Problemas con red
JotaUve
Buenas, tengo un Acer Aspire X3960 con el ultimo loader de Jun y con DSM 6.1.5-15254 update 1, funcionando perfectamente en una red local de 100 mbps.
Luego cuando lo traigo a casa, con mi red a Gigabit no hay manera de conectar. Pierde muchos pings y es imposible conectar. Si pongo un cable directo entre el iMac y el DSM funciona perfectamente. En cambio ponerlo en la red local no hay manera.
He probado a cambiar la MTU a 1500, a 9000 y no hay forma. El resto de dispositivos de red funciona perfectamente con los dos switches que tengo actualmente.
Esto es un ejemplo de perdidas de paquetes
PING 192.168.10.224 (192.168.10.224): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.224: icmp_seq=0 ttl=63 time=1.037 ms
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
64 bytes from 192.168.10.224: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.055 ms
64 bytes from 192.168.10.224: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.226 ms
64 bytes from 192.168.10.224: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.237 ms
64 bytes from 192.168.10.224: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.246 ms
64 bytes from 192.168.10.224: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.128 ms
64 bytes from 192.168.10.224: icmp_seq=9 ttl=63 time=1.285 ms
Request timeout for icmp_seq 10
Request timeout for icmp_seq 11
Request timeout for icmp_seq 12
Request timeout for icmp_seq 13
Request timeout for icmp_seq 14
Request timeout for icmp_seq 15
Request timeout for icmp_seq 16
Request timeout for icmp_seq 17
^C
¿Alguna ideal?
Gracias.
Saludos,
ese tipo de problema puede tener muchas causas, por ejemplo:
- Puede haber otro PC/dispositivo con la misma IP?
- Existe algún otro dispositivo con la misma MAC address (si has utilizado los mismos datos para hacer otro bootloader que también esté corriendo en la LAN)?
- Deja los valores por defecto de MTU?
- utilizas cables de red certificados?
- probaste a utilizar un solo switch y solo 2 dispositivos conectados?
- Ese ping es muy alto, yo revisaría cableado o electrónica de red?
- Cambiaste de puertos en los switches las conexiones?
- si conectas el NAS dejas sin red a otros dispositivos o estos tienen un ping alto?
- podrías estar haciendo alguna conexión bucle?
Esto es lo que se me ocurre en primera instancia.
Edited by bluesnow
Gran error y no se como no me había dado cuenta antes. La MAC que tenia era una boca del router y estaba puesta en el el servidor DHCP.
Todo resuelto, ha sido cambiar la MAC y funcionar perfectamente.
PD: El ping es un poco alto ya que está hecho desde el iMac pero con Wifi 5Ghz.
Muchas gracias por las pistas.
