misterT Posted May 8, 2013 Share #1 Posted May 8, 2013 (edited) Bonjour, Voici comment transformer votre ordinateur en serveur Synology: voici la mise à jour pour la version 5.0: Disponible ICI Pour la version 4.3 c'est ICI Ceci fait suite à l'article précédent: ICI Enjoy ! Edited July 7, 2014 by Guest Link to comment Share on other sites More sharing options...
fred_harley Posted May 12, 2013 Share #2 Posted May 12, 2013 Merci pour cette version French... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 12, 2013 Share #3 Posted May 12, 2013 J'ai une petite remarque a faire sur le tuto. Il est tres clair, avec des screenshoots mais nulle part il est mentionné les manipulations a faire avec la clé USB : Debrancher la clé quand le NAS est reconnu par l'assistant Rebrancher la clé quand le NAS redemarre a la fin de l'install Cela evite les erreurs GRUB en cas de reboot du NAS suite a une coupure de courant ou un reboot volontaire via l'IAD (Interface d'Administration a Distance). Corrigez moi si je me trompe Link to comment Share on other sites More sharing options...
czara Posted May 12, 2013 Share #4 Posted May 12, 2013 Effectivement Link to comment Share on other sites More sharing options...
fred_harley Posted May 12, 2013 Share #5 Posted May 12, 2013 +1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 13, 2013 Share #6 Posted May 13, 2013 Merci a toi misterT,encore un tuto que je vais épingler Link to comment Share on other sites More sharing options...
MsX Posted May 14, 2013 Share #7 Posted May 14, 2013 Bonjour a tous ! Une remarque au sujet du Synoboot... La version DSMxxx-Repack de Odie n'ecrase pas la clé USB, elle gere correctement les ports USB du PC. Par contre c'est la version de Andy, (no repack) qui voit la cle USB comme un disque SATA, raison pour laquelle le Synoboot est ecrase !! C'est la seule difference majeure au niveau des 2 versions. MsX Link to comment Share on other sites More sharing options...
dafette Posted May 14, 2013 Share #8 Posted May 14, 2013 Bonjour, Merci pour ce tuto. Un truc n'est pas clair pour moi : il faut installer le dsm sur un windows pré-existant (xp ou seven) ? A moi que la partie dsm assistant se fait à partir d'un autre ordi sous windows du réseau. En fait ce n'est pas une distribution cad un os spécifique (comme freenas ou autre) ? Du coup faut installer un windows (je compte l'utiliser sur un vieux pc de récup). Du coup vous conseiller quoi xp ou seven ? Désolé pour les questions de base. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 14, 2013 Share #9 Posted May 14, 2013 Bonjour dafette, en fait il te faut deux ordinateurs : - Un qui servirra a accueillir le DSM (que l'on appel PC/Serveur) - Un qui sera utilisé pour appliquer la configuration au PC/Serveur via le logiciel Synology Assistant, il faut qu'il soit sur le meme reseau (meme boxe ou switch) que ton PC/Serveur) Le PC/Serveur doit etre une machine "vierge" de tout systeme. Le PC qui sert de configuration peut etre sous Xp ou Seven peut importe J'espere avoir repondu a tes questions. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dafette Posted May 14, 2013 Share #10 Posted May 14, 2013 Bonjour dafette, en fait il te faut deux ordinateurs : - Un qui servirra a accueillir le DSM (que l'on appel PC/Serveur) - Un qui sera utilisé pour appliquer la configuration au PC/Serveur via le logiciel Synology Assistant, il faut qu'il soit sur le meme reseau (meme boxe ou switch) que ton PC/Serveur) Le PC/Serveur doit etre une machine "vierge" de tout systeme. Le PC qui sert de configuration peut etre sous Xp ou Seven peut importe J'espere avoir repondu a tes questions. Super c'est très clair. C'est bien ce que je cherchais alors. Merci à toi pour ces précisions. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiz3r63 Posted May 14, 2013 Share #11 Posted May 14, 2013 Je t'en prie Amuses toi bien avec DSM Link to comment Share on other sites More sharing options...
misterT Posted May 16, 2013 Author Share #12 Posted May 16, 2013 J'ai une petite remarque a faire sur le tuto. Il est tres clair, avec des screenshoots mais nulle part il est mentionné les manipulations a faire avec la clé USB : Debrancher la clé quand le NAS est reconnu par l'assistant Rebrancher la clé quand le NAS redemarre a la fin de l'install Cela evite les erreurs GRUB en cas de reboot du NAS suite a une coupure de courant ou un reboot volontaire via l'IAD (Interface d'Administration a Distance). Corrigez moi si je me trompe Bonjour, Je suis dsl de vous répondre si tardivement mais je ne pensais pas que les questions allaient être posé directement ici. Je vais apporter ces modifications au tuto. Oui, l'on peut retirer la clé une fois le nas démarré et détecté par l'assistant. Mais si vous désirez re-démarrer votre machine il faut absolument remettre la clé usb. !!! Donc je vous conseille de laisser une clé dans la machine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tousmic Posted May 17, 2013 Share #13 Posted May 17, 2013 Ma clef reste branché non stop car ont ne sait jamais ! (Tout peut arriver....) Link to comment Share on other sites More sharing options...
fred_harley Posted May 17, 2013 Share #14 Posted May 17, 2013 J'ai une petite remarque a faire sur le tuto. Il est tres clair, avec des screenshoots mais nulle part il est mentionné les manipulations a faire avec la clé USB : Debrancher la clé quand le NAS est reconnu par l'assistant Rebrancher la clé quand le NAS redemarre a la fin de l'install Cela evite les erreurs GRUB en cas de reboot du NAS suite a une coupure de courant ou un reboot volontaire via l'IAD (Interface d'Administration a Distance). Corrigez moi si je me trompe Bonjour, Je suis dsl de vous répondre si tardivement mais je ne pensais pas que les questions allaient être posé directement ici. Je vais apporter ces modifications au tuto. Oui, l'on peut retirer la clé une fois le nas démarré et détecté par l'assistant. Mais si vous désirez re-démarrer votre machine il faut absolument remettre la clé usb. !!! Donc je vous conseille de laisser une clé dans la machine. Je pense que Kaiz3r63 parlait de retirer la clé en cours d'install ... il est évident qu'il vaut mieux laisser la clé insérée en permanance lorsque le NAS est fonctionnel (après installation) Link to comment Share on other sites More sharing options...
shin2mars Posted May 18, 2013 Share #15 Posted May 18, 2013 salut tout le monde, j"ai une petite question concernant la clé usb, peut on en cree une seconde au moment de l'install (re install en fait), est ce que les deux clés seront identique? Ou peut dupliquer cette clé avec une image disque ou autre. Je pose cette question, si j'ai bien compris, si la clé lache, on perd tout et reinstall obligatoire avec nouveau raid etc... Je sais qu'il y a plus de change qu'un dd lache avant la clé, mais j y pense quand même. Link to comment Share on other sites More sharing options...
T4xus Posted May 18, 2013 Share #16 Posted May 18, 2013 Si tu lose ta clé, tu en refait une de la même manière que tu as fait la première, elles seront identiques étant donné que la clé n'est pas modifiée par le NAS. Il faut juste faire attention de refaire une clé correlée à la version de DSM que tu utilises (DSM 4.2 utilise une image pour sa clé différente que DSM 4.1 par exemple). Link to comment Share on other sites More sharing options...
shin2mars Posted May 18, 2013 Share #17 Posted May 18, 2013 ha parfait, c est donc une bonne nouvelle, j avais peur qu'une install = 1 clé usb. Mais ce n est pas le cas, je vais essayer de me trouver du temps pour me faire mon petit nas (prolian N40L). Merci pour ta réponse, et merci pour ce tuto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gfpl Posted May 28, 2013 Share #18 Posted May 28, 2013 Bonjour, je me pose une question : est il possible de graver l'image sur un dvd ce qu je doute fort vu que sur le fichier img il y a deux partitions. Je me demande alors si il est possible de convertir le fichier en en iso ou de proceder d'une maniere ou d'une autre a le mettre sur un dvd. j'ai PowerEdge 1800 et pas de posibilité de booter sur l'usb existe t'il une autre fichier ou autre pour le graver sur un cd ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dln Posted June 3, 2013 Share #19 Posted June 3, 2013 Bonjour a tous, je viens de découvrir ce forum et surtout cette possibilité de transformer un pc en nas, vraiment intéressant!!! Voilà j'ai donc suivi le tuto mais cela coince avec synology assistant, il ne trouve pas le serveur sur mon réseau!! sur le pc destiné à accueillir le nas je suis bien à "loading kernel" avec le trait qui clignote. je suis bien sur le même réseau, le pc qui utilise synology assistant est sous win 7. le pc accueillant le nas est un core 2 duo avec une p5b deluxe. Voilà j'ai essayer plusieurs fois en virant le parfeu windows mais il ne trouve toujours pas le serveur!! Au vu de votre expérience, j'ai raté quelque chose? un truc à faire en plus? merci pour votre aide Link to comment Share on other sites More sharing options...
gfpl Posted June 3, 2013 Share #20 Posted June 3, 2013 verifie si tu as bien les ponts de connection et que ta carte reseau est bien detecter mais le pc ou tu l'installe est une machine virtuelle ou physique ? si tu as un firewall en hardware tu peut le mettre en dmz sinon essaie un ping pour voir si la machine rpond Link to comment Share on other sites More sharing options...
sqpr Posted June 3, 2013 Share #21 Posted June 3, 2013 Bonjour a tous, je viens de découvrir ce forum et surtout cette possibilité de transformer un pc en nas, vraiment intéressant!!! Voilà j'ai donc suivi le tuto mais cela coince avec synology assistant, il ne trouve pas le serveur sur mon réseau!! sur le pc destiné à accueillir le nas je suis bien à "loading kernel" avec le trait qui clignote. je suis bien sur le même réseau, le pc qui utilise synology assistant est sous win 7. le pc accueillant le nas est un core 2 duo avec une p5b deluxe. Voilà j'ai essayer plusieurs fois en virant le parfeu windows mais il ne trouve toujours pas le serveur!! Au vu de votre expérience, j'ai raté quelque chose? un truc à faire en plus? merci pour votre aide ==> Carte réseau non compatible Link to comment Share on other sites More sharing options...
dln Posted June 3, 2013 Share #22 Posted June 3, 2013 Merci a tous de prendre un peu de temps pour me repondre:-) verifie si tu as bien les ponts de connection et que ta carte reseau est bien detecter Comment je fais cela?c'est pour une virtalbox cela,non? sinon essaie un ping pour voir si la machine rpond Comment je trouve son ip?par la box?(livebox dmz obligatoire?) Sinon c'est une machine physique pas du virtual Link to comment Share on other sites More sharing options...
sqpr Posted June 4, 2013 Share #23 Posted June 4, 2013 Comment je fais cela?c'est pour une virtalbox cela,non? Oui c'est pour une VM ça, donc ça ne te concerne pas Comment je trouve son ip?par la box?(livebox dmz obligatoire?) Sinon c'est une machine physique pas du virtual Par l'interface de ta box est une bonne manière oui. De toute façon, si elle n'est pas visible là, c'est que ton DHCP ne lui a pas attribué une adresse ip et dans ce cas, carte réseaux morte ou désactivée (à regarder dans le BIOS pour vérifier) ou alors tu as déjà attribué toute ta plage DHCP (par défaut ce n'est pas possible à moins que tu es 100 PC connectés ). Ensuite si tu as trouvé une adresse IP qui pourrait correspondre, tu lances une commande cmd et écris cela : ping -n 5 192.168.1.X ping -> la commande ping -n 5 -> pour limiter le nombre de tests à 5 192.168.1.X -> l'adresse IP que tu auras trouvé, j'ai mis 192.168.1 mais ça pourrait être autre chose (ce que je doute puisque tu as du laisser les paramètres par défaut de ta box Orange) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dln Posted June 4, 2013 Share #24 Posted June 4, 2013 Apparemment ma box ne lui affecte pas d'ip donc ----->carte réseau non compatible il me semble!! (Marvell 88E8001 ) une carte reseau pas cher compatible peut-etre!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gfpl Posted June 5, 2013 Share #25 Posted June 5, 2013 Je te conseille une petite config comme moi au moin tu est sur que ca fonctionne Link to comment Share on other sites More sharing options...
