Help !! Shutdown suite pb de temperature
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide, je sèche, j'ai installé une nouvelle plateforme en DS918+
plateforme 1150
Core i7+ventirad Noctua
8Go
Node 304
5 DD WD Red 3To
Toutes les nuits vers 04h00 du matin j'ai ce message "System overheating: System has reached 90°C. Please shut down the system now."
Tous les matins je le redémarre et toutes les nuits rebelote, je ne sais pas ou cherché pour résoudre ce problème
des idées ??
Merci
19 answers to this question
Salut,
Quelle sont les températures en journée ?
Je vois que tu as un noctua j'imagine que tu as bien mis de la patte thermique
Essaie de jeter en œil a différent moment de la journée tes températures
Salut,
Tu ne donne pas beaucoup d'info, modèle cpu ? modèle ventirad ?
Si tu as un DD qui ne sert a rien, je te conseillerai d'y installer Windows, et de démarrer dessus. Fait des test de charge avec OCCT afin de contrôler les températures.
( il doit y avoir un équivalent linux si tu préfère utilisé Linux mais je ne serai alors te conseiller sur le logiciel a utiliser )
Ta pâte thermique est'elle correctement appliquée ? Les ventilo tourne bien ?
Ton PC est t'il dans un endroit clos ? ( placard, meuble télé ... )
je pencherais aussi sur un problème de pâte thermique qui doit être complètement sèche.
Couper l'alimentation déémonter le ventirad et processeur , le nettoyer et appliquer de nouveau de la pâte thermique .
vérifier la vitesse du ventilateur du CPU .
tiens nous informé
+1 pour la pate thermique.
Après j'aime bien connaitre la cause origine d'un pb. Ici la t° semble grimper en flèche la nuit ce qui indique une forte activité CPU pendant que tu dors (ie. personne ne se sert du NAS) - après voilà je ne suis pas chez toi, mais ce n'est pas normal comme activité. Regarde aussi au niveau des logs DSM pour regarder quel processus consomme autant de CPU
Il y a 10 heures, marcos_59143 a dit :
Salut,
Comment j'ai écrit pâte thermique ... pauvre de moi 😴
Merci à tous pour vos hypothèses
je pense savoir, mais quoiqu'il en soit a pate thermique je vais la changer, par contre je viens de voir que la tache de maintenance plex démarre à 03h00
c'est peut être cela, je vous tiens au courant
Je suis un peu newbe sur synology merci de votre indulgence
Existe il un pkg qui gere les sensors ?
Ou je peux voir la tache dans les journaux qui a fait planter la machine
Mise à jour : Il semblerait que cette hausse de cpu soit du à Plex et aux taches planifiées mon core I7 4770 est monté à plus de 80%
Edited by vino
Salut,
Effectivement les maintenances plex se font la nuit. Idem chez moi ( à partir de 5h chez moi)
Les maintenance plex demande de la ressources et plus il y a des puissance plus il se sert, et plus il va vite :)
Dans tout les cas ce n'est pas normal, même un Cpu utilisé à 100% h24 ne doit pas s'arrêter à cause d'une hausse de température. Si c'est le cas c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est sous dimensionner. ( ventirad pas asser performant, boîtier mal ventilé,..)
Il nous faudrai un peu plus de détail sur ta config, par exemple quel ventirad est utilisé ? Le boîtier est t'il dans un endroit confiné ?...
Je vérifierais s'il y a bien contact entre le ventirad et le cpu, il m'est arrivé de trouver que ce serait une bonne idée de rajouter des rondelles plastiques aux 4 vis de fixation d'un ventirad, au niveau de la zone de contact avec la carte mère, et le demi millimètre ajouté suffisait évidemment à rompre le contact entre le ventirad et le cpu... Genius inside :)
À ma décharge, j'avais pris cette habitude avec certains modèles de ventirad équipés de ressorts qui maintenaient toujours le contact par pression, mais d'autres sont calibrés au millimètre, comme le Noctua NH-L9i qui équipe peut-être la machine de vino.
Le node 304 est capable d'accueillir des ventirads de 16cm et quelques de haut, mais c'est un peu compliqué en configuration NAS à cause des multiples nappes HDD... Il reste cependant un excellent boitier ITX, très bien ventilé, que je garde précieusement.
En retirant le ventirad, il sera aisé de voir si la pâte est bien écrasée ou non, signe que le contact avec le cpu se fait mal.
Edited by pmchan
Bonsoir à tous
Merci pour votre aide, je reste sur les taches planifiées du plex
J'ai tout démonté tout nettoyé remis de la pâte thermique (pour info j'ai effectivement un noctua NH-L9i), vérifier les chemins de câble pour optimiser le passage de l'air.
A voir demain matin
Pour Info Le boitier est dans un placard ouvert mais avec la chaleur qu'il fait cela n'aide pas...
As-tu branché un réducteur de voltage sur le ventirad? Noctua en livre un avec le Nh-L9i qui fait passer le nombre de rotation max par minutes de 2500 à 1800, cela pourrait ne pas suffire dans ta configuration en pleine charge.
Dans le même genre, vérifier que les réglages bios du ventirad ne sont pas en "silent/silencieux" ou trop bridés pour l'empêcher de refroidir à fond en cas de charge. Dans le doute les remettre en "default".
Salut,
Pour la 3eme fois, quelle est ta config ? Quelle modèle de CPU ?
Je pense que ton ventirad n'est pas adapté
il y a 26 minutes, EVOTk a dit :
Salut,
J'ai zappé,
Asus h81 -plus
core i7 4770+noctua NH-L9I
5 DD de 3 To Red
2*4Go
boitier node 304
loader 1.04b, xpenology 918+
Je ne comprends pas j'avais une config moins puissante core i5 2400+noctua NH-L9i en ds 3615xs, 4DD de 3 To Red toujours dans un Node 304 et je n'ai jamais eu ce pb
Il y a 7 heures, vino a dit :
???  ben justement tu avais une config moins puissante 😕 et tu fais rentrer quelque chose de plus puissant dans le même boitier et un disque dur de plus. La chaleur dégagé même en idle est forcement plus élevé. Ta remarque n'est pas logique^^
Ton Noctua avec un core i7 dans ce boitier n'est pas adapté.Changes ton ventirad pour un plus efficace.
Salut,
Ton ventirad n'est pas adapté, regarde la liste de noctua "cooling performance not sufficient", https://noctua.at/en/nh-l9i/cpucomp
Je suis honteux, je n'ai pas fait cette vérification de base "vérifier le TDP supporté par le ventirad"
Merci à tous je le change ce week end et je vous tiens informé
Le node 304 est un tres bon boitier pour en faire un NAS, du fait qu'il soit compact mais c'est aussi un problème lorsque l'ont veut de la puissance.
Attention a se que ton nouveau ventirad ne soit pas tros gros.
De plus il faut aussi veillez a se que cette chaleur puisse correctement s'évacuer du boitier.
Answer this question...
