Power Button [PWRB] [ 21.970970] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1 [ 21.970971] ACPI: Power Button [PWRF] [ 21.979193] Linux agpgart interface v0.103 [ 22.031347] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel [ 22.034809] exFAT: Version 1.2.9 [ 22.051291] jme: JMicron JMC2XX ethernet driver version 1.0.8 [ 22.055008] sky2: driver version 1.30 [ 22.062291] QLogic 1/10 GbE Converged/Intelligent Ethernet Driver v5.3.63 [ 22.066238] QLogic/NetXen Network Driver v4.0.82 [ 22.068378] Solarflare NET driver v4.0 [ 22.070435] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI [ 22.070437] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation. [ 22.072309] pcnet32: pcnet32.c:v1.35 21.Apr.2008 tsbogend@alpha.franken.de [ 22.074154] VMware vmxnet3 virtual NIC driver - version 1.4.5.0-k-NAPI [ 22.080012] cnic: QLogic cnicDriver v2.5.22 (July 20, 2015) [ 22.090278] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 22.126204] 2020-5-1 11:26:33 UTC [ 22.126207] synobios: load, major number 201 [ 22.126208] Brand: Synology [ 22.126210] Model: DS-918+ [ 22.126211] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1 [ 22.126212] synobios cpu_arch proc entry initialized [ 22.126213] synobios crypto_hw proc entry initialized [ 22.126214] synobios syno_platform proc entry initialized [ 22.126227] synobios open /dev/ttyS1 success [ 22.325047] Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011) [ 22.325168] bonding: bond0 is being created... [ 22.326133] bond0: Setting use_carrier to 1 [ 22.326166] bond0: Setting MII monitoring interval to 100 [ 22.326196] bond0: Setting up delay to 100 [ 22.326602] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): bond0: link is not ready [ 22.329313] bond0: Adding slave eth0 [ 22.377710] bond0: Enslaving eth0 as an active interface with a down link [ 22.380201] bond0: Adding slave eth1 [ 22.428558] bond0: Enslaving eth1 as an active interface with a down link [ 23.542670] systemd-udevd[7616]: starting version 204 [ 24.043973] md: md2 stopped. [ 24.044730] md: bind<sda5> [ 24.051479] md/raid1:md2: active with 1 out of 1 mirrors [ 24.053015] md2: detected capacity change from 0 to 475156905984 [ 24.055761] md: md3 stopped. [ 24.059982] md: bind<sdd5> [ 24.060086] md: bind<sdc5> [ 24.066784] md/raid1:md3: active with 2 out of 2 mirrors [ 24.108178] md3: detected capacity change from 0 to 3995839954944 [ 24.116822] md: md4 stopped. [ 24.117617] md: bind<sdh5> [ 24.117714] md: bind<sdg5> [ 24.121209] md/raid1:md4: active with 2 out of 2 mirrors [ 24.145134] md4: detected capacity change from 0 to 3995839954944 [ 25.025426] igb 0000:02:00.0 eth0: igb: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX [ 25.026452] bond0: link status up for interface eth0, enabling it in 0 ms [ 25.026455] bond0: link status definitely up for interface eth0, 1000 Mbps full duplex [ 25.026456] bond0: making interface eth0 the new active one [ 25.026967] bond0: first active interface up! [ 25.026973] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): bond0: link becomes ready [ 25.099208] BTRFS: device label 2019.12.15-18:05:59 v24922 devid 1 transid 34115 /dev/vg1/volume_1 [ 25.099736] BTRFS info (device dm-1): enabling auto syno reclaim space [ 25.099740] BTRFS info (device dm-1): using free space tree [ 25.099741] BTRFS info (device dm-1): has skinny extents [ 25.103298] BTRFS: device label 2020.04.26-14:34:05 v24922 devid 1 transid 167 /dev/vg3/volume_3 [ 25.103642] BTRFS info (device dm-5): enabling auto syno reclaim space [ 25.103645] BTRFS info (device dm-5): using free space tree [ 25.103646] BTRFS info (device dm-5): has skinny extents [ 25.104230] BTRFS: device label 2020.04.26-14:33:39 v24922 devid 1 transid 221 /dev/vg2/volume_2 [ 25.104995] BTRFS info (device dm-3): enabling auto syno reclaim space [ 25.104998] BTRFS info (device dm-3): using free space tree [ 25.104999] BTRFS info (device dm-3): has skinny extents [ 25.897372] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 25.899832] ehci-pci: EHCI PCI platform driver [ 25.899966] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller [ 25.899971] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 25.899985] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2 [ 25.903876] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported [ 25.903886] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 20, io mem 0xde914000 [ 25.909455] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 25.909652] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 25.909657] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 25.909859] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller [ 25.909863] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 25.909878] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2 [ 25.913793] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported [ 25.913802] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xde913000 [ 25.919436] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 25.919562] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 25.919567] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 25.974558] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver [ 25.986460] usbcore: registered new interface driver usblp [ 26.018964] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 26.018967] usbhid: USB HID core driver [ 26.029948] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.0/0003:046D:C52B.0001/input/input2 [ 26.080453] hid-generic 0003:046D:C52B.0001: input: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-9/input0 [ 26.080622] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.1/0003:046D:C52B.0002/input/input3 [ 26.124533] init: dhcp-client (bond0) main process (7507) killed by TERM signal [ 26.131429] Get empty minor:104 [ 26.131527] hid-generic 0003:046D:C52B.0002: input,hiddev0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-9/input1 [ 26.132204] Get empty minor:105 [ 26.132233] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: hiddev0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-9/input2 [ 26.132326] input: American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3.1/1-3.1:1.0/0003:046B:FF10.0004/input/input4 [ 26.183428] hid-generic 0003:046B:FF10.0004: input: USB HID v1.10 Keyboard [American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse] on usb-0000:00:14.0-3.1/input0 [ 26.183526] input: American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3.1/1-3.1:1.1/0003:046B:FF10.0005/input/input5 [ 26.183530] hid-generic 0003:046B:FF10.0005: input: USB HID v1.10 Mouse [American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse] on usb-0000:00:14.0-3.1/input1 [ 26.232431] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci [ 26.242418] usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci [ 26.368363] Got empty serial number. Generate serial number from product. [ 26.368731] hub 3-1:1.0: USB hub found [ 26.368788] hub 3-1:1.0: 4 ports detected [ 26.377790] Got empty serial number. Generate serial number from product. [ 26.377795] drivers/usb/core/hub.c (2850) Same device found. Change serial to ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa0 [ 26.377980] hub 4-1:1.0: USB hub found [ 26.378039] hub 4-1:1.0: 6 ports detected [ 27.666221] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 27.675264] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max) [ 27.739088] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 28.596351] iSCSI:target_core_rodsp_server.c:1027:rodsp_server_init RODSP server started, login_key(086266a46b72). [ 28.622415] iSCSI:extent_pool.c:766:ep_init syno_extent_pool successfully initialized [ 28.648138] iSCSI:target_core_device.c:617:se_dev_align_max_sectors Rounding down aligned max_sectors from 4294967295 to 4294967288 [ 28.650388] iSCSI:target_core_lunbackup.c:361:init_io_buffer_head 512 buffers allocated, total 2097152 bytes successfully [ 28.681408] iSCSI:target_core_file.c:146:fd_attach_hba RODSP plugin for fileio is enabled. [ 28.681412] iSCSI:target_core_file.c:153:fd_attach_hba ODX Token Manager is enabled. [ 28.681419] iSCSI:target_core_multi_file.c:91:fd_attach_hba RODSP plugin for multifile is enabled. [ 28.681424] iSCSI:target_core_ep.c:813:ep_attach_hba RODSP plugin for epio is enabled. [ 28.681425] iSCSI:target_core_ep.c:820:ep_attach_hba ODX Token Manager is enabled. [ 28.955498] capability: warning: `nginx' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) [ 29.129300] loop: module loaded [ 29.165832] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 29.165836] ata1: EH complete [ 29.195562] ata3.00: configured for UDMA/133 [ 29.195566] ata3: EH complete [ 29.228503] ata4.00: configured for UDMA/133 [ 29.228507] ata4: EH complete [ 32.578584] init: synoscheduler-vmtouch main process (5458) killed by TERM signal [ 32.862395] init: synoscheduler-vmtouch main process (14956) killed by TERM signal [ 1423.467253] FAT-fs (synoboot1): FAT: nls_disk load default table [ 1423.475458] FAT-fs (synoboot1): FAT: nls_io load default table [ 1423.507854] FAT-fs (synoboot1): fat_set_state: set=1 process=mount pid=17450 [ 1423.507856] FAT-fs (synoboot1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. Vielen Dank schon mal Edited May 1, 2020 by Harvey Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted May 1, 2020 Share Posted May 1, 2020 zum einen ist das in sachen funktion unnötig da 918+ ein default von 16 disks hat, es ist also egal welche ports du an den controllern belegst, es werden immer alle disks sichtbar sein zum zweiten hat der lsi sas controller (bzw. dessen treiber) die eigenschaft alle disks immer hintereiander zu reihen, egal an welchem der 8 ports sie hängen, lücken werden einfach entfernt, was u.a. dazu führt das beim ausfall einer disk (oder entfernen) die anderen disks dahinter "aufrutsuchen" and sie ihre slot position in der gui wechseln, was du ja eigentlich nicht willst - solange du dafür keine lösung hast ist die ganze idee mit dem anordnen der ports für die füße - meine lösung dafür ist damit zu leben und akribisch SN's and anodnung der plattten (und ports) im gehäuse zu dokumentieren (wenn eine platte "fehlt" und es unodnung in der gui gibt kann man die fehlende SN ermitteln) oder beim controller auf ahci umsteigen, allerdings gibts keinen wirklich guten 8port ahci controller https://xpenology.com/forum/topic/19854-sata-controllers-not-recognized/?do=findComment&comment=122709 aber eigentlich brauchst du ja nur einen 4port controller wenn du mechanisch nur 8 slots für platten hast Quote Link to post Share on other sites
Harvey 0 Posted May 1, 2020 Author Share Posted May 1, 2020 Hi, vielen Dank erst mal für deine Antwort. Auf was beziehst du deine Aussage: Quote zum einen ist das in sachen funktion unnötig da 918+ ein default von 16 disks hat, es ist also egal welche ports du an den controllern belegst, es werden immer alle disks sichtbar sein… … auf das Port-Mapping? Ja, sobald ich MaxDisks >= 14 setze sehe ich alle Laufwerke am HBA. Ich möchte später einmal 8 3,5“ Festplatten in den Einschüben haben. Intern im Gehäuse ist Platz für 2 2,5“ Festplatten. Dort möchte ich einmal 2 SSDs verbauen. Die internen SSDs sollen am MB angeschlossen werden (6 Gb/s). Insgesamt sollen also irgendwann 10 Festplatten verbaut sein. OK, akribisch SN's und Anordnung der Platten zu notieren, damit kann ich leben. Aber ich kann nicht damit leben das die Festplatten am HBA mindestens einmal am Tag abstürzen. Die Festplatten sind alle neu und können ohne Abstürze am MB betrieben werden. Meint ihr die Abstürze haben nichts mit dem Port-Mapping zu tun? Ansonsten funktioniert der HBA ja einwandfrei, weshalb ich dort eher einen Defekt ausschließen würde. Was heißt denn eigentlich „Ein Laufwerk ist Abgestürzt“? Passiert das bei eine Unterbrechung der SATA Schnittstelle? Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted May 1, 2020 Share Posted May 1, 2020 (edited) 2 hours ago, Harvey said: Ja, sobald ich MaxDisks >= 14 setze sehe ich alle Laufwerke am HBA. ??? der default im 1.04b loader ist 16 da muss man nichts erweitern wenn 6 x sata gefunden wird (obwohl man nur 4 auf dem board hat - habe ich hier bei einem board auch) und man einen 8 port sas controller dazusteckt (bei 3615/17 schon da ist 12 der default) hier mal zwei schnipsel aus dem patch von des 1.04b loaders diff --git a/etc/synoinfo.conf b/etc/synoinfo.conf index 91cc8dd..2a4a12e 100755 --- a/etc/synoinfo.conf +++ b/etc/synoinfo.conf @@ -136,7 +136,7 @@ enableRCPower="no" maxaccounts="2048" maxgroups="256" maxshares="512" -maxdisks="4" +maxdisks="16" maxprinters="2" maxlogsize="64" @@ -263,8 +263,7 @@ upnpmodelurl="" upnpmodelname="DS918+" sdcopy="no" upnpmanufacturerurl="http://www.synology.com/" -internalportcfg="0xf" -HddHotplug="yes" +internalportcfg="0xffff" support_ssd_trim="yes" support_fan_adjust_dual_mode="yes" max_volumes="512" 7 hours ago, Harvey said: aber so, dass mein SH-Raid (4 HDDs) täglich abstürzt, ohne das Daten drauf vorhanden sind oder explizit Daten geschrieben oder gelesen werden. Testweise habe ich 2 HDDs am MB angeschlossen ich hätte wohl bis zum schluss lesen sollen was auch immer das für probleme sind mit dem mapping habe die ziemlich sicher nichts zu tun das dmesg log hilft hier nicht, das normale log sollte die fehler/probleme zeigen und evtl. auch mal bei samrt/health in der gui reinschauen ich hatte schon probleme mit seagate platten am lsi (bisher nur hgst) und habe die dann auf die internen ports geklemmt ansonsten sehen das man netzeil probleme ausschließt (weniger platten im probebetrieb, anderes netzteil) und sehen ob man es an einem der 4er kabel des sas controllers festmachen kann (nur 4 platten an je einem kabel) oder ob man es auch onboard vs lsi controller eingrenzen kann jeweils 4 platen klingt gut, also 4 am internen sata, danach 4 am 1. sas port und dann 4 am 2. sas port auf jeden fall das log checken !!! Edited May 1, 2020 by IG-88 Quote Link to post Share on other sites
Harvey 0 Posted May 9, 2020 Author Share Posted May 9, 2020 Moin, hatte viel zu tun diese Woche, deshalb meine späte Antwort… Ich habe jetzt 2 HDDs an Port 0 und 2 HDDs an Port 1 angeschlossen und pro Port ein Raid erstellt. Beim Erstellen des zweiten Raids hat sich der Speicher-Manager aufgehängt. Nach zwei Versuchen und jeweils 24 Stunden warten habe ich die beiden HDDs mit gparted ext4 formatiert. Danach ging die Erstellung des Raids innerhalb von wenigen Minuten. 06.05 – ca. 22:41 Uhr: die Überprüfung des Speicherpools [3] war erfolgreich… Speicherpool [2] lief schon ca. einen Tag ohne Probleme. 07.05 – 07:39:20 Uhr: Ich habe mich in der DS eingeloggt, um mich über den Zustand der Speicherpools zu informieren. Speicherpool [3] war abgestürzt und bei Speicherpool [2] stand irgendwas was von „Systempartitionierungsfehler“ (oder so ähnlich, mittlerweile hat sich der Status geändert, weshalb ich nicht mehr Nachschauen kann) Laut Protokoll-Center ist der erste Fehler am 07.05 um 07:39:13 aufgetreten, also 7 Sekunden vor dem Login. Hat der Login etwas mit dem Fehler zu tun? Ich habe dann den Button Reparieren geklickt und den NAS insgesamt zweimal neugestartet und bin zur Arbeit… Abends gegen 18:35 habe ich erneut in den Speicher-Manager geschaut und es war wieder Speicherpool [3] abgestürzt. Mittlerweile ist auch Speicherpool [2] abgestürzt. Anbei sende ich das gewünschte Log-Protokoll. Ich sehe dort nur das alle Festplatten Fehlerhafte Sektoren haben. Diese wurden doch aber zuvor erfolgreich bei der Konsistenzprüfung überprüft, oder? Ich kann mir nicht vorstellen das alle vier Festplatten kaputt sind. Es wäre nett, wenn sich noch mal jemand mit Ahnung mein Log-File anguckt. Ich habe nun noch einmal die Speicherpools repariert und anschließend bei allen Laufwerken ein SMART Schnelltest durgeführt. Die Testergebnisse für alle Festplatten sind Normal. Nun läuft gerade noch ein erweiterter SMART-Test für alle Laufwerke. Falls die Ergebnisse von Normal Abweichen werde ich es euch berichten. Wollt ihr die einzelnen SMART-Attribute sehen? Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Log_Massages.txt Quote Link to post Share on other sites
Harvey 0 Posted May 10, 2020 Author Share Posted May 10, 2020 (edited) Der erweiterte SMART-Test hat keine Auffälligkeiten gezeigt. Als ich mich gerade in die DS eingeloggt hatte, wurde mir für die Laufwerke 7, 8, 9 und 10 ein Systempartitionierungsfehler angezeigt. Während ich schaute hat Laufwerk 7 und 8 seinen Status zu Abgestürzt gewechselt... Edit: Ist es nicht auffällig das der Schreibfehler immer im Bereich der Sektoren 116.xxx.xxx und 95.3xx.xxx auftritt? Unabhängig vom Speicherpool. Disk 8 und Disk 10 gehören zu unterschiedlichen Pools! Edited May 10, 2020 by Harvey Quote Link to post Share on other sites
Lexizilla 3 Posted May 12, 2020 Share Posted May 12, 2020 HI, die Abstürze von deinen Speicherpool liegen ziemlich sicher am Controller selbst. Vor meinen jetztigen setup hatte ich auch einen SAS9220 Controller auf IT Mode geflasht und ich hatte damit die gleichen Probleme. Eigentlich ist täglich der Speicherpool abgestürzt. Ich kann mich nicht komplett mehr daran erninnern, meine aber das FW Version 19 das Problem sei. Eine älter ( ich glaube 15 ) soll wohl wesentlich besser sein. Mir war aber das Risiko und das gefummel zu hoch und habe mich dann gegen einen SAS Controller entschieden und eine normale 4 Port SATA Karte gekauft. Zusammen mit den 6 onBoard passte dies perfekt. Würde eher zwei von diesen Karten nutzen, als wieder einen SAS Controller im IT Mode.... Grüße Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted January 14 Share Posted January 14 Hallo Lexizilla Stehe vor einem ähnlichen Problem. Habe mich auch entschieden die HDD Anbindung nur mit SATA Controller zu machen. Aktuell sieht das Setting so aus 8 SATA Anschlüsse auf dem Mainboard und 8 auf einem externen SATA Kontroller. (PCIe) Jetzt ist es so das die ersten 4 HDD richtig erkannt werden nachdem ich die Reihenfolge der SATA Anschlüsse auf dem Mainboard herausgefunden habe. Verwende ich jedoch z.B. den Anschluss Nr. 1 oder 2 auf dem Mainboard dann wird mir keine Platte angezeigt. Das wäre auch nicht weiter schlimm da auf dem zusätzlichen SATA Kontroller noch genügend Anschlüsse vorhanden sind. Wie sehen bei dir die SATA Port Maps aus? Bei mir müsste es eigentlich so sein: set sata_args='SataPortMap=88' Wenn ich nun auf der Zusatzkarte den ersten Anschluss verwende dann wird mir richtigerweise das Laufwerk 9 angezeigt. Wenn ich weiter probiere kommt nur noch ein zusätzlicher Anschluss (10) dazu. Für die restlichen Anschlüsse wird mir keine HDD mehr angezeigt. Wobei ich nicht weiss welcher Kontroller das zuerst kommt, der auf dem Mainboard oder derjenige welcher im PCI Anschluss steckt. Wäre relevant wenn die Kontroller nicht die gleiche Anschluss Anzahl aufweisen würden. Zum Vergleich habe ich noch die folgende Einstellung verwendet: set sata_args='SataPortMap=48' Da finde ich auf der externen Karte sogar nur drei Festplatten.... Dürfe ja eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit sein die Reihenfolge richtig einzustellen. Setup: - Inter-Tech Case 12 Bay - Mainboard Kllisre X99 D4 mit Intel Xeon E5 2620 V3 - 16GB DDR4 RAM - SATA Karte 88SE9215 8 Port Ich hoffe du kannst mir da noch ein entscheidenden Tipp geben. Vielen Dank. Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted January 14 Share Posted January 14 3 hours ago, tompa said: - SATA Karte 88SE9215 8 Port was für eine karte ist das genau? der 88SE9215 hat nur 4 ports und nutzt auch nur eine pcie 2.0 lane ( = max. 500MB/s) bei 8 ports ist entweder was mit multiplexer im spiel (da dann kann dsm nur 4 ports des eigentlichen chips finden/nutzen, die dahinter über sata multiplex kann dsm nicht) oder es gibt zwei von den chips und vor den beiden müsste eine pcie bridge sitzen die die beiden pcie lanes der controller mit dem board verbindet hatte ich mal hier was zu geschrieben (sind aber nur von begrenztem wert da man bei 2 pcie 2.0 lanes max 1000MB/s für 8 sata ports hat) https://xpenology.com/forum/topic/19854-sata-controllers-not-recognized/?tab=comments#comment-122709 ich rate zu pcie 3.0 fähigen chips mit 2 lanes wie dem jmb585 (5 port) oder asm1166 (6 port), wobei der asm bei mir eigenartige sachen macht, ich bentuze jmb585 habe ich hier ein wenig zusammengefasst https://xpenology.com/forum/topic/35882-new-sataahci-cards-with-more-then-4-ports-and-no-sata-multiplexer/ normalerweise musst du an dem sata portmap nichts verstellen kannst du ein /var/log/dmesg ziehen und posten, man könnte in dem log sehen was gefunden wird und wie sich die ports verteilen Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted January 15 Share Posted January 15 Servus IG-88 Bei der Karte handelt es sich um die folgende: https://www.aliexpress.com/item/4000448929478.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dO5YxGJ Stimmt, ist PCIe V2.0. Habe ich mir gedacht das mit dem Port Multiplexer. Ok dann teste ich noch die 3.0 Versionen, die kriegt man auch bei Ali. https://www.aliexpress.com/item/4001261044846.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ecb71c84PKztdR&algo_pvid=1282ec78-0c64-40de-ba3a-56c475572f91&algo_expid=1282ec78-0c64-40de-ba3a-56c475572f91-5&btsid=0b0a555e16107068476074538e6f2b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Grundsätzlich hätte ich kein Problem damit einfach so viele Karten zu stecken bis ich die gewünschte Anzahl an Festplatten habe Anschlüsse sind genügend vorhanden. Wichtig ist mir die Reihenfolge, diese muss stimmen, so das bei einem Defekt die richtige Platte ausgetauscht wird. Dachte nur das es wichtig wäre dies im sata portmap einzutragen, aber in dem Fall kann ich da wieder zurück auf Default 4 gehen. (DS918+) Die Datei habe ich angefügt, viel Text da weiss ich leider nicht was ich beachten müsste. dmesg Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted Friday at 06:54 PM Share Posted Friday at 06:54 PM 6 hours ago, tompa said: Bei der Karte handelt es sich um die folgende: https://www.aliexpress.com/item/4000448929478.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dO5YxGJ Stimmt, ist PCIe V2.0. bei "Marvell 88SE9215+JMicron JMB5xx" ist jedem gleich klar auf was das hindeutet mit "PCE8SAT-M01" findet man auch sachen die genauer sind https://mattgadient.com/8-port-sata-on-a-pcie-1x-lane-looking-at-the-pce8sat-m01-expansion-card/ JMB575 https://www.jmicron.com/products/list/16 1 zu 5 Port multiplexer, mach aus einem der ports des marvell 5, also 3 + 5 = 8 für dsm ist das nur eine 4port karte (wenn du von den 5 multiplex ports den ersten rausfindest (einfach probieren) 6 hours ago, tompa said: Ok dann teste ich noch die 3.0 Versionen, die kriegt man auch bei Ali. sieht ok aus, bei jmb585 ist es eindeutig, das ist eine chip pcie-> sata mit 5 ports https://www.jmicron.com/products/list/15 6 hours ago, tompa said: , so das bei einem Defekt die richtige Platte ausgetauscht wird. das sollte mit den jmb585 karten kein problem sein (bei den asm1166 sindet dsm 32 pots pro karte und das gibt lustiges nummern chaos, geht an sich kann aber etwas verwirrend sein) aber ich dokumentiere mir auch immer die seriennummer der platten und tausche aus wenn das das system aus ist, da kann man nicht vesehentlich die falsche austauschen, wenn man die falsch rausnimmt merkt man das an der SN und packt sie zurück ohne das es folgen hat (ist ja alles stromlos) ... [Fri Jan 15 11:38:18 2021] pci 0000:00:1f.2: [8086:8d02] type 00 class 0x010601 ... [Fri Jan 15 11:38:19 2021] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode [Fri Jan 15 11:38:19 2021] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst [Fri Jan 15 11:38:19 2021] scsi host0: ahci [Fri Jan 15 11:38:19 2021] scsi host1: ahci [Fri Jan 15 11:38:19 2021] scsi host2: ahci [Fri Jan 15 11:38:19 2021] scsi host3: ahci [Fri Jan 15 11:38:19 2021] scsi host4: ahci [Fri Jan 15 11:38:19 2021] scsi host5: ahci ... erster controller (onboard) mit 6 ports, die pci dev id "8086:8d02" kann man nachschlagenhttps://devicehunt.com/view/type/pci/vendor/8086/device/8D02 ... [Fri Jan 15 11:38:18 2021] pci 0000:03:00.0: [1b4b:9215] type 00 class 0x010601 ... [Fri Jan 15 11:38:20 2021] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode [Fri Jan 15 11:38:20 2021] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs [Fri Jan 15 11:38:20 2021] scsi host6: ahci [Fri Jan 15 11:38:20 2021] scsi host7: ahci [Fri Jan 15 11:38:20 2021] scsi host8: ahci [Fri Jan 15 11:38:20 2021] scsi host9: ahci ... 4port controller, 88SE9215 sonst gibts da nichts weiter, sieht alles normal aus aber das deckt sich nicht mit deinen aussagen und sata port mapping On 1/14/2021 at 4:16 PM, tompa said: Aktuell sieht das Setting so aus 8 SATA Anschlüsse auf dem Mainboard und 8 auf einem externen SATA Kontroller. (PCIe) der onboard controller hat nur 6 (intel chipset) und sonst sieht man da nichts von 2 weiteren ports check mal das handbuch (link?), theoretisch können ältere controller (in dem fall 2port) im bios zwischen ide und ahci modus wechseln, im ide modus würde er nicht als sata/ahci angezeigt aktuell so wie dmesg das jetzt hat wäre sata port map 64 sollte vom board noch was dazu kommen müsste man noch prüfen wo der sich einreiht, kann 624 oder 642 werden und wenn du den 9215 durch jmb585 ersetzt wurd aus der 4 eine 5 der 9215 ist selbst als 4port controller nicht so nützlich da er mit einer pcie lane bei pcie 2.0 nur 500MB/s für alle 4 port hat, das wird selbst normale hdd's ausbremsen (aber mit 1-2 genutzte ports kann man ihn schon nehmen) ... [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_free (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_init (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_release (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_remove_callback (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_signal_locked (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_add_callback (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_enable_sw_signaling (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_signal (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_default_wait (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm: Unknown symbol fence_context_alloc (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm_kms_helper: Unknown symbol drm_crtc_add_crc_entry (err 0) [Fri Jan 15 11:38:37 2021] drm_kms_helper: Unknown symbol drm_framebuffer_cleanup (err 0) ... 918+ 6.2.3 mit jun's orginal extra/extra2, das vermurkst den i915 treiber für hardware transcoding (/dev/dri) wenn du das brauchst nimm die extra/extra2 von hier (die enfernt den treiber und sorgt dafür das der neue treibe läuft den dsm mitbringt)https://xpenology.com/forum/topic/28321-driver-extension-jun-103b104b-for-dsm623-for-918-3615xs-3617xs/die Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted Saturday at 07:34 AM Share Posted Saturday at 07:34 AM (edited) Beim Mainboard handelt es sich um folgendes: https://de.aliexpress.com/item/4001010379573.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dNckxNd Prozessor und RAM bereits inkl. (Preis Leistung ist Top) Da sind 8 SATA Anschlüsse drauf, daher das Mapping 88. Aber auch hier wird ein Multiplexer im Spiel sein. Habe nun nochmals die Karte in PCIe Slot 3 nach 1 gesteckt und nun werden an dieser Karte auch 4 Festplatten gefunden. Aber eben wie du bereits erwähnt hast nur 4 und nicht 8. Fazit: Ich verwende nun einfach 2 jmb585 Karten dann habe ich genügend Anschlüsse zur Verfügung für 12 Platten. Das Ziel soll sein das ich den Xpenology einem ESXI als iSCSI zur Verfügung stelle. Die Krönung des ganzen ist dann das ganze in einem DSM HA Cluster zu betreiben. Deshalb sollen dann auch noch zusätzliche Netzwerkkarten eingebaut werden. Da habe ich gelesen das man da auch vorsichtig sein soll, es gehen nicht alle Karten. Hardware Transcoding benötige ich grundsätzlich nicht, es wird ein reiner Storage NAS. Du schreibst aber "serious problem with 918+ and scsi/sas drivers, at least with mpt2sas/mpt3sas", das könnte mich aber dann trotzdem noch betreffen. Welchen Treiber muss ich nun verwenden, es hat diverse Downloadlinks im Post, zum Teil auch noch mit Test bezeichnet. Edited Saturday at 07:40 AM by tompa Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted Saturday at 11:07 AM Share Posted Saturday at 11:07 AM 3 hours ago, tompa said: Da habe ich gelesen das man da auch vorsichtig sein soll, es gehen nicht alle Karten. ja, hängt ein wenig von den karten ab, bei 1G fast alles, 10G recht viel, 2.5G intel geht garnicht und 2.5G realtek bei machen nur mit neuem treiber (den es nicht für 3615/17 gibt) sicherer du schreibst mal was für ein nic du planst bei DSM HA solltest du mal im forum suchen, da gab es zumindest leute mit problemen, ob das grundlegend ohne eine gültige SN läuft weiß ich nicht wenn du HA nachen willst dan würde ich eher 3617 empfehlen, keine ahnung ob das mit 918+ überhaupt geht 3 hours ago, tompa said: Du schreibst aber "serious problem with 918+ and scsi/sas drivers, at least with mpt2sas/mpt3sas", das könnte mich aber dann trotzdem noch betreffen. nein, wenn die keinen lsi sas controller benutzt bist du nicht betroffen, so wie du das jetzt hast/planst ist alles ahci und das ist sicher 3 hours ago, tompa said: Welchen Treiber muss ich nun verwenden, es hat diverse Downloadlinks im Post, zum Teil auch noch mit Test bezeichnet. test ist es irgendwie immer, es gibt da keine stable version aber wenn sie nicht ganz neu ist und nichts über probleme steht ist alles ok probleme kanns in der regel nur mit einzelenen treibern geben geundlegen braucht man für jeden loader typ eine andere extra.lzma aber du kannst ja erst mal mit dem default vom loader versuchen Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted Saturday at 01:19 PM Share Posted Saturday at 01:19 PM Habe noch zwei Karten dieses Typs rumliegen: https://de.aliexpress.com/item/32868819422.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dflDggg Haben bis anhin in zwei HP DL380 gen6 unter esxi gut funktioniert. Da ich die Gen6 ablösen will kann ich die Karten für was anderes verwenden, ist sicher ein Versuch wert. Bezüglich DSM HA wird die DS918+ unterstützt. (Bild im Anhang) Mal schauen was da rauskommt, muss sicher nochmals die gleiche Hardware besorgen, so dass es 1:1 die gleichen "Synologys" sind. Wäre mir auch lieber mit der 3617 aber mit den aktuellsten 6.2 Loader geht bei meiner Hardware nichts. Die Kiste bekommt dann nicht mal eine IP, so kann ich natürlich nichts einrichten. Sofern es mit der DS918+ klappt reichts das alle mal aus. Power ist ja genügend vorhanden. Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted Saturday at 06:22 PM Share Posted Saturday at 06:22 PM (edited) 5 hours ago, tompa said: Habe noch zwei Karten dieses Typs rumliegen: https://de.aliexpress.com/item/32868819422.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dflDggg geht, habe selbst eine karte mit bcm57840 in meinem system der treiber (bnx2x.ko) ist aber nicht bei default set dabei, da braucht die eine erweiterte extra.lzma außerdem deran denken das 918+ auf 2 nic's beschränkt ist, man muss de synoinfo.conf anpassen um mehr zu nutzen "... !!! still network limit in 1.04b loader for 918+ !!! atm 918+ has a limit of 2 nic's (as the original hardware) If there are more than 2 nic's present and you can't find your system in network then you will have to try after boot witch nic is "active" (not necessarily the onboard) or remove additional nic's and look for this after installation You can change the synoinfo.conf after install to support more then 2 nic's (with 3615/17 it was 8 and keep in mind when doing a major update it will be reset to 2 and you will have manually change this again, same as when you change for more disk as there are in jun's default setting) - more info's are already in the old thread about 918+ DSM 6.2.(0) and here https://xpenology.com/forum/topic/12679-progress-of-62-loader/?do=findComment&comment=92682 ..." 5 hours ago, tompa said: Wäre mir auch lieber mit der 3617 aber mit den aktuellsten 6.2 Loader geht bei meiner Hardware nichts. an der aussage hätte ernste zweifel loader 1.03b kann kein uefi, du musst csm aktivieren UND vom nicht uefi usb boot device booten, das vermutlich erst sichtbar wird nachdem du einmal mit csm on gebootet hast aber wenn 918+ HA unterstützt ist ja alles ok Edited Saturday at 06:25 PM by IG-88 Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted Sunday at 12:25 PM Share Posted Sunday at 12:25 PM Ok dann kommen wir der Sache doch bereits ein grosses Stück näher. Im Post hat es auch Kommentare das drei oder vier NIC Anschlüsse funktionieren. Wäre sicher nicht verkehrt das mehr als zwei laufen würden, da ein Anschluss bereits durch die Heartbeat Verbindung belegt ist. Jedoch ist es auch nicht unbedingt Zielführend wenn man die config anpassen muss und diese bei einem Update wieder überschrieben wird. Wie muss man den Treiber ersetzen und vor allem wo bekomme ich den passenden Treiber her? Was den 1.03b Loader angeht, das werde ich natürlich noch testen. Ich schalte CSM mal ein und mache mir einen neuen Boot Stick. Vielen Dank für deine bisherige Hilfe... Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted Monday at 05:32 PM Share Posted Monday at 05:32 PM (edited) Loader 1.03b läuft nun einwandfrei. Hattest recht, habe das CSM nicht eingeschaltet. Jedoch die Netzwerkkarte wurde nur einmal erkannt beim nächsten Starten waren die NIC's wieder weg. Das war noch mit der originalen extra.lzma. Habe nun die aktuellste V0.11.2 (glaube ich) aber da wir die Karte leider auch nicht erkannt. Die zwei neuen mac Adressen habe ich in der grub eingetragen. DSM Version: 6.2.3-25426 Update 3 Habe gelesen das es da noch Probleme geben könnte mit dieser Version und Zusatzkarten. Edited Monday at 05:38 PM by tompa Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted Monday at 08:13 PM Share Posted Monday at 08:13 PM On 1/17/2021 at 1:25 PM, tompa said: Jedoch ist es auch nicht unbedingt Zielführend wenn man die config anpassen muss und diese bei einem Update wieder überschrieben wird das wäre nur bei großen updates wir 6.2.0 -> 6.2.1, erkennt man an der größe von 200-300MB beim *.pat file, da ist dann eine hga1.tgz drin die alles "alte" überschreibt und wenn man an files rumfummelt die nicht von synology dafür vorgesehen sind wirds halt haariger (bei einer appliance deutlich mehr als bei einem normalen linux - aber da gibt es das auch) 2 hours ago, tompa said: Die zwei neuen mac Adressen habe ich in der grub eingetragen. hast du auch den set netif_num= entsprechend angepasst? habe auch schon gesehen das mit cut&paste gearbeitet wurde und set mac2= dann 2-3 mal da stand mit unterschiedlichen mac adressen 3615/17 kann ootb mit 8 nics umgehen ohne das man die synoinfo.conf anpassen muss (die haben 4 onboard und durch pcie slot kann man regulär eine 4port karte nachrüsten - was bei 918+ nicht der fall ist die hat nur 2 onboard und keinen pcie slot) schau mal mit "lspci -k" nach ob der treiber geladen wurde kannst mir auch die /var/log/dmesg schicken und ich schau mal sein ob man was beim laden der treiber sieht (man sollte die pci vid/pis sehen und dann später das der treiber für das gerät geladen wird, es kann theoretisch auch firmware fehlen so das der treiber nicht geladen wird - sollte aber bei bnx2x.ko nicht sein, da ich die selbst verwende und mir das eigentlich genau angesehen hatte und meine karte funktioniert) On 1/17/2021 at 1:25 PM, tompa said: Wie muss man den Treiber ersetzen und vor allem wo bekomme ich den passenden Treiber her? do it yourself ist schwierig da man sich die treiber mit den kernel sourcen von synology selber erzeugen müsste und die extra.lzma richtig entpacken und neu packen muss im moment gibts nur meine extra.lzma's als alternative, die kopiert man auf den laoder, zusätzliche teiber und firmware sind da drin 2 hours ago, tompa said: Habe gelesen das es da noch Probleme geben könnte mit dieser Version und Zusatzkarten. welche version, was für karten? hast du einen link? generelle probleme mit mehr nic's gibts nur bei der 918+ und bei einzelnen chips/fabrikaten kann es sein das es mal ein neues mainboard gibt und in der extra.lzma nicht der neueste treiber ist (zur zeit bei rtl8125 der fall und evtl. bei i219-v, für die intel 2.5GB nics gibt keine treiber für kernel 3.x/4.x, die werden nur laufen falls mal jemand einen backport coded) Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted Tuesday at 08:01 AM Share Posted Tuesday at 08:01 AM Habe die richtige Anzahl an NICS eingetragen (aktuell 3) und auch die Nummerierung von 1-3 mit den MAC Adressen gemacht. Die zusätzlichen NICS habe ich fortlaufend Nummeriert, so wie es Synology auch machen würde. set vid=0x048d set pid=0x1177 set sn=123456789xxxx set mac1=xxxxxxxxxx12 set mac2=xxxxxxxxxxx8 set mac3=xxxxxxxxxxx9 set rootdev=/dev/md0 set netif_num=3 Aktuell habe ich die DSM Version 6.2.3-25426 Update 3. Die Karte ist diese: https://de.aliexpress.com/item/32868819422.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dflDggg Im Anhang die dmesg, sehe leider nicht ob die Treiber geladen wurden. dmesg Quote Link to post Share on other sites
IG-88 656 Posted Tuesday at 09:13 PM Share Posted Tuesday at 09:13 PM 12 hours ago, tompa said: Im Anhang die dmesg, sehe leider nicht ob die Treiber geladen wurden. also hier wurde sie mal mit dem treiber geladen [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x: QLogic 5771x/578xx 10/20-Gigabit Ethernet Driver bnx2x 1.713.00 ($DateTime: 2015/07/28 00:13:30 $) [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: msix capability found [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: part number 0-0-0-0 [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 75 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 76 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 77 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 78 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 79 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 80 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 81 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 82 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 83 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.0: irq 84 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: msix capability found [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: part number 0-0-0-0 [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 85 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 86 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 87 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 88 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 89 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 90 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 91 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 92 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 93 for MSI/MSI-X [Mon Jan 18 11:38:51 2021] bnx2x 0000:03:00.1: irq 94 for MSI/MSI-X das wäre das pci device dazu das man unabhängig vom treiber im log sehen sollte wenn die karte vorhandn ist [Mon Jan 18 11:38:25 2021] pci 0000:03:00.0: [14e4:168e] type 00 class 0x020000 beim letzen boot läd der treiber aber findet nichts, das sieht vom treiber her identisch aus wie auf meine system, der treiber wäre also der aus der angepassten extra.lzma ABER in dem boot gibt es das pci device [14e4:168e] garnicht, also keine karte erkannt, da wäre es dann egal welcher treiber es ist, wenn kein device da ist kann der treiber nichts finden [Tue Jan 19 08:30:56 2021] bnx2x: Broadcom NetXtreme II 5771x/578xx 10/20-Gigabit Ethernet Driver bnx2x 1.78.17-0 (2013/04/11) das mit der versionnummer muss ich mit noch mal näher ansehen, eigentlich sollte/wollte ich kein downgrade gegenüber jun's treiber machen ist aber erst mal egal, dein problem ist das die karte nicht erkannt wird, also mal den sitz prüfen und evtl. den slot wechseln in der dmesg kannst du auch direkt auf der kommandozeile suchen, grep durchsucht den output und gibt dann nur aus was du angegeben hast wenn du gebootet hast dann durchsuch mal mit folgendem, das erste sucht nach dem vendor broadcom https://pci-ids.ucw.cz/read/PC/14e4 das zweite sucht nach dem treiber dmesg | grep 14e4: dmesg | grep bnx2x Quote Link to post Share on other sites
tompa 0 Posted 7 hours ago Share Posted 7 hours ago Naja, ich kann es drehen und wenden wie ich will da kommt kein zusätzlicher Anschluss dazu. Beim Booten blinken zwei rote LED auf der Platine für kurze Zeit anschliessend gehen dieses dann wieder aus, konnte aber noch nicht herausfinden was dies zu bedeuten hat. Rot ist ja prinzipiell nicht sehr positiv. Auf der Rückseite aber noch innerhalb des Gehäuses leuchten aber ab Start zwei grüne LED's. (Nicht die Aktivtätsanzeige) Habe auch mal die Steckplätze getauscht, da passiert nichts. Quote Link to post Share on other sites
