scrittura immagine xpenoboot su chiavetta
Qui potete lasciare le vostre domande e suggerimenti in lingua italiana
Postby pescenaufrago » 28 Sep 2016 17:51
Forse sono io che non sono capace, non sono molto pratico.
Ho scaricato img di XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5967.1, il pat del DSM e il software assistant.
Ho un mac, così ho provato a ripristinare con utility disco una chiavetta da 8gb ripristinandoci sopra xpenoboot. Ma utility disco mi dà l'errore "Errore ripristino Impossibile convalidare la sorgente - Argomento non valido".
Avete idea di quale sia il problema?!
pescenaufrago
Re: scrittura immagine xpenoboot su chiavetta
Postby beta17 » 30 Sep 2016 13:04
hai provato con un altro programma tipo questo:
http://unetbootin.github.io/
beta17
Postby black73eagle » 13 Oct 2016 13:40
Ciao, ho avuto il medesimo problema sul Mac, con Disk Utility.
Mentre con UNetbootin mi si interponeva il suo loader.
Ho seguito pertanto una procedura trovata su altri post:
- formatti la chiavetta come MS-DOS,
- apri il terminale per accedere alla riga di comando,
- devi sapere quale sigla corrisponde alla tua chiavetta, per farlo è sufficiente digitare
Code: Select all
diskutil list
- vedi l'elenco dei tuoi dischi e dal nome e dallo spazio individui la chiavetta, nel mio caso era 'montata', si dice, come /dev/disk2
- per potervi scrivere sopra, forzi la sua espulsione, tramite questo altro comando:
Code: Select all
diskutil unmountdisk disk2
- a questo punto utilizzando il comando dd copi il contenuto dell'immagine di boot sulla chiavetta utilizzando la riga come sotto. Ricorda di riportare esattamente dove si trova il tuo file .img! Nel mio caso era proprio della cartella dove mi trovavo (quando apri il terminale ti posiziona nella tua cartella utente, dove puoi raggiungere facilmente la scrivania scrivendo cd Desktop). Se rimani dove ti trovi senza cambiare directory o cartella e il tuo file immagine è sulla scrivania, il percorso dovrebbe essere, ad esempio /Users/nomeutente/Desktop/XPEnology_5.1.22.IMG, quindi il comando sarà:
Code: Select all
sudo dd if=/Users/nomeutente/Desktop/XPEnology_5.1.22.IMG of=/dev/disk2
Attendi finché non ha completato la copia e ritorna la riga di comando vuota!!!
Aggiornaci, ciao
Ciao, Black
XPEnoboot 5.2-5644.5 > DSM 5.2-5644 Update 5
HP Proliant Microserver N40L, 8GB RAM, 4x2TB WD Green, StarTech RAID PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps Mini-SAS + 5,25" backplane 4 x SATA 2,5" 1TB
black73eagle
Postby pescenaufrago » 16 Oct 2016 15:03
Ciao, scusate ho dimenticato di aggiornarvi! :-/
Anche perché mi appresto a installare solo ora.
Alla fine ho risolto formattando da PC con un software apposito, win32diskimager, tra l'altro comunque non senza difficoltà!
Grazie comunque per tutti i vostri suggerimenti, anche il metodo da terminale molto interessante.
Marco
pescenaufrago
Postby mihaiandrei1489 » 09 Nov 2016 20:49
Utilizza ApplePi Baker su OS X(mac)
http://www.tweaking4all.com/software/ma ... -pi-baker/
anche se e destinato al utilizzo per RaspberryPi e la stessa cosa di Win32DiskImager che e su windows
mihaiandrei1489
Return to ITALIAN section
x
