Asrock G31m-VS & aka DS3615xs
Здесь вы можете оставить свои вопросы и предложения на русском языке
Postby depesh » 16 Feb 2017 22:29
Состав сборки Nas:
1.Собственно сама материнская плата G31M-VS
Code: Select all
Процессор
- Поддержка процессоров Intel Dual Core Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron, Dual Core Wolfdale для разъема LGA 775
- Поддержка процессоров с TDP до 65 Вт
- Поддержка FSB1333/1066/800 МГц
- Поддержка технологии Hyper-Threading
- Поддержка технологии Untied Overclocking
- Поддержка EM64T
Чипсет
- Северный мост: Intel® G31
- Южный мост: Intel® ICH7
Память
- Двухканальная память DDR2
- 2 x DDR2 DIMM
- Поддержка DDR2 800/667 non-ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: 8 Гб*
*При работе под Windows® XP и Vista™ компьютер сможет определить только 4 ГБ памяти. Это связано с ограничениями операционных систем. При работе под Windows® XP 64-bit и Vista™ 64-bit в паре с 64-битным процессором система определит всю установленную память.
BIOS
- 4Мб AMI BIOS
- AMI Legal BIOS
- Поддержка "Plug и Play"
- Совместимость с ACPI 1.1
- Поддержка jumperfree
- Поддержка SMBIOS 2.3.1
- VCCM
- Поддержка Smart BIOS
Графическое ядро
- Встроенная графика Intel® GMA 3100
- Pixel Shader 2.0, DirectX 9.0
- Максимальное количество памяти 384 МБ
- Поддержка D-sub с максимальным разрешением до 2048x1536 @60Гц
Аудио
- 5.1-канальный HD-кодек уровня Windows® Vista™ Premium (Realtek ALC662 / VIA® VT1708S / VT1705 Audio Codec)
ЛВС
- Realtek PCIEx1 LAN 8103EL / 8102EL
- Скорость: 10/100 Ethernet
- Поддержка Wake-On-LAN
- Поддержка PXE
Разъемы
- 1 x PCI Express x16
- 1 x PCI
Коннекторы
- 2 x SATA2 3.0 Гб/с (без поддержки RAID и Hot Plug)
- 1 x ATA100 IDE (поддерживает 2 x IDE устройства)
- 1 x LPT
- Разъем для подключения вентиляторов процессора/корпуса
- 24-контактный разъем питания ATX
- 4-контактный разъем питания 12 В
- CD-in
- Вывод аудио на переднюю панель корпуса
- 2 x USB 2.0 (поддержка до четырех USB 2.0)
Задняя панель ввода/вывода
Панель ввода/вывода
- 1 x PS/2 для мышки
- 1 x PS/2 для клавиатуры
- 1 x COM1
- 1 x VGA
- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 LAN с индикаторами (ACT/LINK LED и SPEED LED)
- Разъемы HD-аудио: Линейный вход / Передние динамики / Микрофон
Уникальная Особенность
- ASRock OC Tuner
- Intelligent Energy Saver
- Instant Boot
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
Диск с ПО
- Драйвера, утилиты, антивирус (Trial-версия)
Комплект поставки
- Инструкция по установке, диск с ПО, заглушка для задней панели ввода/вывода
- Кабель ATA 100
- 1 x кабель SATA
- 1 x кабеля питания SATA 1-1
Контроль оборудования
- Датчик температуры процессора
- Датчик температуры корпуса
- Контроль скорости вентилятора процессора
- Контроль скорости вентилятора корпуса
- тихий вентилятор для процессора
- Мониторинг напряжений: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Форм-фактор
- Форм-фактор Micro ATX: 22.4 x 17.0 см
ОС
- Совместимость с Microsoft Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit / 2000
Сертификаты
- FCC, CE
2.Процессор Intel-Pentium-Processor-E5300
Code: Select all
Семейство процессора  Intel Pentium Dual-Core
Тип разъема  Socket 775
Количество ядер  2
Внутренняя тактовая частота  2660 МГц
Частота шины данных  800 МГц
Тип упаковки  BOX
Количество контактов  775
Объем кэш памяти 1 уровня  64 Кб
Объем кэш памяти 2 уровня  2048
Напряжение питания  0.85В-1.3625В
Наименование ядра  Wolfdale
Технологии обеспечения 64-разрядной работы  есть
Энергосберегающие технологии  Максимальная рабочая температура 74.1 °C
3.HDD320+HDD500 Raid1
Установлена DSM 6.0.2-8451 Update 9 с офсайта под псевдо DS3615xs,загрузчик модифицированный скачать тут.Был добыт опытным путём серийник и мак или пользуемся поиском.QuickConnect работает,кроме wol(но материнка поддерживает),думаю просто надо включить в биосе это.Завтра поковыряю биос на предмет улучшений работы и отпишусь.Подключал Wifi USB-адаптер DWA-140,отлично справляется.В коробочке есть pci Wifi Dlink DWA-525/A2,может есть возможность завести?По таймеру отключается и включается -уже нет,оказалось включение выставлено было в биосе.Используется как хранилище и под тайм машину для резервного копирования macOS Sierra 10.12.3.
Разборка в настройках биоса нечего не дала,склоняюсь что wol на встроенной сетевой карте либо не работает,либо тут ручная работа.Отсюда вытекает,что не пашет сон.То есть полное остановка кулера и ж.д.Выключение с кнопки работает и ругани нет в журнале.Мысле пока ноль.
Заказал USB звуковую карту,если кто краем глаза посмотрит и скажет надёжность работы в Хреnology,буду премного благодарен.
Пару дней тестил других прошивок аналогов nas.Читал их форумы и везде хвалят прошивку от synology.Так,что хлопцы запряжёны-кони пьяны. :D
Уже исправил в посте,как оказалось выключение работает по таймеру,а включение не работает.Оно как оказалось было в биосе включено.Так и не могу забороть режим Wake on lan.
Тема создана для общего ознакомления.В процессе редактирования.........
Моё железо:Asrock G31VS+E5300+HDD500gb-HDD320gb+Realtek 8103EL/8102EL+DSM 5.2-5967 Update 2+aka DS3615xs+QuikConnect full
Asus x550ca:cpu i3-3217u+ssd Kingmax 120gb-ssd Silicon power 60gb+gpu hd4000+wifi BCM94352HMB+aud alc270+rom 4gb+aka MacbookAir5,2 full
User avatar
depesh
Return to RUSSIAN section
x
