Возможна ли установка на серверный Xeon E5-2680 и китайскую мать Huanan X79 Delux?
Покурил внимательно весь форум насчет совместимостей и вопросов стало больше, чем до изучения темы :) Собственно есть серверный проц Xeon E5-2680, есть китайская мать под сокет 2011 Huanan x79 Delux, но никак не пойму можно ли на них поставить XPEnology?
Северный мост: Intel Sandy Bridge-ep imc
Южный мост: Intel Panther точка B75/P75/Q75 и т. д.; Intel Cougar точка C204/C206 и т. п
1 минуту назад, Photobrand сказал:
Хотелось бы на этом сервере еще пару задач реаьзовать, по мимо NAS , например телефонию, сервер 1С, итп
Т.е. хрень будет работать из под esxi?
Тут, не очень понимаю, почему нужно смотреть совместимость гипервизора с хренью. В моем представлении покурив ветку форума про совместимость, как я понял хрень очень превередлива по части драйверов и совместимости с материнкой. Насчет некоторых компонентов я вроде инфу нашел, так например raid контроллер LSI SAS 9220-8I точно должен подойти, сетевуха у меня тоже есть из списка совместимости, проц как я понимаю впринципе любой подойдет из xeon`ов а вот по поводу матери, мне вообще не понятно, кто-то писал, что хрень работает только если северный мост ICH9R, кто то пишет и другие ном, но вот, как понять пойдет или нет, я не представляю.
Потому что ставить Вы её (хрень) буите не на жалезо, а у гипервизора свои требования к нему и требования для дсм буите выбирать из доступных в нем (гипервизоре) устройств! как то так...
хотя если проследить статистику загрузчиков, картина токая:
дсм 5.х — любая мать/цпу
дсм 6.1 — поддержка х64
дсм 6.2 — наличие графической подсистемы цпу
Edited by A.S._id
для существующего загрузчега в основном...
Точнее даже не сама видюха, а соответсвие поколению цпу, а гпу как показатель чтоли...
а может и гпу роляет, но на цпу без встроенных видюх лоадер 918 не встает...
Edited by A.S._id
Ставьте ESXi ! он бесплатен для ваших задач ! Проблем с совместимостью не будет 100%)
ESXi на флешку, один диск маленький под логи и виртуалок, диски в pRDM!
On 7/11/2018 at 5:34 AM, Photobrand said:
Пока такая связка не куплена, хотелось бы заранее знать
Таки нету еще ни проца ни китайской матери? Есть теоретический интерес? Проще выбрать и купить связку которая уже проверена и работает у многих. Или абстрагироваться от железа и поставить на виртуальную машину как рекомендовано выше.
3 часа назад, XPEH сказал:
дороха же.
хуанан за 8к и проц за 5к в разы дешевле любой актуальной платформы на 8ядер/16потоков... но никто не говорит автору про оверкилл для NAS 😁
2 часа назад, Photobrand сказал:
Только часть этого сервера предпологается под NAS, сервак будет еще использоваться под сервер 1с, толстый клиент, и asterisk
тогда встаёт вопрос о совместимости виртуальной платформы с железом и совместимость DSM с виртуальной платформой
Под 1с нужно много памяти и частотный проц с большим кушем (ядра там не так важны) ! А если толстый клиент то компы тогда нормальные должны быть тоже !
астерикс вообще на роутере может крутится )
//в подписи у меня gen8, который с i5 все это может, ESXi на microSD
Edited by 4sag
сервер 1с с postgres, прекрасно работает и на dsm в docker контейнере
про гипервизоры видел где то описание, что с чем лучше работает
KVM, Proxmox - linux
Hyper-V  -  windows
ESXi  -  windows/linux
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Удалось ли запустить хрень на китайской материнке?
Я тут для тестов купил Kllisre x79 + 2650v2 +32Гб ECC
но вот запустится пока никак не могу - в сети не видится,
на борту у нее Рилтек, но я поставил в слот Intel 2x Gigabite server adapter - так же в сети не вилится
пробую подключиться к компорту - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒m▒ и все. Адрес порта в биосе указан как 3F8h
execute bit disable отключен.
  • 3 weeks later...
В 10.08.2020 в 19:45, -iliya- сказал:
у меня материнка X79G проц 2620 v2 оперативки 16
сколько я не пытался, не смог установить ds 6.2, а вот 6.1 встаёт без особых проблем, НО.... смысл теряется такой платы и такого проца если нельзя установить ВИРТУАЛКИ, они толь с версии 6.2 :(, буду копать дальше
Asus P9X79+ i7(3.2GHZ)+48Gb DSM 6.2.2 / 4 виртуалки  - работает без проблем!
1с+MSSQL прекрасно работает и на VM c 8-16гб памяти. Главное под виртуалку SSD диски поставить и ограничить память 1с и SQL
asterisk - вообще не проблема запустить в паралель на второй VM.....
В 13.07.2018 в 21:37, 4sag сказал:
Ставьте ESXi
Точно - минус 20-30% всей мощи потеряете ))))
Edited by wert
В 27.08.2020 в 13:20, GoBlin1983 сказал:
я то в итоге запустил последнее обновление и без Extra  на китайской x79 но там возникла проблема с USB - мне 2х портов 3,0 мало, а фигова туча 2,0 не нужна
но нормально их отключить не нашел как. а внешние контроллеры чт оу меня были не работают с syno - только чипсетные и на NEC.
В итоге с махнулся с компом материнокй и процом и собрал syno на gigabyte z87 + i7-4771 +32гб
А x79 + 2560 поставил на рендер комп там как раз 40 PCi-line 2xGPU + 10gb
Собрал на днях на вот таком.
HUANANZHI X99-8M + e5-2620v3 + 16Gb
Собрал рейд из 2х ХДД для гипервизора (Proxmox), там собрал шлюз + UniFi Controller + Хрень. В Хрень пробросил два ХДД на 2Тб и на 5Тб. На данный момент 3 день - полёт нормальный.
