Постоянные ошибки файловой системы File System Check :(
Nikit0s
На самосборном NAS-е установлена DSM 5.2-5967, загрузка через XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5967.1.
В системе 8 дисков по 4 ТБ, RAID6.
Единственное применение этого НАС-а -- ежедневные бэкапы с других серверов SYNOLOGY, больше на нем ничего не крутится, совсем.
В какой-то момент один диск отказал (Crashed), и том вошел в статус Degraded.
И тут же посыпались ошибки файловой системы :sad:
Появляется окно File System Check, перезагружаю систему, она довольно долго что-то делает, потом опять становится доступной, но почти сразу после загрузки опять появляется это окно.
И так продолжается уже довольно долго.
При этом все бэкапы кроме одного единственного продолжают нормально бэкапиться и добавляться (все бэкапы инкрементные).
И только с одним проблемы -- при очередной попытке сделать бэкап выдается ошибка, а на этом сервере бэкапов снова вылезает окно об ошибках файловой системы.
Кто с таким сталкивался? Что делать?
Может быть есть возможность как-то руками запустить полную проверку файловой системы из командной строки, залогинившись под админом?
P.S.
Немаловажное уточнение: этот проблемный бэкап -- это бэкап корпоративной почты.
Там есть папка с аттачами, в которой на данный момент находится более 250 тысяч файлов общим объемом 190 гигов.
Может быть дело в этой папке?
Но в то же время на другом аналогичном сервере она работает каждый день, и проблем с ней до сих пор (3*тьфу) не возникало.
P.P.S.
Примерно месяц назад такая же проблема была еще с одним бэкапом на этом же сервере, но тот бэкап был ничем не примечателен.
Дело кончилось тем, что пришлось грохнуть весь куст бэкапов за год (там было около 280 последовательных бэкапов), и начать все заново.
Но это же не выход?
Помогите пожалуйста решить проблему. Что-то непонятное творится :sad:
P.P.P.S.
В официальную техподдержку уже обращался, но там сразу затребовали серийник.
Давать им серийник от реально работающего другого нашего настоящего сервера Synology я что-то постеснялся,
поэтому переписку пришлось прервать и сказать что бэкапы грохнули и работаем дальше :sad:
У кого-нибудь на XPenology вообще ошибки файловой системы устраняются или нет?
А то у меня такое ощущение что никакого исправления ошибок не происходит -- система что-то делает полчаса, потом загружается, и снова выдает сообщение о том что обнаружены файловые ошибки :sad:
Что с этим делать-то?
Заранее спасибо!
Каждый раз после очередной перезагрузки для исправления ошибок происходит одно и то же.
Картинки движок форума не дает приложить, поэтому дам ссылки на скриншоты:
https://yadi.sk/i/DiGKgybi3EwQvE
https://yadi.sk/i/uki1a-tY3EwQzJ
У меня были такие глюки когда сгорела планка оперативки. Проверить можно
http://www.memtest86.com
Ошибки файловой системы нужно проверять через установочный диск Ubuntu.
Отправлено с моего LYO-L21 через Tapatalk
Минутку, а как с загрузочного диска можно проверить ошибки файловой системы, если там программный RAID6?
Разве это RAID6 который реализован встроенными средствами Ubuntu?
Про планку спасибо, попробую.
Но тут обнаружилась новая вводная: скорее всего какая-то проблема в питании, потому что замена проблемного HDD на новый ничего не дала -- он продолжает периодически отваливаться :sad:
Поменял кабель питания (раньше менял только кабель данных), посмотрю что будет теперь.
...купил новую память, заменил.
Понаблюдаю пару дней, пофиксятся ли ошибки и будут ли появляться новые.
Я правда до сих пор так и не понял -- то ли система ВООБЩЕ не фиксит никакие ошибки, а только делает вид :smile:
То ли все-таки она пытается их пофиксить, но тут же появляются новые.
...тем временем ВСЕ бэкапы на этом сервере стали непригодными для дальнейшего использования -- при попытке сделать новый инкрементный бэкап система выдает ошибку, и на этом все кончается :sad:
Хорошо что бэкапы у меня делаются на ДВА резервных сервера :smile:
Чтобы решить проблему ее нужно локализовать. Память нужно проверить прогой которую я писал выше. Проверка занимает всего пару часов (вместо пару дней) и по результатам проверки можно судить о том что память, проц, северный мост материнки и кэши на проце живые.
RAID-6 в DSM это программный mdadm. Даже если это том SHR это mdadm+LVM.
Если есть проблемы с поверхностью диска, со шлейфом до диска или с питанием до диска - DSM будет писать, что есть ошибки на диске и будет degrade.
Зайди на сервер по SSH и запусти cat /proc/mdstat
Так ты посмотришь живой ли сам рейд. Ну и сюда не забудь выложить.
Потом проверяешь память. Если запускать проверку файловой системы с битой памятью - то можно вообще всё убить.
Если память живая, cat /proc/mdstat покажет что рейд видно, то расскажу как проверить файловую систему.
На чем работает DSM? Раз 8 дисков в системе - предполагаю наличие доп контроллера для дисков.
Сейчас не могу сделать тест памяти, сделаю только в понедельник.
Но память заменил на новую, из магазина -- и пока ничего не изменилось :sad:
Материнка ASUS P8Z77-V, основной и доп контроллер размазаны на материнке, итого 8 штук SATA дырок, я специально подбирал такую мать чтобы не втыкать никаких плат.
Если что -- на замену у меня есть аналогичная мать, может быть заменю мать, если все будет вообще плохо :sad:
На данный момент имеем следующее: массив Degraded, диски 7 и 8 из восьми требуют обновления.
Это после неудачной загрузки с битым переходником питания Молекс=>2SATA, получилось так что один пин в молекс-колодке выскочил, и в итоге система загрузилась без двух винтов.
При следующей загрузке она попросила сделать ребилд, но сначала она хочет сделать чекдиск.
Сделал ребут один раз -- в админке после перезагрузки опять сообщение про File System Errors и предложение перезагрузиться и выполнить проверку.
Перезагрузился.
Почти час система опять что-то думала, потом админка стала доступной, и сразу при входе в админку опять появилось то же самое окно с предложением проверить файловую систему :sad:
Перезагрузился еще раз... Жду. Скорее всего будет то же самое.
ХЕЗ, может конечно материнка накрылась, не исключаю.
P.S.
В общем и целом у меня 6 (шесть) серверов на XPenology, из них два на мини-серверах HP, остальные самособрки,
и один оригинальный Synology на 12 дисков.
И все это хозяйство работает уже больше трех лет.
Всякое бывало, но такую хрень вижу в первый раз :sad:
Привет, antihrist2002!
Сделал все как Вы сказали (подключился через Putty, залогинился под рутом и ввел нужную команду).
Прилагаю скриншот того что получилось:
https://yadi.sk/i/QwQhOcL43F3GZn
Форум какой-то странный, не позволяет картинки прикладывать, поэтому только ссылка :sad:
Загружаешь картинку на Яндекс, нажимаешь на нее (открывается в полный экран), копируешь ссылку и над окном ответа жмешь кнопку Img.
HtYd6N1-WTrY80iPYt24nderMN8Do1YFsaD1bLxPlK8AD7h4WjfDa-rGvYauXo2Rp-ipxNo-OOHRBoRIJTVb6g%3D%3D?uid=0&filename=2017-03-05_00-02-38.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=10055&hid=776d4603a5d06af963fea74af5212c7d&media_type=image&tknv=v2&etag=7c14acca3f709af115b62e6e9af5e152
Окно Putty нужно развернуть на весь экран. Половину не видно. Сейчас вижу что md0 (это сама система) в норме.
Странно то, что не вижу md1 (это swap).
md2 это твой RAID-6 живые 6 дисков из 8ми. Восстановление рэйда НЕ ИДЕТ!
Сейчас твой рэйд без 2х дисков это RAID-0!!! Любое неосторожное действие это потеря ВСЕХ данных!
Понимаю что raid6 без двух дисков это голые данные :sad: Но самый прикол в том что система и не предлагает подтянуть другие два диска, хотя они и доступны.
Вместо этого она советует сделать проверку файловой системы, но это ничего не дает :sad:
https://yadi.sk/i/0RS8Msj63F3RMA
Сразу предупреждаю: со звуком беда.
На картинке есть md1 и там тоже все в порядке.
Предлагаю сейчас ничего не трогать, проверить память. Если все ОК то ПЕРЕД загрузкой DSM проверить, что все 8 дисков определились нормально и с нормальным SMART прогой hdat2 (https://www.hdat2.com/).
В общем эта штука с проверкой файловой системы вместо ремонта рэйда выскакивает только тогда, когда поврежден md0 (система) или md1(swap). Скорее всего проблема с md1. Иначе система бы не грузилась.
Нужно проверить память и если все ОК, то нажимать в интерфейсе починить.
Во время перезагрузки при подключенном мониторе можно зайти под root'ом и посмотреть cat /proc/mdstat и будет видно что он сейчас чинит.
md1 : active raid1 sdb3[1] sda3[0]
282535040 blocks [2/2] [uU]
[>....................] resync = 0.2% (674432/282535040) finish=5133.2min speed=913K/sec
unused devices:
Перезагрузил для поиска файловых ошибок.
Подключился через Путти, несколько раз выполнил команду -- результаты ровно те же.
Не видно чтобы он что-то чинил :sad:
HtYd6N1-WTrY80iPYt24ncFH4-aBl2ycXzY76ablkqa0xHlV8sr-m0f2Kh5PsfPYejBUMkbyR6zFi9NgH8JXCA%3D%3D?uid=0&filename=2017-03-05_10-36-36.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=66162&hid=d38ad69df0b870e2c831d4191f73b8b6&media_type=image&tknv=v2&etag=8c1a807d6a96430f9ba54529fbbd0190
При этом Synology Assistant показывает что сервер находится в режиме "Проверка квоты". Непонятно.
HtYd6N1-WTrY80iPYt24nSl9FUz3lk7I2zu4KrX46Pn4ighW0lSZNr1tGcWOj--hu2280bk-uPD2FHEq35bO0A%3D%3D?uid=0&filename=2017-03-05_10-41-22.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=51330&hid=dbacf4da95622939e32a56d3b000e4a6&media_type=image&tknv=v2&etag=f66e85e6982c30c178207dfd646af863
Ё-моё! Что с памятью-то?
Зато здесь видно, что md1 нет вообще.
resize2fs это утилита для изменения размера разделов.
Обычно она работает до/после e2fsck - проверка ошибок файловой системы.
Если данные не нужны, может ну его нафиг? Накати заново систему, пересоздай рейд и нет проблем.
