Sign in to follow this
lietz71
[Erledigt] LAN Problem mit MSI J1800I
Habe auf meinem MSI J1800I NanoBoot-5.0.3.1 und DSM_DS3612xs_4493.pat installiert.
Funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings bricht die LAN-Verbindung beim Upload immerwieder stark ein:
Der Download funktioniert hingegen sehr gut (19GB in 2 Min 43 Sek):
Jemand eine Idee, warum der Upload immer wieder einbricht?
Edited by Guest
Share this post
Hi!
Kabel checken, anderes Kabel probieren, anderen Port benutzen (wenn möglich), Kontakte reinigen (eingie LAN Partys versauen schnell mal so ein Kabel) :grin:
Share this post
habe das Kabel getauscht, anderen Port am Switch benutzt (das Board selbst hat nur einen Port) und Kontakte gereinigt. Leider keine Änderung.
Werde die Tage mal kurz Linux Mint 17 / Win 7 testen.
Share this post
Im Bios finde ich keine weiteren Möglichkeiten, die Netzwerkkarte zu konfigurieren.
Habe mal Win7 installiert und getestet...sieht ähnlich aus:
(Bild stammt von meinem Hauptrechner, der zuerst 29GB vom MSI herunterlädt und danach 29GB zum MSI hochlädt)
Habe ein anderes MSI J1800I bestellt um zu sehen, ob es sich um einen HW-Fehler handelt.
Share this post
Habe eben das Board getauscht... gleiches Problem.
Danach habe ich eine HP NC110T mit Intel-Chip eingebaut, was soll ich sagen...gleiches Problem.
Es scheint also nicht an der Netzwerkkarte zu liegen?!
Share this post
habe das Problem weiter eingekreist.
Der schleppende Upload passiert nur bei SSD (OCZ Verterx2 und Patriot Torqx2).
Wenn ich eine normale WD Red 3TB mit !!!NTFS!!! (werde EXT3 und EXT4 noch testen) anschließe, bekomme ich folgende Performance:
Share this post
Wer hätte es gedacht.
Ein Grund mehr bei der guten alten Festplatte zu bleiben.
Danke für die Info.
Share this post
