Синхронизация папок Basic-Basic
Второй день ищу решение и пока как-то негусто.
Итак, есть два диска. В системе созданы как два Basic раздела.
Есть ценные данные, есть не ценные.
Для ценных хочется сделать зеркалирование между двумя дисками (аля программный Raid1).
Не ценные данные заполняют оба раздела равномерно. Делать Raid 1 для не ценных данных смысла делать не вижу, их всегда можно восстановить а терять под них два объема как-то расточтительно.
Но, блин, я не вижу вариантов зеркалирования. Hyper Backup делает бекап в большой файл. Rsync позволяет скопировать только на другой источник.
Snaphot Replication делает что-то похожее (можно сделать копию на другой раздел), но я что-то сомневаюсь, что снимок работает без оригинальных файлов. И если я правильно понимаю, это не инструмент именно резервного копирования.
В общем, я близок к тому чтобы плюнуть и накатить общий Raid 1.
Edited by Nfly79
Только что, H_U_L_K сказал:
Hyper backup - создать - задача резервирования данных - в локальную папку и на usb.
Далее разберетесь.
Ээээ, разве он не делает один большой файл? Мне бы хотелось в результате чистое копирование/синхронизацию.
47 минут назад, Nfly79 сказал:
Учите мат часть, пригодится 😂
Из справки DSM:
Цитата
Hyper Backup поддерживает инкрементное резервирование на уровне блоков, чтобы после первого резервирования можно было зарезервировать только измененные/добавленные блоки данных файла, а не целый файл. Выполнение инкрементного резервирования на уровне файлов с адаптацией традиционных решений для резервного копирования и некоторых других служб резервирования NAS позволяет значительно сократить использование хранилища.
Большой файл, это, видимо, в вашем понятии первое резервное копирование...
29 минут назад, Olegin сказал:
Там же есть параметры что файлы могут быть типа как зашифрованы, и копию просто так просмотреть не получиться. Это будет набор специфических файлов одинакового обьема.
36 минут назад, Olegin сказал:
Из справки DSM:
Я прекрасно знаю, что такое инкрементарный бэкап. И что такое первая копия и что такое файлы с изменениями. Еще я знаю сколько времени занимает восстановление из такого бекапа, когда ищутся изменения по копиям. И еще я знаю о проблемах, которые бывают с такими бекапами.
В своем вопросе я спрашивал о зеркалировании/синхронизации папок. Чтобы на обоих винтах был одинаковый набор файлов.
И справку я прочел первым делом.
Edited by Nfly79
6 минут назад, H_U_L_K сказал:
Но это же не зеркалирование/синхронизация. Это тот же набор архивов, из которого в случае чего потом надо выковыривать нужные данные. Сюда добавляется проблема регулярной проверки целостности бекапа, чего хотелось бы избежать.
Т.е. ситуация как я себе ее и предсталял. Простой синхронизации папок не существует.
Edited by Nfly79
Не очень понимаю задачу, у меня настроено вот так в Hyper Backup:
Настраивал очень давно, но смысл такой: из папки общего доступа Archive на одном диске, всё раз в неделю копируется в подпапку Archive общей папки Backup на другом диске. В папке Backup\Archive всё лежит в виде файлов и папок так же как и в изначальной, то есть вроде ничего не надо восстанавливать в случае потери первой папки...
Но это не совсем конечно зеркалирование.
1 час назад, TeleDDim сказал:
Вы не могли бы пояснить, как именно вы это сделали? Потому что у меня в данный момент получается только единый файл
7 часов назад, H_U_L_K сказал:
Далее разберетесь.
Вы вот так пробовали делать?
У меня настроено бекап и регулярная проверка соответствия оригиналу.
При чем если я в оригинальной папке удаляю файлы, то на бекапе они остаются (хотя это можно не делать).
Есть два вида бэкапов. Один новый формат с базой данных и своим собственным способом хранения. Другой (legacy rsync) старый формат (в конце списка), который просто синхронизирует файлы. Вам подойдет второй.
Только что, toleeck сказал:
скрипт сделайте, который будет копировать ваши данные из одной папки в другую и запускайте его через планировщик каждый день/час
Хм, мысль. Спасибо. Как в этом случае копировать только изменения? Пропуском одинаковых файлов?
Делал давно, но судя по всему через вот это:
Если смотреть с mc то выглядит так:
Edited by TeleDDim
Спасибо, именно оно. Я тоже путем перебора вариантов пришел туда же.
Эксперимент показал, что даже если я меняю структуру папок в оригинальном расположении, при выполнении задания структура в конечной папке тоже меняется . То что нужно!
6 часов назад, Nfly79 сказал:
Я же Вам еще во втором посте сказал что это реализуемо. Всё зависит от настроек.
И частота зеркалирования зависит от хотелки, хоть каждые 10 минут будет проверять соответствие.
14 часа назад, H_U_L_K сказал:
Вы правы. Просто предложенный вами вариант делал большой файл. Нужен именно пункт с фразой "одна версия" в скобках. Тогда сохраняется структура.
20 минут назад, Nfly79 сказал:
делал большой файл
Большой файл, как вы его называете, есть не что иное как каталог в котором лежат базы в формате sql lite. Вся прелесть в том, что производится инкрементное бэкапирование и можно будет восстановить данные за любой промежуток времени (настраивается) от часа до недель. Если открывать этот каталог в файл стейшн, то можно провалиться внутрь и восстановить все вплоть до конечного файла. Не знаю почему у вас такое предубеждение к этому способу.
Скрытый текст
Если просто использовать единичное бекапирование каталогов, то можно нарваться на вариант, когда случайно удаляется что-то важное, а бэкап успеет сработать до того, как из него успели восстановить, в этом случае информация потеряется навсегда.
Я использую 2 одинаковых диска в зеркале для особо важных данных + их бэкап на 3й диск. Важные данные валяются на 3м диске + бэкап на 4й.
2 часа назад, Olegin сказал:
Это интересная модель, спасибо за идею. Но я думал использовать для этих целей снапшоты. Имея опыт работы с инкрементарными бекапами, я просто помню, сколько времени занимает восстановление текущей версии из кучи файлов. Возможно в Hyper Backup с  sql lite это работает быстрее, но я пока не имел с ним дела. Это первый момент. Второй - имея суммарный бекап возникает регулярная задача в проверки его целостности. Потому как уже нарывался на битый бекап.
Сейчас моя логика такова: имеются важные данные на Volume 1. Имеем два сценария проблем и их решения:
1. Физически умер Volume 1. В этом случае есть зеркало на Volume 2 (доступ к которому у всех пользователей есть только на чтение, на всякий случай). Восстановить такие данные нет никаких проблем - они там в таком же виде как на Volume 2.
2. Пользователь по глупости напортачил с файлами в Volume 1. В этом случае через снапшоты восстанавливается нужная версия файлов. Которая первым сценарием восстанавливает структуру данных на Volume 2. Ну и в случае минимальных изменений в файлах, снапшоты не занимают место.
Но вполне возможно, что в моих рассуждениях есть огромная логическая дыра :)
Edited by Nfly79
5 часов назад, Olegin сказал:
В настройках того же Hyper Backup есть функция что фалы, которые уже забекаплены, не удаляются. А только дописываются новые из оригинального источника.
5 часов назад, Nfly79 сказал:
Смотря что использовать и как для снапшотов, есть вероятность того, что каждый снимок будет по размеру равен исходному материалу. Снимки обычно используются для сохранения виртуалок, а не данных. Во всяком случае, в хрени этот механизм реализован в vmm, может еще где-то, но мне об этом неизвестно.
2 часа назад, H_U_L_K сказал:
Смотря каковы цели бэкапа, так и помойку можно получить 😂
