Folgende Situation:
Ich habe einen Acer Altos T310 F3 mit folgenden Daten:
Intel® Xeon® E3-1200 v3
Chipset: Intel® C224
2 x Intel® I210 single-port Ethernet controller
Nun zu meinem Problem.
Wenn ich einen Bootloader von June´s fertig mache (IMMER in der Version 1.03b alle anderen funktionieren) für die DS3615xs läuft alles prima. Der Assistant findet das Teil und installiert drauf los.
Wenn ich das selbe mit dem Bootloader für die 3617xs mache findet er die Diskstation nur am Anfang (wenn die Festplatten "jungfräulich" sind). Ich verbinde mich mit dem Gerät und lade die PAT Datei hoch (oder lasse sie herunterladen es spielt keine rolle) dann wird ein neustart eingeleitet und das Gerät ist WEG. keine möglichkeit mehr das Gerät im Netzwerk ausfindig zu machen.
Hat jemand hier bitte eine rat für mich????
du schreibst nicht genau welche dsm version du benutzt, bei download vom internet über den loader ist es die 6.2.1
versuch mal ob es einen unterschied macht wenn du 6.2(.0) verwendest
dsm 6.1 und loader 1.02 wäre auch eine option
der treiber des onboard nic wäre igb.ko, könnte etwas in dem dunstkreis sein, wie verhalten sich denn die led's am nic wenn es nicht geht?
ansonsten hat die kiste auch einen seriellen port, auf dem macht der loader seine ausgaben und die lokale console, wenn du ein 0-modem kabel anschließt und am anderen ende (direkt seriell oder usb2seriall adapter) eine serielle console benutzt (z.b. putty) dann könntest du die ausgabe sehen (fehlermeldung beim laden des moduls) oder dich evtl. an der konsole anmelden und im log nachsehen
auch möglich wäre einen anderen nic zu versuchen der einen anderen treiber nutzt
imho werden bei verwendung von loader 1.03 und dsm 6.2.1 nur noch die orginalen synology treiber funktionieren, muss also etwas sein das direkt von synology unterstützt wird
Ich hab mir mir die module in DSM6.2.1 angesehen:
Die igb.ko ist in beiden pat-Dateien enthalten und auch in etwa gleich groß.
Bei einigen Treibern ist die 3615sx Variante deutlich größer, als die vom 3617sx, bspw. ist e1000e.ko fast 100kb größer.
Der mpt3sas.ko Treiber steckt mitlerweile auch nur noch im 3617sx, aus meiner Erinnerung war das mal anders.
du schreibst nicht genau welche dsm version du benutzt, bei download vom internet über den loader ist es die 6.2.1 versuch mal ob es einen unterschied macht wenn du 6.2(.0) verwendest
Gibt's da auch ein toutrial dazu? Kabel hab ich organisiert. Versuche das heute abend mal. Mit was melde ich mich an der konsole an? Putty erfahrungen hab ich nur mit ssh
Ich hab die 6.2.0 und die 6.2.1 probiert. Ohne Veränderung :(
Gesendet von meinem BV8000Pro mit Tapatalk
Also mein erster protokollierter Startversuch sah so aus:
Die Platten sind jungfräulich und Bootloader der ds3617xs 1.03b.
                   GNU GRUB  version 2.02~beta2-36ubuntu3.14
 | DS3617xs 6.2 Baremetal with Jun's Mod v1.03b                               |
 |*DS3617xs 6.2 Baremetal with Jun's Mod v1.03b Reinstall                     |
 | DS3617xs 6.2 VMWare/ESXI with Jun's Mod v1.03b                             |
      Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
      Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
      before booting or `c' for a command-line.
▒▒[    0.886866] ata2: send port disabled event
[    0.886873] ata3: send port disabled event
patching file etc/rc
patching file etc/synoinfo.conf
Hunk #1 FAILED at 261.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/synoinfo.conf.rej
patching file linuxrc.syno
Hunk #3 succeeded at 552 (offset 1 line).
patching file usr/sbin/init.post
cat: can't open '/etc/synoinfo_override.conf': No such file or directory
START /linuxrc.syno
Insert Marvell 1475 SATA controller driver
Insert basic USB modules...
:: Loading module usb-common ... [  OK  ]
:: Loading module usbcore ... [  OK  ]
:: Loading module ehci-hcd ... [  OK  ]
:: Load[    1.311962] kernel tried to execute NX-protected page - exploit attempt? (uid: 0)
[    1.320821] BUG: unable to handle kernel paging request at ffff88040adc55a0
[    1.328247] IP: [<ffff88040adc55a0>] 0xffff88040adc559f
[    1.333833] PGD 1ac2067 PUD 1ac5067 PMD 800000040ac000e3
[    1.339564] Oops: 0011 [#1] SMP
[    1.342974] Modules linked in: ehci_pci(F+) ehci_hcd(F) usbcore usb_common mv14xx(O) ttlvmrmd(OF)
[    1.352612] CPU: 2 PID: 3560 Comm: insmod Tainted: GF          O 3.10.105 #23824
[    1.360486] Hardware name: Acer Altos T310 F3/Altos T310 F3, BIOS P07 06/06/2016
[    1.368374] task: ffff88040aeb0800 ti: ffff880407004000 task.ti: ffff880407004000
[    1.376214] RIP: 0010:[<ffff88040adc55a0>]  [<ffff88040adc55a0>] 0xffff88040adc559f
[    1.384296] RSP: 0018:ffff880407007b78  EFLAGS: 00010046
[    1.389823] RAX: ffff88040af6de10 RBX: 0000000000000006 RCX: 0000000000000002
[    1.397416] RDX: 0000000000000006 RSI: 0000000000000000 RDI: ffff88040afb2800
[    1.404859] RBP: ffff88040afb2800 R08: ffff880407007b84 R09: 000000000000fffb
[    1.412457] R10: 0000000000000000 R11: 00000000000002a0 R12: 0000000000000000
[    1.420018] R13: ffff880407007bbe R14: 0000000000000246 R15: ffffffffa00ebb40
[    1.427428] FS:  00007f3c93213700(0000) GS:ffff88041fd00000(0000) knlGS:0000000000000000
[    1.435982] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[    1.442009] CR2: ffff88040adc55a0 CR3: 000000040a55c000 CR4: 00000000001607e0
[    1.449593] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
[    1.457069] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400
[    1.464606] Stack:
[    1.466792]  ffffffff81292f25 0000000007007bd8 0000000000000010 000000000000000a
[    1.474552]  ffff88040afb1ff8 0000000000000000 ffff88040afb2090 ffffffff81298046
[    1.482387]  0000000000000001 ffff88040afb1ff8 ffffffff8129808b ffff880406728000
[    1.490323] Call Trace:
[    1.492916]  [<ffffffff81292f25>] ? pci_bus_read_config_word+0x65/0x90
[    1.499805]  [<ffffffff81298046>] ? __pci_bus_find_cap_start+0x16/0x40
[    1.506710]  [<ffffffff8129808b>] ? pci_find_capability+0x1b/0x50
[    1.513102]  [<ffffffffa00eb09d>] ? ehci_pci_setup+0x9d/0x5a0 [ehci_pci]
[    1.520107]  [<ffffffffa00aac4d>] ? usb_add_hcd+0x1bd/0x660 [usbcore]
[    1.527003]  [<ffffffffa00b99d3>] ? usb_hcd_pci_probe+0x363/0x410 [usbcore]
ing module ehci-[    1.534547]  [<ffffffff8129bd80>] ? pci_device_probe+0x60/0xa0
[    1.542044]  [<ffffffff8130575a>] ? really_probe+0x5a/0x220
[    1.548010]  [<ffffffff813059e1>] ? __driver_attach+0x81/0x90
[    1.554135]  [<ffffffff81305960>] ? __device_attach+0x40/0x40
[    1.560247]  [<ffffffff81303a53>] ? bus_for_each_dev+0x53/0x90
[    1.566434]  [<ffffffff81304ef8>] ? bus_add_driver+0x158/0x250
[    1.572611]  [<ffffffffa00ed000>] ? 0xffffffffa00ecfff
[    1.577980]  [<ffffffff81305fe8>] ? driver_register+0x68/0x150
[    1.584200]  [<ffffffffa00ed000>] ? 0xffffffffa00ecfff
[    1.589619]  [<ffffffff810003aa>] ? do_one_initcall+0xea/0x140
[    1.594169] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3092.830 MHz
pci[    1.594170] Switching to clocksource tsc
[    1.606938]  [<ffffffff8108baf4>] ? load_module+0x1a04/0x2120
[    1.613126]  [<ffffffff81088cb0>] ? store_uevent+0x40/0x40
[    1.619102]  [<ffffffff8108c2a1>] ? SYSC_init_module+0x91/0xc0
[    1.625334]  [<ffffffff814c0dc4>] ? system_call_fastpath+0x22/0x27
[    1.631978] Code: 88 ff ff 00 de f6 0a 04 88 ff ff 70 63 69 30 30 30 30 3a 30 30 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 0b
[    1.653752] RIP  [<ffff88040adc55a0>] 0xffff88040adc559f
[    1.659512]  RSP <ffff880407007b78>
[    1.663306] CR2: ffff88040adc55a0
[    1.666817] ---[ end trace 45e0f7183f234ee5 ]---
 ... [FAILED]
:: Loading modul[    1.674964] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
e ohci-hcd ... [  OK  ]
:: Loading modul[    1.685497] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
e uhci-hcd ... [  OK  ]
:: Loading module xhci-hcd
das xhci-hcd modul ist ja für die USB 3.0 geschwindigkeit zuständig. Also erstmal aus Diagnosegründen ausgeschaltet und nochmal gestart. Und siehe da, es geht weiter:
 |*DS3617xs 6.2 Baremetal with Jun's Mod v1.03b                               |
   The highlighted entry will be executed automatically in 0s.
▒▒[    0.889011] ata2: send port disabled event
[    0.889020] ata3: send port disabled event
START /linuxrc.syno
:: Load[    1.311020] kernel tried to execute NX-protected page - exploit attemp                                     t? (uid: 0)
[    1.319849] BUG: unable to handle kernel paging request at ffff88040acff8e0
[    1.327293] IP: [<ffff88040acff8e0>] 0xffff88040acff8df
[    1.332890] PGD 1ac2067 PUD 1ac5067 PMD 800000040ac000e3
[    1.338765] Oops: 0011 [#1] SMP
[    1.342179] Modules linked in: ehci_pci(F+) ehci_hcd(F) usbcore usb_common mv                                     14xx(O) pndcj(OF)
[    1.351510] CPU: 1 PID: 3553 Comm: insmod Tainted: GF          O 3.10.105 #23                                     824
[    1.359297] Hardware name: Acer Altos T310 F3/Altos T310 F3, BIOS P07 06/06/2                                     016
[    1.367146] task: ffff88040ad78040 ti: ffff880407060000 task.ti: ffff88040706                                     0000
[    1.375135] RIP: 0010:[<ffff88040acff8e0>]  [<ffff88040acff8e0>] 0xffff88040a                                     cff8df
[    1.383202] RSP: 0018:ffff880407063b78  EFLAGS: 00010046
[    1.388842] RAX: ffff88040af14410 RBX: 0000000000000006 RCX: 0000000000000002
[    1.396466] RDX: 0000000000000006 RSI: 0000000000000000 RDI: ffff88040a821000
[    1.403998] RBP: ffff88040a821000 R08: ffff880407063b84 R09: 000000000000fffb
[    1.411611] R10: 0000000000000000 R11: 000000000000029a R12: 0000000000000000
[    1.419158] R13: ffff880407063bbe R14: 0000000000000246 R15: ffffffffa00ebb40
[    1.426770] FS:  00007fa556749700(0000) GS:ffff88041fc80000(0000) knlGS:00000                                     00000000000
[    1.435372] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[    1.441464] CR2: ffff88040acff8e0 CR3: 000000040ad9a000 CR4: 00000000001607e0
[    1.449114] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
[    1.456641] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400
[    1.464143] Stack:
[    1.466313]  ffffffff81292f25 0000000007063bd8 0000000000000010 0000000000000                                     00a
[    1.474310]  ffff88040a8247f8 0000000000000000 ffff88040a824890 ffffffff81298                                     046
[    1.482305]  0000000000000001 ffff88040a8247f8 ffffffff8129808b ffff880406eef                                     000
[    1.490294] Call Trace:
[    1.492951]  [<ffffffff81292f25>] ? pci_bus_read_config_word+0x65/0x90
ing module ehci-[    1.499923]  [<ffffffff81298046>] ? __pci_bus_find_cap_start+                                     0x16/0x40
[    1.508155]  [<ffffffff8129808b>] ? pci_find_capability+0x1b/0x50
[    1.514532]  [<ffffffffa00eb09d>] ? ehci_pci_setup+0x9d/0x5a0 [ehci_pci]
[    1.521585]  [<ffffffffa00aac4d>] ? usb_add_hcd+0x1bd/0x660 [usbcore]
pci[    1.528292]  [<ffffffffa00b99d3>] ? usb_hcd_pci_probe+0x363/0x410 [usbcore                                     ]
[    1.535881]  [<ffffffff8129bd80>] ? pci_device_probe+0x60/0xa0
[    1.542076]  [<ffffffff8130575a>] ? really_probe+0x5a/0x220
[    1.547983]  [<ffffffff813059e1>] ? __driver_attach+0x81/0x90
[    1.554083]  [<ffffffff81305960>] ? __device_attach+0x40/0x40
[    1.560227]  [<ffffffff81303a53>] ? bus_for_each_dev+0x53/0x90
[    1.566440]  [<ffffffff81304ef8>] ? bus_add_driver+0x158/0x250
[    1.572623]  [<ffffffffa00ed000>] ? 0xffffffffa00ecfff
[    1.578038]  [<ffffffff81305fe8>] ? driver_register+0x68/0x150
[    1.584253]  [<ffffffffa00ed000>] ? 0xffffffffa00ecfff
[    1.589748]  [<ffffffff810003aa>] ? do_one_initcall+0xea/0x140
[    1.594944] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3092.830 MHz
[    1.594946] Switching to clocksource tsc
[    1.606833]  [<ffffffff8108baf4>] ? load_module+0x1a04/0x2120
[    1.612933]  [<ffffffff81088cb0>] ? store_uevent+0x40/0x40
[    1.618891]  [<ffffffff8108c2a1>] ? SYSC_init_module+0x91/0xc0
[    1.625167]  [<ffffffff814c0dc4>] ? system_call_fastpath+0x22/0x27
[    1.631751] Code: 88 ff ff 00 44 f1 0a 04 88 ff ff 70 63 69 30 30 30 30 3a 30                                      30 00 2e 0a 00 00 00 00 00 00 00 6c 69 73 74 5f 61 64 64 20 63 6f 72 <70> 63 69                                      30 30 30 30 3a 30 30 00 65 76 2d 3e 6e 65 78 74 20 73
[    1.653504] RIP  [<ffff88040acff8e0>] 0xffff88040acff8df
[    1.659191]  RSP <ffff880407063b78>
[    1.662908] CR2: ffff88040acff8e0
[    1.666522] ---[ end trace 024e32a45bb1cc55 ]---
Ich hab auch mehrfach probiert ob die 2. Bootmöglichkeit eine veränderung bringt aber leider nein.
Ich bitte um Hilfe.....
Zum vergleich. so sieht ein Bootvorgang mit den selben Einstellungen mit dem 1.02a2 Loader aus:
                    GNU GRUB  version 2.02~beta2-36ubuntu3.9
 | DS3617xs 6.1 Baremetal with Jun's Mod v1.02-alpha                          |
 |*DS3617xs 6.1 Baremetal with Jun's Mod v1.02-alpha Reinstall                |
 | DS3617xs 6.1 VMWare/ESXI with Jun's Mod v1.02-alpha                        |
▒[    1.834450] ata2: send port disabled event
[    1.834458] ata3: send port disabled event
patching file etc/passwd
START /linuxrc.syno
:: Loading module ohci-hcd ... [  OK  ]
:: Loading module uhci-hcd ... [  OK  ]
:: Loading module xhci-hcd ... [  OK  ]
:: Loading module etxhci-hcd ... [  OK  ]
:: Loading module usb-storage ... [  OK  ]
:: Loading module BusLogic ... [  OK  ]
:: Loading module vmw_pvscsi ... [  OK  ]
:: Loading module megaraid_mm ... [  OK  ]
:: Loading module megaraid_mbox ... [  OK  ]
:: Loading module megaraid ... [  OK  ]
:: Loading module scsi_transport_spi ... [  OK  ]
:: Loading module mptbase ... [  OK  ]
:: Loading module mptscsih ... [  OK  ]
:: Loading module mptspi ... [  OK  ]
:: Loading module mptsas ... [  OK  ]
:: Loading module mptctl ... [  OK  ]
:: Loading module ata_piix ... [  OK  ]
:: Loading module megaraid_sas ... [  OK  ]
:: Loading module mpt2sas ... [  OK  ]
:: Loading module mpt3sas ... [  OK  ]
Insert net driver(Mindspeed only)...
Starting /usr/syno/bin/synocfgen...
/usr/syno/bin/synocfgen returns 0
Partition Version=0
Partition layout is not DiskStation style.
NOT EXECUTE /sbin/e2fsck.
Mounting /dev/md0 /tmpRoot
mount: lseek failed, msg:Invalid argument
mount: mounting /dev/md0 on /tmpRoot failed: No such device
mount /dev/md0 fail, returns
Exit on error [3] no init exists...
Thr Jan 10 06:34:08 UTC 2019
none /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
sys /sys sysfs rw,relatime 0 0
none /dev devtmpfs rw,relatime,size=8190160k,nr_inodes=2047540,mode=755 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
linuxrc.syno failed on 3
starting pid 3981, tty '': '/etc/rc'
:: Starting /etc/rc
:: Mounting procfs ... [  OK  ]
:: Mounting tmpfs ... [  OK  ]
:: Mounting devtmpfs ... [  OK  ]
:: Mounting devpts ... [  OK  ]
:: Mounting sysfs ... [  OK  ]
mdadm: error opening /dev/md1: No such file or directory
rc: Use all internal disk as swap.
swapon: can't stat '/dev/md1': No such file or directory
:: Loading module sg ... [  OK  ]
:: Loading module mdio ... [  OK  ]
:: Loading module fat ... [  OK  ]
:: Loading module vfat ... [  OK  ]
:: Loading module dca ... [  OK  ]
:: Loading module e1000e ... [  OK  ]
:: Loading module i2c-algo-bit ... [  OK  ]
:: Loading module igb ... [  OK  ]
:: Loading module ixgbe ... [  OK  ]
:: Loading module libcrc32c ... [  OK  ]
:: Loading module mii ... [  OK  ]
:: Loading module libphy ... [  OK  ]
:: Loading module atl1 ... [  OK  ]
:: Loading module atl1e ... [  OK  ]
:: Loading module atl1c ... [  OK  ]
:: Loading module alx ... [  OK  ]
:: Loading module uio ... [  OK  ]
:: Loading module ipg ... [  OK  ]
:: Loading module jme ... [  OK  ]
:: Loading module skge ... [  OK  ]
:: Loading module sky2 ... [  OK  ]
:: Loading module ptp_pch ... [  OK  ]
:: Loading module pch_gbe ... [  OK  ]
:: Loading module qla3xxx ... [  OK  ]
:: Loading module qlcnic ... [  OK  ]
:: Loading module qlge ... [  OK  ]
:: Loading module netxen_nic ... [  OK  ]
:: Loading module sfc ... [  OK  ]
:: Loading module e1000 ... [  OK  ]
:: Loading module pcnet32 ... [  OK  ]
:: Loading module vmxnet3 ... [  OK  ]
:: Loading module bnx2 ... [  OK  ]
:: Loading module bnx2x ... [  OK  ]
:: Loading module cnic ... [FAILED]
:: Loading module r8169 ... [  OK  ]
:: Loading module tg3 ... [  OK  ]
:: Loading module usbnet ... [  OK  ]
:: Loading module ax88179_178a ... [  OK  ]
:: Loading module button ... [  OK  ]
mount: open failed, msg:No such file or directory
mount: mounting /dev/bus/usb on /proc/bus/usb failed: No such device
ln: /proc/bus/usb/devices: No such file or directory
:: Loading module synobios ... [  OK  ]
udhcpc (v1.16.1) started
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:2C:A6:03
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 94:DE:80:EE:6C:40
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
:: Starting syslogd ... [  OK  ]
:: Starting scemd
:: Starting services in background
Starting findhostd in flash_rd...
Starting services in flash_rd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J01httpd.sh...
Starting httpd:80 in flash_rd...
Starting httpd:5000 in flash_rd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J03ssdpd.sh...
/usr/bin/minissdpd -i eth0 -i eth1
(15): upnp:rootdevice
(51): uuid:upnp_SynologyNAS-0011322ca603::upnp:rootdevice
(60): Synology/synology_broadwell_3617xs/6.1-15047/169.254.145.210
(48): http://169.254.145.210:5000/description-eth0.xml
Connected.
done.
/usr/syno/bin/reg_ssdp_service 169.254.145.210 0011322ca603 6.1-15047 synology_broadwell_3617xs eth0
(51): uuid:upnp_SynologyNAS-94de80ee6c40::upnp:rootdevice
(59): Synology/synology_broadwell_3617xs/6.1-15047/169.254.47.188
(47): http://169.254.47.188:5000/description-eth1.xml
Connected.
done.
/usr/syno/bin/reg_ssdp_service 169.254.47.188 94de80ee6c40 6.1-15047 synology_broadwell_3617xs eth1
Running /usr/syno/etc/rc.d/J04synoagentregisterd.sh...
Starting synoagentregisterd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J30DisableNCQ.sh...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J80ADTFanControl.sh...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J98nbnsd.sh...
Starting nbnsd...
Running /usr/syno/eThu Jan 10 06:34:17 2019
DiskStation login:
nur nebenbei blöd gefragt, ist da ein Netzwerkkabel überhaupt dran? Die IP 169.254.145.210 auf eth0 und die IP 169.254.47.188 auf eth1 deuten auf einen nicht vorhandenen DHCP hin ... bzw nix dran.
Liebe @ente_b lese bitte nochmal zwischen den Code Zitaten. Der 3. Post bezieht sich auf die 6.1 die komischer Weise funktioniert. Mein DHCP hat ihm eine IP gegeben die aber die klassische 192.168..... Bauform hat.
  • 3 weeks later...
Würde ich auch sagen. Eigentlich kann er für das Interface auch keine APIPA-Adresse erhalten, weil der Treiber ja nicht geladen wurde - dementsprechend wäre es ein ungelades device für den Kernel. Da es aber viele im Forum gibt, die ein Problem mit der 6.2er Version und dem Netzwerk haben (ich ebenso) würde ich dennoch auf das Treiber-Problem verweisen.
Dasselbe Problem hatte ich auch. Anscheinend gibt es in den neueren Versionen ein Problem mit den Treibern für diese NICs.
Daher habe ich das Problem so gelöst dass ich mir für 15€ auf eBay eine Intel Quadport Gigabit Ethternet Karte besorgt habe. Perfekt fürs Teaming btw.
Siehe da, wird direkt erkannt. Habe mir die MAC Adressen über Linux Mint ausgelesen (Oder jede andere Linux Distro) und diese dann von hand in der Grub.cfg als Mac 1-4 angegeben.
Bestätigt wird das im übrigen dadurch, das die Onboard NIC überhaupt nicht mehr als Verfügbar angezeigt wird.
Denkt daran die richtige PCIe Version zu besorgen wenn ihr das auch vor habt. Musste bei meinem Q1900-ITX Board von PCIEx16 auf x4 adaptieren, aber es funktioniert alles bestens.
Wenn man bedenkt welche Kompromisse damit umgeht ist das echt das Geld wert, und man kann sich auch die neueren Versionen installieren ;)
