DSM 6.0 ( Jun’s Mod )
Здесь вы можете оставить свои вопросы и предложения на русском языке
Re: DSM 6.0 ( Jun’s Mod )
Postby osmi » 15 Feb 2017 07:29
DSM 6.0.2-8451 Update 9 стоит, пытаюсь по терминалу подключится, если логин админ все в порядке, но прав нехватает для замены библиотек ss 8, а под root не подходит пароль от admina, раньше вроде было все ок , не скажете в чем дело ?
osmi
Postby toleeck » 15 Feb 2017 07:51
osmi wrote:DSM 6.0.2-8451 Update 9 стоит, пытаюсь по терминалу подключится, если логин админ все в порядке, но прав нехватает для замены библиотек ss 8, а под root не подходит пароль от admina, раньше вроде было все ок , не скажете в чем дело ?
admin
пароль админа
sudo -i
пароль админа
xpenology dsm 6.0.2-8451 update 8, baremetal, hp microserver gen8 (SPP 2016.10.0), ssd ocz 120 gb + 2x wd red 3 tb + 2x wd red 2 tb, sd boot
toleeck
Postby mixvol » 16 Feb 2017 11:47
Обновился на HP N54L с DSM 5.2 до 6.0 (Jun's loader)
Все работало, пока меня черт не дернул настроить выключение кнопкой
На просторах англ ветки нашел и запустил скрипт "power-off-repacked-for-dsm602", перезагрузил и все пропало
При загрузке на подключенном мониторе все показывает так как нужно, но ни в ассистенте, ни по сети сервера не видно (в списке подключенных устройств на роутере его нет, не получает ip)
Если вытащить все диски, оставить только флешку, тогда получает ip и видно асситентом, но естественно все пусто и предлагает чистую установку.
В линуксе вообще ничего не понимаю, но начал читать, что можно сделать.
Вытащил и подключил диск к системнику c windows, открыл с помощью ext2sd, вижу все файлы, которые добавил этот скрипт, но удалить не дает (логика - после удаление этих файлов может система все таки запуститься).
Как это все сделать или восстановить работоспособность (если есть возможность разжуйте пошагово)
Спасибо.
mixvol
Postby Kizilkum » 16 Feb 2017 11:50
сделайте первый мягкий резет. так вроде это называется. получите адрес по ДХЦП
в теме было как сброс делать. недавно буквально
Kizilkum
Postby mixvol » 16 Feb 2017 12:02
Kizilkum wrote:сделайте первый мягкий резет. так вроде это называется. получите адрес по ДХЦП
Пробывал выключать удержанием кнопки, но после включения таже история - не получает ip и никак подключиться не возможно.
mixvol
Postby A.S._id » 16 Feb 2017 15:44
вам надо взять оригинальные файлы системы и заменить их в паккадже и проделать тоже самое заново...
A.S._id
Postby mixvol » 16 Feb 2017 18:56
mixvol wrote:Обновился на HP N54L с DSM 5.2 до 6.0 (Jun's loader)
Спасибо.
Каким-то чудом на одном из дисков (всего у меня 2 диска) удалось из под винды с помощью ext2sd удалить эти файлы.
После запуска сервер появился в ассистенте с статусом "конфигурация утрачена" и предложением заново установить DSM.
Установил опять .pat файл скаченный с темы, прошел шаги начальной настройки и увидел все свои файлы на местах в file station.
Пользователей, которые были - нет, установил резервную копию настроек с DSM 5.2( делал при апргрейде на 6) но так и не появились (создам заново, было не много и помню все пароли).
Пакетов установленных нет, но когда установил download station, все загрузки сами появились и началась раздача. В photo station тоже есть все фотки.
В общем, можно сказать, все восстановилось (главное данные на месте).
Лучше буду выключать через приложение, но больше рисковать устанавливать скрипт не буду.
mixvol
Postby Olegin » 17 Feb 2017 13:05
Вот тут правильная кнопка...
ASUS E2KM1I-DELUXE: AMD E2-2000 onboard, Realtek RTL8111F 1G, 5 x SATA-III (6 Гб/с), 1 x eSATA; RAM 8 GB; 4TB*2 WD Blue; 1.5TB*2 WD Green; 250GB 2'5 Seagate (на качалку); Ablecom CS-M50 250W
DSM 6.0.2 Update 9
Olegin
Postby Canaris » 21 Feb 2017 15:43
Представлена DSM 6.1
oO! Контроллер Домена!
Proliant MicroServer G8+adaptec+VMware vSphere ESXi
Взломщик и Хранитель Мудрости в "Der Herr der Ring online" на сервере "Belegaer"(DE)
User avatar
Canaris
Postby Kizilkum » 21 Feb 2017 16:39
где брать загрузчик для Контроллера Домена?
Kizilkum
Previous
Return to RUSSIAN section
x
