Первая сборка хренолоджи.
2 hours ago, hellion said:
Работать должна, про обновление до DSM7 никто не может ничего гарантировать. Разница с J4105-ITX небольшая. В базовой частоте - а именно такая и будет на сино они одинаковы, как и в других вещах, разница только в графике.У меня была j3455 - под Ваши задачи хватало. Виртуализация тема такая, смотря что будете крутить.
Мерси!
Виртуалки мелочные.
В тестовой среде проверить работу чата (в соседней ветке как раз спрашивал форумчан по synapse matrix) на два десятка пользователей, и тестовые запросы\ответы и запись в БД (запись примерно около 1 млн строк последовательно, ну и запросы связанные с этими записями).
  • 4 weeks later...
Купил себе палату Asrock j4105m.
Установил по инструкции DSM 6.2.3-25426 засунул предварительно на флешку драйвера версии v0.13.3, все работает кроме транскодинга, synocodectool-patch применен в  /dev/dri есть 2 файла card0 и renderD128. На проверку поставил Emby в докере с купленным ключом премьер а видео только программно кодируется( В биосе ничего не менял кроме пункта "первичный видео драйвер" на "psiexpess". Возможно что-то еще нужно изменить?
Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию. Если есть владельцы подобной платы подскажите пожалуйста как настраивали.
Edited by ValHeLeK
Спасибо, уже нашёл. Оказалось что для платы j4105m нужно было отключить vt-d, что немного печально виртуалки теперь особо не погоняешь. Теперь все работает.
VMM этим пользоваться не умеет все равно. VMWare или Hyper-V умеют.
Братцы, добрый день.
В наличии:
Мат.плата: Asus j1900i-c
Корпус: InWin 250W
2 шт. HDD: WD RED EFRX 2 TB.
Желаю:
Не использовать hdd для ОС от сайнолоджи.
В два единственных сайта воткнуть в зеркало два диска.
В свободный PCI-e 2.0 1X воткнуть то, на что я могу установить ОС от сайнолоджи, но, повторюсь, не hdd.
Вопрос:
Что можно использовать в качестве ПЗУ для ОС с минимальным прайсом?
--------_--------------------------------------------------
Вариант использовать флешку usb?
Ещё были мысли чтоб в PCI воткнуть переходник pci - m.2 ssd nvme (т.к. сата, вроде как не будет поддерживаться)- Но это дороговато.
Буду признателен за совет проверенной сборки.
Edited by fildp13
Желаю:
Очевидно вы не понимаете как работает ОС. Она устанавливается на ВСЕ внутренние ДИСКИ которые synology видит. Для этого от всех дисков отрезается маленькая часть. Остальное используется для создание пользовательских разделов с данными.
Для старта маленького загрузчика (не всей ОС) используется USB флешка или DOM (SD,CF или подобное). Не совсем корректное сравнение, но загрузчик похож на MBR/UEFI/BIOS с минимальным набором драйверов для начала запуска системы. Остальное все догружается и работает с HDD и зеркалится на ВСЕ внутренние диски.
В общем, вам следует попробовать 2 HD и USB флешку. PCI-e не нужен на этом этапе. Может позже, что бы добавить еще SATA диски.
2 часа назад, XPEH сказал:
Так, я понял, все что ты сказал. (Я привык на форумах на "ты")
1. Мне 2 ТБ в головой хватит. И вопрос про "позже" не обсуждаем.
2. Как система себя ведёт, когда есть только загрузчик, и, к примеру ssd в PCI (без hdd)? После установки ОС на ssd и выключения сборки я подключаю два этих hdd. Включаю.
(И Зачем ей перебираться на остальные диски?)))
На "ТЫ" я обращаюсь только к очень близко знакомым, друзьям и родным. Ваши привычки возможно стоит пересмотреть.
В таком случае все предельно просто. Загрузчик и два диска. Усложнять смысла нет. Маленького размера флешка это все что нужно.
Когда есть только загрузчик и он срабатывает, система находится в сети (если драйвер для сетевой карты подходит) и сообщает, что диски для установки самой ОС не обнаружены. Если Вы настаиваете на установке загрузчика на SSD, то этот диск будет потерян для всего остального, включая установку самой ОС, и остаток его использовать не получится.
Живет она там! и причем на всех дисках создает копии для отказаустойчивости. У Synology совершенно другой подход к вопросу установки ОС. Обсуждать его здесь и сожалеть, что он отличается от Вашего представления о том, как должна устанавливаться и работать операционная система бессмыслено.
Этот проект - всего лишь попытка установить Synology DSM на сторонее железо. При том часто вполне успешная. Примерно как Hackintosh для МАК ОС.
6 часов назад, XPEH сказал:
Тогда извините)))не хотел обидеть.
Это хорошо, что больше ничего не понадобится в плане железа.
Не обсуждаю и не сожалею, что такая, какая есть и как работает.
Спасибо Вам большое!👏
