захват звука с линейного входа (line audio capture)
nvrsk
организовал на неделе трансляцию с HD-камеры в ютуб через FFMPEG (машинки, кораблики - красота!), и возникла мысль добавить к ней какой-нибудь звук, чтоб дополнительно "оживить" картинку. звук хочу принимать по линейному входу через тот же FFMPEG, и миксить с видеопотоком, который уже принимается с камеры. на машине какая-то втроенная звуковуха есть, но среди девайсов я ничего про "sound" найти не смог.
в аналогичных топиках пишут, мол, для вывода доступных устройств захвата надо запустить:
$ arecord -l
но это не работает (ash: arecord: command not found), ибо, как я понял, относится к ALSA (Advanced Linux Sound Architecture), а её необходимо как-то дюже сложно собирать.
подскажите, друзья, можно ли как-то с минимальными телодвижениями (чтоб без докеров всяких) снять звук с линии (пусть даже не со встроенной карты, а с какого-нить USB), и пропихнуть его в FFMPEG?
на "родном" syno-форуме подобные вопросы без ответов, а всякие другие посты про убунту/расп меня только глубже запутали, что я вообще не могу понять с какой стороны копать...
4 answers to this question
Там и останется пока Synology не сделает свою хранилку с такими возможностями. Сейчас они изначально отсутствуют в оригинале. Этот проект всего лишь попытка запустить DSM на своем железе.
вот тут - не соглашусь.
на сино народ всякие usb аудио-карты запускает же. и вроде даже сносно работает.
+ по логам загрузок у людей проскакивают в списках звуковые девайсы.
вобщем, докладываю:
пришла мне звуковая USB-карта c линией и микрофоном.
на выход звук через AudioStation выводится чудесно, причём не только через oss, но и через alsa
$ ./mplayer -ao help
MPlayer2 4d28f43 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Available audio output drivers:
        alsa    ALSA-0.9.x-1.x audio output
        oss     OSS/ioctl audio output
        pulse   PulseAudio audio output
        null    Null audio output
        pcm     RAW PCM/WAVE file writer audio output
устройство захвата в драйверах вроде присутствует:
$ cat /proc/asound/devices
  0: [ 0]   : control
 16: [ 0- 0]: digital audio playback
 24: [ 0- 0]: digital audio capture
 33:        : timer
$ cat /proc/asound/cards
 0 [Device         ]: USB-Audio - USB PnP Audio Device
                      USB PnP Audio Device at usb-0000:00:1a.0-2, full speed
$ cat /proc/bus/input/devices
I: Bus=0003 Vendor=0c76 Product=161f Version=0100
N: Name="USB PnP Audio Device"
P: Phys=usb-0000:00:1a.0-2/input3
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-2/3-2:1.3/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event2
B: PROP=0
B: EV=13
B: KEY=1 0 7800000000 e000000000000 0
B: MSC=10
дальше самое непонятное - пропихнуть что-нить с неё в ffmpeg.
поскольку все примеры в инете завязаны на утилтиту aplay (arecord), а сам я в никсах нуб - перебирал в слепую (по примерам) возможные варианты hw:0 / hw:0,1 / etc. - ffmpeg на всё это безобразие грязно ругался, значит для сино девайс надо указывать иначе.
полистал список устройств /dev, и обнаружил там audio4 !
и вот, по команде:
$ ./ffmpeg -y -f s16le -i /dev/audio4 /root/test.wav
ffmpeg version 2.7.1 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
  built with gcc 4.9.3 (crosstool-NG 1.20.0) 20150311 (prerelease)
Guessed Channel Layout for  Input Stream #0.0 : mono
Input #0, s16le, from '/dev/audio4':
  Duration: N/A, bitrate: 705 kb/s
    Stream #0:0: Audio: pcm_s16le, 44100 Hz, 1 channels, s16, 705 kb/s
Output #0, wav, to '/root/test.wav':
  Metadata:
    ISFT            : Lavf56.36.100
    Stream #0:0: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 44100 Hz, mono, s16, 705 kb/s
    Metadata:
      encoder         : Lavc56.41.100 pcm_s16le
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s16le (native) -> pcm_s16le (native))
Press [q] to stop, [?] for help
size=    5602kB time=00:01:05.03 bitrate= 705.6kbits/s
video:0kB audio:5602kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.001360%
записался файл со звуком из линии!
осталось дело за малым - точно определить формат, в котором звук поступает.
изначально я отталкивался от:
$ cat /proc/asound/card0/stream0
USB PnP Audio Device at usb-0000:00:1a.0-2, full speed : USB Audio
Playback:
  Status: Stop
  Interface 1
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 1 OUT (ADAPTIVE)
    Rates: 48000
Capture:
  Status: Stop
  Interface 2
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 2 IN (ASYNC)
    Rates: 48000
$ ./ffmpeg -formats | grep s16
 DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
 DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
может, формат s16le некорректен, и надо будет отыскать правильный из полного списка форматов, ибо звук получился в два раза медленней (по скорости и питчу) и монофонический, либо как-то жёстко прописать входящие параметры звука - это уже детали, главное, что журчит.
а вот второе - существенное: звук очень тихий.
а ввиду отсутствия миксера я немного в затруднении - как увеличить громкость capture device?
Answer this question...
