Olegin Posted January 21, 2019 #1 Posted January 21, 2019 (edited) Кому лениво перезаписывать флешку или нужно сделать это удаленно при редактировании grub.cfg и замене extra.lzma, вспомнил про старый трюк, как это сделать прямо на работающей хрени: 1. Заходим по ssh через Putty или терминал 2. Делаем следующее: Admin@your_DS:~$ sudo -i #Заходим под root Password: #Вводим пароль Adminской учетки root@your_DS:~# mkdir -p /tmp/synoboot_part0 #Создаем временный каталог для монтирования 0 раздела загрузочной флешки root@your_DS:~# mkdir -p /tmp/synoboot_part1 #Создаем временный каталог для монтирования 1 раздела загрузочной флешки root@your_DS:~# cd /dev root@your_DS:/dev# mount -t vfat synoboot1 /tmp/synoboot_part0 #Монтируем 0 раздел загрузочной флешки root@your_DS:/dev# mount -t vfat synoboot2 /tmp/synoboot_part1 #Монтируем 1 раздел загрузочной флешки root@your_DS:/dev# ls /tmp/synoboot_part0 #Проверяем монтирование 0 раздела загрузочной флешки bzImage EFI grub info.txt root@your_DS:/dev# ls /tmp/synoboot_part1 #Проверяем монтирование 1 раздела загрузочной флешки checksum.syno extra2.lzma extra.lzma grub_cksum.syno rd.gz Sone.9 zImage 3. С помощью nano/mc правим grub.cfg и/или с помощью команд/mc заменяем extra.lzma 4. Перезагружаем хрень штатными средствами 5. Если перезагрузка сразу не планируется, то на всякий случай размонтируем и зачищаем: root@your_DS:/dev# cd / root@your_DS:/# umount /tmp/synoboot_part0 # Размонтируем 0 раздел загрузочной флешки root@your_DS:/# umount /tmp/synoboot_part1 # Размонтируем 1 раздел загрузочной флешки root@your_DS:/# rm -r /tmp/synoboot_part0 # Удаляем временный каталог root@your_DS:/# rm -r /tmp/synoboot_part1 # Удаляем временный каталог Edited January 21, 2019 by Olegin 4 2 Quote
TeleDDim Posted January 25, 2019 #2 Posted January 25, 2019 On 1/21/2019 at 11:59 AM, Olegin said: root@your_DS:/dev# ls /tmp/synoboot_part1 #Проверяем монтирование 1 раздела загрузочной флешки checksum.syno extra2.lzma extra.lzma grub_cksum.syno rd.gz Sone.9 zImage До установки DSM (в нулевом загрузчике) того что помечено красным нема. Не приведет ли On 1/21/2019 at 11:59 AM, Olegin said: заменяем extra.lzma К неработоспособности системы? Quote
Olegin Posted January 26, 2019 Author #3 Posted January 26, 2019 (edited) 6 часов назад, TeleDDim сказал: Не приведет ли В 21.01.2019 в 11:59, Olegin сказал: заменяем extra.lzma К неработоспособности системы Уже пару раз на лету менял. Там, насколько помню, контрольные суммы конкретных драйверов, позже проверю. Edited January 26, 2019 by Olegin Quote
Olegin Posted January 26, 2019 Author #4 Posted January 26, 2019 @TeleDDim Пока вроде ничего страшного... checksum.syno 4294967295 3434480 zImage 4621863 197 4070664913 6092624 rd.gz 6965303 650 543807118 55 grub_cksum.syno 83 307 grub_cksum.syno /zImage Encrypted: 47cf5d47 /rd.gz Encrypted: fd68f69b Меня другое тревожит, как бы в следующей версии не появилась бы тут контрольная сумма, например, grub.cfg ... скачаю-ка я на всякий случай крайний pat и spk от установленных приложений 😁 Quote
qawsed55 Posted May 15, 2020 #5 Posted May 15, 2020 (edited) Для тех, кто боится командной строки: Spoiler https://community.synology.com/enu/forum/17/post/56615 вроде тут его видел. 1. Устанавливаем Config File Editor. 2. Запускаем и из списка вверху выбираем последний пункт "Config File Editor" 3. Добавляем последней строкой путь к файлу grub.cfg, добавляем запятую, пробел и пишем желаемое имя этого конфига, как он будет отображаться в списке. После добавляем еще один пробел, иначе последняя буква не будет отображаться. 4. Нажимаем "Save", перезапускаем Config File Editor. 5. Выбираем нужный конфиг из списка и видим его содержимое. 6. Правим что нам нужно, сохраняем, вуаля! Этот способ можно использовать для быстрого доступа и к иным конфигам! Думаю, вы уже догадались )) Edited May 15, 2020 by qawsed55 Quote
Olegin Posted May 15, 2020 Author #6 Posted May 15, 2020 59 минут назад, qawsed55 сказал: Добавляем последней строкой путь к файлу grub.cfg, Нет такого пути /volumeUSB1/... и быть не должно. Quote
qawsed55 Posted May 15, 2020 #7 Posted May 15, 2020 (edited) 5 hours ago, Olegin said: Нет такого пути /volumeUSB1/... и быть не должно. ну я хз, скрины делал с рабочей системы (не офф) Spoiler у меня эта синагога hasp еще раздает (родным пакетом для раздачи хаспа), может быть этот пакет расшаривает - я не в курсе. Собственно, написал про config editor просто для информации. Edited May 15, 2020 by qawsed55 Quote
i926 Posted May 15, 2020 #8 Posted May 15, 2020 Если я правильно уловил суть сомнений, то... Такое возможно, если системная флешка с загрузчиком не скрыта Пример...... Системная флешка скрыта (по дефолту, как должно быть) И системная флешка открыта Quote
XPEH Posted May 15, 2020 #9 Posted May 15, 2020 13 hours ago, Olegin said: Нет такого пути /volumeUSB1/... и быть не должно. Если PID/VID прописаны правильно, то и не будет видно. Если PID/VID не совпадают, то флешка не скрыта и папки на ней видны. Можно редактировать текстовым редактором DSM. Quote
i926 Posted May 15, 2020 #10 Posted May 15, 2020 1 час назад, XPEH сказал: Если PID/VID не совпадают, то флешка не скрыта и папки на ней видны Я выше привёл вариант с правильно прописанным PID/VID. Папки видны. Такой вариант возможен. Quote
use-nas Posted May 16, 2020 #11 Posted May 16, 2020 Как только поправить что-либо на флешке.. хрень будет ругаться в логах.. контрольные суммы изменяться. Quote
Olegin Posted May 16, 2020 Author #12 Posted May 16, 2020 (edited) 11 час назад, XPEH сказал: Если PID/VID прописаны правильно, то и не будет видно. Если PID/VID не совпадают, то флешка не скрыта и папки на ней видны. Можно редактировать текстовым редактором DSM. Для неправильных VID/PID флешка должна быть больше 6 гигов. У меня 128 МБ. 2 часа назад, use-nas сказал: Как только поправить что-либо на флешке.. хрень будет ругаться в логах.. контрольные суммы изменяться. Не совсем уверен, ибо много раз редактировал на лету. И не замечал ругани в логах... Правда только добавлял extra от IG-88, но не правил конфиги. Edited May 16, 2020 by Olegin Quote
XerSonik Posted May 16, 2020 #13 Posted May 16, 2020 3 часа назад, use-nas сказал: Как только поправить что-либо на флешке.. хрень будет ругаться в логах.. контрольные суммы изменяться. Так и есть, проверка чек суммы для этого и была внедрена. Quote
use-nas Posted May 17, 2020 #14 Posted May 17, 2020 18 часов назад, XerSonik сказал: Так и есть, проверка чек суммы для этого и была внедрена. Их можно вычислить как-то? Quote
use-nas Posted May 17, 2020 #15 Posted May 17, 2020 21 час назад, Olegin сказал: Не совсем уверен, ибо много раз редактировал на лету. И не замечал ругани в логах... Правда только добавлял extra от IG-88, но не правил конфиги. FAT-fs (synoboot2): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. Quote
Vladio Posted April 22, 2021 #16 Posted April 22, 2021 (edited) пытаюсь смонтировать 0 раздел загрузочной флешки (по инструкции в шапке) - выскакивает ошибка. аналогично и для 1 раздела. В чем м.б. проблема? Edited April 22, 2021 by Vladio опечатка Quote
Luchano Posted December 21, 2021 #17 Posted December 21, 2021 Кто-нибудь проверял этот метод реально для изменения grub.cfg? Хочу убрать параметр quiet, чтобы не перегружалась хрень при шатдауне. Но как то боязно, что вообще все ляжет. Quote
