[27 juillet 2016] DSM Version: 5.2-5967-2 (MAJ DSM6 Nok)
lilobzh
XPENoBoot : https://download.xpenology.fr/
Hello
Bon, dans un premier temps, je suis en train de regarder ce que ca donne sur ma version test sur le VMWARE
j ai donc changer le fichier Boot et j ai mis directement a jour DSM en utilisant l interface de mise a jour de DSM en installation manuelle.
Je suis donc passée en 5.2-5592 sans problème => OK
J ai ensuite fait la mise a jour vers l UPDATE 2 directement via DSM (en mode normal, le NAS a télécharger l update) => OK
Tout semble est OK.
Attention par contre, Surveillance Station fonctionne sous DSM 5.2-5592.
Mais ne fonctionne plus sous 5.2-5592 UPDATE 2.
la modification de libsynoss_1.so n'est plus fonctionnelle. (le code 83 C0 04 5B est introuvable) puisqu'on passe en version 3778 de surveillance station
Et sans cette mise a jour, Surveillance Station ne se lancait pas .
Alors, je viens de tester un truc.
En restant en version 3775 (pour la licence) evidemment
En arretant le paquet dans le gestionnaire de paquet puis en le relancant, Surveillance Station est de nouveau accessible. En gros, a chaque boot, il faut arrêter et relancer Surveillance Station. Pas super pratique ^^
UPDATE 3
(2015/08/20)
Fixed Issues
Optimized fan settings for DS715 and DS215+.
Enhanced compatibility with hard drives.
Improved the compatibility with UPS devices.
Fixed an issue where the NTP (Network Time Protocol) service became temporarily unavailable after manual calibration.
Fixed an issue where uploading files could fail with non-admin accounts on EDS14.
UPDATE 4
(2015/09/07)
Fixed Issues
Restored the mandatory file (/usr/syno/bin/zip) that has been removed due to Antivirus Essential's false-positive detection.
Upgraded Apache HTTP Server to 2.2.31 to address one security vulnerability (CVE-2015-3183).
Upgraded PHP to 5.5.28 to address two security vulnerabilities (CVE-2015-5589 and CVE-2015-5590).
Fixed two security vulnerabilities to prevent cross-site scripting (XSS) attacks.
Fixed a security vulnerability of PCRE library (ASA-201508-11).
Fixed an issue where DSM cannot be updated after system recovery on certain models (DS2415+, DS1815+, DS1515+, RS815RP+, RS815+, DS415+).
Edited by Guest
Maj ok pour moi , je suis en 5.2-5592.1 (pas de passage en U2 pour le moment comme conseiller)
j'ai quand même du faire un hard reboot apres le décompte de la maj et remettre la bonne adresse IP , mes 6 HDD sont détecté correctement
Pour le moment quick connect et mydscenter sont KO ...
edit - c'est réglé , j'avais oublié de modifier le fichier syslinux.cfg de la clé de boot
voir ici
viewtopic.php?f=13&t=5174#p36539
y a encore un truc qui chiffone , les reboot du serveur ne fonctionne pas , je suis obligé de faire un arrêt puis un redémarrage sinon c'est comme si la clé de boot n'etait pas détectée ...
voir ici
Bonjour,
est ce que les notification push fonctionne avec cette manip de prendre les infos d"un vieux syno HS? :?:
Ha ok :grin:
Update 2 dispo
My update process... Hope to help out all the other newbies.. that are on the fence :idea:
From DSM 5.2-5565 update 2 DS3615xs to DSM 5.2-5592 Update-2
1) detach the XPEnoboot flash drive from bare metal NAS
2) downloaded “XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5592.2.img” then write to the img to the flash drive using “Win32 disk imager”
change the serial number to match my previous serial number (I do this each time I have a new boot loader) in the flash drive on my computer , The file to edit with notepad : “syslinux.cfg”
3) reinsert the flash drive back into my NAS and reboot. I selected the “ Install/upgrade” during the boot up option.
4) Opened up my web browser and typed in my IP address (how I normally access my NAS)
5)I clicked on installed , migration, “”MANUAL INSTALL””, browse on your own computer then select the downloaded pat file.. “DSM_DS3615xs_5592.pat” (196mb)
6) wait for the 10 mins for the DSM to update… cross your fingers.. watch the count down..
at the end my DSM was version 5.2 5592 the control center still wanted me to update.
Updated to the newest update 2 right after changing my boot loader from my computer.
1) log into my NAS after the install of the 5.2 -5592.2 bootloader
2) click on control panel then updates.. and download the update 2
update
DSM 5.2-5592 Update 2
no loss to my files.. and everything should be ok .. :mrgreen:
took a bit longer to do just bc i was trying to noted all the steps while doing it.. for this write up...
Big thanks to the dev..
Bonjour,
Comme la dernière fois, en démarrant sur le choix "Upgrade", le DSM me propose de refaire une installation et non pas une mise à jour...
Comme l'autre fois, reboot en laissant le choix par défaut (donc démarrage en mode normal), vérification par l'assistant que le système est bien en "désaccord" entre la version de boot et celle du DSM, login via l'interface web, choix de la mise à jour en mode manuel, sélection du fichier .pat et installation.
Reboot, tout est OK.
Mise à jour via l'interface pour l'update 2 et nouveau reboot (aucune erreur de module ou d'arrêt du serveur) et tout est OK.
Jacques
Bonjour,
pb pour ma part avec l'update 2.
Je suis reparti de zero, je voulais retrouver un dsm propre.
J'ai donc viré tous les disques. Insérer un nouveau disque de 5to vierge.
J'ai refait la cle usb avec xpenoboot 5592.2.img.
Je démarre le nas avec.
Depuis le pc, je lance l'assistant. J'installe le nas. Quelques minutes plus tard, je peux me logguer en admin. Je vois biezn mon disque de 5to, il est initialisé.
Bref, je me dis je vais lancer maintenant l'update 2.
J télécharge (depuis l'interface de dsm)
Je clique sur installer.
Je vois l'avancement (jusqu'à 100%).
Aubout de 5 bonnes minutes rien ne s passe.
Je peux me relogguer mais la mise a jour ne semble pas avoi eu lieu, car dsm me propose toujours de telecharger l'update 2 !!!
J'ai manqué quoi ?
Merci.
Finalement c'est bon, j'ai mis à jour manuellement en selectionnant le fichier update borolow.
Maintenant tout est à jour.
Au passage, j'ai remis les anciens disques. Dsm m'a dit que la partition système avait un pb : j'ai cliqué sur corriger : toutes mes données des anciens disques sont accessibles ...
Bonjour,
Je rencontre un problème.
Je suis actuellement en DSM 5.2-5565 Update-2
J'ai créé une nouvelle clef USB XPEnoboot 5.2-5592.1 et XPEnoboot 5.2-5592.2.
Lorsque je boot et sélectionne le menu Install/Upgrade, puis utilise Synology Assistant,
L'interface web ne me propose pas le menu de migration.
Elle m'indique que je dois tout reinstaller.
J'hésite à utiliser la méthide de JacquesF, je cite "Comme l'autre fois, reboot en laissant le choix par défaut (donc démarrage en mode normal), vérification par l'assistant que le système est bien en "désaccord" entre la version de boot et celle du DSM, login via l'interface web, choix de la mise à jour en mode manuel, sélection du fichier .pat et installation."
Des idées ?
Cdlt.
Mise en ligne de l update 3
Version : 5.2-5592 Update 3
(2015/08/20)
Fixed Issues
Bonjour,
Des idées ?
Cdlt.
Suite et fin.
Le problème que j'ai rencontré est évoqué ici: http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=6250
J'ai donc appliqué la méthode "reboot en laissant le choix par défaut (donc démarrage en mode normal), vérification par l'assistant que le système est bien en "désaccord" entre la version de boot et celle du DSM, login via l'interface web, choix de la mise à jour en mode manuel, sélection du fichier .pat et installation.".
Pas eu de problème. :grin:
(2015/08/20)
Fixed Issues
Pas de problème pour ce qui me concerne.
Une réindexation des fichiers média peut être nécessaire.
Mise à jour sous ma version test VMWARE vers l update 3 directement dans l interface DSM sans problème.
Pour ma version en prod, je vais attendre un peu vu que cet update n'apporte rien de très important et ne corrige rien niveau sécurité !
Slt,
Passage en Update 3 ok sur N54L, toutefois, J'ai du faire un reboot (arrêt complet du Nas) pour que mes volumes soit détectés :???: .
J'ai également le message (dans les notifications) : "Le service [synolog] a échoué au démarrage. Veuillez contacter le support de Synology pour obtenir de l'aide." à chaque boot du NAS.
Pour le reste, ça semble fonctionner :wink:
Cdt,
Salut tout le monde,
La mise à jour, c'est faite en automatique et sans souci.
Par contre, j'ai perdu le réseaux et le volume que j'avais créé. Malgré plusieurs reboots je n'ai pas retrouvé l'un ou l'autre.
Auriez-vous des idées ?
Merci.
