SurveillanceStation-x86_64-8.2.2-5766
14 минуты назад, Earth2Space сказал:
Битрейт разный.
Ты наверно хотел сказать "переменный", так дело в том, что в ночное время, когда сценарий на камере не меняется, размер архива больше, чем в дневное время при интенсивном движении в камере. А должно быть на оборот как минимум.
Edited by DOK-26-RUS
28 минут назад, DOK-26-RUS сказал:
Ну если говорить про камеру, то да. Я говорил про записи. Скачай их и посмотри битрейт. И у ночных тоже. Ночью ч\б картинка же у тебя?
22 минуты назад, Earth2Space сказал:
Совершенно верно, битрейт низкий 100-200 kbts, а днем 1200-1500 kbts
7 часов назад, Earth2Space сказал:
Битрейт низкий у чего? Вот на первом скрине у видео 103-Т и 103-С какой битрейт? И какой битрейт у часового ночного видео?
Одинаковый, проблема решена прошивкой камеры.
9 часов назад, Earth2Space сказал:
При одинаковом битрейте и продолжительности разный размер файлов? 😆
совершенно верно, я думал это будет сразу понятно, как оказалось проблема в камере была.
Подскажите плз
имею
DS218
Текущая версия DSM: DSM 7.0-41890
Версия SS 8.2.9-7301
Подключены 2 удаленные ip камеры, все работает, DS cam пользуюсь, очень удобно, фактически самый используемый мной инструмент
Сейчас подключил еще 2 удаленный камеры, хочу поставить вылеченный SS - SurveillanceStation-x86_64-8.2.7-6222_patch_40.spk
Для того что бы поставить более старую версию SS я просто обновляю пакет SS вручную?
Будет ли работать DS cam?
Про отваливание камер прочитал, перезапуск не особо пугает
Надо ли отключать по каким-то портам DSM от инета?
Если данные вопросы не по теме, пардон, если не сложно ткните носом где почитать.
Нужно убрать более новый пакет и вручную установить пролеченный. Я не уверен, что он будет работать с версией DSM7.
1 час назад, XPEH сказал:
Да, работать он не будет. Выше в теме я писал как поставить.
Может кто-то не в курсе... Оказывается сделали загрузчик DSM 7 и для модели DVA3221. А в ней по умолчанию лицензии на 8 камер.
Кому интересно вот темы. Поднял на виртуалке одну DSM 7 (DS3615xs) - получилось + 2 лицензии к "железному" DS918+ (через CSM)
Сегодня от нечего делать поднял на каком-то компе уже DVA3221 - еще +8 лицензий )))
На виртуалке к сожалению не получилось. Т.к. у меня Gen8 Micro. Поколение проца старое. DVA3221 не "взлетел"
У кого просто на железе XPenology, вариант перехода на DVA3221 - вполне нормальная тема
В 05.04.2022 в 16:40, SDL2000 сказал:
Только в нем всего 4 диска, как это обойти можно или нет кто знает?
А можно описать процесс в общих чертах. Пробавал на виртуалке не пошло, думаю что из-за процa он амд.
Edited by dimammx
(Google translated) :
загрузчик DVA3221 имеет те же ограничения процессора, что и DS9128+. Если ваша машина может запускать загрузчик DS918+, то она должна поддерживать и DVA3221. Иначе невозможно. (Например, HP N54L и HP Gen8 НЕ могут запустить загрузчик DVA3221).
Думаю можно. Раз уж у меня на "железном" DS918+ вместо 4-х - 5 дисков видно )))
Себе делал вот по этой ссылочке. Но у меня на 918-м стоит DSM6.2
https://www.casler.org/wordpress/synology-ssd-cache-on-external-devices/
Дык почитал темы вышеуказанные. Ну и экспериментировал.
Сразу поправил файлик rpext-index.json и custom_config.json (в теме по DVA3221 - все написано)
Правильно выше заметили на счет проца. У меня на HP Gen8 Microserver - не запустилось
Edited by SDL2000
17 минут назад, SDL2000 сказал:
у меня 11 дисков стоит
Edited by Amoureux
42 минуты назад, Amoureux сказал:
Из коробки в хрени 16 дисков доступно (ессно, если контроллеры позволяют).
То в Хрени, а у меня железный DS918+ )))
2 minutes ago, Olegin said:
Дык, берите еще одну железяку https://www.synology.com/ru-ru/products/DX517
Подключен обычный DAS на 5 дисков. По USB 3.0 Купленный за какие-то копейки на авито.
Скорости хватает. Места - тоже
По eSata подключен 5-й диск специально для SS, чтоб основные диски не "пилить" записью/стиранием
Кстати, DVA3221 (лицензии) прокинуты по VPN. Т.е. физически DVA3221 стоит в другом месте
Edited by SDL2000
А чё там как? Без видяхи попрёт на том же железе, что у меня сейчас с загрузчиком под DS918+?
А ещё, кто пробовал DVA серию... А как там с аналитикой (допустим видюху я поставил), что там можно, что нельзя, что под лицензиями? Фейсы распознавать бесплатно умеет, или надо отдельно докупать эту функцию?
У меня без видюхи. Но я ставил чисто для расширения лицензий. Там в топике, что на не русском пишут, что логи забивает сообщения об ошибках (если видюхи нет). Но я пока не смотрел.
Пишут, что с видяхой 1650 - все работает. Только вроде как с версией у которой DDR5. Пока под рукой нет 1650 - не проводил эксперименты. Да и не особо пока нужно
4 часа назад, SDL2000 сказал:
А можно чутка инструкцию что ли или пальцем тыкнуть если такая есть как использовать и лицензии расширять?
Получается этих два можно хоть 100 штук поставить с разными серийками и маками и лицензии использовать скажем на том же 2615-17 ?
Edited by iceman
