Wake on Lan - Accendere synology fa cellulare
pippopluto9393
Ciao a tutti.
Scrivo anche nella sezione italiana perché su quella internazionale nessun suggerimento mi ha risolto il problema.
Sto cercando da tanto tempo di utilizzare la funzione Wake On Lan.
Ho abilitato Wake On Lan sulla mia motherboard : http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/
Ho provato il seguente tutorial : http://www.xpenology.nl/wake-on-lan/
Utilizzo Nanoboot (5.0.3.2) DSM 5.0-4528 Update 2.
Ma tutte le prove sono fallite.
Qualcuno è riuscito?
Grazie
Ciao Pippopluto anche io sarei interessato al WAL sul mio HP N54L! Purtroppo la guida non l'ho ancora provata (ho paura di sbagliare alcuni passaggi per via del mio inglese non perfetto). Se riesci a trovare un metodo più semplice e magari con istruzioni in italiano te ne sarei davvero grato! Buone feste a tutti e grazie di cuore a chi ha aperto questa sezione italiana!! :smile:
  • 1 month later...
Dunque, andiamo con ordine, il Wol funziona SOLO su una rete cablata ed in rete locale in quanto manda uno specifico pacchetto dati chiamato magic packet, ad un specifico mac-address ossia quello della synology, in sintesi lavora a livello 2 della pila ISO/OSI
http://it.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection
Al link sopra trovate una spiegazione della pila e i vari livelli di astrazione.
Per abilitare il wol sulla synology occorre che l'hardware sia configurato, non ricordo se i vari serverini HP hanno questa possibilita', le nuove mobo credo di si.
sono abbastanza pratico di WAL allora il microserver HP N54L ha la scheda idonea ed ho attivato il servizio da bios, il problema è come attivarlo per farlo funzionare sul sistema xpenology poichè, da quanto ho capito leggendo i vari forum in inglese, bisogna modificare alcuni file di configurazione del sistema operativo che rimandano ad un mac address fittizzio e non il reale della scheda di rete...ulteriori info sono ben accette! (ps ho abilitato le varie porte sul router per poter trasmettere e ricevere il c.d. magic packet) :wink:
vediamo di scrivere la procedura per abilitare il WOL
Prerequisiti
Una synology funzionante, la chiavetta usb con cui fate il boot, conoscenze minime di unix ( editing di testo) un client ssh con sui collegarsi alla synology e che ci servira' per copiare un file nella synology stessa, se non sapete come copiare i file con il clien putty, cercate in rete, e' pieno di esempi :grin:
Per prima cosa assicuriamoci che il WOL sia abilitato da bios, per fare cio', fate riferimento al manuale della vostra piastra madre.
Una volta abilitato il WOL a livello bios dobbiamo fare qualche operazione sulla synology
Connettiamo la chiavetta di boot al nostro pc, dentro la stessa troverete un file che si puo' chiamare o ‘syslinux.cfg‘ o ‘menu_nano.lst‘ apritelo con un editor di testi, il contenuto e' identico per entrambi i file ed e' una cosa simile a questa
 kernel /zImage ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3612xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305
la parte dove inserire il mac-address e' la seguente
kernel /zImage ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3612xs sn=B3J4N01003 mac1:xxxxxxxxxxxx vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305
Come potete vedere subito dopo il serial number c'e' mac1:xxxxxxxxxxxx ecco al posto delle x ci va' messo il mac-address VERO della scheda di rete con la quale la synology si collega alla vostra rete, salvate il file, sfilate la chiavette, rimettetela nella synology accendetela e aspettate che abbia fatto il boot.
A questo punto scaricatevi questo file https://drive.google.com/file/d/0B8bHHUWAxe2kaGU4UktXalFvajA/edit?usp=sharing, scompattatelo , otterre un file dal nome
S99ZZZ_Shutdown.sh
Questo file andra' copiato nella synology dentro la cartella
/usr/syno/etc/rc.d
per copiarlo con putty il comando e'
 pscp  S99ZZZ_Shutdown.sh root@ip.della.synology:/usr/syno/etc/rc.d
Il comando dice sostanzialmente copia il file S99ZZZ_Shutdown.sh nella cartella /usr/syno/etc/rc.d/ nella synology all indirizzo ip ip.della.synology, una volta dato invio vi chiedera' la password di root che e' la stessa di admin.
Copiato il file dobbiamo cambiargli i permessi
collegatevi via putty alla synology, una volta entrati digitati questo comando
 chmod 755 /usr/syno/etc/rc.d/S99ZZZ_Shutdown.sh
questo comando cambia i permessi del file S99ZZZ_Shutdown.sh in modo che sia eseguibile.
Modifichiamo il file di configurazione della synology in modo da abilitare il wol sulla scheda di rete.
vi /etc/synoinfo.conf
cercate queste righe
wol_enabled_options=""
eth0_wol_options=""
e modificatele cosi'
wol_enabled_options="g"
eth0_wol_options="g"
Come potete notare c'e' la lettera "g" tra i doppi apici, salvate il file e riavviate la synology
Ora dovete usare l'assistente per abilitare la synology, quindi aspettate che abbia terminato il boot, lanciate l'assistente e accertatevi che la synology sia correttamente individuata.
dovreste avere una schermata simile a questa
https://www.dropbox.com/s/iwg8fdlegj6h0uq/wol2.png?dl=0
Cliccate col tasto destro sulla synology e vedrete apparire un menu' tra cui trovate l'opzione WOL, andateci sopra col mouse e avrete 3 opzioni Attivazione, impostazione, rimuovi.
Andiamo su impostazione, vi si apre una maschera nella quale dovrete inserire il mac address nel formato: 1a:2b:3c:4d:5e:6f che deve essere il mac address che lo stesso assystant vi rileva, fatto questo, di nuovo tasto destro, WOL e andate su Attivazione, a questo punto se il WOL e' attivo dovreste avere un pallino rosso sotto "Stato WOL" , per sicurezza riavviate la NAS se tutto e' andato bene dovreste poter spengere e avviare la nas usando il magic packet.
Se c'e' qualcosa che non capite, fatemelo notare, ho volutamente tralasciato la parte di editing dei file su linux e l'uso di pscp per copiare sulla synology, mi aspetto che sappiate come si fa.
Good Hacking :mrgreen:
Allora Aigor vediamo se riesci ancora ad aiutarmi...ho effettuato tutti i passaggi perfettamente sino alla copia del file S99ZZZ_Shutdown.sh nella cartella /usr/syno/etc/rc.d/, ho modificato i permessi come descritto (per sicurezza ho controllato i permessi e sono giusti) poi quando vado a modificare il file /etc/synoinfo.conf mi accorgo di una cosa strana ovvero non trovo tutte e due le voci da te indicate per modificarle...a titolo di cronaca ti posto il txt del mio file synoinfo da cui vedrai che mi manca la voce eth0_wol_option
usbportcfg="0xf00000"
internalportcfg="0xfff"
support_write_cache="yes"
support_webinstall="yes"
max_iscsiluns="512"
support_ssd_cache="yes"
max_iscsitrgs="64"
support_glusterfs="yes"
eth0_wol_options="d"
surveillance_camera_max="50"
s2s_task_max="16"
support_iscsi_plugin="yes"
audio_support_eq="yes"
supportsystempwarning="yes"
support_trim="yes"
eunitseq="sdm,sdq"
max_volumes="1024"
display_ssd_compatibility="yes"
max_ha_spacecount="64"
cache_support_skip_seq_io="yes"
support_wol="yes"
max_lunbkp_srv="16"
netif_seq="0 2 1 3"
sysctl_kernel.sem="250 32000 32 256"
eth7_mtu="1500"
eth6_mtu="1500"
eth5_mtu="1500"
eth4_mtu="1500"
eth3_mtu="1500"
eth2_mtu="1500"
eth1_mtu="1500"
eth0_mtu="1500"
maxlanport="8"
# Fixed items
eventtest="off"
runapple="yes"
codepage_apple="1850"
sftpPort="22"
support_net_topology="no"
usb_standbytimer="0"
runsurveillance="no"
join_user_data_collect="no"
net_topology="client"
custom_login_title="Orso NAS"
weather_info="display"
login_style="dark"
login_logo_customize="no"
login_background_customize="yes"
login_only_bgcolor="no"
WebDavPort="5005"
portcheck="yes"
upgrade_pkg_dsm_notification="yes"
upgrade_pkg_email_notification="no"
service_fw_target_interface="all"
forget_password_enable="no"
strong_password_enable="no"
enable_homeshare_recyclebin="yes"
userHomeEnable="yes"
# Fixed items
runphoto="no"
arp_ignore="no"
runnatpmpportmapping="no"
runupnpportmapping="no"
runHTTPS="yes"
redirectHTTPS="yes"
login_background_color="#FFFFFF"
login_background_position="center"
login_background_type="default"
login_background_ext=".jpg"
login_background_seq="3"
enable_pkg_autoupdate_all="yes"
pkg_def_intall_vol="/volume3"
showpooltab="yes"
autoblock_attempts="5"
autoblock_attempt_min="5"
# Fixed items
# Fixed items
supportphoto="yes"
supportphotopersonal="yes"
configured="yes"
pkg_autoupdate_all="no"
# Fixed items
# Fixed items
runmediaservice="no"
# Fixed items
support_audio="yes"
support_transcode_mp3="yes"
runaudiostation="no"
# Fixed items
support_download="yes"
FB_SHARING_HTML_SETTING="true"
FB_SHARING_GOFILE_PROTOCOL="http"
FB_SHARING_SETTING="all_user"
Edited by Guest
Cerchi male :mrgreen:
th3_wol_options="d"
support_generic_ssd="yes"
eth2_wol_options="d"
support_zram="yes"
supportraid="yes"
eth1_wol_options="d"
max_iscsiluns="512"
max_iscsitrgs="64"
Un consiglio, quando devi postare righe come queste, usa l'opzione "Code" dal menu' completo per rispondere si legge meglio
Amico mio se passi in calabria il caffè come minimo è pagato!!!! Finalmente dopo mesi e mesi sono riuscito a far partire il WOL sul mio HP N54L. Appena finito di testare dal telefono sia su stessa reta wifi sia dall'esterno con connessione dati 3g...che dire SPETTACOLO!!!! Finalmente potrò smettere di programmare le accensioni ad ore prestabilite solo per sporadiche connessione al server!!! Ti STIMO!!! :razz::razz::razz::grin::grin:
Ora aspetto che passi un pò di tempo affinchè la versione 5.1 sia testata a dovere ed aggiorno :mrgreen:
:mrgreen: Ti ringrazio, se interessa domani posto un'altra guida per abilitare lo spegnimento da pulsante, ossia premendo il pulsante fa' uno shutdown pulito.
Non e' farina del mio sacco, mi sono limitato a leggere nel forum inglese come si fa, l'ho sperimentato sulla mia nas e funziona.
Tieni presente che se aggiorni devi rifare l'intera pappardella per far funzionare il WOL, in generale, qualunque modifica fai "a mano" sul sistema, la devi rifare se cambi release di DSM
Io invece sono riuscito a far andare l'Ata Over Ethernet sulla synology, ma ho dovuto compilare della robina a mano, sarebbe una buona cosa se si riuscisse a fare un package in modo da dare la possibilita' a tutti di usarlo, ma personalmente non saprei da che parte iniziare visto che sono completamente a digiuno di roba php e html.
In sintesi, l'AOE e' come l'iscsi ma funziona su rete ethernet locale, questo fa parte del mio "progettoo" per fare della NAS sia un boot server che un eventuale "storage" per macchine fisiche non dotate di disco, in sintesi una ipotetica macchina potrebbe fare il boot da rete installare il sistema operativo su un disco di rete, e funzionare con quel disco di rete senza che sia necessario un disco fisico.
Credo di aver risolto! (almeno ora ho provato varie volte e va) in pratica avevo modificato le impostazioni di rete della synology disattivando il dhcp e dandogli IP interno statico, ora ho rimesso tutto come prima!
Ogni tanto mi vengono strane idee heheheheh avevo già impostato sul router la reservation per l'IP della synology e l'apertura delle porte per quella reservation ed ovviamente disattivando il DHCP non instradava correttamente i magic packet!!
PS: Volevo chiederti in merito al tuo esperimento di Ata Over Ethernet dovendo tenere disponibili interi fylesistem per bootare le eventuali macchine che hai linea dedicata per il notevole flusso dati? :mrgreen:
Edited by Guest
Ciao Aigor, grazie per la guida sull'attivazione del WOL.
Mi chiedevo se avevi poi scritto qualcosa per abilitare il pulsante di accensione/spegnimento...... è qualcosa di "universale" o solo per N54 ?
Io ho una mb Gigabyte.
Sarebbe interessante avere un tasto fisico come sulla Syno vera.
