pippopluto9393 Posted December 16, 2014 Share #1 Posted December 16, 2014 Ciao a tutti. Scrivo anche nella sezione italiana perché su quella internazionale nessun suggerimento mi ha risolto il problema. Sto cercando da tanto tempo di utilizzare la funzione Wake On Lan. Ho abilitato Wake On Lan sulla mia motherboard : http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/ Ho provato il seguente tutorial : http://www.xpenology.nl/wake-on-lan/ Utilizzo Nanoboot (5.0.3.2) DSM 5.0-4528 Update 2. Ma tutte le prove sono fallite. Qualcuno è riuscito? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted December 22, 2014 Share #2 Posted December 22, 2014 Ciao Pippopluto anche io sarei interessato al WAL sul mio HP N54L! Purtroppo la guida non l'ho ancora provata (ho paura di sbagliare alcuni passaggi per via del mio inglese non perfetto). Se riesci a trovare un metodo più semplice e magari con istruzioni in italiano te ne sarei davvero grato! Buone feste a tutti e grazie di cuore a chi ha aperto questa sezione italiana!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 5, 2015 Share #3 Posted February 5, 2015 nessuna novita in merito? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 5, 2015 Share #4 Posted February 5, 2015 Dunque, andiamo con ordine, il Wol funziona SOLO su una rete cablata ed in rete locale in quanto manda uno specifico pacchetto dati chiamato magic packet, ad un specifico mac-address ossia quello della synology, in sintesi lavora a livello 2 della pila ISO/OSI http://it.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection Al link sopra trovate una spiegazione della pila e i vari livelli di astrazione. Per abilitare il wol sulla synology occorre che l'hardware sia configurato, non ricordo se i vari serverini HP hanno questa possibilita', le nuove mobo credo di si. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 5, 2015 Share #5 Posted February 5, 2015 sono abbastanza pratico di WAL allora il microserver HP N54L ha la scheda idonea ed ho attivato il servizio da bios, il problema è come attivarlo per farlo funzionare sul sistema xpenology poichè, da quanto ho capito leggendo i vari forum in inglese, bisogna modificare alcuni file di configurazione del sistema operativo che rimandano ad un mac address fittizzio e non il reale della scheda di rete...ulteriori info sono ben accette! (ps ho abilitato le varie porte sul router per poter trasmettere e ricevere il c.d. magic packet) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 5, 2015 Share #6 Posted February 5, 2015 Veramente io ho letto che ci va' messo il VERO mac-address e non uno fittizio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 5, 2015 Share #7 Posted February 5, 2015 Si hai ragione mi sono espresso male io...volevo dire?che xpenology assegna un mac addresse fittizzio e?che quindi bisogna modificarlo con quello reale. È li il punto, la procedura non riesco a comprenderla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 5, 2015 Share #8 Posted February 5, 2015 vediamo di scrivere la procedura per abilitare il WOL Prerequisiti Una synology funzionante, la chiavetta usb con cui fate il boot, conoscenze minime di unix ( editing di testo) un client ssh con sui collegarsi alla synology e che ci servira' per copiare un file nella synology stessa, se non sapete come copiare i file con il clien putty, cercate in rete, e' pieno di esempi Per prima cosa assicuriamoci che il WOL sia abilitato da bios, per fare cio', fate riferimento al manuale della vostra piastra madre. Una volta abilitato il WOL a livello bios dobbiamo fare qualche operazione sulla synology Connettiamo la chiavetta di boot al nostro pc, dentro la stessa troverete un file che si puo' chiamare o ‘syslinux.cfg‘ o ‘menu_nano.lst‘ apritelo con un editor di testi, il contenuto e' identico per entrambi i file ed e' una cosa simile a questa kernel /zImage ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3612xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 la parte dove inserire il mac-address e' la seguente kernel /zImage ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3612xs sn=B3J4N01003 mac1:xxxxxxxxxxxx vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 Come potete vedere subito dopo il serial number c'e' mac1:xxxxxxxxxxxx ecco al posto delle x ci va' messo il mac-address VERO della scheda di rete con la quale la synology si collega alla vostra rete, salvate il file, sfilate la chiavette, rimettetela nella synology accendetela e aspettate che abbia fatto il boot. A questo punto scaricatevi questo file https://drive.google.com/file/d/0B8bHHUWAxe2kaGU4UktXalFvajA/edit?usp=sharing, scompattatelo , otterre un file dal nome S99ZZZ_Shutdown.sh Questo file andra' copiato nella synology dentro la cartella /usr/syno/etc/rc.d per copiarlo con putty il comando e' pscp S99ZZZ_Shutdown.sh root@ip.della.synology:/usr/syno/etc/rc.d Il comando dice sostanzialmente copia il file S99ZZZ_Shutdown.sh nella cartella /usr/syno/etc/rc.d/ nella synology all indirizzo ip ip.della.synology, una volta dato invio vi chiedera' la password di root che e' la stessa di admin. Copiato il file dobbiamo cambiargli i permessi collegatevi via putty alla synology, una volta entrati digitati questo comando chmod 755 /usr/syno/etc/rc.d/S99ZZZ_Shutdown.sh questo comando cambia i permessi del file S99ZZZ_Shutdown.sh in modo che sia eseguibile. Modifichiamo il file di configurazione della synology in modo da abilitare il wol sulla scheda di rete. vi /etc/synoinfo.conf cercate queste righe wol_enabled_options="" eth0_wol_options="" e modificatele cosi' wol_enabled_options="g" eth0_wol_options="g" Come potete notare c'e' la lettera "g" tra i doppi apici, salvate il file e riavviate la synology Ora dovete usare l'assistente per abilitare la synology, quindi aspettate che abbia terminato il boot, lanciate l'assistente e accertatevi che la synology sia correttamente individuata. dovreste avere una schermata simile a questa https://www.dropbox.com/s/iwg8fdlegj6h0uq/wol2.png?dl=0 Cliccate col tasto destro sulla synology e vedrete apparire un menu' tra cui trovate l'opzione WOL, andateci sopra col mouse e avrete 3 opzioni Attivazione, impostazione, rimuovi. Andiamo su impostazione, vi si apre una maschera nella quale dovrete inserire il mac address nel formato: 1a:2b:3c:4d:5e:6f che deve essere il mac address che lo stesso assystant vi rileva, fatto questo, di nuovo tasto destro, WOL e andate su Attivazione, a questo punto se il WOL e' attivo dovreste avere un pallino rosso sotto "Stato WOL" , per sicurezza riavviate la NAS se tutto e' andato bene dovreste poter spengere e avviare la nas usando il magic packet. Se c'e' qualcosa che non capite, fatemelo notare, ho volutamente tralasciato la parte di editing dei file su linux e l'uso di pscp per copiare sulla synology, mi aspetto che sappiate come si fa. Good Hacking Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 5, 2015 Share #9 Posted February 5, 2015 Grandissimo Aigor mi hai aperto un mondo! Un ultimo consiglio senza rientrare nel bios del mio hp n54l c'è un modo che tu sappia per vedere il mac addresse della scheda? Magari un comando particolare...grazie di cuore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 6, 2015 Share #10 Posted February 6, 2015 In ssh sulla synology digita ifconfig tra i parametri che ti mostra vedi anche il Mac,oppure usa l assistente send from my Zopo with topatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 6, 2015 Share #11 Posted February 6, 2015 (edited) Allora Aigor vediamo se riesci ancora ad aiutarmi...ho effettuato tutti i passaggi perfettamente sino alla copia del file S99ZZZ_Shutdown.sh nella cartella /usr/syno/etc/rc.d/, ho modificato i permessi come descritto (per sicurezza ho controllato i permessi e sono giusti) poi quando vado a modificare il file /etc/synoinfo.conf mi accorgo di una cosa strana ovvero non trovo tutte e due le voci da te indicate per modificarle...a titolo di cronaca ti posto il txt del mio file synoinfo da cui vedrai che mi manca la voce eth0_wol_option wol_enabled_options="g" usbportcfg="0xf00000" internalportcfg="0xfff" support_write_cache="yes" support_webinstall="yes" max_iscsiluns="512" support_ssd_cache="yes" max_iscsitrgs="64" support_glusterfs="yes" eth0_wol_options="d" surveillance_camera_max="50" s2s_task_max="16" support_iscsi_plugin="yes" audio_support_eq="yes" supportsystempwarning="yes" support_trim="yes" eunitseq="sdm,sdq" max_volumes="1024" display_ssd_compatibility="yes" max_ha_spacecount="64" cache_support_skip_seq_io="yes" support_wol="yes" max_lunbkp_srv="16" netif_seq="0 2 1 3" sysctl_kernel.sem="250 32000 32 256" eth7_mtu="1500" eth6_mtu="1500" eth5_mtu="1500" eth4_mtu="1500" eth3_mtu="1500" eth2_mtu="1500" eth1_mtu="1500" eth0_mtu="1500" maxlanport="8" # Fixed items eventtest="off" runapple="yes" codepage_apple="1850" sftpPort="22" support_net_topology="no" usb_standbytimer="0" runsurveillance="no" join_user_data_collect="no" net_topology="client" custom_login_title="Orso NAS" weather_info="display" login_style="dark" login_logo_customize="no" login_background_customize="yes" login_only_bgcolor="no" WebDavPort="5005" portcheck="yes" upgrade_pkg_dsm_notification="yes" upgrade_pkg_email_notification="no" service_fw_target_interface="all" forget_password_enable="no" strong_password_enable="no" enable_homeshare_recyclebin="yes" userHomeEnable="yes" # Fixed items runphoto="no" arp_ignore="no" runnatpmpportmapping="no" runupnpportmapping="no" runHTTPS="yes" redirectHTTPS="yes" login_background_color="#FFFFFF" login_background_position="center" login_background_type="default" login_background_ext=".jpg" login_background_seq="3" enable_pkg_autoupdate_all="yes" pkg_def_intall_vol="/volume3" showpooltab="yes" autoblock_attempts="5" autoblock_attempt_min="5" # Fixed items # Fixed items supportphoto="yes" supportphotopersonal="yes" configured="yes" pkg_autoupdate_all="no" # Fixed items # Fixed items runmediaservice="no" # Fixed items support_audio="yes" support_transcode_mp3="yes" runaudiostation="no" # Fixed items support_download="yes" FB_SHARING_HTML_SETTING="true" FB_SHARING_GOFILE_PROTOCOL="http" FB_SHARING_SETTING="all_user" Edited February 6, 2015 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 6, 2015 Share #12 Posted February 6, 2015 Cerchi male th3_wol_options="d" support_generic_ssd="yes" eth2_wol_options="d" support_zram="yes" supportraid="yes" eth1_wol_options="d" wol_enabled_options="g" usbportcfg="0xf00000" internalportcfg="0xfff" support_write_cache="yes" support_webinstall="yes" max_iscsiluns="512" support_ssd_cache="yes" max_iscsitrgs="64" support_glusterfs="yes" eth0_wol_options="d" Un consiglio, quando devi postare righe come queste, usa l'opzione "Code" dal menu' completo per rispondere si legge meglio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 6, 2015 Share #13 Posted February 6, 2015 Provata da cellulare senza wifi, funziona perfettamente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 6, 2015 Share #14 Posted February 6, 2015 Amico mio se passi in calabria il caffè come minimo è pagato!!!! Finalmente dopo mesi e mesi sono riuscito a far partire il WOL sul mio HP N54L. Appena finito di testare dal telefono sia su stessa reta wifi sia dall'esterno con connessione dati 3g...che dire SPETTACOLO!!!! Finalmente potrò smettere di programmare le accensioni ad ore prestabilite solo per sporadiche connessione al server!!! Ti STIMO!!! Ora aspetto che passi un pò di tempo affinchè la versione 5.1 sia testata a dovere ed aggiorno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 6, 2015 Share #15 Posted February 6, 2015 Ti ringrazio, se interessa domani posto un'altra guida per abilitare lo spegnimento da pulsante, ossia premendo il pulsante fa' uno shutdown pulito. Non e' farina del mio sacco, mi sono limitato a leggere nel forum inglese come si fa, l'ho sperimentato sulla mia nas e funziona. Tieni presente che se aggiorni devi rifare l'intera pappardella per far funzionare il WOL, in generale, qualunque modifica fai "a mano" sul sistema, la devi rifare se cambi release di DSM Io invece sono riuscito a far andare l'Ata Over Ethernet sulla synology, ma ho dovuto compilare della robina a mano, sarebbe una buona cosa se si riuscisse a fare un package in modo da dare la possibilita' a tutti di usarlo, ma personalmente non saprei da che parte iniziare visto che sono completamente a digiuno di roba php e html. In sintesi, l'AOE e' come l'iscsi ma funziona su rete ethernet locale, questo fa parte del mio "progettoo" per fare della NAS sia un boot server che un eventuale "storage" per macchine fisiche non dotate di disco, in sintesi una ipotetica macchina potrebbe fare il boot da rete installare il sistema operativo su un disco di rete, e funzionare con quel disco di rete senza che sia necessario un disco fisico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 7, 2015 Share #16 Posted February 7, 2015 Ho cantato vittoria troppo presto ovvero ha funzionato perfettamente ma stamattina alla riaccensione non funge più nulla.....nooooooooooooooooo hai idee ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 7, 2015 Share #17 Posted February 7, 2015 Sinceramente no,vedo di capirci qualcosa send from my Zopo with topatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 7, 2015 Share #18 Posted February 7, 2015 Riprovo a rifare tutta la procedura e vediamo se c'è qualcosa di strano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 7, 2015 Share #19 Posted February 7, 2015 riprovato piu' volte, funziona perfettamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 7, 2015 Share #20 Posted February 7, 2015 (edited) Credo di aver risolto! (almeno ora ho provato varie volte e va) in pratica avevo modificato le impostazioni di rete della synology disattivando il dhcp e dandogli IP interno statico, ora ho rimesso tutto come prima! Ogni tanto mi vengono strane idee heheheheh avevo già impostato sul router la reservation per l'IP della synology e l'apertura delle porte per quella reservation ed ovviamente disattivando il DHCP non instradava correttamente i magic packet!! PS: Volevo chiederti in merito al tuo esperimento di Ata Over Ethernet dovendo tenere disponibili interi fylesistem per bootare le eventuali macchine che hai linea dedicata per il notevole flusso dati? Edited February 7, 2015 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 7, 2015 Share #21 Posted February 7, 2015 Io ho la synology impostata con ip statico e funziona perfettamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiukko Posted February 7, 2015 Share #22 Posted February 7, 2015 certo perchè forse avrai fatto altre configurazioni nelle regole del router per le porte! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aigor Posted February 7, 2015 Share #23 Posted February 7, 2015 a parte le solite, ho solo forwardato la porta 9 udp sull indirizzo synology sempre sulla porta 9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrchip Posted February 8, 2015 Share #24 Posted February 8, 2015 Ciao Aigor, grazie per la guida sull'attivazione del WOL. Mi chiedevo se avevi poi scritto qualcosa per abilitare il pulsante di accensione/spegnimento...... è qualcosa di "universale" o solo per N54 ? Io ho una mb Gigabyte. Sarebbe interessante avere un tasto fisico come sulla Syno vera. Ti ringrazio, se interessa domani posto un'altra guida per abilitare lo spegnimento da pulsante, ossia premendo il pulsante fa' uno shutdown pulito.Non e' farina del mio sacco, mi sono limitato a leggere nel forum inglese come si fa, l'ho sperimentato sulla mia nas e funziona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrchip Posted February 8, 2015 Share #25 Posted February 8, 2015 Ciao Aigor, grazie per la guida sull'attivazione del WOL. Mi chiedevo se avevi poi scritto qualcosa per abilitare il pulsante di accensione/spegnimento...... è qualcosa di "universale" o solo per N54 ? Io ho una mb Gigabyte. Sarebbe interessante avere un tasto fisico come sulla Syno vera. Ti ringrazio, se interessa domani posto un'altra guida per abilitare lo spegnimento da pulsante, ossia premendo il pulsante fa' uno shutdown pulito.Non e' farina del mio sacco, mi sono limitato a leggere nel forum inglese come si fa, l'ho sperimentato sulla mia nas e funziona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
