Правка конфига через WinSCP
Товарищи! Помогите некомпетентному разобраться:
Пытаюсь править /etc.defaults/synoinfo.conf через WinSCP. Службу SSH предварительно на Хрени включил. Однако при попытке сохранить файл правки WinSCP выдает ошибку отсутствия прав доступа. Захожу под admin. Возможно надо под root, но где его взять? У меня 6.1.7
Премного благодарен!
Вроде с какой то версии DSM через WInSCP стало невозможно править что либо, только чтение. Возможно в 6.1.7 уже так.
Сам правлю через терминал.
13 минуты назад, TeleDDim сказал:
Спасибо! Если можно коротко, как это делать или ссылку на способ правки через терминал?
У меня стоит MidnightCommander из репозитория Synocommunity.
Соответственно захожу через putty по ssh под учётной записью админа, далее ввожу sudo su и запускаю Миднайт - mc. В нем есть редактор по F4.
Можно ещё редактор nano поставить, может ещё какой можно линуксовый.
11 час назад, TeleDDim сказал:
Все шикарненько вошло, поправилось, сохранилось, работает моя хреня как швейцарские часы теперь! Увеличил количество дисков до 16 и наконец-то решилась автоматом проблема, с которой я безнадежно бодался три недели: помимо 7 задействованных sata портов в матери, установлено еще два абсолютно одинаковых 4-х портовых sata контроллера LSI. Так вот в опроме контроллеров настройки одинаковые, в биосе прекрасно видны все 7 дисков (4 на одном и 3 на другом), подключенных к обоим контроллерам, а вот хренолоджи упорно отказывалась видеть диски со второго контроллера как внутренние, и распознавала их как внешние eSATA и потому не давала задействовать их в массив.  Со второго контроллера диски исправно отображались и было еще два пустых места. После правки конфига по инструкции, выпилил esata порты и добавил внутренние sata, ВСЁ НАКОНЕЦ-ТО ИСПРАВНО ЗАРАБОТАЛО!!!
!!!!! СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ !!!!!
