thom_484
ASRock Z370M PRO4 et i3 8100
je n'ai pas d'avis sur la question, à part le fait que le ext4 en Raid est théoriquement plus simple à récupérer sous n'importe quel système linux en cas de soucis. Il faut également savoir que si tu veux faire de la virtualisation, tu devras  avoir un disque formaté en Btrfs. Mais bon, tu peux faire un premier groupe de disques durs en SHR ou Raid ext4 et ajouter un SSD dédié aux VM en Btrfs. Le choix le plus moderne serait un SHR en Btrfs.
Edited by pmchan
Share this post
@thom_484 snif snif snif
Tu est bien sur loader 1.04b ds918+ d'origine sans modif sn et Mac ?
As tu déjà par moment installer vidéo station ? Car je croit que c'est lui qui vérifie la licence
Moi j'ai essayer avec le fichier de configuration de @pmchan et même après redémarrage pas de changement. @pmchan ton utilisateur plex à besoin d'être dans un groupe spécial pour avoir accès au dossier système du gpu ? Car moi il est configurer en simple users (group). Tu lance le conteneur avec des permissions root ?
Edited by EVOTk
Share this post
@EVOTk juste loader 1.04b, j'ai installé dsm dernière version. et roule et jeunesse..
Je n'ai pas installé videostation.
par contre je ne suis pas en docker
Share this post
il y a 14 minutes, EVOTk a dit :
Je lance le docker avec les privilèges root, en effet, par soucis de facilité mais sinon les PUID=1026 et PGID=100 du fichier json sont ceux de mon user perso qui a des privilèges admin, désolé que ça n'ai rien changé :(
Edited by pmchan
Share this post
C'était l'installation que j'avais à la base, cela n'a jamais fonctionner, oui j'ai le plex pass.
Share this post
il y a 26 minutes, thom_484 a dit :
@EVOTk Pourquoi tu n'essaies pas sans docker pour plex ? tu as un plex pass ?
Une dernière demande d'info si tu as un moment thom_484, lorsque tu te connectes en ssh à ton nas, puis bascule en utilisateur root, as-tu quelque chose dans le dossier /dev/dri? J'ai par exemple "card0" et "renderD128" dans le mien.
Edited by pmchan
Share this post
Pour plex, je prends la version sur le site de plex, la intel 64 bits pour synology en plexpass. Et c'est tout .. Et j'active le transcodeur dans les paramètres de plex
Edited by thom_484
Share this post
Ce week-end si vous avez la même carte mère, je peux prendre les photos du bios mais pour le coup je n'ai rien touché à part l'ordre du boot..
Share this post
Idem j'ai rien touché à part l'ordre de boot, les seuls diff entre nos deux config :
Je suis en docker
Le fichier activation existe chez moi (je les déplacer ailleurs pour voir mais cela ne change rien même après redémarrage)
Mon installation à je croit déjà eu Vidéo Station d'installer (surment pour sa que j'ai le fichier activation)
Share this post
Si tu as un disque qui traîne, essaie de remettre une version fresh (en débranchant les autres disques) et fous un film dessus vite fait et test...
Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas ...
Share this post
Il serait intéressant de vérifier si ce dossier dev/dri existe avant l'installation du package Plex 64bits ou si celle-ci est à l'origine de son apparition!
En tout cas, je suis bluffé par ce résultat, tu es le seul à ma connaissance avec ce type de comportement de Nas, surtout que ton /usr/syno/etc/codec/activation.conf n'existe même pas si j'ai bien suivi ton précédent post..!
Share this post
Si j'ai du temps se week-end je vais essayer sa
(oui j'ai un disque qui traine, d'ailleurs je test toute les maj en fresh install avant de l'appliquer)
Javou que j'avais un peu abandonné de faire du transcodage hard... Mais ton post me remotive à faire de nouveau essai !
Si j'arrive à avoir une aprem de libre je tenterai plusieurs fresh install avec installation de Plex en docker ou non et voir si cela marche ou pas, et si le dossier dri se créer à linstall de dsm ou avec plex....
Share this post
à l’instant, pmchan a dit :
Oui, c'était avec le CPU Haswell, mais à priori ça n'a pas dû changer, si?
J'ai refais une fresh install, entre temps, j'avais migré sous Unraid, mais DSM me manquait ^^ .
Share this post
Et question conne, on utilise le même loader ?? :mrgreen: ; je ne pense pas que 36 versions existent mais bon ..
Share this post
