Хотелось бы подключить Arduino к синолоджи через юсб, что бы
Ардуино виделась как компорт, что бы сделать lcd индикатор с жизненными параметрами сино/хрено, пока не получается, но я в линуксе не силен. Пока что похоже, что при подключении ардуино к сино/хрено - компорт создается, после чего драйвер тут же деактивируется, подробности тут: http://www.synology-forum.ru/index.php?showtopic=6614
Кто-то может объяснить почему так происходит и как с этим боротся?
Про подключение ардуины не скажу, пока не дошел еще до реальных экспериментов.
Могу рассказать свою задумку для чего хочу что нибудь такое воткнуть в хрено. У меня оно в большом корпусе стоит под большое кол-во винтов и с многими вентилями. Хочется сделать какой нить независимый от мамы монитор (мама всем не позволит рулить, даже если до нее достучаться), который бы позволял:
1. Снимать температуру с множества зон. В идеале вплоть до каждого винта (в т.ч. брать температуру со смарта винтов). Можно еще датчик на входящий воздух навесить и т.п.
2. Рулить вентиляторами в соответствии с зонами, которые они продувают. Например у меня висит корзина на 8 винтов и с нее тянут 3 вентилятора, стало быть в зависимости от нагрузки на отдельные винты можно снижать-повышать обороты отдельно на каждом. Поставлю еще 2 корзины по 5 - у каждой будет вентилятор, которым корзина тоже сама не управляет, можно влепить PID-регулятор оборотов с поддержанием винтов на целевой температуре. В соответствии с загрузкой выдувающих вентиляторов, рулить всасывающими, чтобы потоки соответствовали.
3. Иметь доступ к консоли в обход сети, на случай проблем с нею.
4. В идеале повесить граф. дисплей на который выводить состояние - загрузку проца-памяти-сети, температуры и т.п. Ну и несколько кнопок чтобы все это листать-настраивать.
P.S. Есть интересные девайсы, китайцы торгуют, куда ставится OpenWRT и имеется некоторый набор GPIO. Можно поискать по названию VoCore. Вот тут обзор http://catethysis.ru/vocore-iot-computer/. Там на борту и WiFi и проводная сетка есть тоже.
Планов громадьЕ - это конечно здорово, но вот как бы ардуинку подключить через usb-serial к нашему серверу - тебе все равно придется решать, не через нетворк же в самом деле :smile:))
Интересно, посмотрим. Могли бы хотя бы сетевой коннектор и юсб распаять...
Удалось подключить Ардуино Мега 2560 R3 и пообщатся с ней из шелла в обоих направлениях, если интересно - подробности тут: http://www.synology-forum.ru/index.php? ... st&p=46234
