crazylex 0 Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 Danke für die Aufklärung! Bei mir geht das leider nicht... Zeitsteuerung &Hibernate JA, WOL NEIN, selbst MagicPacket läuft nicht. Naja, gibt schlimmeres. Ich warte mal auf ein neues Release zum DSM 5 Release und "arbeite" ohne WOL und Zeitsteuerung. Der Server darf ruhig 24/7 laufen. Quote Link to post Share on other sites
Trebon 0 Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 @ trebonWas hast du dem sonst noch für Hardware im Einsatz zusätzlich zur Tp link karte. Mfg Most Wanted hier ist mal alles was ich eingbaut habe Gehäuse: Fractal Design Node 304 Board: ASROCK FM2A78M-ITX+ CPU: AMD a4-4000 Ram: 4gb Corasir Netzteil: Bequiet SystemPower 300watt HDD: WD RED 3TB, Seagate 2TB, 1TB (SHR 2,78TB) Festpaltten werden noch alle auf WD RED 3TB oder 4TB getauscht Quote Link to post Share on other sites
Most Wanted 0 Posted March 18, 2014 Author Share Posted March 18, 2014 DANKE Trebon Quote Link to post Share on other sites
ersa04 0 Posted March 20, 2014 Share Posted March 20, 2014 Also ich verwende 4.3... ich denke das WOl bei einigen nicht funktioniert, weil das OS nicht mit allen Stromsparmodi der verschiedenen Mainboars umgehen kann. Deaktiviert doch mal testweise alle Stromsparfunktionen und schaut ob WOL dann arbeitet. Bei mir funktionert es, aber eben nur mit einer dedizierten LAN-Karte. Noch was am Rande, sowohl mit der Onbaoard als auch PCIe LAN-Karte, kommt beim setzen und speichern von "WOL on LAN 1 aktivieren" immer die Fehlermeldung, das die Funktion nicht eingerichtet werden konnte. Trotz dessen funktioniert das Aufwachen durch "anpingen" der PCIe Karte... Quote Link to post Share on other sites
Trebon 0 Posted March 21, 2014 Share Posted March 21, 2014 Ich muss jetzt mal noch die Datei /etc/synoinfo.conf in den raum werfen die ist auch zuständig für WOL. wenn man die RICHTIG beatbeite kann man darduch auch WOL aktivieren un dann ist im System auch eine haken drin. Ich übernhemen aber KEINE Haftung für irgendwelche schäden oder der gleichen Quote Link to post Share on other sites
crazylex 0 Posted March 26, 2014 Share Posted March 26, 2014 Anscheinend ging WOL schon länger bei mir. Über den Synology Assistant und ein Magic Packet Tool habe ich es einfach mal ausprobiert, und siehe da: läuft! Aber irgendwie bringt mir das auch nichts - schliesslich möchte ich, daß das NAS durch eine Daten-Anfrage (Samba/NFS) über einen simplen LAN/WLAN Client anläuft. Ich will ja nicht jedes mal das Mac/Win Tool starten um das NAS zu wecken. Quote Link to post Share on other sites
BlackHawk1942 0 Posted April 5, 2014 Share Posted April 5, 2014 Ich muss jetzt mal noch die Datei /etc/synoinfo.conf in den raum werfen die ist auch zuständig für WOL. wenn man die RICHTIG beatbeite kann man darduch auch WOL aktivieren un dann ist im System auch eine haken drin. Ich übernhemen aber KEINE Haftung für irgendwelche schäden oder der gleichen Kannst du ggf., sagen, wie genau diese Settings vollführt werden? Ich habe das Problem, dass im BIOS alles an ist bzgl. WOL aber das System wacht nicht auf, nicht mal durch ein MagicPackage von der FritzBox, was sonst mit all meinen Rechnen geht. Wenn ich im System WOL über LAN 1 aktiviere und abspeichere, dann kommt zwar keine Fehlermeldung aber der Haken wird auch nicht gespeichert. Grüße BlackHawk Quote Link to post Share on other sites
Trebon 0 Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Ich muss jetzt mal noch die Datei /etc/synoinfo.conf in den raum werfen die ist auch zuständig für WOL. wenn man die RICHTIG beatbeite kann man darduch auch WOL aktivieren un dann ist im System auch eine haken drin. Ich übernhemen aber KEINE Haftung für irgendwelche schäden oder der gleichen Kannst du ggf., sagen, wie genau diese Settings vollführt werden? Ich habe das Problem, dass im BIOS alles an ist bzgl. WOL aber das System wacht nicht auf, nicht mal durch ein MagicPackage von der FritzBox, was sonst mit all meinen Rechnen geht. Wenn ich im System WOL über LAN 1 aktiviere und abspeichere, dann kommt zwar keine Fehlermeldung aber der Haken wird auch nicht gespeichert. Grüße BlackHawk such mal in der angebene Datei nach dem Kürzel "WOL" da kannst du die Kürzel (p,u,m,g usw..) eingbeben Quote Link to post Share on other sites
BlackHawk1942 0 Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Ich muss jetzt mal noch die Datei /etc/synoinfo.conf in den raum werfen die ist auch zuständig für WOL. wenn man die RICHTIG beatbeite kann man darduch auch WOL aktivieren un dann ist im System auch eine haken drin. Ich übernhemen aber KEINE Haftung für irgendwelche schäden oder der gleichen Kannst du ggf., sagen, wie genau diese Settings vollführt werden? Ich habe das Problem, dass im BIOS alles an ist bzgl. WOL aber das System wacht nicht auf, nicht mal durch ein MagicPackage von der FritzBox, was sonst mit all meinen Rechnen geht. Wenn ich im System WOL über LAN 1 aktiviere und abspeichere, dann kommt zwar keine Fehlermeldung aber der Haken wird auch nicht gespeichert. Grüße BlackHawk such mal in der angebene Datei nach dem Kürzel "WOL" da kannst du die Kürzel (p,u,m,g usw..) eingbeben Das habe ich bereits gemacht und ich konnte dadurch den Haken "reinzaubern" ABER gebracht hat es null. Es gibt ja einen Grund, warum die Haken nach dem Speichern immer wieder raus sind oder hat es danach bei dir RICHTIG funktioniert? Grüße Quote Link to post Share on other sites
DennisTA 0 Posted August 12, 2014 Share Posted August 12, 2014 Damit der Link nicht verloren geht hier der Link von ehemals blaupausen mit neuer Domain: http://technikaffe.de/anleitung-29-hasw ... it_freenas Eine übersicht über alle bisher erstellten Zusammenstelung ist hier zu finden: http://technikaffe.de/anleitung-178-eig ... inen_blick Ich hoffe das hilft dem Einen oder Anderen. Gruß Dennis Quote Link to post Share on other sites
kasteleman 0 Posted August 12, 2014 Share Posted August 12, 2014 Wol bleibt immer schwierig. Realtek lan adapter sind zB problematisch bei Verwendung von Nanoboot, während Gnoboot bei mir Einwandfrei funktioniert. Unterschied im Treiber/Firmware Quote Link to post Share on other sites
