Nfly79 Posted July 7, 2019 #1 Posted July 7, 2019 Уважаемые, остро встал вопрос Загрузчик 1.04, два основных винта и маленький - для эксперементов. Прилетело обновление на 6.2.2. Отключил основные винты, оставил только тестовый. Обновился, система не видится. Судя по всему отвалилась сетевуха. Ну ок Отключаю тестовый винт, подключаю основные. Система стартует, сеть появляется, но система пишет, что обнаружены винты из старой системы и предлагает поставить новую DSM. Вот что тут делать, чтобы загрузиться на старой 6.1? Судя по всему при обновлении что-то обновилось в загрузчике не флешке. Заново создать загрузчик 6.1? Или как? Quote
Olegin Posted July 7, 2019 #2 Posted July 7, 2019 19 минут назад, Nfly79 сказал: Заново создать загрузчик 6.1? Да, если до обновления была 6.1, то флешку перезапишите . Quote
Nfly79 Posted July 7, 2019 Author #3 Posted July 7, 2019 59 минут назад, Olegin сказал: Да, если до обновления была 6.1, то флешку перезапишите . Просто флешку как в описании к загрузчику 1.04 или есть нюансы и надо выкачать версию DSM 6.1? Просто ни разу не делал такого возврата Quote
H_U_L_K Posted July 7, 2019 #4 Posted July 7, 2019 Пересоздаете загрузчик. Отключаете тестовый винт. Ставите флешку со старым загрузчиком и двумя основными винтами. На тестовом винте подключенном к пк удаляете разделы и подключаете в хрень (что бы система не ругалась на новую дсм на тестовом винте). Quote
Nfly79 Posted July 7, 2019 Author #5 Posted July 7, 2019 8 часов назад, H_U_L_K сказал: Пересоздаете загрузчик. Отключаете тестовый винт. Ставите флешку со старым загрузчиком и двумя основными винтами. На тестовом винте подключенном к пк удаляете разделы и подключаете в хрень (что бы система не ругалась на новую дсм на тестовом винте). 9 часов назад, Olegin сказал: Да, если до обновления была 6.1, то флешку перезапишите . Спасибо, все отлично восстановилось. Остается только вопрос, как обновиться и стоит ли вообще это делать. Но это скорее мысли в слух. Quote
Olegin Posted July 8, 2019 #6 Posted July 8, 2019 12 часа назад, Nfly79 сказал: Остается только вопрос, как обновиться и стоит ли вообще это делать. Вы же уже один раз попробовали и не взлетело. Опишите ваше железо. Quote
Nfly79 Posted July 8, 2019 Author #7 Posted July 8, 2019 (edited) 5 минут назад, Olegin сказал: Вы же уже один раз попробовали и не взлетело. Опишите ваше железо. Плата ASUS PRIME-J3355I-C без добавок оборудования. После прошивки роутер не показывает, чтобы NAS попытался запросить хоть какой-то IP. Соответственно сделал вывод, что не хочет стартовать со встроенной сетевухой. Edited July 8, 2019 by Nfly79 Quote
Olegin Posted July 8, 2019 #8 Posted July 8, 2019 На плате есть com порт, можете поэкспериментировать с тестовым винтом и новой флешкой и вывести лог на com. Скорее всего не в сетевой дело, а в kernel panic (происходит такое на 4105/5005), может и в вашем случае такое же. Попробуйте еще с 3615/3617. Quote
Nfly79 Posted July 8, 2019 Author #9 Posted July 8, 2019 22 минуты назад, Olegin сказал: На плате есть com порт, можете поэкспериментировать с тестовым винтом и новой флешкой и вывести лог на com. Простите, а есть где-то инструкции на эту тему? 22 минуты назад, Olegin сказал: Скореевсего не в сетевой дело, а в kernel panic (происходит такое на 4105/5005), может и в вашем случае такое же. Попробуйте еще с 3615/3617. Наверное, в следующий раз. Сейчас функциональность 6.1 и 918+ меня устраивают. Quote
Olegin Posted July 8, 2019 #10 Posted July 8, 2019 6 часов назад, Nfly79 сказал: Простите, а есть где-то инструкции на эту тему? Не встречал таковых... Нужен шнурок com-com (если во втором компе com есть) или usb-com (если в компе только usb), если из под винды, то еще и утилита putty, в ней настраиваете соответствующий com порт (номер смотрим в Диспетчере устройств), параметры для putty 11520, 8, N, 1 для настройки порта. Quote
