zerox86 Posted August 9, 2014 Share #1 Posted August 9, 2014 Hallo, ich habe meinen neuen N54l mit DSM 4493 update 2 und Nanoboot aufgesetzt und alles hat soweit funktioniert. Wenn ich dann aber update 3 einspiele funktioniert der SMBD nicht mehr sauber (bekomme keine Verbindung von meinem PC über SMB). Update wurde so durchgeführt: 1. Im WebInterface Update herunterladen 2. SSH aktivieren und via Putty als root verbinden 3. Auf der Kommandozeile folgende beiden Befehle ausführen: sed 's/flashupdateDeb/flashupdateDeb1/' /autoupd@te.info > /autoupd@te.info1 mv /autoupd@te.info1 /autoupd@te.info 4. Im WebInterface installieren drücken Logfile "/var/log/log.smbd" smbd/server.c:1040: [2014/08/08 21:29:35, all 0] main smbd version 3.6.9 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2011 smbd/server.c:1114: [2014/08/08 21:29:36.138888, all 0, pid=16132] main standard input is not a socket, assuming -D option smbd/server.c:1040: [2014/08/08 22:29:06, all 0] main smbd version 3.6.9 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2011 smbd/server.c:1114: [2014/08/08 22:29:07.230873, all 0, pid=15764] main standard input is not a socket, assuming -D option Der Samba läuft wieder wenn ich in der Datei "/etc/init/smbd.conf" die Zeile von "exec /usr/syno/sbin/smbd -F" gegen "exec /usr/syno/sbin/smbd -D" austausche, nur leider startet er dann den Samba exakt alle 20 Sekunden neu und schreibt das Log voll. Hat jemand eine Idee zu dem Problem? EDIT: Ich habe das Problem lösen können, es lag daran, das der Server eine DHCP Adresse hatte, stellt man es auf Feste IP um läuft es sofort wieder (ohne config edit) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
