XPEnology DS3612xs DSM 4.1 build 2668++
Andy928
http://yadi.sk/d/T3MbhAIK22OPL
Данное решение позволит вам полноценно использовать DSM на ваших любимых железках
Архив содержит три файла:
SynoBoot_3612xs_4.1++.img - Образ загрузочного диска с Kernel (его нужно переписать на флешку, если вы хотите установить DSM на самостоятельно собранном железе)
SynoBoot_3612xs_4.1++.vdi - Образ загрузочного диска для использования и установке DSM в виртуальной среде VirtualBox
DSM_DS3612xs_2668.pat - Файл для установки XPENOLOGY
Для создания загрузочной флешки можно воспользоваться утилитой RAW-COPY с сайта http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
P.S.
Если вы работаете с виртуальной машиной, не забудьте установить в ней MAC адрес сетевого адаптера, равным "00113208D62A"
Список поддерживаемого ядром оборудования:
NETWORK
3COM 3c590/3c900 series (592/595/597), 3cr990
AMD PCnet32
Atheros L2, L1
Broadcom 440x/47xx, NetExtremeII, CNIC, Tigon, NetExtreme II 10Gb
Intel PRO/100+, PRO/1000, 82575/82576, 82586/82593/82596
Marvell Yukon
Nvidia nForce
QLogic QLA3XXX, QLCNIC
Realtek 8139,8129,8130,8169
SiS SiS900/7016, SiS190/SiS191
SATA
Intel ESB, ICH, PIIX3, PIIX4
Marvell
NVidia
Silicon Image 3124/3132
SiS 964/965/966/180
SCSI
3ware 9xxx SATA RAID, 97xx SAS SATA RAID
Adaptec AIC94xx
Marvell 88SE64XX/88SE94XX SAS SATA
LSI Logic MegaRAID, MPT Fusion SAS 2.0
VMWare PVSCSI
Сообщайте о найденных ошибках и недостатках в этот топик!
Этот список дополняет то оборудование которое поддерживается вашей первой версией или только то что в этом списке?
Этот список включает оборудование, которое поддерживалось первой версией (там было включено всего 3 сетевых контроллера 3COM, Intel и Realtek)
Тогда надо в Realtek дописать 81хх, конкретно в моей материнке 8103EL/8102EL, а ещё на 8111 и т.д. работает(тут отписывались люди).
Вот такие если конкретно:
RTL8100B(L), RTL8100C(L), RTL8101L, RTL8102E(L), RTL8102E-GR, RTL8103E(L), RTL8103T, RTL8105E, RTL8110, RTL8110S(B), RTL8111(B), RTL8139C(L), RTL8139C(L)+, RTL8139D(L), RTL8100(L), RTL8130, RTL8139B(L), RTL8168(B), RTL8169, RTL8169S(B), RTL8401, RTL8401P
Edited by Guest
Я в список внес только те модели, которые при конфигурировании ядра указаны. Сколько еще совместимого железа с этими моделями я даже боюсь представить.
Пополним список железа в процессе...
Поставил на Zotac IONITX-G-E
Usb работают не корректно.
Система, вставленный диск в USB , пытается инициализировать.
После перезагрузки, система загружается, но пишет, что системный раздел поврежден.
Выключается корректно.
После повторного включения, системный раздел снова в порядке.
Нужно собирать модули, относящиеся к usb-storage с исходников на github и заменять ими уже существующие в системе.
К сожалению, для меня это "темный лес".
К сожалению у нас нету нормального родного конфига ядра, то что бросили разрабы synology на sf.net почти ничего общего с реальностью не имеет и малость протухло.
То, что оно собирается и работает уже хорошо, но там нехватает половины модулей на выходе
Чтобы всё работало, нужно собрать всё так, как у разрабов synology.
Я имею в виду следующее: если хотите получить работающую систему нужно разобраться в инструментах её сборки, найти и собрать нужные куски. Документация есть в этой ветке форума.
не могу поставить на виртуалбокс. загрузочный диск перезаписывается в ходе установки. последующая его подмена на исходный образ дает кучу ошибок в процессе продолжения установки и как следствие - нерабочую систему.
Чтобы загрузочный диск не перезаписывался, для него нужно использовать виртуальный pata контроллер в virtualbox'е вместо sata.
Для остального - sata.
Добрый день.
А каким образом Вы поключились к этой плате, если загрузочное ядро не поддерживает эту сетевую карту ????? (например у меня такая плата) там чипсет NVIDIA MCP7A-ION
Сразу скажу на других платах все получилось, но хотелось бы эту задействовать - валяется без дела.
  • 3 weeks later...
доброго времени суток.
есть несколько вопросов,
1) архив по ссылке в первом посте у меня все время битый, это моя локальная проблема или у когото еще?
2) пробую ставить(версию без ++) на Xen( уж не спрашивайте почему на него..) вобщемто заводиться загрузкой с флешки, не сложно это, а вот сетку по dhcp не цепляет, можно ли както заменить ему настройки с фиксированным IP чтобы его можно было через Assistant увидеть? если возможно то куда копать?
У меня с архивом все ок.
Можно зайти и не через Assistant, а напрямую через браузер.
  • 2 months later...
  • 6 months later...
Здравствуйте!
Увидел Ваш проект. Заинтересовался.
Пытаюсь запустить на VirtualBox. Выдает следующее
[attachment=0]XPEnology.png[/attachment]
Система: Gigabite GA-Z77N-WiFi, i7-3770, 8GB ОЗУ.
Помогите, где копать
Нашел решение!!!
В общих свойствах VirtualBox надо выбрать версию "Other Linux (64-bit)".
Все загрузилось. Появилось "DiskStation login: _".
Станция появилась в Synology Assistant.
Извините, забыл вставить изображение.
Я так понимаю, не может определить процессор?
В виртуалке попробуй выбрать Linux 64bit или что-то похожее.
  • 3 months later...
А вот у меня такое же сообщение, но на железе (типа у меня i686). Комп - маленький HP SFF dc7100U на S478 (hyper threading).
Пробовал кучу образов, не работает. Сейчас этот проверю. Биос обновил, с настройками играл. Остается только через virtual box сделать? Не особо хочется.
Или может есть сборочка, чтоб подошла? Ведь, на АМД даже работает.
  • 2 years later...
Пробую все версии и собака такая мой набор только от 5.0 поддерживает.Ну ставиться без проблем.Может кто посоветует под мой арсенал 4 версию.Встала одна,но сетевая видимо из коробки не завелась.А так ставил оригинальный образ от dsm.
