AYUDA: Instalación desde 0 en HP MicroServer Gen8 + HP P420
ATC
Hola a tod@s ..
Este es mi primer post después de estar leyendo bastante por el foro para ver si encontraba la solución a mi problema, pero no he sido capaz :???:
Tengo un HP MicroServer Gen8 en el que quiero instalar el DSM 6.0.2 con una tarjeta RAID HP SmartArray P420 con 8 discos Duros, 7 SAS de 4Tb y otro SSD de 30Gb para el SO del Synology, pero hasta ahora no he sido capaz de hacerlo funcionar. He intentado varias formas, con USB, con el SSD conectado a la P420 y siempre el mismo problema, cuando arranca desde el USB o desde el SSD enchufado a la P42 y me muestra el interfaz Web, siempre aparece una bonita pantalla en la que indica que "No se ha encontrado ningún disco duro en DS3615xs" y la única opción que da es "Volver a Conectar", pero nada, siempre el mismo mensaje.
El boot que he utilizado es el de Jun, concretamente este "DS3615xs 6.0.2 Jun's Mod V1.01" y en el fichero grub.cfg he cambiado el VID/PID tanto para el USB como para la tarjeta P420, así como la MAC, (el SN he dejado el que tenía puesto) pero el mensaje sigue siendo el mismo, no encuentra ningún HD.
Según he visto en este post "http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?p=52340#p52340" mi tarjeta si que parece compatible, pero no consigo hacerle funcionar ..
Alguien me puede ayudar ¿?
Muchas gracias y un saludo
ATC
Ummm .. :???:
Creo que nos estamos liando .. :geek:
Lo que determina la versión del DSM no es el fichero .pat ¿? Si es así, como creo, no llego a ese paso, me quedo en el arranque del interfaz Web y luego no me reconoce ningún HD.
En cuanto al arranque del XPEnoboot, he utilizado el de Jun, que según he leído parece que soporta los boot de arranque de las versiones 5 y 6, y arrancar el SO arranca y me muestra el interfaz Web, pero como ya he dicho indicando que no hay ningún disco duro disponible ...
Creo que mi problema está en otro lado ... en los VID/PID ... pero es que ya he probado con los del USB y también con los de la SmatArray P420 ..
Algo hay que no termino de solventar ... pero el qué?
Alguna idea mas de alguien ¿?
Un saludo
ATC
El VID/PID que tienes que poner es el del usb donde has copiado el bootloader, no tienes que poner el del array. Luego pones una MAC y un S/N a través de un generador como el de la página quickconnector (hay muchos por internet). No es tu MAC sino una de synology.
En cuanto a lo de los discos, si puedes (desconozco el hardware que tienes), prueba a conectar el ssd directamente a la placa con el resto de discos desconectados y si consigues instalarlo metes después el resto de discos a ver si te los detecta. Si no los detecta, al menos puedes activar ssh o telnet y ver cuál es el problema. Si no se puede hacer esto, necesitarás conectar una consola ttl para ver dónde está el problema.
Buenas nose si lo habrás resulto, pero tuve un problema parecido y resulto ser de la BIOS. En mi caso tengo una placa asrock y hay una opcion en la bios que hay q deshabilitar, para que te permita ver todos los discos.
Esta es la opción en la BiOS:
SATA IDE Combined Mode
This item is for SATA3_5, SATA3_6, mSATA and eSATA ports. Use this item to enable or disable SATA IDE combined mode.
Espero que te pueda ayudar. Un saludo.
Gracias Paco2005 ..
Lo miraré, a ver si hay algo parecido en la placa del HP Proliant Gen8 ..
Un saludo
ATC
yo he podido instalar y ya está operativo el dsm6 en mi equipo, solo que en vez de grabar la imagen en el win32diskimage lo he hecho con rufus y otro disco usb que tenía , a apartir de ahí no he tenido ningún problema.
por probar...
Gracias jurgenautt por tu respuesta !!! Son buenas noticias !!!
Lo has hecho también en un equipo como el mio (HP Prolian MicroServer Gen8) o en otro equipo ?
Un saludo
ATC
Buenas, yo no tengo la P420, pero ya te digo que lo de poner una MAC de Sinology es para el QuikConnect, yo tengo el G8 y tengo el DSM 6 instalado y funcionando con las MAC del Servidor porque no uso el Quick Connect y por tanto paso de poner MACs que no son.
Yo tengo montado una VPN y no necesito el QuickConnect
Gracias @enrgarc por la información ..
La verdad es que me descoloca un poco dicho sea de paso, por que ... si tienes un G8 igual que yo, y la "única" diferencia es que utilizas la controladora interna del G8 y no una externa ... me da que lo mismo el problema lo tengo en la tarjeta RAID SmartArray P420 ... lo cual no me congratula lo mas mínimo porque los discos que tengo son SAS, no SATA y la controladora nativa del G8 solo admite SATA.
Pues visto, haré una prueba con un disco SATA en la controladora interna del G8 ... y veremos
GRACIAS nuevamente !!!
Un saludo
ATC
  • 1 month later...
Bueno .. al final todo instalado y funcionando pero NO como yo pretendía en un principio.
Al final lo instalé todo en ESXi 6.0, concretamente con la imagen customizada para el HP Microserver Gen8 de VMWare/HP ya que no fui capaz de hacerlo nativamente.
El loader utilizado es el de Jun's 6.1 ... que aún siendo una versión Beta, funciona como debe y sin sobresaltos, al menos hasta ahora y lleva unos cuantos días funcionando las 24 horas.
Un saludo
ATC
Podria ser que Xpenology no lleve los drivers para la P420 + SAS. Y por mucho que hicieras no hubiera manera.
Ó puede ser que los discos SAS se nombrem como /dev/sg0xxxx
TE CUENTO MI CASO:
He descubierto ( al menos con DSM 5.x ) que si los discos no reciben el nombre de /dev/sdxxx, no los vé, aunque estén presentes.
A mi con el GEN8 (AHCI mode)+ Proxmox 4.4 + Xpenology 5.x.
Al pasarle las particiones LVM, como discos virtuales tipo "SCSI VIRTIO" con Proxmox , me daba el Xpenology el mismo mensaje.. NO HAY DISCOS...
Al cambiar a SATA, o scsi standar.. los detectó, PERO, con una perdida de rendimiento y subida de CPU % del celeron notable.
Total, que investigo y me entero que Xpenology SI tiene los drivers nativos VirtIO ( para virtualización KVM ), pero se llaman /dev/vdaxxx, por lo que para el Xpenology no existen.
El problema es que el Xpenoboot, no deja hacer SSH al principio y no se puede verificar en ese momento, pero una vez instalado el proxmox + DSM5.x, y funcionando añadí más discos virtuales tipo Virtio y pude verlos perfectamente como /dev/vda, /dev/vdb, mientras que el DSM no me reconocia que los tuviera en el interfaz web.
Aquí por ejemplo comental algo parecido con la nomenclatura SAS.
http://serverfault.com/questions/518297 ... as-dev-sdb
Esto no te soluciona el problema, la verdad, pero algo de luz a ciertos temas nunca viene mal, creo.
Saludos.
TE CUENTO MI CASO:
Saludos.
Muchas gracias "angeloxo" ... miraré lo que comentas.
Lo que si puedo decirte es que según un post de compatibilidad de Hardware, los drivers de la P420 si que estarían dentro de las imágenes de boot, o al menos eso indica ese post aunque no sé como verificarlo la verdad ..
En cualquier caso, miraré lo que comentas.
Un saludo
ATC
Si hubiera una forma de de sacar consola al xpenoboot, en el momento de la instalacion, con un ls /dev/* ya lo tendrías, y podrias ver como los nombra internamente.
Ó arrancar un livecd, con el mismo tipo de kernel que xpenooboot, y mirarlo ahí.
Aquí es donde leí el tema de la nomenclatura de los disco duros..
viewtopic.php?f=2&t=5430
Saludos.
