Kaiz3r63 Posted May 8, 2013 Share #1 Posted May 8, 2013 Tous dabord bonjour a tous, je suis nouveau ici sur ce forum. J'ai decouvert le projet XpeNology simplement hier et est tres embalé par l'idée. Cependant, je rencontre un petit probleme de compatibilité : Je possede un Nas Lacie Ethernet Disk : http://www.lacie.com/support/support_ma ... ticle=1012 RAM : 512 DDR Disks : 4 x 500 Go IDE J'effectue l'operation sur le stick USB, j'incere mon stick dans un port, et je boot, jusque la, tout va bien. Au moment ou je suis sencé voir "Boot the Kernel" j'ai un message m'avertissant que le kernel exige un X86 ou X64 et que je possede un i386. J'ai donc cherché une version compatible avec i386 mais en vain. J'ai utilisé cette version ci : viewtopic.php?f=2&t=555 Quelqu'un ici aurais il une idee pour me sortir de mon impasse ? En esperant que mon post n'existe pas deja (j'ai deja bien fouillé ) Merci par avance a tous. Bien Cordialement. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbesclapez Posted May 8, 2013 Share #2 Posted May 8, 2013 Salut essaie avec la version ++ C est celle qui a le plus de chances de fonctionner... viewtopic.php?f=2&t=41 A+ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 8, 2013 Author Share #3 Posted May 8, 2013 Merci a toi, je DL l'archive, et je test, je vous tient au courant Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 8, 2013 Share #4 Posted May 8, 2013 Quel est exactement ton CPU ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 8, 2013 Author Share #5 Posted May 8, 2013 C'est un VIA C3 1Ghz. Apres tests : Meme resultat : This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i386 CPU. Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 8, 2013 Share #6 Posted May 8, 2013 Je ne pense pas que le Via C3 soit compatible et ni meme ne soit en x64. Il faut peut etre rééditer le kernel pour le mettre en x86 tout simplement. Attend toujours qu'un membre passe voir ton post et pourrait te répondre ainsi que te donner la maniere a suivre ou même te recompiler le PAT pour y inclure un kernel compatible. As tu essayé l'autre build ? XPEnology DS3612xs DSM 4.1 build 2668++ (more hardware) Voir ici http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=41 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 8, 2013 Author Share #7 Posted May 8, 2013 Oui j'ai testé avec cette version la seconde fois, et meme probleme qu'avec la premiere. Je vais patienter et continuer a fouille Pour le moment je reste en FreeNAS C'est toujours mieux que le Windows Xp Made In Lacie par defaut Merci a vous Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 8, 2013 Share #8 Posted May 8, 2013 oui toujours mieux qu'un Windows XP As tu fais un tour du coté du forum Général ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 8, 2013 Author Share #9 Posted May 8, 2013 j'ai effectivement fait des recherches, avec les mots clé en rapport "i386...." et rien de concluant pour mon cas. J'ai l'habitude, des qu'un magouille est a faire sur un appareil, je ne trouve jamais un tordu qui a essaye avant moi avec le meme materiel . Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 8, 2013 Share #10 Posted May 8, 2013 Faut un début alors Ben ecoutte, faut attendre qu'un membre passe par la et te trouve une solution (si il y en a). Tiens nous au courant Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 9, 2013 Author Share #11 Posted May 9, 2013 Faut un début alors Ben ecoutte, faut attendre qu'un membre passe par la et te trouve une solution (si il y en a). Tiens nous au courant Pas de soucis, je compte pas laisser tomber Avoir les bons points d'un DS sans le prix c'est quand meme interressant Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 9, 2013 Author Share #12 Posted May 9, 2013 Bon, en attendant qu'un solution soit trouvée pour le Lacie, j'ai tenté une installation sur un autre poste dont voici la config : ASUS BAREBONE T2-AE1 (AB-T5000) : http://www.asus.com/Desktops/T2AE1/ Processeur : AMD Sempron 2500+ 1.4 Ghz Ram : 2 x 512 DDR Disks : 1 x 750 Go SATA + 1 x 500 Go SATA Test avec la version DS3612xs DSM 4.1 build 2668++ (more hardware), et la version DS3612xs - DSM 4.2 build 3202 1 : preparation du stick avec HDD Raw Copy tool, pour la version more hardware et avec W32 Disk Imager pour la version 4.2 Build 3202 2 : Boot sur Stick : OK Mais... Decompressing Linux... LZMA Data Is Corrupt - - System halted_ SCREENSHOT DE L'ECRAN https://docs.google.com/file/d/0B8CNrX6pG4CvY0NhTDJJanZhR2s/edit?usp=sharing SCREESHOT DU CLAVIER https://docs.google.com/file/d/0B8CNrX6pG4Cvd0gtYUNUWnJ4Q2s/edit?usp=sharing Manifestement ce message est aléatoire, a l'instant il me l'a fait, et la non mais reste bloqué sur Booting the kernel avec les LED "Arret Defil" et "MAJ" qui clignote sur le clavier branché en PS2. Tentative avec un second stick, idem ... Decidement, je n'ai pas de bol mdrrrr Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 10, 2013 Share #13 Posted May 10, 2013 Ton premier screen est bon tu sais ! Ton système est bien démarré et il te suffit de lancer l'assistant de Synology pour trouver ton Pc serveur. Faut attendre et appuyer quelques fois sur rechercher pour que ton serveur Pc soit affiché , à partir de la tu devras installer le DSM choisit et suivre les informations à l'écran . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 10, 2013 Author Share #14 Posted May 10, 2013 Oui effectivement a ce moment je voyait le futur NAS dans l'assistant mais tout c'est vigé, j'ai donc reessayé, et voici ce que j'ai maintenant : https://docs.google.com/file/d/0B8CNrX6pG4CvbDhOcmZrT29iRGM/edit?usp=sharing Invisible sur l'assistant meme apres 25 minutes, et puis voir des "PANIC" dans le texte n'est pas tres rassurant. J'ai aussi tres souvent LMZA data is corrupt, System halted_ Une info la dessus ? merci par avance Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 10, 2013 Share #15 Posted May 10, 2013 Ouaip assez étrange ton 2ème screen en effet. Non malheureusement je n'ai aucune infos dessu. Le Kernel serait il en cause .... À voir avec les autres membres. Patience donc.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 10, 2013 Author Share #16 Posted May 10, 2013 Ouaip assez étrange ton 2ème screen en effet.Non malheureusement je n'ai aucune infos dessu. Le Kernel serait il en cause .... À voir avec les autres membres. Patience donc.... Je patiente et je fait des essais Merci a toi Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 10, 2013 Share #17 Posted May 10, 2013 De rien même si je ne t'ai pas beaucoup aidé .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 10, 2013 Author Share #18 Posted May 10, 2013 De rien même si je ne t'ai pas beaucoup aidé .... Tu a au moins pris la peine de lire et repondre et c'est deja enorme Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 10, 2013 Share #19 Posted May 10, 2013 Oui aussi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 11, 2013 Author Share #20 Posted May 11, 2013 Bon je vient apporter des news : Xpenology sur Lacie Ethernet Disk : En attente d'une solution pour le Kernel Xpenology sur Barebone Asus : Abandonné (Instable, erreurs aleatoires....) Nouvelle config : Xpenology sur un HP (dont je n'ai plus la config complete en tete, j'ai juste en tete un HDD SATA de 750go, 1 HDD SATA de 500 Go, 2x 2go DDR2, 1 x 1 Go DDR2) : Fonctionnement OK sauf que je n'ai pas pu passer par Synology Assistant. Je m'explique. Creation de la clé avec la version DS3612xs_3202-Repack.img et DiskImager... Creation OK Insertion de la clé dans le port USB .... Insertion OK, la LED de la clé clignotte (c'est peut etre un detail pour vous, mais pour moi ca veux dire beaucoup ) Boot sur la clé .... Boot OK Scan réseau avec Synology Assistant.... Scan OK, Syno trouvé Clic droit sur le syno pour Installation... Pas de bouton installation mais juste "Connexion" Connexion en HTTP avec le syno OK Le Syno tourne OK et je n'ai pas utilisé le .PAT Probleme, lors d'un reboot, le Grub de la clé me dit Erreur 2 et ne boot plus, donc je suis obligé de refaire tout depuis le debut. J'ai donc pour le moment décidé de laisser le disque ainsi, il est en DSM 4.1 et je ne le reboot surtout pas Capture Informations systeme. https://docs.google.com/file/d/0B8CNrX6pG4CveEFlN0t2OVFyYjQ/edit?usp=sharing Taux RAM au repos : 0/1% Taux CPU au repos : 0/1% Taux RAM en charge (copie d'un BMP de 1 Go) : 2% Taux CPU en charge (copie d'un BMP de 1 Go) : 1% Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 13, 2013 Share #21 Posted May 13, 2013 Ici ça fonctionne, donc c'est déjà un bon début. Apparemment les autres membres ne veulent pas t'aider lol(je plaisante). Allez un petit UP pour le Lacie Ethernet disk PS: c'est lequel de Lacie Ehernet ? Moi je possède toujours mon Lacie Ethernet désigner machin chouette mais il est désosser la Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 13, 2013 Author Share #22 Posted May 13, 2013 Ici ça fonctionne, donc c'est déjà un bon début.Apparemment les autres membres ne veulent pas t'aider lol(je plaisante). Allez un petit UP pour le Lacie Ethernet disk PS: c'est lequel de Lacie Ehernet ? Moi je possède toujours mon Lacie Ethernet désigner machin chouette mais il est désosser la Merci pour le UP Lacie Ethernet Disk 2To, Windows Xp Embended (Remplacé par FreeNAS) en rack 19". Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 13, 2013 Share #23 Posted May 13, 2013 Un serveur directement en fait. Avec FreeNas tu n'avais aucun soucis ? As tu essaye une distributions de type Debian,BSD ou autre et lui ajouter des fonctions NAS ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 13, 2013 Author Share #24 Posted May 13, 2013 Un serveur directement en fait. Avec FreeNas tu n'avais aucun soucis ? As tu essaye une distributions de type Debian,BSD ou autre et lui ajouter des fonctions NAS ? Freenas aucun soucis, je n'ai testé que DSM, FreeNAS, Windows XP Lacie Edition et Ubuntu Server. Aucun soucis sauf avec DSM. Le mieux serait de compiler une version pour le processeur qui est en VIA C3 1ghz, mais je ne parvient pas trop a saisir la procedure donnée dans la section English du forum. Pour le moment je laisse FreeNAS, car pas possibilité d'avoir deux XPENology sur le meme reseau a cause de l'emulation d'adresse MAC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 13, 2013 Share #25 Posted May 13, 2013 Pour changer le MAC adresse,il faut editer le grub.conf apparement (question que j'avais posé sur le forum anglophone avant la creation de la section French). Voici la réponse qu'on m'avait donné : Hi, why not? but you have to editing grub.conf in boot-image to change macaddress, if you use the same image used for first one, the second one get the same mac-address of the first one, so, your network doesent work. Link to comment Share on other sites More sharing options...
