vic1707
Problème accès gestion WEB
bonjour,
Tout d'abord merci à la team pour tout le travail fait sur le loader !
que je vous exposé mon problème :
Hier soir je regardais une série tranquillement sur PLEX, j'ai tenté d'accéder à la page WEB de gestion du NAS (par http://IP:5000 ainsi que via mon adresse duckdns) et la un message bien connu, une page de synology me disant que je ne peux accéder au serveur.
Le port 22 du ssh étant désactivé je ne peux y accéder par ce moyen.
par chance une fenêtre de la page Web était encore ouverte et semblais fonctionner. d'après ce que j'avais lu je me suis dis qu'il me suffisait de reboot le serveur et le tour était joué (je n'ai donc malheureusement pas réactivé le ssh).
A mon grand malheur cela n'a pas marché et quoi que je fasse entre reboot incessant du serveur, de la box, modification des ip ect... Rien ne marche.
Avez vous une solution miracle à me donner (j'ai bien évidemment déjà cherché une solution sur les forums mais rien n'a semblé marcher)?
Je précise que je doute que le serveur se soit mis à jour spontanément, le panneau de configuration s'ouvrant automatiquement des que je me connectais à la page Web pour me demander de faire la mise à jour (évidemment je n'ai jamais cliqué pour la faire).
Je suis résolu si nécessaire à réinstaller le serveur (je l'ai installé via clé USB que je n'ai jamais débranchée : je ne savais pas si je pouvais XD) mais j'aimerai ne pas perdre mes données qui sont extrêmement importantes à mes yeux.
Si je formatte la clé, que je la reflash avec le loader et que je reinstalle le système je ne perdrai rien ? faut il débrancher tous les DD avant linsta et les rebrancher apres insta ? installer sur un nouveau DD et brancher mes volumes un à un ( un volume de 4dd et un de 2 soit 6 port sata) pour récupérer les données?
merci d'avance !
Share this post
merci, pour le raid n°2 il n'y a pas eu de pb, neamoins pour le volume 1 soit la partition systeme j'ai quelques soucis :
impossible de la monter
Share this post
root@ubuntu:~# mdadm -Asf && vgchange -ay
mdadm: /dev/md0 has been started with 3 drives (out of 12).
mdadm: /dev/md/2 has been started with 3 drives.
mdadm: /dev/md/3 has been started with 3 drives.
la j'ai acces au systeme md0, ainsi qu'a md3 mais pas md2.
root@ubuntu:~# fdisk -l | grep /dev/sd
Disk /dev/sda: 149.1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
/dev/sda1          2048   4982527   4980480   2.4G fd Linux raid autodetect
/dev/sda2       4982528   9176831   4194304     2G fd Linux raid autodetect
/dev/sda3       9437184 312376991 302939808 144.5G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 232.9 GiB, 250000000000 bytes, 488281250 sectors
/dev/sdb1          2048   4982527   4980480   2.4G fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2       4982528   9176831   4194304     2G fd Linux raid autodetect
/dev/sdb3       9437184 488076447 478639264 228.2G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdc: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
/dev/sdc1          2048    4982527    4980480   2.4G fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2       4982528    9176831    4194304     2G fd Linux raid autodetect
/dev/sdc3       9437184 1953320351 1943883168 926.9G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdd: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
/dev/sdd1          2048   4982527   4980480   2.4G fd Linux raid autodetect
/dev/sdd2       4982528   9176831   4194304     2G fd Linux raid autodetect
/dev/sdd3       9437184 976568351 967131168 461.2G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sde: 149.1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
/dev/sde1          2048   4982527   4980480   2.4G fd Linux raid autodetect
/dev/sde2       4982528   9176831   4194304     2G fd Linux raid autodetect
/dev/sde3       9437184 312376991 302939808 144.5G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdf: 232.9 GiB, 250000000000 bytes, 488281250 sectors
/dev/sdf1          2048   4982527   4980480   2.4G fd Linux raid autodetect
/dev/sdf2       4982528   9176831   4194304     2G fd Linux raid autodetect
/dev/sdf3       9437184 488076447 478639264 228.2G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdg: 7.6 GiB, 8178892800 bytes, 15974400 sectors
/dev/sdg1  *     2048 15974399 15972352  7.6G  c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdh: 1.8 TiB, 2000365289472 bytes, 3906963456 sectors
/dev/sdh1         256 3906959804 3906959549  1.8T  b W95 FAT32
Ensuite j'ai le droit à ca. mais la incapable de dire qui est qui. je sais que le dd de 1to et de 500go font partie du volume 1 ainsi qu'un de 250 mais lequel?
J'ai tenté de branché seulement le volume 1 mais rien ne vas je me dis donc que je dois tout brancher.
Une idée apres ca de la commande a entrer (plus precisement des volumes a integrer)?
Share this post
je précise que seul 6 disques sont branché, deux de 250Go, deux en 160Go, un 1to et un de 500Go
Edit autant pour moi je suis un abruti, un hdd externe de 2To et Ubuntu est sur une clé de 8Go ce qui explique les deux disques "en trop"
Edited by vic1707
erreur de ma part
Share this post
avec gparted j'ai trouvé que les disk concerné etait vraissembleblement b,c,d grace au label dans gparted.
les seuls superblock trouvable sont en 2
root@ubuntu:~# mdadm -AU byteorder /dev/sdb2 /dev/sdc2 /dev/sdd2
mdadm: device /dev/sdb2 exists but is not an md array.
mais voila ce que j'obtient peut importe l'ordre de b,c,d.
Share this post
je me suis rendu compte de mon erreur, il manquais /dev/md0.
root@ubuntu:~# mdadm -Ee0.swap /dev/sdb2 /dev/sdc2 /dev/sdd2
/dev/sdb2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
           UUID : 616f70ec:fe0b3da8:8d2eb468:7e40dd84
  Creation Time : Tue Jan  8 17:03:35 2019
     Raid Level : raid1
  Used Dev Size : 2097088 (2047.94 MiB 2147.42 MB)
     Array Size : 2097088 (2047.94 MiB 2147.42 MB)
   Raid Devices : 12
  Total Devices : 6
Preferred Minor : 1
    Update Time : Mon Jan 21 18:44:35 2019
          State : clean
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 6
  Spare Devices : 0
       Checksum : ccb07e32 - correct
         Events : 162
      Number   Major   Minor   RaidDevice State
this     5       8       18        5      active sync   /dev/sdb2
   0     0       8       34        0      active sync   /dev/sdc2
   1     1       8       66        1      active sync   /dev/sde2
   2     2       8       50        2      active sync   /dev/sdd2
   3     3       8        2        3      active sync   /dev/sda2
   4     4       8       82        4      active sync   /dev/sdf2
   5     5       8       18        5      active sync   /dev/sdb2
   6     6       0        0        6      faulty removed
   7     7       0        0        7      faulty removed
   8     8       0        0        8      faulty removed
   9     9       0        0        9      faulty removed
  10    10       0        0       10      faulty removed
  11    11       0        0       11      faulty removed
/dev/sdc2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 12
  Total Devices : 6
Preferred Minor : 1
          State : clean
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 6
  Spare Devices : 0
       Checksum : ccb07e4c - correct
         Events : 162
this     2       8       50        2      active sync   /dev/sdd2
/dev/sdd2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 12
  Total Devices : 6
Preferred Minor : 1
          State : clean
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 6
  Spare Devices : 0
       Checksum : ccb07e38 - correct
         Events : 162
this     0       8       34        0      active sync   /dev/sdc2
root@ubuntu:~# mdadm -AU byteorder /dev/md0 /dev/sdb2 /dev/sdc2 /dev/sdd2
mdadm: /dev/sdb2 is busy - skipping
mdadm: /dev/sdc2 is busy - skipping
mdadm: /dev/sdd2 is busy - skipping
mais maintenant j'ai ca et je bloque une idée?
Share this post
au final je n'ai acces qu'a /dev/md0 donc la config; /dev/md/3 qui contient une petite partie de mes données mais impossible d'acceder à /dev/md/2 qui contient 80% des data. le volume md/2 semble monté car apparait dnas "other devices" sur le gestionnaire de fichiers mais affiche une erreur que je n'ai malheureusement pas noté mais que je pourrais te transmettre ce soir.
En attendant si quelqu'un a une idée...
Share this post
j'ai le droit a cette erreur pour md2 une fois le "mdadm -Asf && vgchange -ay" executé;
Error mounting /dev/md2 at /media/ubuntu/2019.01.08-17:38:26v15217: wrong fs type, badsuperblok on /dev/md2, missing codepage or helper program, or other error
Share this post
/dev/sdb2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 12
  Total Devices : 6
Preferred Minor : 1
          State : clean
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 6
  Spare Devices : 0
         Events : 162
/dev/sdc2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 12
  Total Devices : 6
Preferred Minor : 1
          State : clean
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 6
  Spare Devices : 0
         Events : 162
/dev/sdd2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 0.90.00
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 12
  Total Devices : 6
Preferred Minor : 1
          State : clean
 Active Devices : 6
Working Devices : 6
 Failed Devices : 6
  Spare Devices : 0
         Events : 162
root@ubuntu:~#
voila ce que j'ai une fois les bonnes commandes entrées
Share this post
Salut,
Je ne suis pas alaise avec Ubuntu.
Quand tu as fait la commande root@ubuntu:~$ mdadm -Asf && vgchange -ay
Tu as acces a quoi dans l'explorateur de fichier ? Tu voit tes volumes ?
Share this post
tout remarche, j'ai finalament "repare" le nas malgre le message kifépeur et c'est passe j'ai tout recup; malheureusement pas moyen d'installer dsm 6.2.1 en 918+ mon serveur n'apparait pas sur le reseau (visiblement pb courant)
Share this post
Pour dsm918 il faut une carte réseau Intel et un cpu recent
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Share this post
carte réseau realtek et i3 2120 donc mort à jamais ou mort jusqu'à mise à jour ? (le nas est un ancien hp élite 7300 série mt)
Share this post
Answer this question...
