Блокировка ИП адреса (DSM не видит реальный ип подключения)
H_U_L_K
Сабж.
Раньше было всё равно, но повадился кто-то ломиться на DSM под учёткой админа (которая конечно же отключена).
Вычислить откуда ноги растут не получается, ибо:
Ибо ип адресс фиксируется как внутренний адрес роутера (микротик). И все подключения из вне сервер видит как подключения с роутера.
В локалке всё ок - видит локальный ип адресс.
На микротике есть правила фаервола (в основном стандарт, запрещены внешние подключения, и т.д.), отключен upnp, но проброшены нужные порты.
нат - маскарадинг.
Сам подключаюсь без проблем, всё что нужно работает.
Но почему у всех отображается реальный внешний ип адрес, а я никак не могу побороть это? Может это связано с настройкой самой дсм?
Или может у кого тоже микротик и знает что нужно подправить?
15 answers to this question
убеждён, что это исключено.
мне кажется, что дело в настройках  роутера.
а ты сам когда подключаешься - какие IP-адреса в логах? настоящие, или этот же 192.168.0.1 ?
В 25.11.2018 в 00:31, H_U_L_K сказал:
Скорее всего, либо настройка, либо особенность.
P.S. Поспрашивайте на профильном форуме микротика.
Edited by Olegin
7 hours ago, H_U_L_K said:
Если из вне то тот же 192.168.0.1
ну вот и ответ на вопрос.
значит микротик подменяет входящий IP на собственный внутренний адрес.
полторы минуты гугла:
Quote
Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать на маскараде out interface... вот тогда микротик перестал подменять...на локальный(шлюзовый айпи)
отсюда: forummikrotik.ru : NAT. Внешний ip адрес
2 часа назад, nvrsk сказал:
Так и думал в принципе, что дело в правиле маскарада.
Завтра попробую прописать бридж в out interface, и затестить.
Таки да, в маскараде указал "out interface" (Порт, по которому приходит инет (или pppoe и т.п.) и всё поехало как надо.
пс: рано радовались. При указании out interface девайсы в локальной сети перестали попадать на NAS (по внешнему ип адресу, или по доменному имени).
Edited by H_U_L_K
7 часов назад, H_U_L_K сказал:
Теперь осталось изучить Hairpin NAT
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
8 часов назад, conrad66 сказал:
Легко Вам говорить...
Фиг его знает что это такое и с чем его едят. Прочитал и понял что не понял нифига.
Для теста поставил вместо микротика асус rt-n66u b1, на нём ип адреса показываються как надо. С отключенным upnp и пробношенными необходимыми портами.
Почему на микротике это всё через костыли?... (Вопрос риторический).
Оставлять асус как-то не хочеться, все же к микротику уже привык.
11 час назад, H_U_L_K сказал:
 Поиск в яндексе по слову Hairpin NAT дает вагон и маленькую тележку ссылок на великом и могучем с пояснениями и картиками и т.д.
Edited by conrad66
WinBox'ом настраиваешь?
IP -> Firewall -> NAT, и там уже правила проброса.
вот как-то так выглядит проброс порта 4665 у меня в локалке:
В 28.11.2018 в 14:21, nvrsk сказал:
Winbox*ом. Но у меня немного не так проброшено было.
В general я слушал не интерфейс, а статический ип адрес.
В action у меня не netmap, а dst-nat.
Но сути это не меняет, не работает ни так, ни так.
В 28.11.2018 в 13:32, conrad66 сказал:
Та да... Буду читать.
асус rt-n66u b1 не впечатлил, хоть и работает всё отлично.
Защита от брутфорса на MikroTik
Логика тут проста до безобразия — есть несколько шагов, для добавления IP адреса атакующего в бан. Каждый шаг — по сути, попытка подключения. Дается 4 попытки подключения, с максимальным интервалом по минуте, между попытками, если они привышены, адрес попадает в блэк лист. На 1 день.
/ip firewall filter
add chain=input protocol=tcp dst-port=5000 src-address-list=ssh_blacklist action=drop \
comment="drop ssh brute forcers" disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=5000 connection-state=new \
src-address-list=ssh_stage3 action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist \
address-list-timeout=1d comment="" disabled=no
src-address-list=ssh_stage2 action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 \
address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=5000 connection-state=new src-address-list=ssh_stage1 \
action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=5000 connection-state=new action=add-src-to-address-list \
address-list=ssh_stage1 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
У меня на 5001 порту, работает перебор паролей 3  попытки и пока в бан лист...
Ссылка на автора..
Edited by asterixd
текст
Я это читал, идея в том что бы микротик блочил ип адресс, который обращаеться на порт.
Но в таком случае все блоченый еп адреса будут видны только на микротике, и из вне я этого не увижу (внешка у микротика полностью закрыта).
Разве что городить впн средствами микротика в нестандартный порт.
К стати. Всё оказалось гораздо проще.
В правиле маскарадинга не был прописан внутренний пул адресов.
Добавил и всё стало работать правильно.
Вопрос решен.
Answer this question...
