Installationsprobleme mit XPEnoboot DSM 6.x
JumpySkippy
Gibt es bei den neueren XPEnoboot DSM 6.x Einschränkungen bezüglich älterer Hardware? Ich versuche bisher erfolglos die Installation auf einem Supermicro X7SPA-H (http://www.supermicro.com/products/motherboard/ATOM/ICH9/X7SPA.cfm?typ=H) mit Intel Atom D510. Ich habe mittlerweile alle Bootloader durchprobiert, mit folgendem Ergebnis:
  • XPEnoboot 5.2-5967.1 - zur Gegenprobe
    funktioniert
    XPEnoboot DSM 6.0.2 (Jun's Mod V1.01) - hier komme ich nicht einmal ins Grub-Auswahlmenü, wenn ich im richtigen Moment die Pause-Taste drücke, erkenne ich noch folgende Fehlermeldungen:
    error: failure reading sector 0x4065 from 'hd0'.
    error: failure reading sector 0x363d from 'hd0'.
    error: out of memory.
    error: syntax error.
    error: Incorrect command.
    XPEnoboot DSM 6.1 DS3615xs (Jun's Mod V1.02a) - hier erscheint das Grub-Auswahlmenü - Nachdem ich den Punkt "DS3615xs 6.1 Baremetal with Jun's Mod v1.02-alpha Force Install" wähle kommt folgende Fehlermeldung:
    error: no such partition.
    XPEnoboot DSM 6.1 DS3617xs (Jun's Mod V1.02a) - hier erscheint das Grub-Auswahlmenü - Nachdem ich den Punkt "DS3617xs 6.1 Baremetal with Jun's Mod v1.02-alpha Force Install" wähle kommt folgende Fehlermeldung:
In der grub.cfg habe folgende ich Zeile entsprechend dem USB-Stick und den beiden Onboard-NICs angepasst:
set vid=0x
set pid=0x
set sn=
set mac1=
set mac2=
sowie timeout='1' auf timeout='3'
Was könnte ich falsch gemacht haben bzw. wo könnte der Fehler zu suchen sein? Oder ist die Hardware schlicht ungeeignet bzw. nicht unterstützt?
6.0.2 - Force Install versuchten?
6.1 - wird nicht beladen werden. In neu loader arbeiten des Treibers des Moduls igb.ko von Intel® 82575, 82576, 82580, I350, I210, or I211 nicht.
Lesen Sie es und es.
  • 8 months later...
Gleiches Problem,
aber: wenn ein USB Gerät (Maus oder Tastatur) angeschlossen bleibt, geht bei mir alles - seeehr seltsam.
Verwende auch das Supermicro X7SPA-H und -HF, alle mit neuestem Bios 1.2b, verschiedenste Einstellungen versucht (Legacy USB, Serielle Schnittstelle etc.) leider alles ohne Erfolg.
Bekomme dann auch "failure reading sector 0x3721 from hd0" und "error: no such partition"
Sobald am USB was dran ist, gehts fehlerlos...
