Лицензиpoвaние камер как быть
Здесь вы можете оставить свои вопросы и предложения на русском языке
Re: Лицензиpoвaние камер как быть
Postby sui » 12 Feb 2017 23:42
Гендальф, дорогой )..
Какие шансы увидеть в блишайшее время патч под Annapurna Labs Alpine AL-514 (32 bit). Это АРМ же?
sui
Postby M.B. » 13 Feb 2017 10:15
Jekin wrote:У вас неверно выставлены права на замененные файлы. Скорее всего, вы их заливали под рутом. Смените group и owner на SurveillanceStation (rwxr-xr-x, 0755)
А можно поподробнее, для особо одаренных?
После обновления и замены файлов через winscp постоянно выскакивает активация камер, при этом они то пишут, то не пишут по движению.
M.B.
Postby Marymarc » 14 Feb 2017 15:06
SurveillanceStation-x86_64-8.0.0-5123 on synology ds215air
Sorry get the Log :
Feb 13 19:55:03 start-stop-status: start
Feb 13 19:55:04 start-stop-status: Failed to run S82surveillance.sh, ret: 127.
Feb 13 19:55:05 start-stop-status: stop
Here is what I did: I Cant find my mistake:
1) Putty SSH:
chmod 757 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/
chmod 757 /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/
2) Then I replace the "ssd" in the /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/
and the libsynoss_1.so in the /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/
Link: https://mega.nz/#!ElggGIBB!_EGbl7LGU7td ... 9rpivU6Xug
3) Putty SSH:
chown SurveillanceStation:SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssd
chown SurveillanceStation:SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/libsynoss_1.so
chgrp SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/libsynoss_1.so
chgrp SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssd
4)
chmod 755 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/
chmod 755 /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/
Here are the Data after patching:
ssd: 439.601 --: 0755
libsynoss_1.so 4.491.077 --: 0644
Original Data:
The Original sdd has: 439.601 --: 0755
The Original libsynoss_1.so has: 3.690.159 --: 0644
So there is a difference in the libsynoss_1.so between the downloaded and orignial version
Marymarc
Postby 4sag » 14 Feb 2017 15:16
DS215air ? what CPU ?
//only for x86_64 !)
CASE:FD Node 304 MB:GA-Z97N-WIFI CPU:i5-4590S RAM:Crucial CT51264BA160BJ 2x4Gb HDD:2xWD30EZRX SSD Cache:2xSV300S37A120G DSM:6.0.2-8451.9 $:1054
PC:Acer Revo One RL85 (DT.SZMER.001) HDD:1xWD10JPVX DSM:6.0.2-8451.9 $:425
User avatar
4sag
Postby Marymarc » 14 Feb 2017 15:25
Sorry 213air:
Marvell Kirkwood ARMv5TE compliant
Marymarc
Postby 4sag » 14 Feb 2017 15:35
Marymarc wrote:Sorry 213air:
armb5 only 20 fps in 1080p
What do you need more two ?
User avatar
4sag
Postby Marymarc » 14 Feb 2017 15:45
The surveillance station doesn't start when I replace the 2 files.
I have a 415play with x86-32 Intel Atom
Will it work with this CPU ? Just want to test it on my 213air befor I update die 415play.
Marymarc
Postby 4sag » 14 Feb 2017 16:26
Marymarc wrote:The surveillance station doesn't start when I replace the 2 files.
this patch only for x86_64 !
no compotible ! 415play is i686 !
https://github.com/SynoCommunity/spksrc ... logy-model
User avatar
4sag
Postby Marymarc » 14 Feb 2017 16:40
Thank ;)
So I have to stay at the old Version ;(
Marymarc
Postby BAHbKA » 17 Feb 2017 13:18
Отлично, работает версия 8. Теперь хоть нет мучения с браузерами и загрузкой ЦП.
Так как клиент теперь для просмотра не браузерный
BAHbKA
PreviousNext
Return to RUSSIAN section
x
