ivnpro Posted October 20, 2013 Share #1 Posted October 20, 2013 Не сочтите за любителя извращений ... Купил сабж, хочу поставить на него хренологию У меня нет ни монитора, ни клавиатуры только ноутбук Подскажите, что у N54L с boot-настройками по умолчанию? Загрузится с USB ? Загрузится через LAN ? Возможно я смогу найти клавиатуру, но с монитором совсем туго. Подскажите последовательность кнопок, которые нужно жать при включении, чтобы вслепую выставить в биосе загрузку с USB ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kmx236 Posted October 21, 2013 Share #2 Posted October 21, 2013 А использовать в качестве монитора телевизор не вариант? Т.е. надо в крайнем случаи купить кабель и клаву. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AiD_39 Posted October 21, 2013 Share #3 Posted October 21, 2013 Подскажите, что у N54L с boot-настройками по умолчанию? Загрузится с USB ? Загрузится через LAN ? У меня по умолчанию грузился с USB. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivnpro Posted October 21, 2013 Author Share #4 Posted October 21, 2013 А использовать в качестве монитора телевизор не вариант? Т.е. надо в крайнем случаи купить кабель и клаву. Отличный вариант, как-то я не сразу сообразил. Если не осилю вслепую, то так и сделаю. У меня по умолчанию грузился с USB. Это любопытно. Какой образ использовали? Я попробовал несколько образов из представленных здесь, пока результат везде одинаковый. Записываю образ на флешку. Проверяю на ноутбуке, что с флешки действительно идет загрузка Вставляю флешку в USB на материнской плате, включаю Synology Assistant ничего в сети не видит. DHCP сервер тоже новых подключений в сети не видит. А вот загрузка из сети действительно идет. По крайней мере новый IP загружаемой системе уже выдается. Правда ассистент по-прежнему ничего не видит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-vred Posted October 21, 2013 Share #5 Posted October 21, 2013 попробуй версию ассистента поменять на более старую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurdl Posted October 21, 2013 Share #6 Posted October 21, 2013 (edited) ivnpro, 1. В BIOS ничего менять не требуется, по умолчанию загрузка идет сначала с USB; 2. Образ для микросервера подойдет не каждый. Ставте тот, что у меня в подписи, он гарантированно работает; 3. Еще одна засада может быть в том, что ассистент блокируется файерволом - необходимо выставить соответствующие разрешения. Edited October 21, 2013 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonkamsk Posted October 21, 2013 Share #7 Posted October 21, 2013 Месяц назад точно так же устанавливал без монитора и без клавиатуры. Образ брал от сюда viewtopic.php?f=2&t=1028. Все получилось с первого раза. Загрузка довольно долгая, нужно ждать минут 5, чтобы система увиделась в Synology Assistant. Кроме загрузочной флешки других USB устройств не должно быть подключено. Сейчас, если забуду отключить внешний винт и отправлю в ребут, система не загружается. Выдергиваю винт - все Ок. + винты в корзине чистые, чтобы с них не грузился. У меня правда винты были переставлены с Synology DS212j. Может быть из за этого все загрузилось с флешки и установилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivnpro Posted October 22, 2013 Author Share #8 Posted October 22, 2013 Действительно с правильным образом все загрузилось с USB и заработало Всем спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prived Posted November 10, 2013 Share #9 Posted November 10, 2013 Имею аналогичный аппарат. Перешил BIOS. Воткнул 5 винтов. Раздел собирается только из тех что в корзине. Как добавить пятый. Пробовал менять режим AHCI на RAID, без разницы... И еще вопрос по бесперебойнику. Подключаю APC CS 650. DATA-кабель в USB, но система его не видит. ЧЯДНТ? UPD. С первым разобрался. Остался вопрос с УПС-ом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-vred Posted November 11, 2013 Share #10 Posted November 11, 2013 Всё так, просто usb контроллер не подходит. Всех спасает внешний или внутренний usb хаб или контроллер. Попозже дамм ссылку на тот, с которым у меня заработало ( на другой правда сборке, но это не важно). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurdl Posted November 11, 2013 Share #11 Posted November 11, 2013 На сборке trantor'a у меня бесперебойник APC Smart 750VA (SUA750I) по USB определился сразу. Так что дело видимо не собственно в контроллере, а в драйверах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 19, 2013 Share #12 Posted November 19, 2013 Доброго всем дня. Приобрёл аппарат: HP Micro G7 N40L NHP EU Svr Поделитесь ссылками на рабочую сборку, для данного агрегата. Заранее спасибо. ЗЫ: Не пинайте сильно, я новичок в насостроении))) ЗЫЫ: Вот эта покатит? viewtopic.php?f=2&t=1028 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPEH Posted November 19, 2013 Share #13 Posted November 19, 2013 Доброго всем дня.Приобрёл аппарат: HP Micro G7 N40L NHP EU Svr Поделитесь ссылками на рабочую сборку, для данного агрегата. Заранее спасибо. ЗЫ: Не пинайте сильно, я новичок в насостроении))) ЗЫЫ: Вот эта покатит? viewtopic.php?f=2&t=1028 Покатит, но уже есть новее версия, которая тоже работает. viewtopic.php?f=14&t=1700 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 19, 2013 Share #14 Posted November 19, 2013 А как обновиться? Безболезненно... Немного не понимаю. Поставил ту версию что указал выше. Не могу установить пакеты, их банально нет в Центре пакетов. Может поделитесь репозитариями? Попытался установить трансмишн из spk, не дал установить. И да.... что за "проверка жёстких дисков в фоновом режиме"? Я так понимаю что пока она не пройдёт я ничего с хардами сделать не смогу? И да, конфигурация по хардам: а. - 250Гб б. - 2х1Тб В системе всего 1Тб. Я так понял хрЮнялоджик сам 2 по 1Тб в райд собрал зеркальный? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPEH Posted November 19, 2013 Share #15 Posted November 19, 2013 Какой Рейд собран можно посмотреть в "Storage Manager". Пока раздел не закончится создаваться, ничего установить нельзя. Просто еще некуда. Пока не начал пользоваться, как раз хорошее время для обновления. Нечего терять если что-то пойдет не так. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 19, 2013 Share #16 Posted November 19, 2013 Какой Рейд собран можно посмотреть в "Storage Manager". Пока раздел не закончится создаваться, ничего установить нельзя. Просто еще некуда. Пока не начал пользоваться, как раз хорошее время для обновления. Нечего терять если что-то пойдет не так. А есть ли смысл.... Ну прямо сейчас это делать? Может пусть харды проверятся? потом при переустановке не надо будет заново их так долго ждать. Да кстати все 3 харда в один volium synology hybrid raid. После инициализации можно их переразбирать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPEH Posted November 19, 2013 Share #17 Posted November 19, 2013 Можно удалить и собрать новый или несколько, в которые включить те что нужны. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 20, 2013 Share #18 Posted November 20, 2013 Доброго все. А где почитать про настройку? Ну что то бы типа фака. А то общий доступ к папкам сделал, а вот настроить нормально работу фтп не получается. Не пускает под логин и паролем, не админа, не пользователя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wowan_zh Posted November 20, 2013 Share #19 Posted November 20, 2013 настроить нормально работу фтп не получается.Не пускает под логин и паролем, не админа, не пользователя. В роутере (модеме) надо дать доступ, типа "NAS - 192.168.0.350 - TCP -21/21- Always", где 192.168.0.350 - твой адрес DISKSTATION. Читай "Справка DSM"! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 20, 2013 Share #20 Posted November 20, 2013 Вы меня не правильно поняли. До ФТП пускает. Не пускает на сам ФТП! Тоесть ввожу логин/пароль, ан не пускает((( + вопрос Как воспользоваться/настроить/проверить работу сервера мультимедиа? С трансмишенном разобрался. Настроил папки, проверил. Всё гуд. Теперь надо разобраться с мультимедией и радио. Может есть топик по данной теме, развёрнутый, с факом. Можно на инглише. С внутресетевыми ресурсами то же. Создал доп юзера для домашних. Всё гуд. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 20, 2013 Share #21 Posted November 20, 2013 Как редактировать данные по файлу? теги + фото..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k0ste Posted November 20, 2013 Share #22 Posted November 20, 2013 А что не понятно с сервером мультимедиа? Выбрали директории, проиндексировали - смотрите\слушаете на DLNA девайсе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 20, 2013 Share #23 Posted November 20, 2013 А что не понятно с сервером мультимедиа? Выбрали директории, проиндексировали - смотрите\слушаете на DLNA девайсе. Всё всё.... понял.... 1. Возможно ли добавить ещё один диск в систему? У меня есть одно свободное место в корзине. Хочу просто доставить хард и отдельно его использовать, вне массива. Ничего не посыпется, если я отключу систему, установлю диск и заново включу? 2. Хотелось бы научить сервак автоматом подтягивать новые серии сериалов по RSS. Есть ли такая фишка, как на nas4free (freenas и OMV)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k0ste Posted November 20, 2013 Share #24 Posted November 20, 2013 1. Возможно ли добавить ещё один диск в систему? У меня есть одно свободное место в корзине. Хочу просто доставить хард и отдельно его использовать, вне массива. Возможно.А зачем использовать диск вне массива? Вне массива есть USB... Или просто mount поди тоже сканает, но не понятно зачем. Ничего не посыпется, если я отключу систему, установлю диск и заново включу?Пробуйте, расскажите нам.2. Хотелось бы научить сервак автоматом подтягивать новые серии сериалов по RSS.Есть ли такая фишка' date=' как на nas4free (freenas и OMV)?[/quote']Transmission такого вроде не умеет. DS хз. bash в руки и всё сразу заумеет, а вообще в гугле на такие вопросы думаю есть ответы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blatnoy Posted November 20, 2013 Share #25 Posted November 20, 2013 в гугле на такие вопросы думаю есть ответы Да в том то и беда, инфы практически нет. Возвращаясь к DLNA. На компе в лок. сети поставил XBMC, и не понял как попасть по UDP на NAS? Может что в настройках доступа в ХРЕнолоджике? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
