i926 439 Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 3 часа назад, mal__ сказал: Из описанного ранее не понял по поводу патча Synobootfix, нашел этот скрипт в ветке с vmware, но не понял, универсальный он или нет. По Виртуалке не силён, не использую её. Вы же с нуля ставите, так набивайте руку. Если что не так, переустановить несложно. И советую сразу получить так называемый "ROOT", доступ к системным файлам https://www.synology.com/ru-ru/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet 1 Quote Link to post Share on other sites
mal__ 0 Posted June 4, 2020 Share Posted June 4, 2020 23 часа назад, i926 сказал: По Виртуалке не силён, не использую её. Вы же с нуля ставите, так набивайте руку. Если что не так, переустановить несложно. И советую сразу получить так называемый "ROOT", доступ к системным файлам https://www.synology.com/ru-ru/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet Спасибо за инструктаж для новичка, все получилось и завелось без проблем, за основу использовал тему автору мануала так же спасибо. izma/izma2 на всякий случай сразу в образ включал, без них даже не проверял. Если у кого такая же материнка ASRock J4105-ITX, на ней без проблем стартует 16 Гб, х2 по 8 памяти: Kingston KVR24S17S8/8 Теперь буду изучать DSM))) Quote Link to post Share on other sites
i926 439 Posted June 4, 2020 Share Posted June 4, 2020 9 минут назад, mal__ сказал: Спасибо за инструктаж для новичка, все получилось и завелось без проблем, за основу использовал тему Да завсегда на здоровье.... Рад за вас ))) Quote Link to post Share on other sites
Demitsuri 3 Posted June 4, 2020 Share Posted June 4, 2020 В 03.06.2020 в 09:46, mal__ сказал: Из описанного ранее не понял по поводу патча Synobootfix, нашел этот скрипт в ветке с vmware, но не понял, универсальный он или нет. Мне потребовалось применение патча на предыдущем обновлении 6.2.3-25423, которое уже отозвали. Патч synobootfix потребовался, чтобы "скрыть" загрузочную флешку. Может на 6.2.3-25426 оно и не надо. Серийник я в яндексе нашёл. Просто влом было после обновлений патч накидывать для транскодирования. Мак родной пишут, чтобы по волшебному пакету WOL срабатывал. Если мак неродной - где-то читал, что не работает пробуждение. У меня оно не используется, не проверял. Quote Link to post Share on other sites
mal__ 0 Posted June 4, 2020 Share Posted June 4, 2020 5 минут назад, Demitsuri сказал: Мне потребовалось применение патча на предыдущем обновлении 6.2.3-25423, которое уже отозвали. Патч synobootfix потребовался, чтобы "скрыть" загрузочную флешку. Может на 6.2.3-25426 оно и не надо. Серийник я в яндексе нашёл. Просто влом было после обновлений патч накидывать для транскодирования. Мак родной пишут, чтобы по волшебному пакету WOL срабатывал. Если мак неродной - где-то читал, что не работает пробуждение. У меня оно не используется, не проверял. Если я правильно понимаю, то скрыть флешку нужно было в самой оболочке, что бы она в reid не пыталась ее впихнуть, если так, то действительно на 6.2.3-25426 я такой проблемы не испытал, все без патча работает. А вот касаемо WOL с материнкой бяда, она действительно по WOL не умеет просыпаться, и дело даже не в софте, WOL должен работать на уровне самой материнки, без какого либо ПО, а эта дрянь при выключении питания полностью гасит индикацию на сетевухе, соответственно по сети она просыпаться не умеет( Quote Link to post Share on other sites
Demitsuri 3 Posted June 5, 2020 Share Posted June 5, 2020 16 часов назад, mal__ сказал: WOL должен работать на уровне самой материнки, без какого либо ПО, а эта дрянь при выключении питания полностью гасит индикацию на сетевухе, соответственно по сети она просыпаться не умеет( Я имел ввиду пробуждение из режима ожидания. А включение не помню, вроде его нет в биосе. Версия биос 1.99? Quote Link to post Share on other sites
mal__ 0 Posted June 5, 2020 Share Posted June 5, 2020 22 минуты назад, Demitsuri сказал: Я имел ввиду пробуждение из режима ожидания. А включение не помню, вроде его нет в биосе. Версия биос 1.99? биос 1.4 из коробки, обновлять не стал, да и думаю, что отдельно WOL точно не появится. а на сайте белым по черному написано, что поддержка есть Quote Link to post Share on other sites
Demitsuri 3 Posted June 5, 2020 Share Posted June 5, 2020 (edited) 1 час назад, mal__ сказал: биос 1.4 из коробки, обновлять не стал, да и думаю, что отдельно WOL точно не появится. а на сайте белым по черному написано, что поддержка есть Если верить руководству, то... То бред какой-то))) Загрузка из локалки и пробуждение по локалке... Красавцы. Edited June 5, 2020 by Demitsuri Quote Link to post Share on other sites
Demitsuri 3 Posted June 6, 2020 Share Posted June 6, 2020 В 05.06.2020 в 09:58, mal__ сказал: да и думаю, что отдельно WOL точно не появится. Всё же попробуйте как в инструкции. Включите Boot from onboard LAN. Может и заработает. По руководству описание соответствует WOL. Quote Link to post Share on other sites
mal__ 0 Posted June 6, 2020 Share Posted June 6, 2020 44 минуты назад, Demitsuri сказал: Всё же попробуйте как в инструкции. Включите Boot from onboard LAN. Может и заработает. По руководству описание соответствует WOL. Это я все пробовал, еще до того, как написал сообщение. Все, что можно я переводил в состояние включено и не работал WOL. Сегодня делал эксперимент, указал в файле MAC не от оригинальной железки, а от своей материнки и теперь WOL стал работать, но нет гарантии, что именно это повлияло, т.к. я ранее переносил коробок на его место постоянное место и после этого не перепроверял. Так же для эксперимента создал еще 1 загрузочную флешку, но уже USB 2.0 и вот она кстати отображается в системе как USB устройство, но я не стал заморачиваться с патчами и вернул обратно флешку USB 3.0 заранее заменив на ней MAC на мак материнки и она в системе как USB устройство не наблюдается, при этом WOL работает) Вообщем х.з. как но WOL все таки заработал и это главное)) А так же есть пробуждение при восстановлении питания и будильник в биосе, в итоге зря я ругался на материнку, все очень хорошо. Еще бы частоту процессору поднять и цены бы не было, но этот пункт в биосе не доступен для редактирования. Quote Link to post Share on other sites
Demitsuri 3 Posted June 6, 2020 Share Posted June 6, 2020 (edited) 2 часа назад, mal__ сказал: Еще бы частоту процессору поднять и цены бы не было, но этот пункт в биосе не доступен для редактирования. Эту тему можно посмотреть. У меня сходу не получилось. Потом забил. P.S.: На Windows 10 плату тестировал - там турбо на постоянку работает. Edited June 6, 2020 by Demitsuri link Quote Link to post Share on other sites
TeleDDim 57 Posted June 6, 2020 Share Posted June 6, 2020 (edited) Просто для отчетности: Стояло DSM 6.2.1 (1.04b DS918+). 1. На лету по инструкции заменил extra.lzma и extra2.lzma на extra918plus_v0.13.2. 2. Скачал DSM_DS918+_25426.pat 3. Обновился вручную (не забудьте отмонтировать флешку из п.1 иначе будете ловить ошибку 21) Всё работает как и работало, включая транскодинг аппаратный в Emby (с подпиской) и в VS (номерок есть). Edited June 6, 2020 by TeleDDim Quote Link to post Share on other sites
mal__ 0 Posted June 8, 2020 Share Posted June 8, 2020 В 06.06.2020 в 16:13, Demitsuri сказал: Эту тему можно посмотреть. У меня сходу не получилось. Потом забил. P.S.: На Windows 10 плату тестировал - там турбо на постоянку работает. как раз в той теме он и пишет, что турбо буст не работает, т.к. не смог собрать и запустить intel_pstate будем надеяться, что кто нибудь это сможет) Quote Link to post Share on other sites
r.gilmetdinov 5 Posted June 18, 2020 Share Posted June 18, 2020 В 05.06.2020 в 09:58, mal__ сказал: биос 1.4 из коробки, обновлять не стал, да и думаю, что отдельно WOL точно не появится. а на сайте белым по черному написано, что поддержка есть у меня материнка J5005 тоже не работал WOL. Загрузился с флешки в винду и в свойствах адаптера прописал мак адрес 1 от синологии и потом все заработало. 1 Quote Link to post Share on other sites
kvint 0 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 Подскажите пожалуйста, как поставить ESXI на j4105? Раньше ESXI не ставил, поэтому пока не могу понять, что и как делать. Если где-нибудь есть инструкция, то дайте пожалуйста ссылку. Поиском пока ничего полезного не нашел Quote Link to post Share on other sites
i926 439 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 27 минут назад, kvint сказал: Если где-нибудь есть инструкция, то дайте пожалуйста ссылку Ну и весь раздел Виртуализации вам в помощь 1 Quote Link to post Share on other sites
PLOXOY008 1 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 Всем привет. Как то давным давно в прошлом году купил я данную материнку, поставил хрень и успешно забил, квартира была после ремонта, место в шкафу заранее было подготовлено. Сейчас я в море в оффшоре и что то вспомнил, про хорошо забытое старое )) и вот решил по приезду домой, восстановить свой сервак и начать пользоваться. Хочу уточнить несколько вопросов, которые уверен возникнут: 1. Если будет обновление биос, то стоит ли обновляться? 2. Помню дсм выдавала, что есть доступные обновления, точно уже цифры не помню, но могу ли обновиться, как на офиц. устройстве(серийник и мак ) у меня были валидные через интернет? Или есть там подвох? 3. Понятие wol, правильно понимаю, что могу на работе удаленно через роутер выключать и выключать устройство? Или это режим standby? Если да, то подскажите, как это можно будет настроить. 4. В системнике у меня есть кулер 60мм, его не подключал к материнке, т.к. крутился он как бешеный, есть ли возможность в биосе или в дсм поставить авто скорость? Или хотя бы уменьшить обороты? 5. Можно где то раздобыть ключи для ip камер, или как то привязать nvr с 4 камерами в сино? Или это дурацкая затея? Думаю пока вопросы закончились, уже многое конечно забыл, как настраивалось, но думаю быстро вспомню. Всем заранее спасибо Quote Link to post Share on other sites
i926 439 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 2 часа назад, PLOXOY008 сказал: 1. Если будет обновление биос, то стоит ли обновляться? Тут всё индивидуально. Лично я всегда обновляюсь на новую версию. 2 часа назад, PLOXOY008 сказал: 2. Помню дсм выдавала, что есть доступные обновления, точно уже цифры не помню, но могу ли обновиться, как на офиц. устройстве(серийник и мак ) у меня были валидные через интернет? Или есть там подвох? По обновлениям.... Есть рекомендации от многомудрых, подтверждённые временем и опытом. Свежие релизы обновлять вручную, предварительно скачав файл Апдейты можно обновлять через панель обновления. Обязательно делайте Резервные копии настроек перед обновлением. 2 часа назад, PLOXOY008 сказал: 3. Понятие wol, правильно понимаю, что могу на работе удаленно через роутер выключать и выключать устройство? Или это режим standby? Если да, то подскажите, как это можно будет настроить. "Wake-on-LAN (WOL; в переводе с англ. — «пробуждение по [сигналу из] локальной сети») — технология, позволяющая удалённо включить компьютер...." Если у вас есть возможность подключения извне, то да, можете управлять сервером. Если у вас рабочая Валидная пара, то у вас должен работать Synology QuickConnect, через это приложение и можно заходить извне. Либо другие варианты 2 часа назад, PLOXOY008 сказал: 4. В системнике у меня есть кулер 60мм, его не подключал к материнке, т.к. крутился он как бешеный, есть ли возможность в биосе или в дсм поставить авто скорость? Или хотя бы уменьшить обороты? В БИОС_е должна быть такая функция. Так же, можно уменьшить обороты через сторонние средства, такие как - Реобас. "Реобас (правильное название - контроллер вентиляторов)— устройство для управления скоростью вращения вентиляторов...." 2 часа назад, PLOXOY008 сказал: 5. Можно где то раздобыть ключи для ip камер, или как то привязать nvr с 4 камерами в сино? Или это дурацкая затея? Лицензии уже давно побеждены и можно ставить большее количество камер. Этот вопрос стоит изучить в профильной ветке Ну вот где то так или около того....)))) Quote Link to post Share on other sites
PLOXOY008 1 Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 Млин, а я заказал отдельный NVR для айпи камер. За остальные ответы большое спасибо. Будет интересно разбираться со всем этим. Отпишусь, как все сделаю. Спасибо еще раз. Quote Link to post Share on other sites
i926 439 Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 4 часа назад, PLOXOY008 сказал: Млин, а я заказал отдельный NVR для айпи камер И в нём есть Плюсы..... Видео можно сразу вывести на телевизор. Тут же, на телек не вывести по простому, только комп или мобильные девайсы. 4 часа назад, PLOXOY008 сказал: Спасибо еще раз Да завсегда на здоровье )))) Quote Link to post Share on other sites
kvint 0 Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 (edited) При установке ESXi v6.7 или v7.0 возникает ошибка про отсутствие сетевой карты, кто-то сталкивался синей? Как победить? Биос не обновлял, из коробки стоит v1.4 Edited December 5, 2020 by kvint Quote Link to post Share on other sites
kvint 0 Posted December 5, 2020 Share Posted December 5, 2020 Разобрался, нужно драйвер сетевой карты добавить в образ загрузочного диска. На v7.0 не пошло, поставил v6.7 Quote Link to post Share on other sites
slikegt 0 Posted December 15, 2020 Share Posted December 15, 2020 В 06.06.2020 в 21:53, TeleDDim сказал: Просто для отчетности: Стояло DSM 6.2.1 (1.04b DS918+). 1. На лету по инструкции заменил extra.lzma и extra2.lzma на extra918plus_v0.13.2. 2. Скачал DSM_DS918+_25426.pat 3. Обновился вручную (не забудьте отмонтировать флешку из п.1 иначе будете ловить ошибку 21) Всё работает как и работало, включая транскодинг аппаратный в Emby (с подпиской) и в VS (номерок есть). Помогите ламеру. что качать в п.2 ??? Есть живая DS918+ DSM 6.2.1-23824 Update 6. на ASRock J4105-ITX Надо ее обновить из за того, что Let's Encrypt переходит на ACMEv2, так бы не трогал. ООООЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ чтобы обновилась и поднялась... Инструкция чо представлена выше самая простая, но вот, что качать в п.2 не понятно там ссылка на архивы synolodgy. Quote Link to post Share on other sites
i926 439 Posted December 15, 2020 Share Posted December 15, 2020 1 час назад, slikegt сказал: но вот, что качать в п.2 не понятно там ссылка на архивы synolodgy. Ну так вас и посылают в Архивы, а там файлы на всё и вся, что касаемо synology. Вот вам DSM/6.2.3-25426-3 https://archive.synology.com/download/Os/DSM/6.2.3-25426-3 Ну и конкретно по 918 https://global.download.synology.com/download/DSM/criticalupdate/update_pack/25426-3/synology_apollolake_918%2B.pat Quote Link to post Share on other sites
slikegt 0 Posted December 15, 2020 Share Posted December 15, 2020 Спасибо! Страшно, блин... Quote Link to post Share on other sites
