VANTOM Posted December 22, 2016 Share #1 Posted December 22, 2016 habe ihn neu gestartet und jetzt bootet er nicht mehr richtig, wenn ich ind WEBIF gehe und mich einloggen will kommt immer: Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz derzeit voll ist.Führen sie bitte einen Neustart des Systems aus und versuchen sie es noch einmal. wenn ich einen Monitor anschliesse dann kommt immer wieder: failed to write log file /var/log/upstart/smbd.log wie bekomme ich die Kiste wieder zum laufen.... update auf 6.0 habe ich nicht gemacht... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepuku74 Posted December 23, 2016 Share #2 Posted December 23, 2016 Moin, Ich hatte vor längerer Zeit ein genau das selbe Problem. /dev/md0 läuft voll und danach ist das System ausgelastet. Vielleicht ist das die Lösung. http://blog.technical-life.at/2014/03/loesung-synology-nas-meldet-speicher-voll-oder-devmd0-voll/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANTOM Posted December 23, 2016 Author Share #3 Posted December 23, 2016 das kommt dann hier: ssh: connect to host 192.178.178.90 port 22: Operation timed out iMac:~ VANTOM$ df -h Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk3 476Gi 307Gi 169Gi 65% 1386111 4293581168 0% / devfs 193Ki 193Ki 0Bi 100% 666 0 100% /dev map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /net map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /home /dev/disk2s1 1.4Ti 1.3Ti 33Gi 98% 467706 4294499573 0% /Volumes/Macintosh HDD /dev/disk2s2 466Gi 115Gi 350Gi 25% 945458 2868087 25% /Volumes/Windows HDD iMac:~ VANTOM$ synoindex_mgr –kill -bash: synoindex_mgr: command not found iMac:~ VANTOM$ synoindex_mgr –kill -bash: synoindex_mgr: command not found Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepuku74 Posted December 23, 2016 Share #4 Posted December 23, 2016 - ssh: connect to host 192.178.178.90 port 22: Operation timed out - Du kommst nicht per Konsole auf dein NAS? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hotshots Posted December 23, 2016 Share #5 Posted December 23, 2016 Schau mal nach, ob Du unter "/var/log/" irgendein Logfile hast welches Dir die Systempartition vollschreibt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANTOM Posted December 23, 2016 Author Share #6 Posted December 23, 2016 wie komme ich da hin? /var/log/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hotshots Posted December 23, 2016 Share #7 Posted December 23, 2016 Hmm, wenn Du per SSH nicht drauf kommst sehe ich momentan keinen Weg dahin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANTOM Posted December 23, 2016 Author Share #8 Posted December 23, 2016 ich komme ja drauf df -h funktioniert ja auch Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haydibe Posted December 23, 2016 Share #9 Posted December 23, 2016 Wenn Du irgendwo noch einen Windows Host hast, dann installier dir dort WinSCP und verbinde dich mittels SFTP-Protokoll (was wiederum über SSH läuft) darüber auf die DSM. Dort kannst Du bequem durch die Verzeichnisse streunern und schauen was Du evtl löschen kannst. Vermutlich hast Du irgenetwas großes ausserhalb der /volume{x} Verzeichnisse geschoben was da nicht hingehört.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANTOM Posted December 23, 2016 Author Share #10 Posted December 23, 2016 so hat geklappt bin drauf aber was darf ich löschen? hab alles durchsucht und nirgends was komisches entdeckt nur im /proc/ sind 131gb die Datei heisst kcore mit 131gb EDIT: habe jetzt eine 9 MB grosse log Datei gelöscht und jetzt fährt er wieder hoch. kann man das root vergrössern? hätte ne 60gb ssd drin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haydibe Posted December 23, 2016 Share #11 Posted December 23, 2016 Bei mir ist /dev/md0 ( als / gemounted) gerade mal 2,3GB groß, davon sind noch 1,4GB frei. Davon müsste auf jeder Platte jeweils eine Kopie liegen... Lustigerweise habe ich auch /proc/kcore mit 140.737.486.262.272 Bytes. Das sind aber 128TB, nicht GB Aber im Grunde ist das auch egal, da /proc eh nur ein virtuelles Verzeichnis ist, dass beim herunterfahren eh verfällt und beim Neustart neu erzeugt wird. Bei Dir MUSS etwas /dev/md0 liegen, was da nicht hingehört. Anders kann ich mir nicht erklären, wiso die Partition bei dir voll sein sollte... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepuku74 Posted December 24, 2016 Share #12 Posted December 24, 2016 So sieht das ganze bei mir aus: Last login: Sat Dec 24 04:56:35 on ttys000 xxxxxxx-iMac:~ xxxxxxx$ ssh xxxxxxx@192.168.178.47 xxxxxxx@192.168.178.47's password: xxxxxxxx@Plexserver:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/md0 2.3G 856M 1.4G 39% / none 7.9G 4.0K 7.9G 1% /dev /tmp 7.9G 656K 7.9G 1% /tmp /run 7.9G 5.7M 7.9G 1% /run /dev/shm 7.9G 228K 7.9G 1% /dev/shm none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup /dev/vg1000/lv 454G 79G 375G 18% /volume1 /dev/mapper/cachedev_0 17T 13T 3.9T 77% /volume2 none 454G 79G 375G 18% /volume1/@docker/aufs/mnt/d8c2d1ab98875f6e986d03dbfc56b3e9db4b8730ec08c72658eff2cef45b8f1d Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haydibe Posted December 24, 2016 Share #13 Posted December 24, 2016 das kommt dann hier: ssh: connect to host 192.178.178.90 port 22: Operation timed out iMac:~ VANTOM$ df -h Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk3 476Gi 307Gi 169Gi 65% 1386111 4293581168 0% / devfs 193Ki 193Ki 0Bi 100% 666 0 100% /dev map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /net map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /home /dev/disk2s1 1.4Ti 1.3Ti 33Gi 98% 467706 4294499573 0% /Volumes/Macintosh HDD /dev/disk2s2 466Gi 115Gi 350Gi 25% 945458 2868087 25% /Volumes/Windows HDD iMac:~ VANTOM$ synoindex_mgr –kill -bash: synoindex_mgr: command not found iMac:~ VANTOM$ synoindex_mgr –kill -bash: synoindex_mgr: command not found Dir ist schon klar, dass der Output hier von Deinem iMac stammt, oder? Interessant ist was bei dir unter /dev/md0 verbraucht wird. Versuch mal auf der Shell deiner DSM folgendes: find / -type f -size +20M 2>/dev/null | grep -v -E '/volume[0-9]*/' | xargs stat -c "%s %n" Damit bekommst Du alle Dateien auf deiner DSM größer 20MB aufgelistet, die nicht in /volume{x}/ Verzeichnis liegen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANTOM Posted December 24, 2016 Author Share #14 Posted December 24, 2016 iMac:~ VANTOM$ ssh root@192.168.178.90 root@192.168.178.90's password: BusyBox v1.16.1 (2016-04-26 17:25:22 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. DiskStation> df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /tmp 3.9G 212K 3.9G 1% /tmp /run 3.9G 2.6M 3.9G 1% /run /dev/shm 3.9G 4.0K 3.9G 1% /dev/shm none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup /dev/bus/usb 3.8G 4.0K 3.8G 1% /proc/bus/usb /dev/vg1001/lv 51G 1.7G 49G 4% /volume4 /dev/vg1000/lv 913G 756G 157G 83% /volume2 /dev/md4 5.5T 4.8T 624G 89% /volume3 /dev/vg1003/lv 1.8T 1.6T 290G 85% /volume5 /dev/vg1002/lv 3.6T 490G 3.1T 14% /volume1 /dev/sdv1 24M 18M 6.9M 72% /volumeUSB2/usbshare DiskStation> jetzt gehts.... wie gehts weiter? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haydibe Posted December 25, 2016 Share #15 Posted December 25, 2016 hmm, fehlt da eine Zeile? Ich kann weder /dev/md0 sehen, noch das irgendetwas als root-Verzeichnis / gemounted ist .... Zeig mal was Du als / gemountet hast: mount | grep "on / " Und was das Ergebnis hiervon ist: find / -type f -size +20M 2>/dev/null | grep -v -E '/volume[0-9]*/' | xargs stat -c "%s %n" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANTOM Posted December 25, 2016 Author Share #16 Posted December 25, 2016 iMac:~ VANTOM$ ssh root@192.168.178.90 root@192.168.178.90's password: BusyBox v1.16.1 (2016-04-26 17:25:22 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. DiskStation> mount | grep "on / " DiskStation> find / -type f -size +20M 2>/dev/null | grep -v -E '/volume[0-9]*/' | xargs stat -c "%s %n" stat: invalid option -- 'c' BusyBox v1.16.1 (2016-04-26 17:25:22 CST) multi-call binary. Usage: stat [OPTIONS] FILE... Display file (default) or filesystem status Options: -f Display filesystem status -L Follow links -t Display info in terse form DiskStation> Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haydibe Posted December 25, 2016 Share #17 Posted December 25, 2016 Oh auf DSM5,2 kann stat anscheinend nicht mit den Switches umgehen: Probier mal: find / -type f -size +20M 2>/dev/null | grep -v -E '/volume[0-9]*/' | xargs stat ansonsten ist es mehr als merkwürdig, dass kein Device als / eingebunden wird... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANTOM Posted December 25, 2016 Author Share #18 Posted December 25, 2016 da kommt das gleiche... sollte ich auf DSM6 updaten? wenn ja kann ich das so ohne weiteres? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
haydibe Posted December 26, 2016 Share #19 Posted December 26, 2016 Puh, keine Ahnung. Ehrlich gesagt wirkt Dein System auf mich nicht sonderlich vertrauenserweckend. Kann sein das DSM6 die Lösung ist, kann aber auch sein, dass es alles smasht. Wenn Du bereit bist alles Neu zu konfigurieren, dann könntest Du eine gut chance mit der reinen Daten Migration ohne übernahme der Eintellungen zu haben (Achtung: Datenverlust möglich!) . Dann wiederrum finde ich es extrem Merkwürdig, dass Du kein /dev/md0 hast. Ich bin hier mit meinem Latein am Ende. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
